Audio mity
Rozumiem przez to zmienność owego poboru i charakterystykę tej zmienności.
zmienność poboru może byc ilościowa
chrakterystyka zmienności pradu też przedstawia obraz ilościowy np w funckcji impedancji kolumny
cały czas w takim razie obracasz się w obszarze ilosci pradu a nie jakości
Oczywiście. Ale NASA miała ten sam problem: sygnał był za słaby, żeby mogła go odebrać jakakolwiek aparatura. W związku z tym nałożono inny, silniejszy sygnał a z sumy sygnałów odtworzono ten słaby. W tym kontekście nie można oceniać wpływu zakłóceń na dźwięk słuchając samych zakłóceń.
Przemysław dodatkowo zrobił jeszcze inny, ważniejszy błąd: nie uwzględnił, że w trakcie słuchania muzyki będzie inny pobór prądu, zarówno ilościowo jak i jakościowo.
Przesadzasz. To jest szukanie powodów, które uzasadniłyby Twoją tezę. Takie szukanie na siłę.
Pobór prądu będzie zwiększony, owszem, ale w części analogowej. W cżęści cyfrowej już niekoniecznie.
Przepraszam, ale w jaki sposób zamierzasz odsłuchać TRANSPORT?
Nie rozumiem w czym problem? Widok transportu odbiera Ci słuch?
Swego czasu popularna na forum była karta PPA USB
Tak, mam ją. Mam też IDENTYCZNĄ kartę USB przed modyfikacją. Ocena brzmienia jest jednoznaczna na korzyć PPA.
A co powiesz o pomiarach PPA usb, dumnie zamieszczonych na stronie polskiego dystrybutora.
Ze zmiana ilościową mamy do czynienia, gdy występuje to samo zjawisko ale w innej skali. Natomiast szybkie zmiany obciążenia są źródłem całkiem nowych zjawisk, a to jest zmiana jakościowa. To miałem na myśli.
Żeby było jeszcze jaśniej to podam taki przykład: jak rośnie prąd, to zwiększa się temperatura przewodu. To jest zmiana ilościowa. Ale jak prąd jest zbyt duży to wywala bezpiecznik: to jest zmiana jakościowa. Albo jeszcze inaczej: jak natężenie prądu zmienia się sinusoidalnie z cz. 50 Hz, to generowane jest pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz. Ale jeśli prąd zacznie się dodatkowo zmieniać np. w korelacji do sygnału muzycznego, to wygeneruje się pole elektromagnetyczne będące również w korelacji do sygnału muzycznego, będą również skorelowane z sygnałem muzycznym spadki napięć. I to jest zmiana jakościowa, bo jest to inne zjawisko w stosunku do sytuacji, gdy muzyki nie odtwarzamy.
Czy Kolega dd6 to wykłada gdzieś na jakiejś uczelni?
Czytam Kolegę i tylu dziwnych terorii, jednocześnie sprzecznych ze sobą daaawno już moje oczy nie widziały. ;-)
Powiem, że PPA to najtańsze rozwiązanie. Takie minimum z minimów. Lepsze to niż karta bez modyfikacji, co sprawdzałem bo mam taką. PPA odsłuchowo się sprawdza, lecz wiadomo, że są lepsze.
A jakieś konkrety?
I bezpiecznik przepala się bo DAC wywołuje przeciążenie?
O generacji pola elektromagnetycznego to może więcej już nie pisz ;)
Zdaje mi się, że jesteś informatykiem, więc uwierz mi, że rekurencja to tylko w algorytmach ;)
Błąd bezpiecznik jest zabezpieczeniem ilościowym prądu, wg Twojego rozumowania ...wraz ze zwiekszaniem sie ilości przepływającego pradu rośnie temperatura drucika w bezpieczniku aż do momentu przepalenia sie tego drucika pod wpływem przepływu wiekszego pradu niz jest w stanie wytrzymac drucik w bezpieczniku zabezpieczajacym okreslona obciązalność, dlatego obciążalnośc bezpiecznika okresla sie ilościowo np 3,2 A 10 A itd
Nie trolluj. A jak nie potrafisz dyskutować, to się nie wypowiadaj.
to napięcie zmiena sie sinusoidalnie bo jest zmienne i okresem tego napiecia jest wlaśnie 50Hz
Edytowane przez slawek.xm
Od początku nie miałem na myśli jakościowej zmiany prądu, tylko jakościową zmianę sytuacji, pojawienie się nowych zjawisk. To nie jest pojęcie elektroniczne, ale ogólne.
A natężenie jest stałe? Czy może też się zmienia?
Jak będziesz miał trochę czasu to poczytaj:
Aha, no tak. Czy pozostałe "pojęcia" też są ogólne?
Mógłbyś podać definicję pojęcia ogólnego?
A są tu tacy ?
Nie. Są za to tacy co słyszą dużo więcej niż da się usłyszeć. Można by to nazwać .... nadsłyszeniem?
tego nie jestem w stanie zupelnie zrozumiec
napisz po kolei gdzie wygeneruje sie pole pod wpływem przepływu pradu w jakiej części obwodu ,gdzie nastapi ten spadek napięcia i stąd dopiero wyciagnij wniosek co do jakiejkolwiek korelacji z sygnałem muzycznym
sorry Jerzy to nie Twój wpis:)
Okresem zmian tego napięcia jest 20 ms, 50 Hz to częstotliwość.
Obrazy książek, to każdy może sobie powklejać.
Właśnie sam się zdziwiłem jak doszło do tego, że coś takiego napisałem ;)
Natężenie zmienia się pod wpływem obciążenia np głosnikami wzmacniacza ale nie jest to zmiana sesu stircte okresowa w znaczeniu sinusoidalna tak jak napięcia
dlatego prosze o przykład Twego rozumowania , bo nie rozumiemy sie z teoretycznego punktu widzenia
1. Sygnał muzyczny we wzmacniaczu powoduje zwiększony pobór prądu, dzieje sie to w sposób skorelowany z sygnałem muzycznym
2. Mamy więc do czynienia ze zmiana natężenia prądu inną niż wynikającą z sinusoidalnego napięcia w sieci
3. Zmiana natężenia prądu objawia się w wielu miejscach układu, między innymi również w przewodzie sieciowym
4. Każda zmiana natężenia prądu powoduje wygenerowanie pola elektromagnetycznego
Zmiana nie musi być okresowa
I co z tego wynika? Od strony ilościowej oczywiście ;)
sygnał muzyczny dostarczany do wzmacniacza to napięcie zmienne sinusoidalne, i to nie sygnał powoduje zwiekszony pobór pradu tylko obciążenie głośnikiem wzmaka w zalezności od impedancji głosnika
ten punkt jest Twoim rozumieniem z pierwszego punktu więc nie ma co sie do niego odnosić
ogólnie rzecz biorąc to jest prawda, przy założeniu ,że jest to zmiana ilościowa
jeśli weźmiemy pod uwage ,że wraz ze zmiana natężenia prądu zmienia sie równiez napięcie tego prądu to jest to prawda
ale te teoretyczne dywagacje nie rozjasniaja mi układu o ktrym piszesz, dlatego znow prosze o konkretne przykłady w systemie
