First Watt M2
Płytki hi_aro:
1. gucio. 1 kpl.
2. mirfak 2 kpl.
3. sybic 1 kpl.
.. cena PCB w "złocie" przy ilości do 30 kpl - 60 PLN brutto.
Jeśli będą chętni to na PW prześlę dane do przelewu.
- może inaczej... jeśli z poprzedniej listy ktoś rezygnuje, to proszę o wpis w wątku, pozostałym prześlę dane.
Edytowane przez Luiis
To jeśli można to ja wypisuje się z tej pierwszej listy. Wchodzę w projekt hi_aro.
Przesyłka ma status: Zatrzymanie przez urząd celny. Jutro tam podjadę.
Osoby które jeszcze nie przesłały adresu do wysyłki, proszę o jego przesłanie do mnie na PW.
@mirfak - 1 osoba zrezygnowała, wiec jeśli nadal jesteś zainteresowany trafami to daj znać.
Ostateczne PCB będą wyglądały tak:
poszerzone ścieżki i powiększone pady, zasilanie symetrycznie pomiędzy tranami.
Nic już nie zmieniam, jutro wyślę gerbery do producenta.
Jakie jest napięcie zasilania +-18V czy trochę mniej ?
Edytowane przez daris666
Po wyprostowaniu powinno wyjść ok 24,8V, na schemacie nie znalazłem wartości niektórych rezystorów (R151-155), skąd je wciąć drodzy Koledzy ?;). Czy na płytkach nie brakuje dodatkowego pina do podłączenia masy z zasilania? Wybaczcie, jeśli laicko to zabrzmiało.
..wcale nie, moim zdaniem powinien być , najlepiej w jednym miejscu z masą wyjściową.
..aczkolwiek może lepiej skorzystać z gniazda wyjściowego żeby niepotrzebnie nie wydłużać ścieżki masy.
Przy AC18V przy 2 mostkach (przy 2 kanałach 4) pod obciążeniem będzie 23V
Punkt masy utworzysz przy płytce idąc dwoma niezależnymi zasilaniami.
Dzięki za informację, jeden, centralny punkt masy to dobra opcja. Co do prostowania, to pamiętam, że się mnożyło przez pierwiastek z 2 (ok. 1.41) i chyba odejmowało spadek napięcia na diodzie ok. 0.6V - stąd u mnie taki wynik.
Swoją drogą czy ma sens tu stosowanie prostowników na MUR810/860, bo mam akurat gdzieś jakiś zapas w pudełku i czy filtracja np 8x22mF wystarczy na zasiłce i jakie kondy w ludzkiej cenie tu polecacie? Jestem zwolennikiem wysokiej klasy elementów, ale bez zbędnej, wyimaginowanej "magii" np. kondensatorów zwijanych przez dziewicę przed północą i pakowanych w puchę, nad którą wcześniej szaman czary odprawiał :-).
To tyle, dobrej nocy :-)
Oczywiście jeden punkt dla osobnego kanału, tak do uściślenia.
Co potem z tym zrobić później to nie wiem...
ale z mojego doświadczenia to nic nie robić :)
Tzn. obudowę zostawić do niczego nie podłączoną
Przy prądzie spoczynkowym 1.5A, przy dwóch mostkach i spadku na rezystorze 0,11 ohm (tak jak w F5) wyjdzie troszkę więcej.
N. Pass takowych nie stosował, choć też ma ich cały wagon. Będzie na nich mniejszy spadek, będą się mniej grzały. Generalnie nie wiem, czy warto..
Moim zdaniem w klasie A nie muszą być te najdroższe. 8x22mF (w sumie) moim zdaniem wystarczy. W jednym moim Aleph3 dałem 16x22mF i wcale nie było lepiej.
NIPPON Chemi-con serii KMG 105 st o takie tak tu beda OK
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Co do zasilania wymyśliłem sobie dwie takie płytki :
no i 192 sztuki Panasoników FC 680uf/35v :)
Co do tranzystorów sts zamówił je chyba z :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
Trafa juz w drodze do wszystkich forumowiczów którzy przesłali do mnie adresy wysyłki. Pakowałem w styropian + pianka + koperta bąbelkowa. Przed wysyłka sprawdzałem uzwojenia omomierzem. Wysyłka poczta, poleconym priorytetem.
Proszę pozostałych o przesłanie adresów wysyłki, w środę wybywam i wracam dopiero po nowym roku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) o do tranzystorów sts zamówił je chyba z :
Zgadza sie, polecam, bardzo konkretny człowiek.
Ja kupiłem od tego gościa :
dostałem idss 7.5 mA bo takie jeszcze miał.
Ma moje oko trafo trochę nie trzyma wymiarów.
Chodzi mi o rozstaw pinów. Na rysunku jest w 26.03 mm (a na zamawianym PCB?)
a w rzeczywistości 25.4 mm, a to oznacza, że wejdzie na wcisk.
@sybic
czy możesz zwymiarować rozstaw pinów trafka. Może wystarczy dać większe otwory.
Właśnie dzisiaj miałem wysyłać mój projekt do wykonania. Jeszcze mogę zmienić.
Zalecana średnica otworów w dokumentacji do trafka jest 1,4mm. Może wystarczy dać 1,6mm i będzie OKI.
Edytowane przez hi_aro
