Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
SCR Silver są bardzo fajne. U mnie trochę rozjaśniły i dodały rozdzielczości, bez nadmiernego niepotrzebnego i natarczywego wyostrzenia. Potrzebują trochę czasu na wygrzanie.
peritus,
dzięki. Taka zmiana teoretycznie powinna mi pomóc.
Czy ktoś zna różnice między Jantzen Audio Superior a Silver Sound SCR ?
I jak one według Waszego doświadczenia mają się do Elna Silmic ?
Roksan Caspian M1 CD (mod.SonusOliva) => Roksan Caspian M1 NG => Dynaudio Focus 160
Miałem właśnie te jantzeny i zmieniłem na SCR. Właśnie z tego względu że jantzen grał natarczywie i zbyt ostro, w nagraniach pojawiło sie dużo sybilantów których osobiście nie znoszę. SCR ładnie rozjaśnił i otworzył górę, ale bez ostrości którą miały jantzeny.
Elny nie miałem i sie nie wypowiem w tym temacie.
Jakie kondensatory MKP 0.1uF 250V moglibyście polecić .Potrzebuje 4 szt do przedwzmacniacza .Brzmienie preferowalbym gładkie bez natarczywości. W cenie do 20zl za sztuke znajdzie się coś w miare OK?
w niedziele bede zmienial wyjsciowe mundorfy SGO na duelundy cast pio w moim daczku
ot i bedzie porownanie o co kaman z tymi obcmokanymi duelundami...
swoja droga nie moge sie doczekac :-)
Gdzie można nabyć takie kondensatoru MKP 0.1uF. Nie jestem elelktronikiem ale nie chciał bym tez wsadzać szajsu byle jakiego do przedwzmacniacza co polecacie i gdzie to dostać ,allegro swieci pustkami. Mpk musza być koniecznie czy można dac cos innego w cenie do 80zl za te 4 sztuki łącznie.Moze być taniej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez peritus
Testował ktoś e cuda?
In September 2014 Audio Note (UK)™ will begin releasing our new range of exclusively designed and manufactured electrolytic capacitors. The first model to be made available will be the standard ‘Audio Note (UK)™ Electrolytic Audio Capacitor’, closely followed in October by the ‘Audio Note (UK)™ KAISEI Audio Capacitor’.
The Standard Audio Note (UK)™ Electrolytic Capacitors.
Even though these capacitors represent the starting level in our new range, we have found them to provide considerably better sound quality than any other currently available high voltage electrolytic capacitor, from any manufacturer. They achieve this excellent level of performance by combining a high quality electrolyte with the best available standard paper and a specially developed foil. The result is a 500 Volt capacitor of exceptional quality and price, suitable for use in any high voltage power supply application.
As they become available, the Standard Audio Note (UK)™ Electrolytic Capacitors will be introduced in all Audio Note(UK)™ finished products from Level Zero through to the lower Level Three (the power supplies of the higher Level Three products along with the Silver and Silver Signature models will be equipped with the KAISEI electrolytic capacitors).
A range of low voltage capacitors using the same materials and construction is also being developed, which will allow us to offer a wide selection of competitively priced, high quality electrolytic capacitors under the Audio Note(UK)™ brand.
The Standard Audio Note (UK)™ Electrolytic Capacitor Range starts with 2 values only: -
22uF/500 volt ------ £2.50 each (excluding VAT)
100uF/500 volt ------ £6.50 each (excluding VAT)
We will release 50uF/500 volt and 5uF/500 volt versions in October 2014; more values will follow later.
The Audio Note (UK)™ KAISEI Audio Quality Electrolytic Capacitors.
The Audio Note (UK)™ KAISEI range has been developed over the past 4 years in collaboration with the engineering team at Rubycon (of Black Gate fame). Whilst working on our top of the line Black Gate replacements (which should be released in the second half of 2015) we realised that it would be possible to put together a range of more affordable capacitors that use all of the same materials as these supreme components (the same special electrolyte, foil and construction quality) apart from the hyper expensive and extremely difficult to produce Graphite impregnated paper. So the only difference between the KAISEI capacitors and the forthcoming Black Gate replacements is that the paper is not Graphite impregnated in the KAISEI; otherwise they are the same.
The Audio Note KAISEI range will be available from late September – early October 2014 and will start with 4 values: -
5uF/500 volt ------ £8.00 each (excluding VAT)
22uF/500 volt ------ £16.00 each (excluding VAT)
50uF/500 volt ------ £30.00 each (excluding VAT)
100uF/500 volt ------ £40.00 each (excluding VAT)
Ciekawe :)
Jakie sa roznice pomiedzy Elna ARS a silmic Ii. W obu przypadkach Pytam o te stare wersje w brazowo-bordowych blyszczacych obudowach ze zlotymi napisami, made in Japan.
A gdyby ktos wiedzial i napisal jak w tym zestawieniu plasuja sie Cerafine w ciemno wisniowej-burgundowej blyszczacej obudowie to byloby super :-).
Ps. Jak opisujecie kondy Elny to piszcie jak dokladnie wyglada obudowa, to wazne, bo np. silmic II byly przynajmniej trzy wersje i kazda gra inaczej. Podobnie z cerafine.
Dobre opinie sa glownie o tych starych wersjach, niespelniajacych normy ROhs.
Przebadałem wyżej wymienione Elny i najgorsze są te silmicII jasny brąz- dostępne aktualnie na allegro.Grają z podbitym dołem lekko kluchowatym, to samo przełom średnicy i góry natomiast najwyższa góra stłumiona. SilmicII ciemny brąz białe napisy trochę równiej ładniejsza średnica. ARS silmic I (złote napisy) najrówniej grające kondy z tej serii , niczego nie eksponują, niczego nie ujmują to tak jakby ich nie było i to ich największa zaleta. Z tego co zaobserwowałem jedne z niewielu nie wymagających bypasów.
Elna cerafine (czerwone) grają środkiem u mnie "darły mordę"
Cerafiny ktore opisujesz mialy biale czy zlote napisy?
... te ze złotymi.
Gość zbyniu 360
Jak waszym zdaniem kondesatory ruskie k73-16 to w koncu dobre olejaki o ile to sa olejowe... I czy juz ktos je sluchal w czym sie sprawdzaja najlepiej w zwrotnicy w glosnikach dacu czy jako sprzegajace do lampiaka? Sluchalem je w dacu odnosze wrazenie ze graja ocieplonym dolem i dos muzykalne ale nie wyrobilem sobie jeszcze do konca zdania o nich moze wasze spostrzezenia sa dosc obszerniejsze? ....pozdrawiam.
  • 5 tygodni później...
Jeśli ktoś ma ochotę poczytać o bezpośrednim starciu V-Capów, Jensesnów, Sparague'ów, Audio Note'ów o Audyn Capów True Cooper to zapraszam:
Pozdro
napisz lepiej jak wypadlo porownanie vcapow z duelundami - mam oba typy u siebie
ile ci sie wygrzewaly duelundy?
Nie będzie takiego porównania. Duelundy mają trafić do zwrotnicy.
Pozdro
No to są już nasze ałdjofilskie odczucia po odsłuchach :).
pozdro
... a próbowałeś odwracać biegunowość we/wy
pomimo, że te kondensatory nie są spolaryzowane to jednak grają inaczej
panowie mial ktos stycznosc z nichicon ka, jak one sprawuja sie do innych nichiconow es bp, kz, kw, fw itd lub silmicII . chcialem uzyc ich w zasilaniu pre na tranach ale nigdzie o nich nic konkretnego. wg. producenta najwyzsza z serii for audio. bede wdzieczny
Całkiem poważnie się pytam.Cena wydaje się być napompowana kosmicznie.:(
Jednak jeśli się pojawia słowo "zmulenie" to odpuszczam sobie te kondy.
BGN to fajne kondy ale góra jeden , dwa w sygnale ( w szeregu na kanał ) . Niezastąpione tam gdzie jest mało miejsca i nie wejdą polipropyleny .
Grają ciepło rozdzielczo z wyraźnym basikiem , wokalami na swoim miejscu i ładną górą . Ważne to jak je lutujemy nóżką nonpolar .
Teraz nie pamiętam z której strony powinna być .
Do zasilania najlepiej weź Nichicony KW ew. lub Silmic II.
silmic odpada bo mnie w zadnej aplikacji sie nie sprawdzily, kw. jakies malo przejrzyste, fw troche lepsze bardziej otwarte tam gdzie je probowalem, dlatego chodzi mi o ka w odniesieniu do innych. tak w skrocie. a dlaczego kw lub sII a nie ka ?
dobra sprobuje, wylutowalem je po 3 dniach i dalem fw o tych samych wartosciach, zagraly od startu zywiej, zobacze jeszcze ze 3-4 dni.
Czy porównywałeś może kiedyś BG Standard do BGN, czy mają podobną sygnaturę dźwiękowa?
