awietek
Ja mam zrobioną przejściówkę którą wkładam do DACa (poniżej zdj). Do niej podłączam kabel USB audio ("drukarkowy") oraz zasilanie linowe.
(Mam nadzieję, że zdj wszystko wyjaśnią).
A jakie to zasilanie liniowe masz? Wklej foto i jakiś namiar na nie.
Zasilacz liniowy dual mono zleciłem zrobić Łukaszowi Kisielowi. Nie zrobię Ci zdjęcia bo kłopotliwe jest dla mnie jego wyciągnięcie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_57210
Odnośnie moode i Tidala wróć kilka postów i znajdź link w moim poście byl przedstawiony krok po kroku - dotyczyło to Volumio ale z moode jest identycznie.
sebaa1
Ja Wiem, że chcesz zabłysnąć ale po którymś razie Twoich "cennych porad" muszę Cię poprosić o jedno. Radź na tematy, o których masz odrobinę pojęcia. Nie strzelaj na ślepo bo tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi czyta to forum.
Widzę że wiesz jak to zrobić więc dlaczego nie pomożesz koledze @wrona gdy pyta jak to zrobić. Kolega @marteo1981 chciał rozbebeszać kabel hdmi więc poprawniejsze i bezpieczniejsze elektrycznie wg mnie jest wyprowadzenie krótkimi kabelkami sygnału I2S do gniazda HDMI (takiego do druku) do odpowiednich nóżek i użycie kabla Hdmi w stanie fabrycznym do Gustarda.
Jeśli coś Tobie osobiście źle podpowiedziałem to przepraszam. Bawię się maliną od kiedy pojawiła się i mam jedną z pierwszych sztuk w kraju. Od tego jest forum aby dyskutować, doradzać i będę to robił mimo że uważasz że nic nie wiem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebaa1
Żeby to zrobić potrzeba trochę pogrzebać po sieci żeby znaleść układ pinów w gustard x20 dla hdmi (I2S). W malinie ten układ jest powszechnie znany.
Wyjście HDMI w malinie nie ma nic wspólnego z wejściem HDMI (I2S) w Gustard X20. Stąd moja reakcja.
Ok! Jasne i przeprosiny przyjęte ;-) . Ja nigdzie nie napisałem o HDMI out maliny więc emocje nie potrzebne.
Rzeczywiście nie napisałeś HDMI Out. W malinie jest tylko jedno gniazdo HDMI. Ja uściśliłem, że to HDMI Out.
Gniazdo hdmi od strony maliny a kabel jak najlepszy i jak najkrótszy.
Zgoda. Zbyt skrótowo napisałem i stąd nieporozumienie. Czekamy na kolegę @wrona czy sobie poradził z podłączeniem elektrycznie oraz czy soft to ogarnie. Stawiam że moode da radę.
dzisiaj dostalem obudowe z ALLO dedykowana pod DigiOne skrecilem i narazie gram na kablu BNC - nie slysze roznicy miedzy COAXIAL. Pogram tak troche, poslucham rownolegle Daphile po USB - napisze jakie mam odczucia. Poczekam na softy ktore wspieraja DigiOne, podejrzewam ze niedlugo wszystkie systemy beda ta karte obslugiwac.
Polaczenie I2C bezposrednio z Gustardem - aktualnie mi sie nie spieszy aby to realizowac. Opis pinow po stronie gustarda znalazlem (link podalem niedawno na forum) tak jak ktos napisal sa tam rozdzielone kanaly balansowane lewy/prawy nie wiem czy to pasuje do zlacza maliny ... nie mam teraz za bardzo czasu nad tym dumac. Maline ogarniam od niedawna wiec, ciesze sie tym co narazie osiagam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wrona
dzięki
Link, podaję
Link, podaję
z moich skromnych doswiadczen z Volumio I Moode Audio wynika - we w Moode jest to uproszczone pod warunkiem ze ma sie SERVER LMS (Squeezebox) mozna wtedy wlaczyc w ustawieniach funkcje SQUEZZEbox i uzywac go tak jak Daphile. Wymaga to np. NAS Synology, Qnap z serwerem LMS ... albo innego komputerka jako serwer LMS.
Ciekawi mnie dlaczego takie Volumio rowniez nie udostapni takiego rozwiazania.
Koledzy pardon, chciałem tylko zapytać czy taka "samoróbka", o której tu piszecie ma możliwość podłączenia dwóch źródeł po optyku i jednej po coaxial? Rozumiem, że Tidala mogę ze szmartfona puszczać ;)
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Z dedykowanych HATów to może być problem ale rozbudowa Rpi o DAC Soekrisa daje takie możliwości. Koledzy z forum mają Soekrisa (chyba @awietek z tego co pamiętam)więc na pewno zaraz mnie poprawią jeśli się mylę. ;)
Tutaj pokazano dlaczego nie należy łączyć bezpośredio maliny do zewnętrznego DAC po I2S, jeżeli dzwięk ma być na wysokim poziomie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
A tu pokazano jak z recklokerem Kali obchodzi się ten problem.
To już inny świat :)
Świetny dodatek do maliny w dobrej cenie z zegarami NDK o bardzo niskim szumie fazowym.
Ja osobiście zamieniłem Digi+ Pro na LKS SRC100 i jestem bardzo zadowolony .
Tu jest lepiej:
Co z graniem częstotliwości 48Khz, 96KHz, 192Khz itd?
Łączysz go z LKSem po I2S, jeśli tak to czy są słyszalne trzaski podczas przełączania utworów?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szymon1
Tak , łącze się po i2s - hdmi . Na 99 % nie ma trzasków ale wieczorem się upewnie jeszcze bo ostatnimi czasy testowałem dużo różnynch innych opcji grania .
Próbował już ktoś nowego DACA do Maliny na ES9028
wygląda interesująco. Jak myślicie na jakim poziomie możne coś takiego zagrać?
Trzasków brak :)
To zaczyna naprawdę dobrze brzmieć. Jeszcze zasilanie.
Dzięki, a co z graniem częstotliwości 48Khz, 96KHz, 192Khz itd?
Jak wyżej . Ale , żeby było wszystko jasne to piszę o graniu z sygnałem DSD na wyjściu .
Tak sie dzieje kiedy twoj dac pracuje w trybie slave. Recloker kalli jest jedna opcja zeby ten problem wyeliminowac albo inna opcja jest dac pracujacy w trybie master i dostarczajacy swoich zegarow czyli przetaktowujacy sygnal z i2s maliny - robi to samo co reclocker kalli - ja mam takie rozwiazanie w polaczeniu z Soekrisem.
Wyglada bardzo obiecujaco. To moze byc granie na naprawde wysokim poziomie. Juz poprzedni sabre z wlasnym zegarem radzi sobie niezwykle dobrze - w cenie do 70 euro chyba bezkonkurencyjny.
witam,
zanim ogłoszenie trafi na allegro chciałbym zaproponować sprzedaż zestawu pod tytułem:
-Hifiberry Digi+ z transformatorem (nie pro!)
-Raspberry Pi 2 model B
-Obudowa do Hifiberry dokładnie taka:
cena 300 zł plus ewentualna przesyłka lub odbiór w Łodzi.
