First Watt M2
sts
Może mieć wpływ bliskość układu zabezpieczeń. Niestety wylewka masy pod trafkiem działa jak antena. Przekaźnik jest dosyć blisko. Z tego co widzę nie masz podłączonej wylewki do masy. Więc zrób to. Tylko do masy zasilacza nie na płytce.
Jeżeli chodzi o połączenie masy, to sprawdza się układ przez mostek. Używam go regularnie w Pass-ach.
Alephy miały zamulony bas.
Ponieważ większość preampów go zamula. Ostatnio słuchałem mojego starego A5 z lamm-em i jest lepiej.
Ja jadę bezpośrednio ze źródła. Pomijam preampy.
Miałem marantza cd17. Ale to było kilka lat temu.
Problem zakłóceniem 50 Hz to właściwie nie problem, da się to zdjąć na kilka sposobów. Już samo podłączenie wzmacniacza częściowo załatwia sprawę.
Pozostaje wiec 100 Hz, od zasilacza. Zastosowałem 8x22000uF i to byłoby mało?
Dołożyć nie problem, ale z doświadczenia wiem, że dokładanie powyżej tej granicy nie wiele już daje.
To przecież tylko 1.3 A
Brum słyszalny tak 40-50 cm od głosnika.
Na płycie są odwrotnie zaznaczone napięcia zasilania ?
Kondensatory też są inaczej oznaczone ale trudno się pomylić.
Ja czekam na PCB wciąż, mam nadzieję że niedługo dotrą :)
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
@sybic
Mógł byś napisać do czego porównujesz M2. Do których Pass-ów konkretnie. Jest to dosyć ważna informacja.
Do Aleph3 i Aleph Mini, ale tych wzmacniaczy już nie posiadam...
Bezpośrednio porównuje do Audiolaba 8200A na selektorze.
Tak wiec wyłapuje różnice miedzy M2 a Audiolabem i owe różnice porównuje to tych różnic które mam w pamięci ;)
Dobra, zlutowane ...
jak różnice po między audiolabem ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
Dół
Audiolab : bas miękki, ciepły, rozmyty, wybrzmiewający
M2 : bas oszczędny, tu gdzie trzeba mocny, kontrolowany
Średnica
M2 : szczegółowa, otwarta
Audiolab : jakby rozmywa, lub przykryta tym wybrzmiewającym basem. Pewne instrumenty (smyczki) brzmią swoim charakterem. W M2 mogą brzmieć bezbarwnie
Góra
W M2 ostrzejsza i szczegółowa.
Ogólnie w M2 raczej nie ma tego ciepła lamp, które miało być.
Audiolab uchodzi za wzmacniacz bez charakteru, kliniczny, neutralny, ale jak widzę M2 jest podobny. Neutralny.
@daris666
odpalasz?
Zmierzyłeś, i wiesz na pewno? A może właśnie trzeba zaekranować trafo zgodnie ze sztuką i podłączyć pod masę przez dławik lub rezystor.
Śmiać mi się chce jak czytam takie wpisy...;(
Bardzo ciekawe to co mówisz. Daj mu popracować i możne jednak zmień c1 na coś tam.
Dopiero w poniedziałek odpalam ( zgubiłem potencjometry od offsetu ) ...
Opanowałeś brum ? Luiis zapewne ma rację i będzie trzeba zrobić ekran.
Będzie dobrze.
Można zaekranować. Prowizorycznie nawet to robiłem... raczej bez różnicy. No ale u mnie jest słabe filtrowanie, wiec jeszcze na ten poziom nie zszedłem :)
Najpierw zrobię to, a potem będę się bawił.
sybic a m2 daje w ogóle radę z Twoimi kolumnami ? Masz dość duże kolumny.
Składową 50 Hz zakłóceń załatwiłem od razu. Podłączyłem masę do obudowy. Oczywiście musiałem zewrzeć masy obu kanałów.
i tu ciekawostka... bo pamiętam, że w Aleph taki numer mi nie wychodził. Zwarcie mas obu kanałów kończyło się dodatkowym brumem, nie wiadomo skąd.
W tej konstrukcji problemu nie ma.
Jaka ulga....
Składowa 100 Hz, czlu tętnienia liczę, że dorzucenie dodatkowych czterech 22000 uF załatwi problem, choć trzeba dodać, że tragicznie nie jest. Jest tak jak w oryginalnych Alpehach :)
No ale skoro w moich poprzednich konstrukcjach udało mi się osiągnąć lepszy wynik, no to do tego trzeba dążyć.
A z moich kolumnami gra to całkiem nieźle. Na brak poweru nie narzekam. Jest tak samo jak na Audiolabie.
W ostatniej mojej A5 miałem 168000uf na kanał bez rezystorów i była całkowita cisza.
Teraz też nie robię CRC.
Ja w A3 miałem 16x22000 i brum był mniejszy od Audiolaba...
teraz dałem 8 i to był błąd.
Ale Pass w oryginale nie daje aż tak wielkich pojemności. W czym robimy błąd ?
No właśnie :(
Mnie zastanawia, co napisał @Sybic
".....Układ jest dość czuły. Gdy ręko zbliżyć do trafa – lekki brumek, to FETów jeszcze większy" To jest mocno zastanawiające. Absolutnie nie powinno tak być. I tu nie ma znaczenia filtracja w zasilaniu.
No właśnie :(
Jak jest u Ciebie, też taki czuły ?
Pisałem o 2 składowych brumu. Jedna 50 Hz ta od zakłóceń, a druga od tętnienia.
Tą pierwszą już załatwiłem, podłączając obudowę do masy. Problemu nie ma. Oczywiście można trafo ekranować, ale to już potem...
Jak jest u mnie, napiszę jak skończę.
Czytaliście dlaczego ten ekran zewnętrzny do trafna zastosował Zen_mod? Nie dawał dławików ani rezystorów do masy jak "sztuka mówi"? I dlaczego upadł pomysł temat wylewki masy pod trafkiem na diyaudio.
@ sybic próbowałeś rozsunąć trafo sygnałowe od zasilającego?
W tej chwili masz tafa w najgorszym możliwym układzie wzgledem siebie wiec może to w jakimś stopniu podnosić przydźwięk. Albo prowadzenie masy.
Ogólnie M2 ma najwyższy poziom Noise w tabeli FirstWattów ale tutaj trudno złapać punkt odniesienia dopóki się nie poskłada i posłucha. Ja czekam na PCB ale jestem ciekaw jak będzie u kolejnych składających. Również w ocenie brzemienia, które w jakimś stopniu zależy od zastosowanych elementów.
Na ta chwile cieszy informacja o kontrolowanym basie, co przy jednej parze tranzystorów na kanał, 4omowych kolumnach i DF=10 jest pozytywną informacją :)
Tak, ale ten brum jest 100 Hz, taki jak od kiepskiej filtracji. Póki nie dołożę dodatkowych kondensatorów, tuż na zaciskach mostków, to nic więcej wiedział nie będę.
Nie ma co, trzeba doprowadzić to do porządku, posłuchać i porozmawiać za jakiś czas o walorach brzmieniowych.
U mnie jeszcze chwilę to potrwa, bo muszę jeszcze zrobić zasilanie (płytka już narysowana jak ktoś chce prasowankę - pod kondy fi 35mm) i zamówiłem złe elementy przez pospiech - przyszły rezystory 100Ohm zamiast 100k, tranów wyjściowych też dopiero szukam, bo czasu mam niewiele na swoje zabawy a to ostatnie miesiące kiedy mogę coś zmajstrować :-).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jazzozwierz
Byle nie popaść w skrajność :-)
Swoją drogą mają ludzie fantazje :-)
