Audio mity
2 godziny temu, slawek.xm napisał:
jedna lampka w systemie musi zostać
Musi to musi, a wracając do głównego tematu dyskusji ktoś pisał o lampowym konwerterze USBtoSPDIF.
konwersja odbywa się na sygnale cyfrowym nie wiem jak to możliwe na lampie 🙂
W końcu to Audio Mity ... wszystko jest możliwe 😉
ale Szymonek raczej jest ostatnim , który chcialby mity tworzyć
a tu mu się kurka udalo 🙂
Czekaj, czekaj ... zaraz Ci merytorycznie odpowie ... tylko musisz się skupić ... 😉
Nie mi, ja tylko czyjś pomysł przytaczam.
Nie mów "nie" dopóki nie posłuchasz.
Nie wiem, czemu się dziwicie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
12 minut temu, slawek.xm napisał:
Szymon zwracam honor
To ja honor straciłem za czyjąś konstrukcję? Eee...
Nie dowcipkuj - testuj i pisz fantasto jak lampizacja konwersji USB na SPDIF wpływa na wypełnienie.
Edytowane przez szymon1977
Tutaj jest jakiś opis
Dzięki lampom wyjściowy sygnał S/PDIF jest bliższy "teoretycznie idealnemu".
6 minut temu, msankowski napisał:
Dzięki lampom wyjściowy sygnał S/PDIF jest bliższy "teoretycznie idealnemu"...
...co skutkuje poprawą wypełnienia. Typowe. Trzeba nie wiedzieć o czym mowa aby móc uwierzyć.
"Morello USB-SPDIF 24bit/192khz Enabler
The first tubed USB to S/PDIF converter in the world? "
5 minut temu, slawek.xm napisał:
strzelę sobie coś takiego i potestuję
Udostępnij kilku paculistom na testy a będzie hit sprzedaży: zrobią Ci taką reklamę, że z produkcją nie nadążysz.
Koniecznie napisz jak się sprawdziło, szczególnie czy wpłynęło na scenę i wypełnienie o którym pisał Szymon:)
Bo ciepłe analogowe brzmienie to pewnik przecie.
A propos tego konwertera SP-coś tam na USB czy odwrotnie...
Widzę tam kości scalone a lampy to powstawiane tam na ..uj. Czyli klasyka lampiarska.
A zróbta logikę na lampach. To byłoby coś...
Wielkości przeciętnego m3 🙂
10 minut temu, slawek.xm napisał:
za dwa lata 🙂
Wymiękł 🙂
15 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Widziałem takie konstrukcje... Taki stary jestem...
Szczerze zazdroszczę możliwości obcowania z taką technologią.
400 lamp a i tak zastosowano kilka tysięcy diod ale germanowych. Nie wiem czy to dałoby radę przekonwertować te współczesne protokoły. Szybkościowo na pewno nie bo zegary tamtych komputerów były poniżej 1MHz i poniżej 1000 operacji na sekundę (dodawań, mnożeń).
Obcować to za duże słowo.
Ale resztki widziałem.
Natomiast z komputerami wypełniającymi kilka sal, ale z lat 70-80, jak najbardziej obcowałem. Nawet pisałem programy na takie maszyny. Ale lamp już tam nie było...
27 minut temu, szymon1977 napisał:
Wymiękł 🙂
nic nie kumasz
lista konstrukcji kore musze ukonczyc jest długa
poza tym za taka wredote masz juz ciepło 🙂
11 godzin temu, slawek.xm napisał:
nic nie kumasz
Pisałem, żeś podpadł 😉
Szymon nierychilwy ale sprawiedliwy 😉
Na czym ma niby polegać owa sprawiedliwość? Na braku szacunku dla wszystkich, bez wyjątku forumowiczów?
Po co zadawać pytanie na które odpowiedź znają wszyscy... 🙂
Wracając do ustawień biasu w lampiakach...
Nie za wiele konstrukcji miałem ale wszystkie miały łatwy sposób korygowania prądu lamp.
Wystarczy do tego multimetr za 30pln z Castoramy i dołączony przeważnie imbus.
Podłączamy w punkty kontrolne i sprawdzamy/korygujemy czy ustawiamy pod siebie. Oczywiście w granicach nominału lamp.
Jakoś nie bawiłoby mnie latanie z 30kg do kogoś by bias ustawił. A nowe lampy potrafią na początku pływać znacznie.
Tyż prowda 😉
Wszystkie pływają, dlatego autobias jest chyba najbardziej wygodnym i sensownym rozwiązaniem.
W dniu 24.10.2022 o 12:36, J.Jerry napisał:
interpretacja częstotliwości dźwięku do 20 paru kHz oraz czasu do kilkunastu mikroS, co daje ok 100k. W ten sposób mamy już inne spojrzenie niż biorąc pod uwagę tylko pasmo przenoszenia
Przesunięcie czasowe nie "przenosi się" tak łatwo na pasmo, jakby wynikało z prostych przeliczeń. Te mikrosekundy są możliwe w paśmie do 20kHz.
nagrywamy.com
Ja nie mam szacunku tylko do małych ludzików o wielkim ego.
1 godzinę temu, szpakowski napisał:
Tyż prowda 😉
Dobra, już "ułożona czy tam wygrzana" lampa potrafi trzymać prąd.
Mam włożone EL 34 RFT i aż dziw mnie bierze jak np. po 2 miesiącach profilaktycznie sprawdzałem i nie ma odchyłek większych niż dosłownie kilka procent...
Ostatnio kumple chcieli posłuchać full lampy i po chyba pół roku nie włączania o dziwo nie musiałem regulować biasu...
A na nowych chińskich lampach to właściwie co włączenie to korekta...
Jak jej nie włączałeś to dlaczego się dziwisz, że nie "popłynęła" ...
Te chińskie lampy to dopiero musi być szrot ...
