Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
AstraF
2 minutes ago, rafa said:
Mialem napisac udowodnij ze nie...ale niech ci bedzie
Masz rację, g. nie argument, dziękuję.
39 minut temu, rafa napisał:
oczywiscie ze buduje sie, nawet cale linie produkcyjne pod klienta.
Dokladnie, jest popyt, umowa i produkcja, nic w tym nadzwyczajnego.
Kupię Exposure xxviii (28) poweramp dual mono 🇬🇧
Tu tak troche z innej beczki bo mnie az zaskoczylo pomyslalem ze zobacze jakie mam zwrotnice bo moze tam cos sie powymienia i mnie zatkalo pierwszy raz widze cos takiego tu juz chyba nie bede nic wymienial 😁 Przynajmniej tu nie placisz tylko za Marke Ale dostajesz To za co placisz.
Pamietam Jak chcialem powymieniac co nie co w moich Facal 1038 BE Jak zobaczylem zwrotnice To pomyslalem co to ? wzmacniacz drugi 😂 bo tyle tego wszystkiego bylo a calkowity koszt nowych 2 sztuki 150 Euro 😁😂
Wymień to i wyrzuć . Tylko mi podaj na ,, Wiadomości " do którego śmietnika .
...there is no spoon...
Nie ma lipy :). Co to za kolumny?
5 minut temu, Marcin.H napisał:
B & W 804 D3
Ponoc bardzo analityczne ale barwne i przestrzenne, potwierdzasz Marcin?
Mialem troche kolumn 😁😂jak kazdy pewnie tutaj Focale , Unison Max 2 , Dynaudio, USHER no i jeszcze pare. Co odrazu wpada w ucho kolumny calkowicie znikaja w pomieszczeniu zadne inne az tak bardzo tej cechy nie posiadaly. Ciezko okreslic gdzie stoja. Kiedys prubowalem je roztawic na maxa dalej graly i znikaly na koncu kabla zabraklo 😂
Kiedy je kupowalem gosciu z salonu zaproponowal pare wzmacniaczx. Po ktoryms z kolei przyszedl z Yamaha 3200 bylo analitycznie Ale i jeszcze cos scena dzwiekowa byla wieksza niz rostaw glosnikow graly jeszcze szerzej. Pieknie gral Luxman 595 SE ale to juz Inna bajka.
Miał ktoś Miflex KPAL na wysoki ton albo sprzęganie? Czy jest dobra barwa i czy precyzyjne w detalach?
Mam zbyt dużo miedzi w torze więc nie wiem czy uderzyć w tańsze sprzęganie czy zostawić kpal na wstęgę Fountek CD3.5H
Bo ogólnie po Miflexach KPCU-01 granych już z 80 godzin puściłem MBM na wyjście DACA, dalej mam Lamma z KPFM , i barwa jest piękna (!) + są bardzo dynamiczne względem clarity cap MR. Za to szczegół trochę rozmywają (te mbm)
Co gra dobrze z wstęgami? Clarity Cap MR nuda i brak masy, Superior musiałbym sprawdzic
Mam teraz Olejowe Obbligato, najtańsze te czarne, mało szczegółów
Docelowo zmienię opornik żeby wyrównać głośność
Albo brać rike audio q-cap zamiast kpal ale to znowu miedź
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
Na wysokich kpal ?  Prowokacja?
A co, źle będzie? Na myśli mam brzmienie MBM w sprzeganiu
Czy wstęga zbyt tania/licha?
Z tego co się orientuje Alumeny są łagodne i barwne więc powinno być podobnie?
Kpal, nie są złe,  nawet bardzo dobre, ale tylko w swojej klasie cenowej.
Z wstęga nigdy nie miałem do czynienia, przeraża mnie 😀 .
Ojej, ja mam zniżkę 10% na Jantzeny...
około 366 kpal
alumen około 270 bez zniżki
KPAL na sprzęganie , zawsze moze iść do zestawu drugiego
alumen na wysoki!
edycja:
jak mi nikt nie przetłumaczy że KPAL bije Alumena to w tej samej kasie mam sprzęgający KPAL i Alumen 4,7uf
248zl z zniżką za sztukę Alumena 4,7
10 godzin temu, tedi02 napisał:
F&T,tylko niewiele mniej kosztują.
To nie to samo moim zdaniem.
Jeśli Ci odpowiadaj super.
Na małych prądach w cd czy dac inaczej zachowuje się mlytic niż we wzmacniaczu czy końcówce mocy na wyższych prądach.
W DACu dobrze pasuję przed analogiem na +-15v. Natomiast do sekcji cyfrowej ub logicznej na zasilaniu nie za bardzo pasuje tam wstawiam wurth lub seiryu.
Może Ci nie przapasowal zdarza się.
Co do mieszania kondow zgadzam się w 100%, robię to czaly czas z dobrym skutkiem.
9 godzin temu, Daniel_68412 napisał:
Włoska firma je robi, lądują w najlepszym sprzęcie medycznym na całym świecie - firma zakupiona została parę lat temu przez Kemeta. Polecam sobie porównać mundorfa i te na mostku rlc... - porównywałem
Rozmawialiśmy o kondenstorach elektrolityczmych a nie foliowych. Chyba złego linka podałeś.
Miałem w Krell'u i brzmiały dobrze. Dużo lepiej niż stare ori "Spragi"
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Na małych prądach w cd cz , y dac inaczej zachowuje się mlytic niż we wzmacniaczu czy końcówce mocy na wyższych prądach.
W DACu dobrze pasuję przed analogiem na +-15v. Natomiast do sekcji cyfrowej ub logicznej na zasilaniu nie za bardzo pasuje tam wstawiam wurth lub seiryu. .
To nie to że mi odpowiadają, ja ich nie miałem, znalazłem kiedyś na zachodnich forach  oznaczenie tego F&T.Mnie mlitic nigdzie nie przypasował. Z powodów opisywanych przez kolegów wcześniej i przeze mnie .Jak ktoś lubi takie granie ,czemu nie.
A miałem ich w końcówce, w pre ,główna filtracja w cd ,im więcej ich było tym bardziej  środka nie dało się słuchać. Suchy ,sterylny monotonny , bardzo dobrze brzmiącą plyta Nillsa Lofgrena ,acoustic live ,klasyczny przykład, na niej to gitarzysta jakby grał tylko na jednej stronie.,
A jesteś pewien że to suchość a nie właśnie poprawność a Twoja poprawność to nie kolorowanie. Nillsa płytę znam i mam paru muzyków w tym i gitarzystę studyjnego w rodzinie żaden nie potwierdzi Twoich zarzutów a mam M-lytic na prostowaniu i na zasilaniu ostatniego stopnia.
Wszystko zależne od wszystkiego. Taki urok elektroniki w audio.
Oczywiście możesz jeszcze uważać mnie i innych którzy wydają grubą kasę na M-lytic za łosi i to głuchych.
Oczywiście zapraszam na odsłuch i wskażesz mi te braki na średnicy. A Keith dont go to ulubiony kawałek mojego najmłodszego syna ( i na moim sprzęcie i w drodze na zajęcia do szkoły muzycznej)
Oryginalne kondy po kilkudziesięciu latach straciły swoje pierwotnej parametry. Elektrolity już tak mają.
Che ,he ,nie chce być autorytetem ,wystarczy poczytać opinie innych użytkowników tych kondensatorów.  Zawsze się powtarza jeden zarzut  ,czyli środek,  .O jakiej grubej kasie mówisz na mlitic 😁 ja kupowałem sikorele ,wiesz ile mundorfow bym miał 🙂 Jeśli komuś odpowiada brzmienie, ok,ja nie neguję,  ale starajmy się być obiektywni ,każdy rodzic swoje dziecko chwali
Wiesz. 4 x duży M-lytic w zasilaniu i robi się 3 tys zł. To mało. Parę małych sztuk wrzucisz i robi się tysiąc. Ja jednak takie drobne liczę i kalkuluje plusy i minusy. Dla mnie te kondensatory mają plusy. Mówisz o opiniach? 95 procent z nich to powielanie opini gdzieś przeczytanych u "autorytetów" pozostałe 5 procent to subiektywne opinie i są różne tu masz dwie pozytywne na przykład. Obiektywne mogą być na podstawie odpowiedzi częstotliwości na sprzęcie pomiarowym, ucho zawsze jest subiektywne.
Dalej zapraszam.
Żeby subiektywne... ucho się myli! polecam filmik 0db w temacie.
Bez przesady ,odpowiadają ci ok ,nie neguję tego ,tylko wmawianie że 95% opinii to powielanie czyichś, to bardzo odważne stwierdzenie🙂 Świetnie się testuje nawet elektrolity ,na wyjściu jakiegoś cd .Bez względu  na pojemność elektrolita ,to  też daje jakieś wyobrażenie o brzmieniu ,pomijając wygrzewanie itd.
Jakich srub uzywacie do montazu kondow (srubowych), szukam czegos z miedzi ale tylko widze u chinoli, na alle tylko kiepski  mosiadz . Potrzebuje m5x10, chyba, ze zastosowac stalowe ori..
Śruby z miedzi? 😬 A ktoś robi? Miedź się kompletnie nie nadaje na połączenie śrubowe z przyczyn mechanicznych.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Dokładnie. Śruba kondensatorów nie służy do przewodzenia, a do zapewnienia prawidłowego docisku plaszczyzny złącza. Maksymalny moment dokręcania nie jest duży i chyba w katalogu jest podany. Często na fabrycznej śrubie jest też pokładka sprężynująca. Można do płytki dolutowac po obwodzie podkładkę z blachy miedzinej z otworem co może coś polepszyć w styku ale płaszczyzna podkładki powinna być jak najbardziej płaska i w osi ze złączem kondensatora.
Dzieki Panowie, kondy podlaczone, faktycznie sruba tylko sluzy do dokrecenia, styk to osobna sprawa. Zamienialem testowo zwykle kondy glue on na srubowe i musialem zrobic przedluzki z przewodow neotecha. Nie wiem na ile (czy w ogole) dodatkowe 10-12 cm przewodu wplywa negatynie ( inaczej sie nie dalo), narazie kondy sie wygrzewaja.
W BATach pierwsze padają elektrolity, przyglądnij się tym największym czy nie mają wybrzuszeń od góry i czy nie są luźne na PCB. Ogólnie te końcówki to ciclotrony z N-Fetami na wyjściu. Sprzęgające są te 4 Jenseny na płytkach końcówek. Raczej nie będą zużyte.
Dzięki Muzg , dzięki Emil i inni za rady i sorry że dopiero się odzywam.
Podjąłem decyzję że na razie nic nie mieszam mając na uwadze radę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz to że :
1. Sprawdziłem elektrolity i olejowe wizualnie i wszystko jest ok
2. Sprawdziłem temperaturę w jakiej pracują bo BAT grzeje ale jest tak pomyślany że na środku gdzie jest bateria olejakow temperatura nie przekracza 30-32c
3. Zapewniłem końcówce najlepsza z możliwych wentylacji
4. końcówka ma 14 lat więc nie taka stara i co więcej wiem że 4 lata stała w kartonie nie używana choć wiem że kondy jak nie pracują też się starzeją choć dużo wolniej
Zaskoczony trochę jestem wpisem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) co do mundorfow choć nie ukrywam że robiąc re-capping PRE Dalem głównie mudki złote olejowe w torze audio a w zasilaniu Vishay i CDE zamiast Nichiconow. Gra to genialnie jak dla mnie z nowymi łapami.
Raz jeszcze dzięki za rady.
Kiedyś wrócę do tematu wymiany sprzęgających choć nadal nie wiem co dać ? Adyn copper max ? Pasuje gabarytem , Mudorf też . Ale duelunda to chyba nie wcisne choć kusi
