DAC AK4137 & AK4490
Może później jakoś większe wartości rezystorów im zapodam, aby to dyskretniej świeciło - przynajmniej w sekcji zasilacza.
Hey, czy ktoś się zna na opampach ? Czy to jest np. dobrej jakości opamp, czy może być korzystnie zastosowany w kontekście "audio" a w szczególności czy taka kwadra mogłaby wnieść wartość dodaną w kontekście stworzenia jakiegoś sprytnego układu zbalansowanego wyjścia do AKM4490 ? Czy taki scalak jest "istotnie lepszy" od np. takiego (dość wygodnego) OPA1632 ?
koledzy mam pytanie (problem?)
Crystek daje mi na wyjściu 1,5V dc i niemierzalną częstotliwość... Coś chyba jest nie tak
Wie ktoś jak to zdentyfkować?
Wm8804 daje zegar i na rezystorze r92 też go jestem w stanie wychwycić. Crystek nic nie daje :/
swoją drogą - wrzucam pogląd płytki "mojego" DACa w fazie 99,8% ukończenia
Ale piknie :)
A co do crysteka to ja u siebie przylutowałem i działa. Nawet nie mierzyłem nic.
Później pomierzę i sprawdzę co mam na wyjściu.
może mój multimetr wariuje, bo dostaje "idealny" kwadrat od crysteka. w sumie na pomiarze DC mam na wyjściu 1/2 V2 więc to by pasowało. Może sinusoidę by zmierzył.. nie martwię się póki co - bo nie wierzę, że uwaliłem crysteka!
Crystek na wyjściu ma ładną sinusoidę a nie prostokąt.
Pomiar miernikiem UT50A daje napięcie 1,45V oczywiście ustawionym na DC.
Edytowane przez Henryk Kwinto
Ja mierzyłem częstotliwość miernikiem UT61E. Nie dał rady, a rzekomo zbiera do 220 MHz. Może za długie przewody pomiarowe miałem? No nie wiem sam.
Miernik był ustawiony na AC czy DC?
Trzeba sprawdzić oscyloskopem ale może coś źle wlutowałeś sprawdź jeszcze raz montaż.
Sam chyba pisałeś o problemie z przelotkami pod generatorem.
Tak pisałem, ale:
1. Wlutowałem dobrze
2. Po wlutowaniu sprawdziłem czy nie zwarcia żadnego pina do masy.
Tak teraz zbadałem trochę temat - Crystek mówi, że korzysta z HCMOS.
Możesz jakoś potwierdzić tego sinusa?
Oglądałem na oscyloskopie ale nie mam screenów lub zdjęć.
HCMOS - generator przeznaczany jest dla układów pracującym w tym standardzie, a standard mówi nam jakie są zakresy napięć stanów wysokich i niskich, zakres napięć zasilania itd. W dużym uproszczeniu układy HCMOS pracują z zasilaniem 3,3V i nie ma to nic wspólnego z tym jakiego kształtu przebieg produkuje generator.
Wykorzystuję Crysteki CCHD-957 jako zegar dla CM6631A - o częstotliwości 45.1584 i 49.152MHz. Zawsze sprawdzam oscyloskopem po uruchomieniu sygnały w linii I2S i częstotliwości zegarowe. Cryseki mają sinusoidę, a na wyjściu CMedii jest już przebieg prostokątny.
Taka wskazowka, moze cos da, moze nie. Kiedys wlutowany generatorek nie chcial wystartowac. Po umasieniu obudowy jak ręką odjął. To byl inny generatorek w obudowie 5x7 ale kto wie. Podlacz miernik i sprobuj przytknac przewod z masą.
Dzięki za rozjaśnienie. Biję się w pierś.
Obudowa jest umasiona w standardzie
Niestety mylisz się, generatory CCHD-957 nie mają sinusoidy na wyjściu ale przebieg prostokątny.
Karta katalogowa mówi jasno, że wyjście jest w standardzie cyfrowym HCMOS, podane są czasy narastania zboczy (3ns) oraz poziomy logiczne "0" i "1"
Generatory które dają na wyjściu sinusoidę mają w kartach katalogowych jako standard wyjścia podawane SINEWAVE.
> bikerbo
Sprawdź napięcie na pinie nr 1.
JarekC
Edytowane przez JarekC
Wklejam zdjęcie tego co widzę na oscyloskopie
Możliwe, że mój najsłabszy Rigol nie jest w stanie pokazać prostokąta i jeżeli tak jest to bardzo przepraszam za błędne informacje.
Wklejam zdjęcie tego co widzę na oscyloskopie... Możliwe, że mój najsłabszy Rigol nie jest w stanie pokazać prostokąta i jeżeli tak jest to bardzo przepraszam za błędne informacje.
Ja tam widzę, że to jest prostokąt. Na obudowie widzę też, że ma oznaczenie modelu z częstotliwością górną 50MHz ... Jeśli go jeszcze nie skrakowałeś wzwyż do 100MHz, to może on rzeczywiście nadal tkwi w tych 50MHz. Jeśli tak jest, zaiste, patrzysz na przebieg prostokątny na tym zdjęciu.
A swoją drogą, ja już skutecznie skrakowałem mojego Rigola DS1074 wzwyż do 100MHz. Operacja się udała. Pacjent - żyje. Alive and kicking. Rzeczywiście, po takim drobnym włamaniu - hula do 100MHz. Korzyści z tego krak'a są warte ryzyka - tak mi się wydaje. Materiały pomocnicze:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
> bikerbo
Napięcie jest OK. Pin 1 + Pin 4 są połączone i idzie na nie 3,3 V.
W nadziei trzyma mnie 1,5x V na wyjściu DC. Jak by było 0 albo 3,3 to lipa. A tak to może wszystko jest OK :)
Nie martwię się. Jutro spróbuje jeszcze zmierzyć krótkimi przewodami, jeśli jakiekolwiek znaczenie to ma...
To jest chyba ta strona, ale przebadaj to jeszcze w necie dokładnie, ze starannością sapera. Lepiej się przy tym nie pomylić:
Sorrki za offtopa. Już się uciszam.
O wiele za niskie pasmo.
W przypadku analizy sygnału prostokątnego lub impulsów potrzebujesz minimum pasmo = 5 x częstotliwość obserwowanego przebiegu.
Aby poprawnie zaobserwować zbocze 3ns potrzebujesz oscyloskop o paśmie powyżej 500MHz.
Pozdrawiam,
Jarekc
Podłączyłem to i obejrzałem. Na moim Rigol "100MHz" to nie wygląda ani na sinus, ani na prostokąt. Ja widzę bardzo ładnego "podwójnego wielbłąda" ;) Domniemuję zatem, że jest to obraz zniekształconego prostokąta. Natomiast gdybym pozostał przy fabrycznej, niezłamanej wersji tego oscyloskopu, to nic bym nie zobaczył.
Dziękuję za informację. Oscyloskopy z pasmem powyżej 500MHz są zbyt drogie na moją kieszeń ale pomyślę o czymś przynajmniej do 200-300MHz.
@ zjj_wwa
Też dziękuję za informację. Raczej nie będę robił upgrade do 100MHz ale jeszcze raz dziękuję za informacje.
Mój DAC zagrał :)
Zasilany na razie trochę oszukanym napięciem dla analogu bo tylko miałem lampowe trafo 12,6+12,6 pod ręką, cyfra jest zasilana z zasilacza uniwersalnego a analog-AK z zasilacza impulsowego 12 V!
Ale gra!
Zarówno zegar z WMa jak i Crystek działają ;)
Mój DAC zagrał :)
Ale gra!
No to super :) Gratulacje.
Kolejna osoba, która uruchomiła.
Ja zmierzylem DC na wyjsciu z crysteka i pokazalo mi 1,492 V. Natomiast częstotliwości nie zmierzę bo miernik mam do 40MHz :(
Ustawiłem tak:
S6 to wiadomo MCKL z WM włączony 3 switch
AK4490 (ON - GND czyli L, OFF - 3,3V czyli H)
S1
Filter: 1 (pin 9 - SLOW) - ON (stan L), 2 (pin 8 - SD) - OFF (stan H) -> default
AK4139 (ON - 3.3V czyli H, OFF - GND czyli L) ustawiłem wg datasheet str 77 tj.:
S5
Filt cyfrowy: 1 (17 - SLOW) - OFF (stan L), 2 (18 - SD) - ON (stan H) -> Short delay Sharp roll-off filter
Out Format: 3 (20 - ODIF1) - OFF (stan L), 4 (21 - ODIF0) - ON (stan H) -> I2S compatible
Dither: 5 (22 - DITHER) - OFF (stan L) -> dither wyłączony
SMute: 6 (23 - SMSEMI) - OFF (stan L) -> Soft Mute Semi Auto Mode wyłączone
S3
BitLenght: 1 (37 - OBIT0) - OFF (stan L), 2 (38 - OBIT1) - OFF (stan L) -> 32bit format wyjściowy
OutMode: 3 (39 - CM0) - OFF (stan L), 4 (40 - CM1) - OFF (stan L), 5 (41 - CM2) - OFF (stan L), 6 (42 - CM3) - ON (stan H) -> System Clock Wyj 8-768kHz???
S4
InFormat: 1 (7 - IDIF0) - ON (stan H), 2 (8 - IDIF1) - ON (stan H) -> format danych wej. 32 or 16 bit, I2S Compatible (bo 9 - IDIF2 stan L)
WM8804 (ON - GND czyli L, OFF - 3.3V czyli H)
S2
OutFormat: 1 (4 - SDOUT) - OFF (stan H), 2 (2 - GPO0) - ON (stan L) -> 24-bit I2s
przy takim ustawieniu dipów S2 i S4 dźwięk jest mono (lewa ścieżka idzie na oba kanały, prawej nie ma)
przynajmniej u mnie (z usb)
S2 musi być ustawiony na wyjście 16-bit I2s aby się zgadzał z wejściem AK4137
A jak masz wlutowane? Moge prosić fotkę?
dokładnie tak samo jak ty
niezależnie od wlutowania dipów S2 i S4 oba mają być ON ON ON ON
czyli piny WM mają być oba LOW
a piny AK4137 mają być oba HIGH
Edytowane przez bikerbo
