Audio mity
Nie wyczerpałeś kolego xajas wszystkich możliwości, no ale ilość i rodzaj ikonek jest ograniczona :)
Edytowane przez JacekPlacek
Mam jeszcze kilkaset dalszych, ale te powyzsze wstarcza
22 minuty temu, xajas napisał:
A czy opowiadali tez, w jakich warunkach doznali tego „zysku“
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) emoji483.pngemoji481.pngemoji484.pngemoji1634.png
Nie zdradzają tajemnic swojego warsztatu, po prostu słyszą i już i to takie audio drobiazgi że nawet młodemu człowiekowi by to nie przyszło do głowy 😉
P.S. Sprzęt oczywiście u nich gra bardzo dobrze.
32 minuty temu, JacekPlacek napisał:
Nie wyczerpałeś kolego xajas wszystkich możliwości, no ale ilość i rodzaj ikonek jest ograniczona 🙂
hej,czy to Twój wpis na faceboku?
wpis dotyczący maty pod płyte w gramofonie:
Nie wiedziałem,że mata może zmienić barwę dźwięku (może poprzez większą grubość i co za tym idzie inne ułożenie igły?
Właśnie-to prawda czy mit?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pseudodrummer
Brakuje mi czegoś z "ziołami" :)
Ależ skąd. Nie mam  tam nawet konta,  ale z ciekawości zapuściłem wyszukiwarkę i jacków placków tam całe zatrzęsienie ;)
W dniu 4.10.2023 o 19:52, bum1234 napisał:
Nie wiem kto wyłączył edycję cytatów, ale jest to zdecydowanie niemądry pomysł z oczywistych powodów
Pomyśl logicznie czy to cytat czy edycja tego, co ktoś napisał.
Edytowany to nie cytat.
5 godzin temu, Lech36 napisał:
Neutralności nie określa się "na ucho", neutralność można tylko określić przy pomocy pomiarów.
Tylko co mi z neutralności systemu, skoro akustyka nie jest neutralna, każda płyta nagrana inaczej, a ja mam swój wlasny kaprys (np Slayer niby cicho a jakby głośno)?
Acz wole sformulowanie "przezroczystosc" niz "neutralnosc" do wiekszosci komponentow w audio - jeden skladnik negatywnego wplywu na material zrodlowy mniej.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Trzeba mieć nadzieje, że te tabelki z utratą słuchu to przykład w najgorszym przypadku 🙂
Niektóre dziadki dobrze słyszą a inni nawet z aparatem słuchowym mają problem.
Utrata słuchu wiąże się pewnie z nadmiarem tkanek na starość i zamykają kanał w uchu, nawet same uszy rosną dwukrotnie 🙂Do tego rosnące wszędzie włosy w nadmiernej ilości i efekt głuchoty jest
Mi od wypadku ciągle delikatnie piszczy w uszach, może dlatego nie słyszę już dźwięków powyżej 16 khz bo taką częstotliwość ciągle słyszę heh
Edytowane przez raiwan
Są 80latkowie którzy ukończą maraton.
Ze słuchem może być jak ze wzrokiem. Niektórzy wiekowi maja jeszcze sokole oko i świetnie widzą w dal za to gazety nie poczytają.
Słuch na pewno jest indywidualną sprawą każdego ale czasu nie da się oszukać.
Pomijam to co mówią, że słyszą.
Wydaje mi się że neutralność toru elektrycznego to podstawa. I tak sygnał potem dochodzi do ZG, które już wraz z akustyką demolują neutralność.
Najlepiej jak przypałęta się zaćma, wstawia się wtedy implanty wewnątrzgałkowe wieloogniskowe i wzrok znów jest sokoli i na dal i na bliskie widzenie.
Sadze, ze wiekszosc z nas zestawila sobie system (systemy) ktore jej sie podoba. Czesto sie mowi o dopasowaniu elementow toru. Ja mam ZG, ktore graja specyficznie i dobralem podobno "naturalny" wzmaczniacz, zeby wlasnie one nadaly charakterystyki brzmienia. Moze byc, ze dla kogos inny wzmaczniacz bedzie lepszy bo ma inna akustyke i dopiero wtedy bedzie fajnie.
35 minut temu, raiwan napisał:
Może i ze słuchem coś wymyślą. Na razie zostaje loudnes lub podkręcenie trebli i basu 🙂
Możliwe, ale pewnie nie tak szybko jakbyśmy chcieli. Na szczęście na słuch nie mogę narzekać choć pewnie nie jest on już taki jak dawniej, tylko ze wzrokiem miałem problemy, ale to już przeszłość 🙂.
Określenie "naturalny" o niczym nie mówi, jest puste. Wzmacniacz neutralny to już coś mówi i można to przedstawić parametrami mierzalnymi.
Można i tak kombinować, ale są prostsze metody i bardziej uniwersalne.
Zasadniczo yo jeśli nie damy w tor EQ czy lampy, to każdy tor jest neutralny. A i tak liczy się subiektywna ocena efektu końcowego. Czy w gust trafimy wpasowaniem kolumn w akustykę, czy wspomożemy się EQ albo lampą, nie ma większego znaczenia.
Demolowanie neutralności to nie jest zbyt trafne określenie, bo choć każdy audiofil używa tego określenia, to mało który dąży do płaskiej charakterystyki w miejscu odsłuchu.
Przecież kolumny różnią się brzmieniem, wzmacniacze różnią się brzmieniem, DACi różnią się brzmieniem, źródła różnie grają.
To gdzie ta neutralność?!
W audiofilskich bajaniach.
Ps
Także pomieszczenia różnią się brzmieniem, a nawet różne realizacje tej samej pyty.
Edytowane przez szymon1977
Też słyszałem różnice w różnych nagraniach tego samego utworu, ale to raczej kwestia zgrania z sacd i zwykłego cd.
Jak widać jesteś kompletnym amatorem.
Laikiem, ale nie dyletantem jak niektórzy uważający się z audiofili.
Tam, gdzie zrodla sa bit-perfect, DACe z tego korzystaja i nie wnosza slyszalnych znieksztalcen do elektrycznego sygnalu z konwersji DA, a wzmacniacze tenze sygnal wzmacniaja rowniez nie dokladajac w sposob slyszalny nic od siebie. Zostaje akustyka pomieszczenia i wspolpraca wzmacniacz - kolumny.
Masz odtwarzacz i płyty SACD?
Piszecie bzdury.
Tak się składa, że mam dwie integry:
U góry Hegel h70
Na dole Musical Fidelity A2
Różnice grania tych wzmaków dostrzegłby nawet największy ignorant ze znaczna utratą słuchu.
W temacie DAC również tak się składa, że posiadam dac R2R na AD1865 z wyjściem analogowym z lampami i mam porównanie do daców toppinga, smsla, czy wewnętrznego daca w heglu PCM.
Różnice są słyszalne i znaczące w tych samych warunkach akustycznych.
Dyletantem to możesz nazywać siebie @szymon1977
Nie mogę bo jako laik jestem świadom własnej niewiedzy, a nie jako dyletant mylnie przekonany o wiedzy.
4 minuty temu, Ajothe napisał:
Piszecie bzdury.
U góry Hegel h70
Zatem na podstawie "zachowania" kilku urzadzen stworzyles sobie teorie, ze dotyczy to wszystkich? Gratuluje.
To nie pisz rzeczy, których nie jesteś pewien, bo niewarto.
A ktoś pisał, że wymiana wzmacniacza nie może poskutkować zmianą brzmienia?
Nie wmawiaj mi rzeczy, których ja nie pisałem, to będzie miło i przyjemnie.
Pisanie o tym, że wzmacniacze, kolumny grają tak samo, tylko kwestia jest akustyki to bzdura.
Nawet porównując tanie wzmacniacze denon 800ne, marantz pm 6006, Cambridge Audio Cx coś tam, słyszałem na tanich kolumnach Polk s20 słyszałem różnice.
Nie mówiąc o AVS na którym są dziesiątki systemów różnie grających 🙂
