First Watt M2
sts
Cos w tym stylu?
może przeoczyłem wpis ale czy oznaczenie zasilania na pcb nie jest owdrotnie??? tzn tam gdzie minus na pcb powinien być + ???
Jak uruchomisz wzmacniacz to napisz coś jak gra.
Jestem ciekawy czy ktoś porównywał go z PASS ALEPH 5 bo taki mam i zastanawiam się czy robić M2 ?
pierwsza końcówka uruchomiona na stole. trzeba zmienić mi jeszcze rezystor w szynie zasilania bo minimalny ustawiony offset to 0.3V potem druga, w następnej kolejności obudowa i dam ci znać bo miałem alepha 5 i pamietam jak grał
Od Aleph3 jest zdecydowanie lepszy
Będę bardzo wdzięczny za porównanie.Ciekawy jestem jak jest z basem,bo lubię jak muzyczka nisko schodzi, ale bez zamuły.
Aleph 5 zaczyna grać jak się rozgrzeje tak 30do40minut .Czy M2 też tak ma?
Tak po 30 minutach gra już dobrze. Co do A5 już pisałem, jest sporo lepszy ....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
Jak pisałem wyżej w porównaniu do Aleph3 gra zdecydowanie lepiej i sądzę, że dlatego iż lepiej sobie razi z 4 ohmowymi kolumnami.
W Alpeh3 przy tej impedancji "włącza" się to sterowanie źródło prądowe, poza tym... w Aleph kolokwialnie mówiąc jest mało basu ;)
W M2 jest go zdecydowanie więcej.
Ciekawe słabszy wzmacniacz a jest lepszy na basie.
ALEPH 5 teoretycznie powinien radzić sobie lepiej ,większe zasilanie i po 3 tranzystory na stronę to spory prąd do wykorzystania przez obciążenie.
Ale fakt A5 mówią,że nie ma powalającego basu
Hmm, nie pisał bym tak radykalnie. Sporo no nie wiem. W jakiej konfiguracji? Ludzie piszcie z jakimi peryferiami, bo pisanie lepszy to nic nie mówi.
Mam A5 z podwyższonym biasem i czy jest spora różnica to nie wiem. Może jest, może nie. Zdecydowanie A5 gra bardziej otwarcie, z wybrzmieniem na średnicy i górze. Dół schodzi tak samo, na kolumnach 4,5R.
Ale porównując poniesione środki--> jakość wygrywa M2.
Nie testowałem A5, ale faktycznie w teorii w A5 przy 4 ohmowych kolumnach powinno być dużo lepiej niż w A3, wszak w konstrukcjach SE maksymalny prąd na wyjściu to tyle co spoczynkowy (oczywiście do garba). Reasumując w A3 mały prąd spoczynkowy = mała wydajność prądowa na wyjściu. W A5 większa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
A5 testowałem w rożnych konfiguracjach. Słaba rozdzielczość i mulący bas. Miałem 2 sztuki A5.
M2 to taki wstęp do prawdziwego lampowego grania.
Z jakim pre? Rozdzielczość A5 jest lepsza niż M2. Niedawno go słuchałem, więc mam porównanie. Tak, bas jest mulący z pre typu AlephL czy P1.7. Z lamm-em jest jak trzeba.
Nie używam pre.
A5, A3, A mini nie mam już jakiś czas, średnio mi się podobały. A takich rzeczy się nie zapomina.
Najlepiej z tej trójki zagrał A mini - na tych samych częściach co pozostałe.
AlephL czy P1.7 to naprawdę mulące urządzenia ... :)
hi_aro rozumiem, że masz dwa w bezpośrednim równaniu. Który gra lepiej ?
Ja też jestem tego zdania. Swojego Mini puściłem na 2A i najlepiej grał... przy 4 ohmach oczywiście.
Mini mogę mieć i porównać. Kolega słucha sobie na mini.
DAC :) Fakt nie słucham już głośno i całkowicie mi starcza poziom. Na pełnym wysterowaniu jest już sporo za głośno.
Jest głośniej niż z ZENem.
