Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
W dniu 17.01.2023 o 22:27, zbyniu 360 napisał:
Nic o nich wcale nie głośno.
Tym lepiej. Co to ma wspólnego z ich jakością?
20 godzin temu, kramyeu napisał:
Jakiej marki jasny kondensator sprzęgający oprócz Jantzen Silver? Coś z miedzi: rike audio q-cap, jupiter (miałem, był dość neutralny), kpcu (chyba zamulacz), audyn (buła na basie?) czy co jeszcze innego?
Może być aluminium, minimum 600V
Duelund Alexander
W dniu 20.01.2023 o 18:32, Marcin Wielgus napisał:
Panowie proszę o poradę.
Gra ci u mnie końcówka mocy BAT VK-600SE. Ma już około 14lat i jako kondensatory sprzęgające są wstawione oryginalne BAT olejowe 0,22uF tzn ktoś tam je robi dla nich . Zdjęcie poniżej
Nie wykluczam że robi je Jensen Capacitors jak i te "słoiczki"
I pytanie - jak ważną rolę / wpływ na dźwięk, mają właśnie te sprzęgające ? I czy warto je po 14 latach wymienić .
I jeśli tak to czego można się spodziewać po takich mundkach :
Które mogę mieć w bardzo dobrej cenie czy też lepiej będzie np z Audyn Cooper Max ? Niestety 4 sztuki muszę/ chcę podmienić .
Btw - końcówka gra klasa. Ale nie dowiem się czy może lepiej jak nie spróbuję chyba że nie ma to sensu?
W BATach pierwsze padają elektrolity, przyglądnij się tym największym czy nie mają wybrzuszeń od góry i czy nie są luźne na PCB. Ogólnie te końcówki to ciclotrony z N-Fetami na wyjściu. Sprzęgające są te 4 Jenseny na płytkach końcówek. Raczej nie będą zużyte.
Coś z łagodną wyższą średnicą na wyjście z lampowego SRPP . Wystarczy na 250V . Clarity Cap ESA ?
...there is no spoon...
6 minut temu, zbyniu 360 napisał:
Czy to odwarzacz cd po lampizacji?
Nie , to analog lampowy do dac-a z wyjściami prądowymi . Wymiana rezystorów konwersji i katodowych daje rezultaty ale nie do końca takie jakich oczekuję więc szukam kondów z łagodną wyższą średnicą i pomyślałem o Clarity Cap ESA - bo takie znalazłem opinie w sieci . Ale chcę podpytać co koledzy sądza lub sugerują zastosować .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arturp
Ja wolę na wyjściu analogu jednak Clarity Cap CSA. Te fioletowe.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Dokladnie. ESA to chropowatosc i lekki kontur. CSA gladsze i lagodniejsze. Do tego bogatsze barwa
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Zupełnie nie ten kierunek . Miałem . W druga stronę . Ma być ciepło , masywnie , ciemno i łagodnie na wyższej średnicy bo mam taki układ , który gra jasno i lekko ale jest ziarnistość i krzykliwość na wyższej średnicy . Wstawiłem rezystory katodowe Alen Bradley i kierunek jest OK ale jednak zbyt dużo detali zniknęło i góra twarda . Na razie się grzeją i wyraźnie dźwięk się otwiera ale chyba nadal zostanie nadmiernie ocieplony . Więc myślę o kondach ale nigdy nie miałem naprawdę ciemno grających kondensatorów .
Miflex miedziany TYP KPCU bardzo ciemny kondensator ciemniejszych nie znam.
Miałem . To nie to . Ponadto troszkę rozmywał i ,,zamgławiał" niższą średnicę ( jak to olejowe ) a na przełomie średnicy i wysokich był niestety ostrawy . A ma być łagodny szczególnie w tym podzakresie .
Miałem . To nie to . Ponadto troszkę rozmywał i ,,zamgławiał" niższą średnicę ( jak to olejowe ) a na przełomie średnicy i wysokich był niestety ostrawy . A ma być łagodny szczególnie w tym podzakresie . .
Na jakich lampach ten analog?  Ja najpierw punktami pracy lampy próbuje osiągnąć najlepsze brzmienie, następnie kondensatory. Lepszy i ciemniejszy z lepszym basem  od kpcu jest Duelund Aleksander choć już niestety nie dostępny.
2 godziny temu, tedi02 napisał:
dużo lepszy jest KFPM
Zdecydowanie .
SRPP na 6N2P-EW .
 Z tymi lampami i w tym układzie niewiele można zrobić zmieniając punkt pracy - niewielkie pole manewru . W każdym razie nie na tyle aby wyraźnie zmienić brzmienie . Pozostają tylko elementy pasywne . Najlepiej byłoby zawalczyć rezystorami katodowymi ale jak pomyślę ,  że miałbym kupić Audio Note za 100PLN sztuka a potrzebuję 4 sztuk to wolę zacząć od kondów . A w Polsce niewiele jest rezystorów katodowych - przećwiczyłem tanie Vishaye , różne Dale i drogie Caddocki i one brzmią niemal identycznie - jasno , czysto i klarownie ale technicznie i czasem agresywnie . A mnie chodzi o ciemno , ciepło , czysto , barwnie i klarownie . Właśnie wykupiłem resztki 680R Kiwane z Amptone i będę testował . Nigdy ich nie stosowałem a opinie rozbieżne .
PS
Ostatnio testowałem nowy produkt Mundorfa M-Lytic HV MLAL 22uf 500V jako filtrujący nap. anodowe przy samych lampach . Ale niewiele się różni od zwykłego Nichiocona CS . Natomiast wyraźną różnice daje wstawienie w tym miejscu polipropylena MKP . 22uF pokrywa już całe pasmo z niskim basem . 6,8uF działa tylko na górę i średnicę . Wszystko się w dźwięku poprawia ale temperatura barwowa się mocno schładza i lampa zaczyna grać jak tranzystor bipolarny .
A rike q-cap? Ponos jeszcze ciemniejszy *
* w warunkach: wyjście lampy
Uwielbiam Kiwame ale to chyba nadal dość jasny rezystor. Nie zgadzam się z tym że szumi, raczej dodaje drive. Czasem łącze Kiwame + Kiwame nawet, w srpp, czyli 4 rezystory
Bardzo fajne, łagodne są TKD ale mnie nudziły
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
2 godziny temu, rysiu126 napisał:
Miałeś  może lampy 6n1p ?
Tak , oczywiście . U mnie zagrały jaśniej i ostrzej niż 6N2P-EW .
Ja tez tak planuję . Wstawie jako wszystkie katodowe w SRPP . Jedynie anodowy zmienię na metalizowany . Ale posunąłeś mi pomysł - po co zmieniać wszystkie , może wystarczy tylko dla górnych lub dolnych triod ? A może zbocznikować węglowe metalizowanymi lub Allanami ? Właśnie odebrałem paczkę z Kiwame więc będzie zabawa na weekend .
pozdr .
pozdr .
Tak się powinno robić żeby mieszać.
Ale jak dasz Kiwame dla górnych i dolnych to wzmocnisz cechy Kiwame.
Podobnie wnioski mam do zmieniania kondensatorów: np. w Lammie jak dałem same Silvery to miałem więcej ich jazgotu w ich charakterystycznym paśmie (umówmy się że na średnicy gdzieś).
A czy bocznikować rezystory? Tego nie próbowałem.
Allen Bradley też jest przyjemniaczek. Zupełnie nie pasowały mi Takmany (metalizowane i węglowe tak samo) - akcentowanie przełomu średnicy i góry, ostrość.
Próbowałem dawać nawet inne oporności w SRPP dla obu połówek ale nie mam wniosków na ten temat.
Dobrze wiedzieć bo planowałem je kupić ale z tego co piszesz wynika , że efekt byłby odwrotny od oczekiwanego .
A próbowałeś coś z wysokiej półki Jupiter wax copper lub Duelund?
Alen Bradley jest ciepły ale przymula i dużo wycina. Lepszym pomysłem jest Amtrans AMRG więcej przekażę i zrobi to samo co AB. Jednak lepiej go pomieszać w tym samym torze z Tantalem nomagnetic lub nobium. Wtedy przekaz jest dużo dokladniejszy, ale ciepło pozostaje. Laczenie rezystorow to najlepszy kompromis. Polecam spróbować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mariusz03
Nie , szkoda mi kasy . Zwłaszcza po odkryciu , że miedziane Miflexy mi bardzo pasują a oleju nie lubię bo jednak zawsze dodaje lekką mgiełkę . Nawet bardzo detaliczne Mundorfy Silver Oil mają lekkie zaokrąglenie średnicy ograniczające  konturowość dźwięków . Najlepiej mi gra czysta folia miedziana i ewentualnie polipropylen napylany różnymi metalami ( aluminium , cynk , miedź i ich mieszanki ) . Na przykład kondy sprzedawane przez Muzga są tak klarowne i konturowe , że aż boli 🙂 Niczego nie ukrywają a mnie chodzi o to aby ukryć agresywną metaliczność i ziarnistość wyższej średnicy . Czyli nie potrzebny mi kondensator grający równo tylko taki , który tłumi przełom średnicy i wysokich tonów .
I podobno to robi Clarity Cap ESA . Stąd moje pierwsze pytanie - czy ktoś może to potwierdzić ? Bo jeśli nie to muszę kupić ,, w ciemno " i sprawdzić .
Artur zrób tak - rezystor dolny do masy tantal , rezystor górny w SRPP węgiel jak najlepszej jakości . Najlepiej RIKEN ale już mało dostępny ,może być TAKMAN . Na pewno nie AB i nie KIWAME (słaby brudny dzwięk)
Niezłe są Xicony węglowe . Odradzam KIWAME i AB . AB są bardzo chimeryczne ,sa cztero paskowe i pięcio paskowe
czyli o mniejszej i większej dokładności .Grają inaczej . Inaczej grają wygrzane w piecu inaczej surowe zleżałe stare z magazynu. Kociokwik z AB . Super są niobowe z AN .
Co do AB to się zgadzam - to nie jest neutralne brzmienie , raczej zamulacz i do tego brudny . Natomiast Kiwame mnie zachwyciły chociaż nie są delikatne i do analogu do chłodnego PCM1702 się nie nadają . A do tego dac-a teraz szukam analogu , a właściwie elementów pasywnych do tego analogu . Więc szybko podłączyłem ten analog SRPP z rezami Kiwame do dac-a na AD1860N-K . Wszystko ( szczególnie nasycenie barwowe i alikwoty ) mają lepsze od Caddocków i różnych metalizowanych . Jeszcze się nie wygrzały ale od początku grają świetnie - na tyle , że zostają . To żyje . Tego się chce słuchać . Dla porównania włączyłem innego dac-a aby sprawdzić czy to nie pozorne wrażenia ale szybko go wyłączyłem bo nie miał szans - a to nos dac na AD1865 z identycznym SRPP na  6N2P -EW tylko ma rezystory katodowe Vishay metalizowane . Teoretycznie lepszy dac niż AD1860N, z identycznym analogiem ( oprócz rezów katodowych ) identyczne kondensatory na wyjściu a zagrał gorzej .
Shinkoh czy Audio Note ? Są jakieś inne dobre rezy tantalowe ?
Jak chcesz przyciemnić pre to polecam wrzucić węgiel na grid stoper, jak chcesz na testy to mam dwa grafity od bmxmen'a, coś koło 300-400ohm.
To jest analog do dac-a z wyjściem prądowym i pasywną konwersją i/v na rezystorach . Teoretycznie można wstawić grid stopery za rezystorami konwersji ale dac-ki tego ,, nie lubią " . Sprawdziłem wiele razy i zawsze efekt był kiepski - poluzowany bas , zamglona średnica , kiepska dynamika ...itp itd . Pozostają chyba tylko rezystory katodowe i anodowe lub kondy w zasilaniu i na wyjściu . Ale dzięki za sugestię .
Po podliczeniu wyszło mi prawie 200PLN za 4 najtańsze AN tantalowe 0,5W z hificollective . Rikenów nie ma już w typowych wartościach . Przesyłka kosztuje prawie 100 . Drogawo .
poszukaj shinkohow na ebayu, HFC stalo sie wzglednie drogie, a do tego sa problemy z transportem. Ja dalej czekam na kilka komponentow zamowionych pod koniec listopada, wyslali na przelomie listopada i grudnia.
