Audio mity
6 minut temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Kolega był zdziwiony, że ma kłopoty z usłyszeniem czegoś powyżej 12kHz.
Stwierdził: "wyłączyłeś" mimo, że analizator pokazywał wysterowanie.
Mała strata, dźwięki powyżej tych częstotliwość są mało atrakcyjne 😁
Wyobraźcie sobie jak o wiele tragiczniej byłoby jakby z wiekiem tak zanikał bas 🤔....
Wyobraź sobie ile mniej kłopotów z akustyką 😃
51 minut temu, jurek1 napisał:
I tak jest 🙂
36 minut temu, jurek1 napisał:
Jak mierzę sygnał z wyjścia RCA, to wejście ujemne na interfejsie jest zwarte TR.
Nie jest tak jak na moim rysunku. Nic z niczym nie jest zwarte, a masa interfejsu jest niepodłączona, wisi w powietrzu. Obrączka/ring jest minusem/masą wejściową dla testowanego sprzętu, tip/czubek jest wejściem. To jest najprostszy ale przy poziomach liniowych wystarczający ground lift.
nagrywamy.com
Jako ciekawostka. Niby prehistoria ale pokażcie mi przykład współczesnego programu popularnonaukowego reprezentującego podobny poziom
13 godzin temu, J.Jerry napisał:
Na ASR można znaleźć ciekawe tematy poruszane przez fachowców. Ostatnio czytałem o zniekształceniach, jak wpływają na brzmienie, jak zależy wpływ od struktury zniekształceń. Znalazłem nawet próbę znalezienia lepszego sposobu określania poziomu zniekształceń, bo najpierw rejestruje się sygnał,  a potem odpowiednie wzory i co oznaczają wyniki.
Teraz poczytam sobie o scenie dźwiękowej...ciekawe, czy mam podobne przemyślenia.
Czemu nie podajesz linków do tych artykułów?
14 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
Adekwatnie do wieku.
Acz dosłuchuję się nieco wyżej. To wynik ćwiczenia słuchu.
Gdzie/jak to sprawdzacie, czy slyszycie adekwatnie do wieku?
Nie wierze, by te "nieco wyzej" mozna bylo cwiczyc.
Ale mozna te "nieco wyzej" podglosnic, to wtedy lepiej slychac 🙂
Edytowane przez xajas
Wystarczy generator.
Ja mam apkę na telefon i przez Aptx HD przesyłałem.
Ale na lapka też bez problemu w necie znajdziesz.
Nie wystarczy, taki test jest bez sensu
Przeciez wszystko zalezy od ustawienia wzorcowej glosnosci
Nastawisz glosniej, to slyszysz 12kHz
Nastawisz ciszej, to slyszysz tylko 8kHz
Dlatego potrzebujesz albo odpowiedni kalibrowany sprzet (patrz akustyk / audiogram), albo aplikacje/apki, ktore to sprawdzaja/uwzgledniaja. Przyklad apka: Mimi
Nie robię sobie audiometrii tylko sprawdzam czy w ogóle słyszę daną częstotliwość.
To nie badanie słuchu tylko czy jeszcze słyszę to co nastawiłem.
Coś czułem, że się ktoś przyczepi głośności...
ostatni czlon systemu to kolumny
i tu można poszaleć jeśli się potrafi
top oktawa czyli 10-20khz to zakres ktory na absolutnie kolosalne znaczenie tak dla sceny jak wyrazistości szczegółowości powietrza w dźwięku
dla osób po polowce życia warto zawsze ten zakres podnosić o kilka db
tylko , że wtedy wszelkie dywagacje na temat ogólnie przyjętego jako w miarę poprawnego przebiegu charaktetrystyki  i wzory jakie tu na forum często prezentował jeden z kolegów jako wzorcowy target curve prezentując ilustracje książkowe.... można sobie wsadzić 🙂
Kazdy jest inny to co to znaczy "adekwatnie do wieku"? Czlowiek to nie przyrzad z tabliczka znamionowa. Jedni slysza gorzej inni lepiej. Srednia czy przecietna dla wieku to tylko zgrubna, statystyczna informacja.
Norma wyników badania słuchu mowi:
Mieścimy się w normie badań słuchowych, kiedy wartości znajdują się na progu słyszenia 0-20 dB dla wystkich badanych częstotliwości (125Hz-8kHz).
Edytowane przez rafa
I wykreślić z CV - Audiofil 😉
To ja jakiś inny jestem, ten zakres mnie drażni i przeważnie go obniżam 🙂
Jestes normalny. Nie daj sobie wmowic jakichs "norm" 😉
10 Hz to znaczy duża średnica głośnika nisko tonowego . Minimum 15' - 12' . Inaczej niska część pasma nie wchodzi w grę. Jest jeszcze 18' , ale to dla "koneserów"
Edytowane przez Wojtek 1959
Chyba wszyscy wiedzą, że chodzi o kHz... Gdyby napisał 10Hz-20kHz...
@slawek.xm jest chyba ostatnią osobą, która próbowałaby cokolwiek wmówić 🙂
spróbuj z AMT
ostatnio jeden z kolegów robi układ Gravesena na ellipticorach i napisał mi , że w ogole nie ma wysokich i dźwięk jest "przebasowiony"
podzielilem się z nim kilkoma moimi pomysłami i odpisal , że każdy jest lepszy niż układ Troelsa 🙂
niemniej Gravesen tak stroi kolumny , że tweetera praktycznie nie slychać , że w ogole jest
ale też zaznacza , że poziom wysokich trzeba sobie dopasować do upodobań
12 minut temu, slawek.xm napisał:
że w ogole jest
Jak sobie pościelesz, tak nie wyśpisz 😉
może zbyt zawile sformułowałem wypowiedź
prawda jest taka , że nie ma absolutnie żadnych norm a im wyżej w hi-endzie tym widzimisię konstruktów ogranicza tylko wyobraźnia jeśli chodzi o kolumny
i najważniejsze jest własne ucho jeśli ktoś lubi opadającą charakterystykę w kierunku 20 khz ok
ktoś woli podbitą też ok , ktoś chce pod linijke też jest super pod warunkiem , że subiektywnie jest zadowolony z dźwięku
podbijanie top oktawy jest sposobem na usłyszenie zakresu , którego przy liniowym układzie już z racji wieku nie usłyszymy
ale nie twierdzę , że jest to zawsze konieczne i wskazane , to tylko jedna z możliwości którą warto wypróbować
Ale skoro na żywo nie słyszymy, to gdy usłyszymy z hifi wrażenie powinno być dziwne, a jego subiektywna ocena "nienaturalne".
mój syn slyszy powyżej 20khz nie masz pojęcia jak go to wq....a 🙂
Temat zgrania interfejsu z połączeniem do DAC w końcu rozwiązany.
Pomiar lewego XLR:
Lewego RCA:
I pomiar z ASR:
679099822_SMSLSU-9BalancedUSBDACAudioMeasurements.thumb.png.e74a3295409787a79e5fbde6eb30c6d3.png
Wydaje się że z DAC wszystko ok, bo moje pomiary są zbliżone do tych z ASR.
poza 40 db różnicy
ale stawiam , że to Amir się pomylił 🙂
Tak, ale on dysponował profesjonalnym sprzętem pomiarowym, a ja korzystam z interfejsu i REW, zresztą i tak celem było ogarnięcie tematu jak, a teraz przymierzę się do kalibracji i szczegółów samej procedury pomiaru. To dla mnie nowy temat do ogarnięcia, więc wszystkie rady mile widziane 🙂
Oczywiscie ze nie Slawka mialem na mysli 🙂
Tu pomiar XLR z plikiem 1K -12dBFS, już jest ładniej.
Jak mu przygłuchy już na wysokie częstotliwości ojciec system skonfigurował to wcale sie nie dziwię 😉
Ja zawsze slyszalem pracujace kineskopy w starych TV. Przechodzac obok czyjegos domu wiedzialem kiedy mieli wlaczony TV. Wiem ze inni znajomi i rodzina tego nie slyszeli ale nie wiem jaki to byl zakres czestotliwosci bo nigdy nie mierzylem sobie jako dziecko czy nastolatek.
