First Watt M2
sts
Przeanalizowałem schemat i wydaję mi się, że trzeba zamienić obydwa jfety o 180 stopni. Czy dobrze myślę ?
Może Luis napisze konkretnie co jest co ,np. ja nie mam czasu na analizę schematu i analizę PCB .
Po to zamawia się PCB ,żeby wsadzić elementy w/g opisów na płytce i cieszyć się dzwiękiem ,a nie analizą układów.
Jak to jest z tymi jfetami? Wszystkie noty podają, że Dren jest na pinie nr 1 - także biblioteka Eagla ma tak zdefiniowane piny...
Dotąd tak jak w nocie montowałem k170 w układ i nie było żadnego problemu...
1. zamienić bieguny zasilania z plus na minus w złączce X4 i X6,
2. zamienić stronami 2sj74 (będzie wmontowany zgodnie z notą Toschiba) Piny: 1 D; 2 G; 3 S.
Oznaczenia elementów na pcb są zgodne ze schematem na 1 stronie wątku. jak widzicie na PCB nie ma wartości elementów więc należy aplikować elementy o wartościach podanych w schemacie z 1 strony...
To tyle.
nie zapominajmy , ze to DIY ... dobrze też wiedzieć co i jak się montuje:))) jak widzimy ludzie bywają omylni;(
Dzięki Moltos
proponuję odroczyć sprawę do wieczora sprawdzę jak to jest w bibliotekach Eagla,
- po tym co napisał Daris to i tak tylko jeden z fetów trzeba odwrócić.
Jeśli info Doda jest ok, to rzeczywiście k170.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Luiis
Marsz rację bez alkoholu się nie da :)
Trzeba wlutować tak (na niebiesko zaznaczyłem kontury feta)
... po prostu sprawdzę na oryginalnej płytce od Passa, którą mam gdzieś w domu.. jak On montuje k170.
Trzeba wlutować tak
czyli zamieniłeś Q3 (2SK170) - to jakby zgodnie z notą toschiba...
Gra ?
Nie rozumiem tego ... ale ok.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
na razie tego nie sprawdzę, ale błąd leży prawdopodobnie w bibliotece Jfetów w Eaglu.
Nóżki na schemacie są przecież oznaczone prawidłowo ( zamieściłem schemat chyba na poprzedniej stronie)..
Gra ?
Tak, ale wcześniej też grało :)
Radzę sprawdzic czy odpowiednie napięcia V+ i V- poszły na Sk170 i sj74 w przypadku złej polaryzacji jfety przy tak dużym napięciu moga ulec uszkodzeniu
Na pierwszym schemacie który zamieszczałeś jeden Jfet (2sj74) był podłączony nieprawidłowo, na drugim schemacie już poprawiłeś.
W każdym razie fizycznie powinno być tak jak na zdjęciach u @ sybic.
Jakie elementy i jak wlutować. Ja po tej rozpisce lutowałem. Może się komuś przyda, bo na PCB nie ma wartości elementów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Porównałem wasze PCB i moje biblioteki EAGLE i na 100% ma być jak pokazał wyżej @Sybic. Odwrotnie tylko K170.
Dzieki sybic! Przyda sie.
Można, ale pamiętajmy, że moc jaka wydziela się na tym rezystorze to ledwie 1W :)
można zastosować mniejsze.....
Najlepiej kup 0.22 i 0.47, aby w razie czego mieć możliwość eksperymentowania.
Ja mam 0.47
Mam inne pytanie. Mam dwa kondy, każdy 68000 UF. Wstępnie myślałem o zastosowaniu ich w tym projekcie ale co wtedy z rezami ? Dawać sam mostek i po kondzie ?
Ja mam 4 niezależne zasilacze. Mostek -> 22000 uF -> R 0,47 -> 22000 uF
i to uważam, że minimum, jeśli chodzi o poziom ewentualnego brumienia.
Ja jednak zamiast 22000 zastosuje 47000
Potwierdzam, moja biblioteka k170 jest zła.
Załączam prawidłowy wygląd PCB wraz z wartościami elementów, w zasadzie jest zgodny z tym co zamieścił kol. Sybic, na potrzeny ew. nowszej wersji przestawiłem tylko miejscami w jednym kanale rezystor r3 z r4 i trnazystory wejściowe. Generalnie chodzi o to w jakim kierunku powinny być trany wej. i z której strony jest + i - zasilania.
Zaznaczam, że wyżej zamieszczony layout nie jest dokładnie taki jak Wasze płytki, ale nie o to chodzi.
p.s. dzięki Sybic, świetna robota:)
Gwoli ścisłości Luis ale to na moje wyszło (#614). Mnie to lata bo i tak robię wersję bez bufora sterowaną ze słuchawkowca ale trzymajmy się prawdy. Później to już każdy się wymądrzał jak mógł.
Hey! Moltos dziękowałem Ci wcześniej więc jeszcze raz dzięki, rzeczywiście Ty znalazłeś właściwy ślad, szacun dla spostrzegawczości:)
Sybic ładnie pokazał co i jak trzeba zmontować... było to jednak później ;)
Czy wejściowe fety powinny być sprzężone termicznie? Jeśli tak, to odwrócenie jednego z nich o 180 stopni może znacznie pogorszyć to sprzężenie.
W orginale nie są, wiec nie ma sie czym przejmowac.
Tak?
to niby z jakiej przyczyny produkowano SK389, albo nadal robi się LSK389, dla oszczędności?
Tak?
Na pewno nie po to żeby stosować je w tym wzmacniaczu bo to sa de facto 2 sparowane fety typu N, a w M2 mamy parę komplementarną ;)
Gdyby sprzężenie termiczne było w tym układzie potrzebne to Pass by to zastosował, bo to trywialne, nie uważasz?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sts
