AURALiC Aries Mini - wyjątkowy strumieniowiec?
Witajcie,
Na poprzedniej stronie podalem link to forum gdzie juz maja i wymieniaja sie opiniami.
W skrocie:
- funkcjonalnosc chwalona
- podobno pojemnosc dysku bez ograniczen, czy to montaz wewnatrz urzadzenia (potwierdzona opcja) czy po usb
- rowniez potwierdzono ze dodatkowy liniowy zasilacz robi swoje, dyskusja nawet zeszla na moc takiego zasilacza :)
Sam sie nad mini zastanawiam teraz, ale tylko jako transport do mojego daca.
Pzdr
Dziwny ten temat bo z jednej storny dyskutuja o mocy zasilnia do mini a z drugiej klient podekscytowany jakoscia dzwieku twierdzi ze znalazl swietny przenosny odtwarzacz do ktorego bedzie mogl podlaczyc przenosny glosnik bo duzo podrozuje.... o co tu chodzi?
fakt, tematow jest kilka jednoczesnie. mowisz chyba o tych przykladach, gdzie mozna wykorzystac mini. ale przeczytaj sobie od poczatku. w sumie jest logiczny, ale faktycznie wielowatkowy :)
Zastanawiam sie tylk na ile mozna polegac na zdaniu goscia ktory bedzie sluchal mini na przenosnych glosniczkach... jesli nie glosniczku tylko...
Myslalem sie nad Mini wczesniej, ale od momentu kiedy to udalo mi sie zlozyc Maline i jej posluchac to nie mam watpliwosci ze zrobilem ruch w dobra strone. Mysle ze poziom simple audio czy wczesniej logitecha nie zostanie zbytnio przekroczony - ale fajnie byloby posluchac i porownac.
A jak wygląda użyteczność tego wejścia w praktyce?
Po podłączeniu np. dysku2 TB załadowanego do pełna muzyką da się jeszcze wygodnie działać? Czy jest padaka jak w przypadku Squeezeboxa Touch?
Przez całe AVS był podłączony wypełniony muzyką dysk USB 2TB i NAS 2TB. Nic się nie wykrzaczyło
Jak sobie nie podepniemy, to się nie przekonamy :)
Dystrybutor na AVS mówił, że nie ma problemu jaki dysk podepniemy. Mówił też,że na androida nie ma jeszcze aplikacji.
W środku podobno jest miejsce na mały HDD czy to prawda, czy źle gościa zrozumiałem?
Raczej pudełko jest malutkie.
Apka na ipada jest super
Okładki,skany ogląda się bez problemu.
Jest aplikacja na Anroida, tylko nie tak stabilna jak na iOS. W środku można zamontować SSD 2.5"
A jak wygląda sytuacja z Tidal? Jest zaimplementowany do oprogramowania? Czy w cenie Mini jest ileś tam miesięcy darmowego korzystania z Tidal?
Od strony oprogramowania nie ma żadnych różnic w stosunku do starszego Ariesa, czyli Tidal działa. Auralic jako jeden z pierwszych producentów dodał obsługę Tidala.
Odnośnie darmowych 3 miesięcy na Tidala to najprawdopodobniej będzie trzeba jedynie kliknąć z poziomu aplikacji, żeby uruchomić usługę.
A ta wersja niestabilna to źle czy całkiem źle?
Porównywalna wyglądem i funkcjonalnością do aplikacji na iOS?
@Marcin_gps
Korzystając z okazji że ktoś bardziej obeznany z zaletami tytułowego urządzenia udziela się, chciałem zadać parę pytań.
1 Jaki pozytywny wpływ będzie z wykorzystania tego strumieniowca gdy podepniemy go do daca z konwerterem asynchronicznym z własnymi zegarami i zasilaniem niezależnie od usb?
2 Jeśli taka poprawa nastąpi to z czego ona wynika?
3 Czy soft przesyła sygnał Bit Perfect?
Domniemywam że niestety żaden streamer nie będzie potrafił konwertować PCM do DSD "on the fly", a mam złudzenie że ten proces jest coraz bardziej koszerny dla natywnych DAC .
A powiedźcie jak to jest z podłączeniem takiego streamera poprzez USB do DAC-a asynchronicznie. Czy jeśli ten streamer ma odtwarzanie gapless plików z dysku lub TIDAL-a to czy DAC też musi umieć odtwarzać gapless po usb. Czy to jest z automatu?
I czy jeśli taki DAC ma pilota IR, który ma opcje obsługi plików (poprzedni/następny) to też to będzie działało z automatu? I będzie można z pilota wybrać np. następny utwór z TIDAL?
Zewnętrzne DACi nie mają funkcji gapless. Ich zadaniem jest konwersja sygnału cyfrowego, do analogowego. Jaki sygnał dostanie, taki przetworzy. To urządzenie, które wysyła sygnał do DACa musi mieć funkcję gapless.
natywnych DAC .
Co to są natywne DACi?
Można samemu zrobić streamer oparty na Daphile i taka funkcja będzie.
Sprzetowo odtwarzające DSD po np. USB
Ale to już jest dla mnie komputer obojętnie czy na windows czy na linuxie
W daphile jest opcja DSD over PCM
@Marcin_gps
Kolega zdaje się jest z obozu bits are bits, więc uznam ten wpis za prowokację. Soft jest bit-perfect.
Gapless nie zależy od DACa. To jest funkcja streamera/odtwarzacza. ARIES MINI jest gapless. Pilot do DACa nie ma wpływu na funkcjonowanie streamera. Natomiast trzeba zaznaczyć, że ARIES MINI nie działa jako odrębny DAC USB. To jest streamer z wbudowanym DACem i _wyjściem_ USB do DACa - może grać jako kompletny odtwarzacz plików po wyjściach analogowych lub służyć jako transport cyfrowy w połączeniu z innym DACem (po wyjściu USB, coax lub toslink)
Kolega miał chyba na myśli konwersję z PCM do DSD w locie. DoP to tylko format pakowania DSD w postaci strumienia PCM.
Jak to jest z nim miał już go w swoich rękach?
Jak to się spisuje jako,transport?
Jako transport w połączeniu z z odpowiedniej jakości DACem USB na pewno gra lepiej niż z wbudowanego DACa. Z tym, że porównania dokonaliśmy na DACu Auralic Vega za 14 tys. Ciekawe będzie podpięcie go do tańszych DACów np. Arcama rDAC czy ifi. Wtedy może okazać się, że wbudowany DAC zagra lepiej.
Natomiast z VEGĄ zdecydowanie lepiej zagrał standardowy Aries
No i chyba wszystko w temacie ;-)
Wg niektórych "AURALiC Aries Mini - wyjątkowy strumieniowiec" miał grać jak starszy brat za mniej niż 1/3 ceny ...
To nie prowokacja tylko pytanie od potencjalnego klienta do sprzedawcy.
Edytowane przez Przemysław_51508
Koń by się uśmiał ... ;-)
Pozytywny w porównaniu do czego? :)
Terminal z daphile na przykład.
Zasilanie oczywiście normalne impulsowe (zgodne z obowiązującymi normami) w terminalu.
To by trzeba było porównać, ale wydaje mi się, że MINI będzie miał przewagę choćby z racji 4-rdzeniowego CPU i projektu płytki zoptymalizowanym pod kątem audio. Walory użytkowe pominę
Nie ma takiej możliwości, żeby grał tak samo: lepsze zasilanie i zegary robią swoje.
Zasilanie da się zrobić.
Ciekawe czy da się zegary na lepsze wymienić.
Co te 4 rdzenie dadzą skoro 1 rdzeniowe procesory dają sobie rade bez problemu z audio? Optymalizacja pod kontem audio? Na czym ona polega? Walory użytkowe - coś więcej może zaoferować od Daphile?
