Audio mity
13 godzin temu, raiwan napisał:
Teraz mam amplituner za kilkanaście tysięcy, kolumny za 10 tysiecy a dźwięk z tylnych głośników brzmi gorzej jak z moich gośników komputerowych z przed 30 lat, które kupiłem za kilkanaście złotych 🤣
Ciekawe dlaczego tylne brzmią tak źle. Miałem kiedyś KD Yamaha z dużo tańszym zestawem głośnikowym. Tylne głośniki wcale źle nie grały. Owszem, dźwięk frontowym ustępował, ale wynikało to chyba z faktu tak nagranej ścieżki dla dźwięku wielokanałowego o czym wspomniał iro III. Kupiłem za jakiś czas jakieś monitory, które podmieniłem w miejsce tych starych. Były lepszej jakości, dźwięk jeszcze lepszy, ale frontowym również nie dorównywał. Te lepsze, czy nawet te gorsze nie grały dużo gorzej, choć faktycznie chyba w ograniczonym zakresie o czym z kolei wspomniał przemak.
Może rzeczywiście tv psuje dźwięk wielokanałowy. Muszę podłączyć przystawkę android tv bezpośrednio pod amplituner i z niego puścić film bo obsługuje dts. W nowych TV samsung tego już nie ma niestety i mimo super jakości audio filmu, tv psuje jakość kodujac dźwięk w inny format?
Teraz muszę znaleźć chwilę czasu na po sprawdzanie tego wszystkiego
Na razie dziękuję Wam za rady, niby takie oczywiste a nie wpadło mi do głowy, żeby tak sprawdzić 🙂
Na razie chciałem podziękować też tym co mi napisali, że winna może być akustyka, że głośniki potrafią grać o niebo lepiej w lepszej akustyce.
Dziś prowizorycznie poukładałem grube poduszki od narożnika za kolumny i po bokach i rzeczywiście dźwięk zarazem mnie oczarował i zdumiał, że aż tak potrafi się zmienić za sprawą wygluszenia ściany za głośnikami tylko... 🙂
Edytowane przez raiwan
16 godzin temu, szymon1977 napisał:
Ps
W sumie nie zdziwił bym się, gdyby po przysłonięciu i jednego ucha dłonią, słuch nadal był przestrzenny.
Możliwe, nie zgłębiałem takiego tematu, nie było mi to do niczego potrzebne, ale jak już tak dywagować to oprócz uszu dźwięki odbieramy też układem kostnym, więc może rzeczywiście organizm dostroi się do jednego ucha i będzie też odbierał przestrzennie, ale to tylko taka luźna hipoteza.
Dotyczy to nie tylko głośników, wszystkich innych elementów toru też z przewodami włącznie, lepsza akustyka=lepszy dźwięk 😉. Często właśnie niewielkie oddziaływanie zjawisk akustycznych wynikających z np. zmiany ustawienia ZG czy zmianą pozycji przed głośnikami przypisywane są przez audio hobbystów sprzętowi.
23 minuty temu, xajas napisał:
Zaloz sluchawki, przekrec balans maksymalnie na jedna strone, to sie dowiesz, czy mozg/organizm sie „dostroi“ i odbierze dzwiek jako „przestrzenny“
Człowiek odbiera jako "przestrzenny" również dźwięk monofoniczny w którym jest duża zawartość pogłosu naturalnego lub dodanego w studiu, przynajmniej tak opisuje taki dźwięk. Ten mój kolega z głębokim ubytkiem słuchu w jednym uchu, którego wspominałem wcześniej właśnie chętnie prezentuje nagrania zawierające dużo dodanego pogłosu np. z płyt J. Iglesiasa.
Sugeruje się, że w ograniczonym zakresie mózg będzie mitygował efekty zmian i kompensował np. poprzez dostosowanie czułości do nowego stanu (np. braku ucha lub pogorszenie słyszalności w jednym). Lub poprzez wykorzystanie szerszego spektrum (niż poprzednio wykorzystywanego) informacji.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez A co tam
Też tak myślę, a co nieco o tym czytałem i co nieco testowałem.
I znów brak zrozumienia tematu: z czym mózg miałby skalibrować bodźce odbierane przez jedno ucho, skoro są to wszystkie odbierane bodźce?
Ubytek w jednym uchu to jest właśnie coś, co mózg sobie kalibruje. Efektem ubocznym są szumy w tym uchu. Jak to się dzieje? Tak samo jak w audio, gdy dasz głośniej ciche nagranie, to głośniejsze stają się też szumy.
Przede wszystkim to mózg kalibruje wszystkie zmysły, żeby dawały jeden spójny obraz. Jeśli ubytek słuchu w jednym uchu następuje powoli, to mózg nauczy się prawidłowo lokalizować źródło fali dźwiękowej w oparciu o wrażenie wzrokowe. Gorzej jeśli zmiana nastąpi gwałtownie, ale i tu pisałem o doświadczeniu, w którym osoby z okularami robiącymi lustrzane odbicie, po kilku dniach funkcjonowały normalnie.
Uzasadnij czymś więcej niż ssaniem z brudnego palucha.
Jak powyżej.
Jak powyżej.
Źródeł nie pamiętam, możesz uwierzyć - możesz trwać w błędzie.
Mógłbyś jaśniej? Co jest źródłem tego szumu? Szum w nagraniu czy szum generowany przez elektronikę. W pierwszym przypadku to jest normalne, więc przykład od czapy. Jeśli to drugie, to nie potwierdzę, bo u mnie nic nie szumi, nawet z potencjometrem odkręconym na maksa.
Hahaha...
Teraz rozumiem. Wszystko zmyślasz. Pozostanę w błędzie, choć nie zajmowałem stanowiska.
Dziękuję!
Zawsze cos szumi, co najwyzej tak slabo, ze tego nie slychac.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Zawsze coś szumi, chyba że mamy ubytek czułości słuchu albo źle ustawiony do uzyskania maksymalnych jego parametrów przy odkręconej maksymalnej głośności tor wzmocnienia, albo słuchamy przez jakiś wynalazek o mocy 3 czy 5W. Wtedy szumu może nie być słychać, ale mimo tego on jest.
szymon1977 napisał o szumach które słychać. Które są bardziej słyszalne gdy dasz głośniej nagranie „ciche” 🤔
U mnie nawet z głośników komputerowych nie szumi.
I w ogolnosci to prawda, co napisal. Jesli szum jest czescia sygnalu wejsciowego, to wzmocnienie sygnalu wzmocni tez szum. Jesli nie byl slyszalny z powodu jego niskiego poziomu, to moze pozostanie nieslyszalny, a moze stanie sie slyszalny.
Edytowane przez ProjectPi
U mnie też z miejsca odsłuchu nic nie szumi nawet na maksymalnie odkręconej gałce wzmocnienia, w żadnym z moich trzech systemów i to pomimo tego że są aktywne i tor jest tak skonfigurowany że można uzyskać maksymalną moc przy maksymalnej głośności.
Mam wrażenie, że się nie rozumiemy. Jakieś szumy występują wszędzie, gdzie mamy do czynienia z elektroniką. Ja mam na myśli szum z głośników. Przy włączonych wszystkich urządzeniach audio, które są spięte w jeden tor, z głośników żaden szum się u mnie nie pojawia, a ubytku czułości słuchu jakiegoś większego nie mam.
Slyszalnosc szumu z glosnikow to funkcja m.in. poziomu sygnalu wejsciowego o charakterystyce szumu, czulosci glosnikow czy odleglosci od nich sluchacza.
Moja elektronika nie szumi nawet jak się da max głośność i przyłoży ucho do głośnika.
Szum jest integralną częścią znanego nam świata, występuje w przyrodzie, w elektronice, w kosmosie jest szum nazywany promieniowaniem reliktowym, nawet w próżni występują fluktuacje kwantowe, które są też jakimś tam szumem czasoprzestrzeni.
Co najwyżej nasze zmysły, np. zmysł słuchu nie słyszy szumu akustycznego poniżej pewnej granicy.
Szumi. Jest to mierzalne, co najwyzej nieslyszalne.
U mnie również. Że różnego rodzaju szumy w różnych urządzeniach, jak i w przyrodzie występują, dyskusji nie podlega.
W dniu 19.03.2024 o 06:19, szymon1977 napisał:
o nie hifi w pomieszczeniu wytwarza źródła pozorne, bo powstają dopiero w mózgu.
W kolko powtarzasz te kocopoly.. do znudzenia
Mogę powtarzać aż zrozumiesz i nawet o jeden dzień dłużej.
Liczy się efekt praktyczny. Przynajmniej dla mnie.
Piopio jak zwykle mistrz słyszenia 😉. Zmiany słyszy nawet te wywoływane niewielkim jitterem, ale szumów elektroniki już nie. To bardzo dziwne. Też nie słyszałem szumu z bliska jak miałem za dużo woskowiny w uszach. Kiedy ostatni raz robiłeś profesjonalny serwis uszu?
może zrezygnuj z takich  przytyków
to bardzo niesmaczne , nie każdy też używa karchera jak ty 🙂
Jak zwykle wykazujesz się ignorancją i chamstwem 😉
Edytowane przez Piopio
Dodać należy do tego też informację o czułości toru wzmocnienia co wiąże się z wielkością wzmocnienia napięciowego tego toru. Inne wzmocnienie potrzebne jest do zasilania wzmacniacza końcowego o mocy 20W a inne do takiego o mocy 400W.
 To nie jest żaden przytyk tylko podstawa higieny audiofilskiej gwarantująca długie lata dobry słuch. W moim przypadku serwis robiłem ca. miesiąc temu, był niezwykle skuteczny, ale możliwe że są jednostki które takiego serwisu nie potrzebują, wszystko zależy od szczególnych cech organizmu.
P.S. Karchera używam do mycia samochodu i różnych przedmiotów które się do takiego mycia nadają.
