Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
>>stmaniak
:) właśnie mam zamiar wstawić tam cos takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a kiedyś może BG. Czy ten philips bedzie lepszy od tego, który jest obecnie?
czy ktoś z Was orientuje się, gdzie w Krakowie można kupić markowe (panasonic, elna, roe, itp.) kondensatory?
potrzebuję następujących:
1000uF 35V x 2,
470uF 16V x 2,
47uF 10V x 6,
33uF 10V x 4,
z góry dzięki za odpowiedź.
hayman, 3 Paź 2006, 16:20
Mam FC 1000/35V po 2pln
470/25V nicicona po 0,8pln
Jak bys byl zainteresowany.
W krakowie to mozna poszukac w akkis'ie kolo lagiewnik, ceny jednak sa dosc spore. Z kondensatorow z tego co pamietam mieli jakies kendeile do zasilania, jamicona i chyba troche nichiconow.
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
>hayman
jestem z Kraka i jakby co kilka kondziorków by się znalazło:
- Panasonic FC 1000u/35V
- Panasonic FC 390u/35V
- Panasonic FC 180u/63V
- Nippon 820u/10V
- Nichicon 1000u/35V
>borysgo2
jeżeli jesteś z Krakowa mógłbym kupić 2 nichicon'y o ile są nowe
(możesz pisać na priva) - jeżeli nie, dziękuję za info i ofertę.
>josef
jeśli nichicon'y 1000uF/35V są nowe (interesują mnie 2 sztuki) - pisz na priva.
Mam pytanie, które większości pewnie się wyda laickie... Ale szukałem dużo i nie doszukałem się odpowiedzi (ani tu ani w googlach), a więc:
W jaki sposób mocuje się do PCB kondensatory typu snap-in? Przylutowując jak zwykłe, czy stosując jakieś podstawki?
Podstawki to było pierwsze co mi się nasunęło, ale szukałem takich w ofercie wielu popularnych internetowych sklepów elektronicznych i nic. Dlatego naszły mnie wątpliwości.
Liczę na pomoc i pozdrawiam
>>amazarak
Snap-in to tylko inny kształt wyprowadzeń. Tyle. Lutuje się je tak samo jak zwykłe.
Do tych co mieli w ręku BOSCH MP: gdzie jest biegun ujemny a gdzie dodatni?
>>amazarak
Ja bym do tego jeszcze dodał ze do tych kondensatorów ewentualnie potrzebne sa trochę większe otwory w płytce, ale tylko trochę :)
Witam.
Mam ochotę nieco podrasować mojego nada C350. Jest w nim masa kandensatorów w torze sygnału i są to jakieś najzwyklejsze elektrolity (na szczęście nie bocznikowane kondensatorami mkt jak ma to miejsce w C320bee), Które chciałbym wymienić na markowe. Na początek wymieniłem 1 uF i 10 uF na BGN, ale zostały jeszcze 100nF MKT na wejściu i trochę 47uF i tu mam problem. Jakie byście polecili w miejsce nich? Zamiast MKT pewno MKP, ale co w miejsce elektrolitów przy założeniu, że nie mogą mieć więcej niż 8mm średnicy? Na allegro są silmici 47uF, ale są na 50V i przez to trochę za grube (10mm). Czy elny cerafine nadają się w tor sygnału czy może coś z nichiconów. Na black gate mnie nie stać. Poradźcie panowie.
Stanley
Jesteś pewien , że 100 nF jest na wejściu? Troche mała wartość. Mam Nada 320 i wymieniłem w nim wszystkie elektrolity na FC, ZL, BC. małe wartości na MKP i tantale. Zrobiłem to w sumie z nudów, bo akurat Nad pracuje u mnie w systemie " sypialnianym", ale zauważyłem wyrażny spadek mulenia i kotłowania basu, oczysczenie i odsłonięcie góry, ogólnie oczyszczenie dzwięku. Poza tym wymieniłem mostki na BYV 79.
Sciągnąłem sobie schemat C320bee z elektrody bo c350 nie mogę nigdzie znaleźć.
Też byłem trochę zdziwiony, ale tak jest. Sygnał z wejścia przez 100nF idzie na jakieś moduły "low noise amp".
Panowie gdzie jest "+" na tych kondach? Jedna nóżka powinna być chyba "neutralna" tylko która..?
>Saczek_xtrm, 19 Paź 2006, 14:27
Minus masz oznaczony paskiem na obudowie.
Pozostałe dwie nogi sprawdź dla pewności omomierzem czy są zwarte.
No i jesteśmy w domu :-)
Jestem Europejczykiem.
aha jeszcze jedno... tę zwartą nogę z "-" łączyć drutem czy na PCB jedną ścieżką z "-" czy pozostawić ją wolną?
>Saczek_xtrm, 19 Paź 2006, 15:15
Nie wgryzając się jakoś wściekle w teorię można ogólnie
stwierdzić, że dodatkowe nóżki:
-zmniejszają obciążenie prądowe
-zmniejszają rezystancję
-i co najważniejsze zmniejszają indukcyjność!
Tak więc należy lutować wszystkie nóżki jakie mamy
i to najkrótszą drogą.
Czyli jak mamy dwie na + i dwie na -, to wszystkie 4 lutujemy.
Jak nie ma dedykowanych "dziurek" w płytce to można spróbować
coś dowiercić i w najgorszym układzie dociągnąć jakąś sensownie
grubą linką.
>Stanley
Wymieniałem w cd końcowe kondy w torze audio (oryginalne stare Nichicony muse 100uF)
1. Elna cerafine 100uF- było ostro, nieprzyjemnie z krzykliwą średnicą, ale za to z niskim dość dynamicznym basem, nieco ochłodzonym , duża rozdzielczość
2.Panasonic FC 100uF - problemy z wysokimi, b.przyzwoity bas, średnica - .. no niby ok ale jakś taka nieciekawa i o stosunkowo "mało wciągającym brzmieniu" , brzmienie wyrównane
3.Panasonic FC 200uF - zbyt dużo basu choć trzymającego się jeszcze kupy i nawet w miare pod kontrolą, o dziwo - większa pojemność dała lepszą góre, średnica jak przy FC 100uF
4.Elna Silmic 100uF - b.fajna góra, średnica o b. fajnym brzmieniu - lekko ocieplona , natomiast bas jest gorszy niż przy wszystkich pozostałych - jest go mniej ilościowo, nie schodzi tak nisko jest "zaokrąglony" na dole i nie jest taki szybki. A mimo to na Silmicach słucha mi się najlepiej. To bardzo muzykalne kondy.
A jeśli ktoś mógłby mi poradzić jaki kond pozwoliłby mi zachować właściwości Silmika na górze średnicy i średnim basie przy równoczesnym zachowaniu się w niższych rejestrach w stylu chociażby Panasonica będę wdzięczny
pzdr
>>WOJTEK2, 22 Paź 2006, 00:52
miałem podobne spostrzeżenia co do Cerafine i Silmic -->
Ja niestety konda który miałby dobry dół i słodki środek a la Silmic nie znalazłem. Popróbuj może z MKP (ja nie testowałem) a także pozmieniać kondy w innych miejscach w analogu, może pomoże.
Kond jak Kond , nawet w tym przypadku, ale czy ktoś z Was "słyszących" jak "graja" tzw. kondy zwrócił uwagę na tzw. "kierunkowość" wyprowadzeń tych Kondów , (czyli tych marnej jakości "drucików" wystających na końcach tych "kondów" ) jak i wielu innych tego typu elementów elektronicznych, które Waszym zdaniem mają prawie że zbawienny wpływ na jakość i klasę dzwięku ?
>>henrykpiątek
"na oko" ciężko coś zauważyć. IMHO różnice w "barwie" kondów wynikają z różnego składu chemicznego elektrolitu..
saczek-moje spostrzeżenie ugruntował również dobry tuner i są one: nie ma reguł, w każdym sprzęie jest indywidualne mozolne wielotygodniowe dobieranie pojemności,a jak się jedną ważną rzecz zmieni to rzeeba jeszcze raz korygować pozostałe :)
Może jeszcze ktoś ma jakieś zdanie na temat błękitnych philipsów bo w temacie RESTEK są widoczne w prawie każdym urządzeniu tej firmy a nie są to tanie klocki.
myślę, że to zależy od aplikacji. u mnie w katodach triód silmiki sa bezkonkurencyjne - w całym paśmie. gonią wszystko co testowałem (a było co robic - 10 szt. na monoblok) - cerafine, FC, BG std, BG N.
jest tylko jedno ale - trzeba uważac z pojemnością, zbyt duża muli i gasi górę, wcale nie poprawiając bassssu. przykładowo wg. AN powinno byc 220uF, a optymalne jest 47uF lub 100 - oczywiście silmic. ale powtarzam - w tej konkretnej aplikacji.
pzdr.
