Brzęczenie kolumny przy 160hz
bumbum
 Share
Recommended Posts
Mam kolumny castle knight 5 i dzisiaj tak słucham sobie i nagle słyszę w jednej kolumnie dziwny dźwięk. Jak głośno to słychać, cicho nie. I słychać go tylko na jednej płycie Dire Straits jak gitarzysta schodzi na grubej strunie. Niby nic ale trochę mnie to zaniepokoiło. Włączyłem płytę testową z dźwiękami od 20-20khz i przy dokładnie 160hz coś brzęczy w jednej. Głośniki nie, bo przytrzymałem membranę, skrzynia też nie bo ją też ściskałem ręką. Coś w środku, jakby kabel dotykał do skrzynki czy coś luźnego Kurde, jutro będę rozbierał ja po kolei. Oby nie była to rozklejona komora.jak myślicie, za co się zabrać w pierwszej kolejności? Przy innych częstotliwościach nie brzęczy, nawet jak głośno jest.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Hegel H100, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
Link to comment
Share on other sites
Przegroda jakby była rozklejona to brzęczała by przy innych częstotliwościach też chyba. Jutro będę rozbierał. Wpierw chyba będę próbował położyć kolumnę, może coś się zmieni, potem rozkręce głośniki. Dobrze że mam płytę testową inaczej byłby problem bo ten moment to dokładnie sekunda podczas 6 utworu dire straits "on every streets" , nigdzie więcej tego nie słyszałem. Budowa kolumny to linia transmisyjna.
Edited by bumbum
Link to comment
A widzisz, może u mnie też. Dokładnie przy 1:18, 6 utwór
Link to comment
problem rozwiązany. Dolny głośnik miał jedną śrubkę za mocno dokręconą, to znaczy się, musiałem ją poluźnić o cały obrót. Co dziwne , kolumna leząc na boku nie brzęczała, więc na bank obstawiałem luźny kabelek, postawiłem ją i odkręciłem wszystkie śrubki, a ze nie szło wyciągnąć głośnika, był chyba czymś uszczelniony albo tak przywarł mocno, to sobie mówię, ,włączę 160hz to pod wpływem rezonansu głośnik się odklei, a tu brzęczenia nie ma. Zacząłem więc kolejno wkręcać śrubki a 160hz leciało. Przy ostatniej śrubce jak już była przy końcu zaczęło narastać brzęczenie, więc zrobiłem jeden obrót wstecz i jest OK.
W sumie warto przy kupnie kolumn mieć taką płytkę testową, w kilka minut dowiemy się o stanie kolumn. ja dopiero po 2 miesiącach od kupna zauważyłem ze coś brzęczy jak robiłem test nowego odtwarzacza. Normalnie tego się nie słyszało, ale jak się człowiek skupił i wsłuchał, to wtedy juz tak.
Link to comment
Niestety takiej co ja mam juz nigdzie. Kupiona ponad 20 lat temu. Ale jesli byłby ktoś zainteresowany, mogę udostępnic jakoś obraz płyty i zeskanuje opis płyty. Bardzo fajna płyta i przydatna. Posiada test niskich poziomów, ustroje, rózne dźwięki w fazie i przeciwfazie. Pochód czestotliwosci oraz kazda z osobna, próbki dźwięków, test sciezek indeksów, kalibracja magnetofonów. Kiedys uzywałem jej do regulowania głowic magnetofonowych. W czasach kiedy były popularne Altusy, pożyczałem kolegom jak kupowali, nie macie pojęcia jak te skrzynki buczały, ale mozna było wybrac w sklepie te namniej buczące.
Hidden Content
Link to comment
Najważniejsze że sprawa rozwiązana pozytywnie! A gdzie można kupić taką płytę testową??
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ),4 tutaj dokładnie ta płyta.
Link to comment
Drugi głośnik miał poluzowaną śrubkę jak już kupiłem, więc sądzę że to nie jeden przypadek. Coś musi powodować że przy lekkim odkształceniu głośnik burczy. Daj koniecznie znać co u Ciebie było.
Niżej masz płytę
To jest spakowany obraz płyty, wypal go na CD i przetestuj szczególnie 160hz, ten dźwięk powoduje największy rezonans
Hidden Content
Edited by bumbum
Link to comment
Dopiero dziś mogłem cokolwiek zrobić, na razie podokręcałem śrubki w "dużych" głośnikach, które faktycznie były lekko luźne. Teraz wsłuchuję się w utwory, na których miałem wrażenie że głośniki "burczą"- zacząłem od VOO VOO i Adama Cohen'a(tu miałem największe problemy) i chyba faktycznie problem zniknął lub przynajmniej został zminimalizowany. W następny weekend spróbuję z wypaleniem płyty z testem, bo w moim kompie nie ma już napędu CD, a nie mam też osobnego DAC'a żeby wpuścić sygnał bezpośrednio z pliku.
Oczywiście podzielę się spostrzeżeniami.
Link to comment
  • 3 years later...
Hidden Content
Link to comment
Srubki, śrubkami, ale jak pokazały badania interferometrem , cisnienie z tylnej ściany gł. basowego(lub dwóch)
intensywnie - na dole i górze kolumny powoduje wibracje obudowy , sa pasozytnicze drgania
w zakresie ok 150-200 Hz , nie trzeba mowic ze powoduja problemy , gdyz sa dodatkowo przesuniete w fazie
wobec pasma muzy
jak widac nawet srubki moga odkrecac
rozwiazanie -
- rury helmholtza o długosci pow 1/2 wys kolumny po 2 pary z góy i z dołu
- belki poprzecznie łaczace ściany w całej kolumnie ,szczegolnie przy basowych
uwaga - zbadano ze  wience tylko usztywniaja kolumne, ale niestety przenosza wibracje na wszystkie sciany
kolumny, wiec  jezeli, ktos,  producent twierdzi ze wpływa to pozytywnie na jakosc muzy - bzdura
Link to comment
Zależy, w którym miejscu są zamontowane. Jak w węźle, to prawda- usztywnią, ale na drgania nie pomogą, jeśli jednak w strzałce fali odkształcenia, to już oprócz usztywnienia obudowy, potrafią naprawdę skutecznie walczyć z drganiami. Należy tylko nie wstawiać ich na pałę, a dobrze przemyśleć konstrukcję obudowy.
Robiąc skrzynię subwoofera, wiązałem ścianki wieńcem, ale nie ograniczyłem go do jednej plaszczyzny, lecz zrobiłem usztywnienie a'la matrix- skrzynka wyszła bardzo sztywna, wszystkie ściany połączone, ciężar znaczny, ale mam pewność, że żadne wibracje jej nie zagrożą. W "teście opukiwania" sprawia wrażenie monobloku.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
