A jednak kable grają..i co reraz?
Kazuki
Recommended Posts
Witam.
Nigdy nie byłem "fanatykiem" kabli i będąc wiernym wyznaniu mojego kolegi,który kiedyś mi powiedział:"kup normalne grube kable z czystej miedzi, nie wydasz grubo a będzie to samo co markowe"..Tak więc kupiłem jakieś Cordial CLS 240 2x4mm,4szt by było do Bi-Wiringu.No ok.grube,czysta miedź,nie drogie itd.Wszystko lala do czasu kiedy to sprawiłem sobie Dali Grand i do nich lampę Mingda MC 368 B5.Fajny mocny wzmacniacz,dali napędza bez problemu ale brakuje mi trochę góry a bas lekko zalewa reszte pasma..poczytałem,popytałem i odpowiedź była:"wrzuć na górę jakieś sreberko"..Miałem pod ręką QED silver special 25th,więc wpiąłem na górę..hmm..jeszcze gorzej.Po jakimś czasie tknęło mnie z ciekawości co jak wepnę je na dół?..Ooo!.Góry nie przybyło ale bas się uspokoił,zrobił miejsce dla średnicy i wyższych tonów,które już w miarę słychać,w ogóle zrobiło się więcej rozdzielczości i dużo przyjemniej ale myślę że można lepiej..Tutaj właśnie chciałbym zwrócić się do biegłych w temacie kabli o podpowiedzi co by dać na górę by była jeszcze bardziej jednak wyrazista niż na tych Cordialach a co na dół? Bo jednak uważam że te Qedy trochę za mocno tną ten bas a cordiale znowu go rozlewają.A może te Qedy dobre na górę tylko właśnie te Cordiale tak dominują że góry nie słychać?..Nie wiem trochę zgłupiałem,podpowiedzcie coś mądrego..dzięki
Link to comment
Share on other sites
To żeś sobie cieniutkim kabelkiem stłumił głośnik basowy i tyle. Zamiast miedzi 2x4 dałeś 2x1,5. Ot i cała różnica. Tyle samo by dało jakbyś dał przed niego maleńkiego rezystorka.
Wsadź normalne kable a powalcz ze zwrotnicą od góry żeby nie tracić bez sensu efektywności.
A jak nie to wróć do niedrogich kabli, opchnij szczęśliwcowi tego QED i kup sobie parę rezystorów 0,1R i wstawiaj w szereg z głośnikiem Jeden, dwa , trzy w szeregu, dwa równolegle itp kombinacje przypominając sobie ze szkoły jak się sumuje rezystancje. Przynajmniej będziesz sobie mógł wybrać brzmienie bez nakładów finansowych.
Link to comment
A próbowałeś się wpiąć po przekątnej? :)
(+) na górny zacisk, a (-) na dolny.
Sprawdź tą opcję.
Tego nie próbowałem,dziś pokrzyżuje.
Chyba, że chcesz najbardziej wyrazistą, przejrzystą i barwną górę pasma;
jaka tylko wychodzi ze wzmacniacza. Ale nie sądzę, by tak było...
Czy takie podłączenie to spowoduje?..
Ten QED jest ze srebra?
A czort wie?..napisane silver i jasny to pewnie powłoka w srebrze?..
W zwrotnicy,w torze wysokotonowego możesz wymienić kondensator(y) na SCR KP SA(SM) i rezystor(y) na Mundorf M-Resist Supreme
Raczej nie chciałbym grzebać w tych paczkach..
Dodam jeszcze że IC obecnie wpięty to AudioNova Meteor,który zadowalająco zastąpił Klotza :)Ponoć jasny i dedykowany do zestawów z lampą i względem Klotz-a taki jest.Zdaje sobie sprawę że można lepiej,tak że też bym prosił o jakieś podpowiedzi odnośnie raczej "jasnych" IConectów,do lampy,które by wyostrzyły górę.
Link to comment
Żródło:
Hidden Content
"Unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm"
"przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm2"
No więc jak mówiłem, zmieniłeś sobie miedź 2x4 na miedź 2x1,5mm2. Jak wsadziłeś na wysokie, to bez różnicy, ale na basie to już widocznie prądu brakło. I ci kabel gra aż miło.
Link to comment
Te Qedy są posrebrzane, brzmienie zmieniło się, utwardziło, w różnych systemach efekt końcowy może być nieco inny. Eksperymentuj.
Czy cieńszy kabelek zadziałał jak rezystor i tak i nie, zależy od długości. Faktem jest że grubszy ma mniejsza oporność, jednak w przypadku krótkich odcinków, są to setne, czasem tysięczne części ohma, jak najbardziej mierzalne, ale czy, aż tak słyszalne ? Może przy sumarycznych dużych długościach kabla tak. Z drugiej strony srebro ma nieco mniejszą oporność od miedzi, więc nawet przy niedużej średnicy, (nie znamy długości) nie powinno być słyszalnie ciszej, można przecież dać głośniej wzmacniacz, ważne że bas się lepiej kontroluje.
Eksperymentuj zatem.
Link to comment
Twoj kolega ma racje.... tylko w tych tanich kablach nie zawsze ta czysta miedz jest czysta ... np kable van damme tu jest czysta miedz i kosztuja relatywnie malo. Graja to zawsze kolumny ze wzmacniaczem i zrodlem jak jest nie tak to trzeba tu cos zmieniac lub akustyke.
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
Link to comment
Rozumiem, że sprawdzisz najpierw z QEDem, a poźniej z Cordialem?
Ale chyba mnie nie zrozumiałeś..mam podłaczone oba kable w bi-wiringu.
Kabelki mają po 3 metry,mogę skrócić do 2m.ale chyba nie warto..
Link to comment
Jak dysponujemy przejrzystym kablem, to łączymy go na górę pasma,
( ale przy zainstalowanych zworkach - bez bi-wiringu ), ale:
nic bardziej nie prześwietli góry pasma, niż bi-wiring dla wysokich zrobiony
kablem solid, ale do 24 AWG, czyli po naszemu do 0,5 mm średnicy.
Może być na próbę byle jaki np. tdy 2 x 0,5 mm w markecie na metry po ok. 1 zł/m.
Docelowo można też użyć srebrzanki o tej średnicy lub przewodu typu litz,
składanego z kilku, ale o nie większym przekroju.
Przewód z 2 x 0,5 mm z cinchami służy mi też jako IC - lepszy od Resona czy AQ.
Zresztą może nie lepszy, bo każdy lubi co innego, ale bardziej przejrzysty.
Przy połączeniu bez bi-wiringu można użyć kabla np. 8 x 0,5 mm,
rozszytego na dwa przewodniki - jedna czwórka na "+" a druga czwórka na "-".
Pamiętać trzeba, że nie każdy system to wytrzyma i to z różnych względów.
Czasem wysokich może być za dużo i trzeba zwiększać nieco tłumik w zwrotnicy.
Wielu z nas lubi też inny dźwięk - ciepły, bez analityczności i śladu agresji.
To nie jest na pewno rozwiązanie dla nich.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Po lekturze pojechałem kupić Qed-a Ruby lecz w salonie uległem namowie i przystępnej cenie na Qed-a XT40 jako szlachetniejszego brata Ruby-ego.Jestem zadowolony,nie powiem że nie ale wciąż szukam i znowu przepiąłem wbrew ogólnemu przekonaniu że cienki srebrzony na górę a gruba miedź na dół.U mnie się to nie sprawdza i znowu gra to lepiej w odwrotnym zestawieniu,bas się nie rozlewa i jest wystarczająco duży i głęboki a góra spokojna i klarowna.Tak zostaje bo gra tak jak mi się podoba choć wbrew rozsądkowi ale czy musi być tak jak głoszą prawidła..Nie długo będę miał możliwość wpięcia VdH magnetic hybrid ale myślę że na górze zostanie XT40 bo poprostu ten silver arniversary jest za ostry.
Link to comment
Archived
