Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
Pewnie związane ze średnica, najlepiej cienkie przekroje i zwiększać ilość drutu ,wtedy mamy detal szczegóły itd.Oczywiscie rozwiązanie droższe w aplikacji .To moje spostrzeżenie,
Ja dawno się przekonałem, pewnie fizyka. Lepiej cieńsze przekroje ,wtedy jest detal , niczego nie brakuje.Tylko wtedy trzeba zwiększać ilość  drucików.
Co można wsadzić zamiast Evo Oil 68uf do filtracji średnitonoewgo Daytona w Harpii Mini Amstaff.
Najchętniej wsadziłbym CC CMR ale nie ma.
CSA 56uF + 12uF dowolny bocznik. CSA sie ogolnie dobrze miksuja z wieloma innymi.
Albo Solen PA 62uF + 6.8uF Alumen
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Myslalem ze koniecznie chcesz cos klasy CMR
Tak ale nie słyszałem CSA i nie mam pojęcia jaki bocznik do niego dobrać.
Najlepiej zacznij od samego CSA bo moze cie calkowicie zadowolic. Choc 68uF widze ze brakuje w wielu sklepach
Bocznik w stosunku 1:3 ale to będzie za droga inwstycja. Taniej byłoby wymienić kolumny na lepsze 😉
Nie przez najbliższe kilka lat.
Mam ważniejsze wydatki niż audio na głowie.
Taniej wymienić też nie będzie bo jak wymieniać to z konkretnym krokiem do przodu.
Mój system jest wart kilkanaście tysięcy.
Taki budżet z 50-60 tys na system plus środki ze sprzedaży starych gratów na kable.Wtedy to ma sens.
A masz jakies rezystory na srednicy, jakies tlumienie w ogole? Bo tu tez mozna.
16 minut temu, Divide napisał:
A co sugerujesz?
On sugeruje Ci że rezystory w zwrotnicy to również bardzo wąskie gardło. Z mojej strony polecam na tweeter dać chyba najlepsze do takich zastosowan
Na średnicę i niskotonowy wystarczy Mills. Przy okazji nie zapomnij wymienic okablowania w kolumnach, polecam tanie i bardzo dobre Duelund.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mariusz03
Wiem o tym.
Wysokotonowy dawno temu dostał mundka Supreme.
W szeregu był Mills ale go wywaliłem bo za bardzo zamulał.
Myślałem o Path ale określają go jako barwny a ja chciałem coś bardziej neutralnego i wsadziłem tam m-resist supreme.
Tak mnie już korci od kilku tygodni żeby wsadzić tam Powertrona .
Żeby jeszcze tak ktoś podzielił się wiedzą jak wygląda mod zwrotnicy do time coherent to byłoby już miodzio.
A nie lepiej wsadzic coś z wyższe półki na miedzi albo przynajmniej janzen alumen.
Moim zdaniem jest bardzo dokladny i górę ma ciepła a o to bardzo trudno dzisiaj. m-resist supreme nie przypadl mi do gustu za szorstki jest, wolę millsy ze starej produkcji NOS. Mają lepsze wyprowadzenia tym samym dźwięk dokladniejszy ale zimniejszy pasują do srednio i niskotonowego.  Na tweeter nie nadaje się jest za zimny przynajmniej dla mnie.
Nie wiem czy to dobry kierunek.
A co to za kolumny?
Harpia mini amstaff . Metalowy Seas i aluminiowe Dayton.
Miedź przy pojemności 6.8uf jest za droga.Mills przy supreme to zamulacz.
Panowie, czego składowa będzie miała większy wpływ na barwę brzmienia -kondensatora czy rezystora za nim? Czy taki np: rezystor path może być remedium na braki w barwie kondensatora?
Raczej tak.
W oryginale zwrotnic moich Harpii w torze wysokotonowy był niebieski Jantzen i Mills.
Po zmianie Jantzena na Mundorf Supreme nabrało to barwy ale zamuliło.
Zależy też jaką kopułkę masz.
Mundorf Supreme nie zamula tylko wygładza dźwięk. Ale na pewno nie spowalnia 😉
Myślę że najwiejszy wplyw na barwę ma sam DAC jako źródło. Jesli chodzi o  zwrotnice w lepszych kolumnach warto pobawić się rezystorami i kondensatorami zwlasza na twitterze to taka wisienka na torcie.
Zależy jaki kondensator i zależy jaki rezystor. Ogólnie kondensatory mogą mieć większy i silniejszy wpływ.
Jak chcesz pogłębić barwę, ale bardziej naturalnie niż robią to węglowe rezystory to daj Powertron.
A z węglowych Duelund ewentualnie.
8 godzin temu, Divide napisał:
A co sugerujesz?
Jeśli są ceramiki to warto dać coś lepszego.
Dzięki za odpowiedzi. Głośnik to KEF coaxial TW alu+plastik+papier. Z przeczytanych tu opinii zastanawiam się nad alumenem + MOX tak uniwersalnie 😉 ale same głośniki mają już przewagę parzystych harmonicznych. W planach jest też analogówka na lampach i jakiś uniwersalny tran, także ten... pewnie wrócę tu za jakiś czas z prośbą o podpowiedź.
Chodziło mi o Mills .To on zamulał.
Mills w parze z Jantzenem zachowywał się odwrotnie.
Temperował krzykliwość Jantzena.
A co do ceramików to sugerujesz wymianę wszystkich.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Divide
Jeżeli te Kefy brzmią ciepło to trzeba też się zastanowić nad dosladzaniem góry.
Jeżeli dasz do tego analog na lampach to tej słodyczy może być za wiele.
Będziesz później marnotrawił pieniądze na lampy żeby coś z tym zrobić.
Zawsze łatwiej jest osłodzić i zamulić dźwięk systemu niż z zamulonego wykrzesać dynamikę.
Mundor Supreme wymaga długiego okresu wygrzewania , może dlatego pierwsze wrażenie było takie ,że zamula . Dla mnie to najbardziej klarowny i uporządkowany kondensator jaki słyszałem . Brakuje mu soczystości barw i zadziorności .
...there is no spoon...
Zgadzam się z tym.
To nie supreme zamulał tylko Mills.
Jestem w miarę cierpliwy na wygrzewanie i nie oceniam kondensatora po kilku dniach.
Mundorf siedział u mnie w zwrotnicy kilka miesięcy i góra była cały czas przyduszona.Wywaliłem Millsa i wsadziłem m-resist supreme.
Góra otworzyła się natychmiast.
Było kilka dni raz lepiej raz gorzej ale teraz jest OK.
rezystor szeregowo w torze głośnika to samo zlo
najlepiej tak dobierac głośniki i budować zwrotnicę by uniknąć tlumienia rezystorem
no ale to jest możliwe tylko w diy
4 godziny temu, Divide napisał:
Zgadzam się z tym.
Mundorf supreme kondensator najlepiej łączyć z rezystorem z tej serii. Uzupełniają się.
A nie ma neutralnych rezystorów?
Wydaje mi się że konstruktor Harpii raczej głupi w konstruowaniu nie jest a co do opornika to ludzie z Sonus Faber konstruując Extreme też się mylili?
naprawdę nie chcesz znać mojej opinii w tej kwestii 🙂
nie ma
np jak sie Andrzejowi Kisielowi udało skonstruować ILR3 bez rezystora w torze średniaka i tweetera to podkreslał ten fakt jak arcydzieło
