Audio mity
18 minut temu, Bunk napisał:
Nie, w środku jest osłona przeciwpyłowa
Są dwa rodzaje, kopułka może być osłoną albo kopułką z istotnym wpływem na brzmienie. W starszych kolumnach jbl z pewnością mamy do czynienia z kopułką, z kolei w nowoczesnych głośnikach gitarowych kopułka jest z siateczki, żeby nie poszerzać pasma. Niemniej jednak nadal nazywałbym to kopułką ?
nagrywamy.com
Teraz, soundchaser napisał:
Nie no, skąd? Piszesz same mądre rzeczy, tylko nie wiedziałeś, że osłona przeciwpyłowa i kopułka to jedno i to samo. wysmiewa.gif
Nazewnictwo dla buraków. Widzę część jajka to jest to kopułka. Nie. W głosniku niskotonowym ta część ma określoną definicję.
Piszesz tak by Cię zrozumieli na forum wszyscy, czy tylko żebyś Ty sam siebie rozumiał?
Wobec ciebie już dawno straciłem złudzenia
Kopułka przeciwpyłowa to kolokwialne okreslenie przyklejonej kopułki na srodku membrany głosnika
jest to integralna czść membrany
kopułka nazywamy też tweeter, kopulka berylowa jedwabna szmaciana itd
ale jesli piszesz o głosniku innym niz wysokotonowy zawsze bedzie si ęto kojarzyć z kopułka przeciwpyłową:)
Sorry, ale komu to się będzie kojarzyć? Przecież to forum czytają ludzie, którzy pewnych rzeczy nie rozumieją, a w intencji tych posiadających wiedzę jest to, by pisać zrozumiale dla wszystkich, a nie tylko popisywać się posiadaną "wiedzą" i operować slangiem technicznym.
W sredniotonowym też tylko przeciwpyłowa?
nagrywamy.com
najczęsciej, czasem miejsce kopułki zajmuje korektor fazy
nie zawsze, czasem mozna podac tak wiedze by nikt tego nie zrozumiał:)
pisanie tak by wszyscy rozumieli jest sztuką nawet rzadką:)
Właśnie to zauważyłem. A później można wszystko przekręcić o 180 stopni tak, by mieć rację, a z nieświadomego zrobić głupa. ok.gif
Nie sądzę...wystarczy odrobina dobrej woli.
1 minutę temu, Bunk napisał:
Wyraźnie napisałem o niskotonowym?
Niewykluczam, ale czy ciebie cytowałem albo tobie odpowiadałem lub o tobie pisałem? ?
nagrywamy.com
26 minut temu, soundchaser napisał:
Pomijam takich jak Bunk. ?
Pewnie, że pomijasz.
Masz rację, przepraszam za wtręt.
Nie, nie zawsze ?
Nowy-2-pc-4ohm-25-W-Mocy-3-calowy-Niskot
3 godziny temu, Bunk napisał:
Nie rozróżniasz osłony przeciwpyłowej głośnika niskotonowego od membrany, nieprawdaż?
zaryzykuje twierdzenie , że poza tym w którą strone odwrócony jest bezpiecznik - na słuch - to on raczej niczego już więcej nie rozróżnia
Niestety.
Przeglądając stare pomiary znalazłem i takie, w których przy tym samym SPL pod względem zniekształceń w dole dziesięciocalowy aktywny trójdrożny KRK10/3 przegrywa "dwukrotnie" z ośmiocalowym Aeonem. Wzmacniacz ma tu do odegrania ogromną rolę.
nagrywamy.com
Chyba nikt tego nie kwestionuje, że głośnik trzyma za mordę wzmacniacz?
Edytowane przez Bunk
12 minut temu, Bunk napisał:
Nie wiem co ty chcesz udowodnić, ale pierdziawki poniżej 20cm na niskim to ciągle tylko pierdziawki.
Po prostu zaciekawiłeś mnie, bo nigdy się tym w sumie nieistotnym problemem nie zajmowałem. Okazuje się, że IMO po pierwsze to nie ma znaczenia, a po drugie często jest odwrotnie - większe głośniki mają w tym samym dole przy tej samej głośności większe zniekształcenia. Barefoot to też są pierdziawki?
nagrywamy.com
Nie znam tych głośników. Szczerze, nic poniżej 20cm mnie nie interesuje jako niskotonowe. Żadnych kompromisów przeciez? Wychylenie musi być jak najmniejsze, żebym słuchał tego, co na głośnik wzmacniacz daje.
aby głosnik odtworzył okresona czestotliwość powiedzmy 40hz musi przepompowac okreslona ilośc powietrza
wychylenie objętosciowe to powierzchnia membrany x wychylenie liniowe głosnika
widac ,ze im wieksza membrana i im większe wychylenie tym Vd jest wyższe, co juz oznacza ,ze duzy moze więcej:)
wraz ze wzrostem wychylenia membrany wzrastaja zniekształecenia , łamanie sie membrany zniekształcenia od zaiweszenia głosnika jak równiez zniekształcenia ceplne (im mniejsza cewka tym większe)
aby miec najmniejsze zniekształcenia nalezy zatem uzyc jak najwiekszego głośnika o duzym Sd(powierzchmi membrany) który wychylałby się jak najmniej
i to jest ogólna zasada
Ale słyszałeś małe aktywne, w ślepym teście z jakimiś dużymi? Bo jak nie, to weź pod uwagę, że można się zdziwić. Ja osobiście nie lubię tego szerokiego pasma, dlatego endorserskie aeony mam teraz schowane pod stołem, a słucham teraz w domu na klasikach z podciętym dołem, bo jakoś tak wolę, żeby głośnik grał jak wygląda czy tam wyglądał jak gra. I sam też lubię duże głośniki, moim ideałem (kompromisowym ze względu na warunki lokalowo-finansowe) w tej chwili są 4410 w studiu i ich odpowiedniki TLX9 w domu. Mają wady, ale lubię to brzmienie. Tylko, że dwa razy mniejsze aeony są głośniejsze, mają szersze pasmo i mniejsze zniekształcenia w dole - jak żyć? ?
Przy czym uwaga oczywista - piszę tylko o tym jednym aspekcie, to znaczy bas, zejście i zniekształcenia. Inne aspekty brzmienia, w tym strasznie wkurzające mnie opóźnienie grupowe pomijamy, zresztą tu są ludzie, którzy twierdzą, że tego nie słychać, i faktycznie żeby usłyszeć trzeba chcieć, poza tym wychodzi to zwykle sytuacjach innych niż normalny odsłuch muzyki.
Oczywiście. Taka jest ogólna zasada, ona jest logiczna i ja to rozumiem i akceptuję. Tylko co robić, jak mamy do czynienia z postępem? ? Jak pisałem wyżej, Aeony, soundchaserowe Opale, większe Adamy i Eve, większe Focale, popularne w radiu KH, barefooty, wiele innych, to są konstrukcje, które po prostu grają jakby były większe. Jak nie zależy nam na głośności, to nawet mały gibson zamiata. Adamy A77 to niezbyt, ale praktycznie identyczne pod względem wielkości S3 (w różnych wersjach, nawet najstarszej) po prostu grają, i to głośno. Strach patrzeć na membrany, ale... grają. Wygrzebałem stare pomiary. Jak testowałem monitory, to robiłem jakieśtam pomiary, przy podobnych spl, chodziło o pasmo i fazę, ale zniekształcenia same się mierzą - i co - w większości przypadków małe aktywne mają w dole mniejsze zniekształcenia niż duże pasywne z solidnym wzmacniaczem. Wiadomo, że monitory "do tysionca" ze wzmacniaczem na TDA (a takich jest najwięcej) przy poziomach 95dBA i więcej leżą i kwiczą, ale piszę tu o urządzeniach wyższej klasy, no i w domu rzadko się słucha z dużą głośnością.
I powtórzę, ja nie lubię takiego brzmienia, bo się nie zgadza z tym, co widać, poza tym od małych monitorów oczekuję brzmienia małych monitorów, bo do tego są. Ale brzmienie często jest wręcz monumentalne. I jasne, robią też często do nich subwoofery.
No i na koniec - pasmo muzyki, której słuchamy. Można się łudzić, ale ten mityczny dół to tylko w elektronicznych brzmieniach (i może organowych). Prawdziwe instrumenty (kontrabas, gitara basowa, fortepian) po prostu go nie mają, w dole grają ogromną przewagą drugiej harmonicznej i często obcięcie podstawy nic nie zmienia, a w przypadku urządzeń wzmacnianych (gitara basowa, kontrabas) istotną cechą dobrych wzmacniaczy jest właśnie nie przenoszenie podstawy, żeby dźwięki nie zmieniały charakteru. Popatrzcie sobie na koncertach, wzmacniacze basowe mają mniejsze głośniki niż gitarowe ? Oczywiście znajdą się słuchacze kwestionujący to, co powyżej napisałem, ale ich poglądy nie wytrzymują próby analizatora widma czy pomiarów wzmacniaczy instrumentalnych ?
nagrywamy.com
Czyli kolejny audio-mit. Tylko dla niektórych sceptyków z wiedzą techniczną jest trudny do zaakceptowania. ?
Dokładnie tak jest jak piszesz. Ktoś, kto nie usłyszał, a opiera się tylko na głupich przypuszczeniach - nie uwierzy. Słuchałem też Aeonów. Podobało mi się to brzmienie i polowałem na używane, ale mając Adamy A77X trafiłem przypadkowo na Opale za 1/3 ceny i kupiłem w ciemno, znając jedynie opinie o nich w necie, między innymi na naszym AS. To są monitory dla mnie do końca życia.
testowałem lata temu A7 w wersji biernej tylko dlatego ,że sprawdzlem w realu ART
"niezbyt" to baaardzo delikatne stwierdzenie
basu niskiego i sredniego brak
pomiedzy śrenimi a wysokimi  canion colorado
w tych protezach kolumn głosnikowych tylko góra pasma jest "w ostateczności znośna"
nie wiem naprawdę kto w ogóle może słuchac tak okaleczonego pasma i jeszcze robić na tym muzykę
Taka ciekawostka, bo robiłem przy okazji - najniższa struna E czterostrunowego basu (41Hz) typu precision bass, czyli jednego z "najczystszych" brzmień, lekko grane, w praktyce tak się nie gra, sygnał z gitary a nie z głośników, mam nadzieję, że gif się uda:
Eeeee gdzie jest gif?
To może tak:
A77 to jednak co innego niż A7, a A7 w wersji biernej to nie wiem, co to, seria F zapewne. Tak tylko przypomnę, że ja piszę o nowoczesnych korygowanych aktywnych konstrukcjach, a małychadamów osobiście nie lubię ?
Albo może tak?
nagrywamy.com
7 minut temu, przemak napisał:
To może tak:
jesli mozesz zapodaj tez gitary basowej ten sam dźwiek wten sam sposób
głownymi sładnikami dxwieku na gifie sa druga i czwarta harmoniczna
ja pier...
Mogę, ale znaczy co? Niskie E na basie, w wielu utworach jest, nie bardzo mam jak tu włożyć mp3.
nagrywamy.com
