First Watt M2
Na czerwono zaznaczyłem wartości zmierzone.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
wyprowadzenia : 0.65x0.65 mm, czyli średnica tak 0.9 mm
może nie ma co całego zamówienia strzymywać, myślę że jak sie deklarowali to wiedzieli czego chcą a po prostu nie mają teraz chwili aby podejść do kompa. w najgorszym wypadku napewno się 4 chętnych znajdzie na dodatkowe PCB
Przy zamówieniu transformatorów tez kilka osób z rożnych względów albo się spóźniło albo wykruszyło ale finalnie wszystkie trafa znalazły właścicieli, jestem pewien ze z PCB bedzie tak samo.
Pod względem termicznym M2 jest taki sam jak F5.
Tracona moc na pojedynczym tranzystorze jest ekstremalnie wysoka ok. 35-40 W
Gość kizol666
Mam jeszcze jedno pytanie jak to jest z tą temperaturą jakie byłyby idealne warunki dla temperaturowe dla wzmacniacza klasy A? Czy należy walczyć z temperaturą i starać się uzyskać możliwie niską czyli np 30 C czy po prostu musi być gorący np 60 C?
Edytowane przez kizol666
30 st. w praktyce jest niemożliwe do uzyskania. (no chyba, że płytkę z tranami zakręcisz do rur instalacji wodnej :)
60 jest optymalna bo mniej więcej projektanci przy takiej temperaturze swoje urządzenia testują :)
Ja wolę mniejszą, czyli tak, aby jeszcze w paluchy nie parzyło. Ok. 53-55 st.
Czy radiator A6023 8cm
wystarczy na jeden kanał?
8 cm wysoki?
Na jeden tranzystor mooooże by wystarczył, ale na kanał absolutnie nie.
Mam po 2 szt takiego profilu (z tym ze 15 cm wysokości) na jeden kanał w First Watt F3, rozpraszają łącznie około 100W, wiec troszkę więcej niz w M2, są mocno gorące i zastanawiam się nad dołożeniem wentylatora.
