Interkonekty DIY
SomekPoland
Służy do przeniesienia sygnału ze źródła do np wzmacniacza bez jakichkolwiek strat i ingerencji w przenoszony sygnał, bo jakakolwiek zmiana tego sygnału to ZNIEKSZTAŁCENIE. Wpływ doskonałego interkonektu jest absolutnie niesłyszalny.
W sumie to tak generalnie i ogólnie - bardzo sensowna odpowiedź ... ale takie oto pytanie dodatkowe mam:
Zakładając, że dobrze rozumiem określenie "strat" - to co jest ważniejsze:
a). bez jakichkolwiek strat, czy
b). bez jakiejkolwiek ingerencji ?
Gdybyś miał do wyboru albo jedno, albo drugie, ale nie jedno i drugie, to które byś wybrał ?
Czy kolejność występowania tych kwestii w cytacie sugeruje, że to raczej to pierwsze?
Gdybyś miał np. do wyboru pomiędzy dwoma kabelkami IC: jeden który przenosi 99,999% "mocy" sygnału, czyli z niewielkimi stratami, ale za to ze zniekształceniami, oraz drugi, który przenosi np. jedynie 50% "mocy" sygnału, czyli wysokostratny, ale za to ze zniekształceniami np. o dwa rzędy wielkości mniejszymi, to co byłoby Twoim priorytetem / wyborem ?
"Moc" w w podwójnych ciapkach, bo koncepcyjnie - trochę od czapy. Jak wolisz, to myśl kategoriami "napięcie".
Pytanie dodatkowe: Do czego służy wzmacniacz, na drugim końcu tego interkonekt'a?
Każda ingerencja w sygnał jest stratą sygnału, choć nie każda strata jest ingerencją ;-)
Jeśli strata jest tłumieniem, idealnie równym w całym paśmie akustycznym, to pół biedy, coś takiego da się jeszcze zaakceptować, bo na wyjściu mamy sygnał wyłącznie słabszy.
Gorzej, gdy jest to tłumienie nierównomierne, w cząstce pasma, to taka ingerencja w sygnał go zmienia brzmieniowo i powinna dyskwalifikować interkonekt.
Gość BOBSAPP
Znasz jakiś ideał ???
Totalny mit...jeszcze takiego nie wymyślono...
Zdaję sobie sprawę, że nie ma ideałów, ale należy do nich dążyć.
Uważam za totalną bzdurę Poszukiwanie np zamulającego kabla, bo system gra za ostro. Jak gra za ostro, to znaczy, że jest źle dobrany i to trzeba poprawić, a nie leczyć dżumy cholerą.
Gość BOBSAPP
Powodzenia życzę / szczerze....
W odróżnieniu od innych producentów, którzy wprowadzają zniekształcenia do toru sygnału audio, tworząc przewody różnie brzmiące, w zależności od instrumentu, jego rodzaju itp. MOGAMI projektuje i produkuje przewody, które zapewniają najdokładniejszą i precyzyjną transmisję sygnału audio, bez wprowadzania zniekształceń i zabarwień w brzemieniu.
http://mogami.pl/index.php/dlaczego-mogami
VS
NAC A5 jest wielożyłowym kablem głośnikowym składającym się z dwóch oddzielonych przewodników. Jego konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem współpracy ze wzmacniaczami firmy Naim i dowolnymi głośnikami, gwarantując uzyskanie optymalnych wartości: pojemności, indukcyjności i impedancji.
https://www.naimaudio.com/pl/product/nac-a5
ps...
itd....itc....
Można próbować usłyszeć, który jest "niesłyszalny".
Moim zdaniem wystarczy porównać słuchawkami na wzmacniaczu ( uważam to rozwiązanie
za najbardziej precyzyjne ) CD'k podłączony do rozgałęźnika sygnału:
raz krótkimi zworkami ( do 5 cm - solid; mały przekrój, żeby był porównywalny z wewnętrzną ścieżką )
na jedno wejście wzmacniacza,
a na drugie ramię rozgałęźnika badany IC na drugie wejście.
Jak różnic nie będzie to jest OK. Ja taki kabel znam, ale nikt go nie szanuje... bo nie kosztuje.
Ring radiator rules
To nie żaden sekret; nie tylko ja o nim pisałem wielokrotnie.
Problem polega na tym, że obnaża wszelkie wady systemu, choć patrząc
z drugiej strony podkreśla też jego zalety.
Na receptę składają się dwa czynniki:
1. kabel solid do 0,5 mm średnicy jako gorący i masa ( jak Reson, ale cieńszy )
2. lekkie wtyki
Zachowuje się tak, jak ścieżka miedziana, bo zarówno pojemność, indukcyjność,
naskórkowość, czy w końcu oporność jest absolutnie pomijalna wobec
impedancji współpracującego wejścia.
Były na forum głosy, że trudno mu o konkurencję do 1 kzł, podejrzewam jednak,
że szło o dobrze dobrane systemy i tych, którzy nie lubią "koca" itp...
Można go też zrobić z drutu nawojowego, eksperymentując sobie średnicami.
Ring radiator rules
2. lekkie wtyki
Mam kilka kabelków z solidcora 0.2-0.3mm średnicy:
z czystej miedzi 6N,
srebra 4N,
z miedzi 6N srebrzonego,
miałem też ze skrętki jak opisywałaś w wątku. (niestety grał sucho samym konturem, bez faktury, bardzo technicznie, jednym słowem, nie sprawdził się zupełnie w moim systemie)
Każdy z tych IC gra inaczej. Różnice są bardzo duże. Więc wychodzi na to, że bardzo ważny jest materiał (podejrzewam, że geometria i materiał izolacyjny też)
Mało tego, mam zrobiony teraz kabelek z linki miedzianej o średnicy 0,6mm i ten kabelek wg mojej oceny (i nie tylko mojej) jest najbardziej przezroczysty, ma najrówniejszy balans tonalny, przy zachowanej dźwięczności i ataku wysokich tonów, o basie nie wspomnę, zwłaszcza zróżnicowaniu i fakturze niskich tonów.
Wydaje mi się, że temat jest chyba bardziej obszerny i taka sugestia - zrób sobie z solid cora tylko do 0,5 średnicy - jest zbyt dużym uproszczeniem.
Nic nie zastąpi eksperymentów, popartych "organoleptycznym" doświadczeniem.
Możliwości niestety jest zbyt dużo by wszystkich spróbować, ale nie warto się poddawać... króliczek jest tuż, tuż.. ;)
Temat moim zdaniem nie jest zbyt obszerny, jeśli mówimy tylko o bezstratnej transmisji.
Jeśli jednak podejdziemy "organoleptycznie" to jest morze kombinacji...
Zakładamy skrajności: pierścieniowa szpilka SS, dobry Morel i ulubiony Seas alu ;-)
Kontra wyobrażenie 3 klientów o dobrym dźwięku, wyniesionych z:
1. koncertu thrash metalu
2. klasycznego tria jazzowego
3. kwartetów skrzypcowych w 40 metrowej komnacie zamku
ciekawe jaki byłby dobór IC jako wynik matematyczny - silnia?
Das ist der hund begraben....
Ring radiator rules
Tu dochodzimy do sedna tematu, jak można stroić system pod koncert trash metalu?
Nagłośnienie takiego koncertu żeby oddać dźwięk 1:1 jest raczej niemożliwe w domowych warunkach ;)
Klasyczne trio jazzowe już jest w zasięgu. Można otrzymać zbliżoną jakość do dźwięku na żywo.
Kwartety skrzypcowe poza dynamiką myślę, że też można.
Po za tym nauczyłem się, że teoria mówi, że coś gra, a ucho mówi, że nie da się tego słuchać. ( i odwrotnie)
Cóż ucho nie jest doskonałe :)
Ucho jako organ pierwotny pewnie jest doskonałe.
Bywają też niewątpliwie osobniki nadwrażliwe.
Ale bywają tacy, co "uszy zjedli" słuchawkami, koncertami, hałasem, GDWT 40....
Oni będą potrzebowali jak nie "usznych dopalaczy" to może nawet LSD albo hery,
żeby uznać to za "swój" dźwięk. Tak, jak z tytoniem: paląc np. Gitanes czy Partagas trudno
było się napalić Chesterfieldami czy Marlboro....tu jest podobnie.
Ring radiator rules
1. kabel solid do 0,5 mm średnicy jako gorący i masa ( jak Reson, ale cieńszy )...
Powiem nawet więcej. Bardzo podobny kabel, czyli solid core, 24AWG czyli nieco mniej niż 0,5mm średnicy - stosuję z wielkim zadowoleniem jako głośnikowy.
Jako głośnikowy mam 2 x 2 x 0,5 mm. Czyli podwójny na plus i podwójny na minus.
Reasumując: YTDY 4 x 0,5 ze szpilkami od głośnika i bananami na wzmacniaczu.
Uważam, że to ( lub 8 x ) powinien być kabel bazowy do głośników, a dopiero jak jest źle
można kombinować z innymi wynalazkami o cenie czasem trudnej do przewidzenia...
Ring radiator rules
  • 2 lata później...
Mam zrobione przewody głośnikowe z ytdy z 2 x 6 x 0,2mm2. Czyli mamy 1,2mm2 na plus i tyle samo na masę / minus. Niestety kabel zachowuje się tak jakby przycinał skraje pasma / rozmazywał. Podłączyłem ostatnio zwykły przewód ścienny audioquesta 14/2, jest precyzyjniejszy na dole i dużo wyraźniejszy na górze pomimo większej średnicy. Rozmyślam nad nie drogim IC, miałem okazje ostatnio porównywać kilka razy Neotecha 3220 do swojego prolinka coaxialnego. Niestety prolink przycina górne pasmo w porównaniu do Neotecha. Poza tym Neotech daje pełniejsze i lekko ocieplone brzmienie. Bardzo przyjemne.
