Deseczki - płytki drewniane na sufit - gdzie zamówić?
Piotr_1
Czy znacie firmę gdzie mógłbym zamówić drewniane płytki jak ta sklejka poniżej?
Rozmiar około 30x30cm, grubość myślę że starczy dwa cm.
Z drewna litego ładnie równo pociętego, żeby nie trzeba było ręcznie poprawiać, rozmiar może być większy lub mniejszy jeżeli trzeba dużo płacić za dużą deskę.
Może żeby mieli też jakieś drewno do wyboru, chociaż dąb. Byłoby tego ze 30m2.
Chyba że dużo bardziej się opłaca kupić tarcicę samemu i zawieźć gdzieś tam żeby pocięli.
Czy ja dobrze widzę, że to jest zwyczajna sklejka? Bo jeśli tak, to bez łaski na precyzyjnej maszynie Ci cały arkusz sklejki pokroją. Są takie różne sklepy internetowe, co z wysoką precyzją rozkrój wg. projektu zrobią ... Jak znajdę to Ci prześlę linka.
Z brzozy udało mi się zrobić rozkrój na 32 płytki:
Sklejka 20 mm (1250x2500) Suchotrwała 1/2 Brzoza Jednorodna - 1.00 szt - 264,06 PLN (214,68 PLN)
Usługa rozkroju 24.00 mb - 35,52 PLN (28,80 PLN)
Do zapłaty 299,58 PLN (243,48 PLN)
Osobiście dodam, że sam u nich brałem rozkrój dużej płyty (brzoza, wodoodporna). Dokładność ich cięcia jest po prostu druzgocąco dobra. Dowolne dwie dechy potem pod światło składałem - nie było prześwitu w szczelinie. Idealnie. Nie mam tego jak stwierdzić, ale na długościach rzędu 60cm precyzja cięcia była z dokładnością, tak myślę, 0,01 mm.
Jeśli bardzo chcesz "dąb" - to jest coś takiego:
Sklejka 15 mm (1250x2500) Wodoodporna 1/2 Dąb Szkutnicza - na magazynie - 397,84 zł/szt
Podsumowanie kosztow zlecenia:
Sklejka 15 mm (1250x2500) Wodoodporna 1/2 Dąb Szkutnicza - 1.00 szt - 397,84 PLN (323,45 PLN)
Usługa rozkroju - 24.00 mb - 35,52 PLN (28,80 PLN)
Do zapłaty -- 433,36 PLN (352,25 PLN)
Nie udało mi się znaleźć dębu grubszego jak 15mm.
  • Moderatorzy
Możesz zamówić płytę stolarska z wyborem fornirów np dąb - ceny ok 70 zł z m2. W większości punktów oferują też jej rozkroj.
Ale właśnie mówiłem że chodzi mi o drewno lite, bo sklejkę wiem gdzie zamówić. Chodzi o to że będą widoczne boczne przekroje deski. W płycie stolarskiej też będą widoczne składane boki.
Płytki będą różnie poodsuwane od sufitu na dystansach, taki dyfuzor jak to się mądrze mówi i myślę że te artefakty na przekroju będą szpeciły pomieszczenie.
Jak ma być lity dąb lub jesion to poszukaj stolarzy którzy robią schody i popytaj o ceny. Kupując wysuszone deski pocięte z jednego pnia o grubości 1 cala pozostaje 5mm do zeszlifowania z obu stron aby uzyskać ładną, gładką powierzchnię. Będziesz miał dość sporo odpadu przez szerokość 30cm, bo nie wykorzystasz 3-4 desek z góry i dołu. Chyba że może być klejonka z kilku kawałków i odpadają Ci wtedy sęki. Myślę że w 3500zł powinieneś się zmieścić. Chyba że ma być bez sęków, wtedy dochodzi selekcja, na którą musisz mieć więcej materiału.
edit:
Jaka będzie wysokość uskoku pomiędzy elementami?
  • Moderatorzy
Krawędzie można okleic okleina naturalna.
Z litego drewna pewnie trzeba by zamówić w zakładzie stolarskim.
edit:
Mogę zmniejszyć rozmiar desek na standardowy, nie wiem ile to jest 25cm? Klejonka taka z płytek? Taka też by mogła być. Może też być buk z popularnych tańszych.
Wysunięcie desek nie wiem. To wyniknie z symulacji wizualnej na komputerze żeby było estetycznie, myślę max. 10cm od sufitu.
To za dużo oklejania taka ilość
Klejonka czyli całe deski pocięte na pasy po kilka centymetrów i klejone krawędziami ze sobą. Dzięki temu masz mniejszy odpad, możesz wybrać bez sękowe formatki (deseczki) i dodatkowo masz większą szansę że z czasem całość nie zacznie się wyginać.
Orientacyjnie możesz jeszcze poszukać gotowych blatów/parapetów o szerokości 25-30cm i wyliczyć np. z blatu o długości 150cm miałbyś X formatek za cenę Y. Może będzie taniej kupić jakąś hurtową ilość blatów z Castoramy czy LM po dobrym rabacie.
Ewentualnie kupić heblowane deski i sklejać po 2 ze sobą, np:
Dobrze gadosz, dziękuję. Znalazłem też taką stronkę z drewnianymi płytkami, ale płytkie one są.
Duży metraż, jak sobie pomyślę ile to roboty, to mi się odechciewa. Może zwykłą deskę duży otoczak dać na górę? Akustycznie może by była niezła?
Można i tak. Twoja kasa, Twój sufit, Twój wybór.
A może jednak sklejeczki? Gdyby zabejcować na ciemno to może nie będzie widać tych boków w paski? Są jakieś fajne bejce albo lakiero-bejce do wnętrz, żeby nie spłaszczyły wizualnie rysunku drewna, a raczej dały ciekawy efekt?
Sklejeczki - to zależy jaki kolor chcesz uzyskać, jak czekolada czy coś równie ciemnego? Wtedy nie będzie widać różnic w wybarwieniu poszczególnych warstw. W sklejce są one ułożone naprzemiennie poprzecznie i podłużnie przez co mają różną chłonność bejc co objawia się różnymi kolorami.
Tylko nie stosuj lakiero-bejc. Dają najgorszy efekt bo drobinki z kolorem są wewnątrz lakieru z rozpuszczalnikiem i nie osiadają równomiernie na drewnie, a już nie mówię o równomiernych wchłanianiu się w drewno.
O wiele lepszy efekt uzyskasz przy zastosowaniu bejcy i potem lakieru. Z bejc polecam Sopur seria Nitro lub Amicus. Obie niesamowicie mocno śmierdzą, więc maska węglowa i lakiernia z wyciągiem jak najbardziej wskazane.
P.S.
Ciemny sufit znacznie pochłania światło i będziesz miał sporo ciemniej niż w przypadku białego sufitu. Jeśli to ma być również pomieszczenie dzienne dobierz więcej oświetlenia żeby nie było ciemno jak w norze. ;-)
Są lakierobejce w kolorze białym, bardzo fajnie to wygląda zachowujesz rysunek drewna i jednocześnie jest białe, co akutat pasuje na sufit a i sęki nie są wtedy problemem bo nadają tylko uroku.
btw żeby lakierobejca miała równomierny kolor to trzeba położyć podkład bezbarwny, ale komu by się chciało ;-P a później po wierzchu jeszcze poprawić bezbarwnym dla utrwalenia.
Znalazłem niedrogie sosnowe półki, dość ładnie obrobione oprócz bocznych załamań, bez otworów i frezów, IKEA system IVAR. Tych plastików z boku nie musi być, jest kilka rozmiarów. Ale nie wiem. Może jakaś inna firma produkuje taniej drewniane półki. 4 rozmiary.
Czym miększe drewno tym większe pochłanianie sufitu a co za tym idzie efekt rozpraszania nie będzie taki jak sobie na samym początku wykombinowałeś.
Ale tanie Panie! W cenie sklejki. Tutaj zobacz masz też klejonkę sosnową, ale 2x droższą
A bukowa 2,5x droższa
Na allegro masz wiele osób, która wykonuje deski do krojenia na zamówienie. Mają dostęp do klejonek, więc myślę, że i takie zlecenie przyjmą.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Hmm, no w Ikei jednak najtaniej, bo w cenie sklejki i jakość klejonki jest niezła, nie jest to powyginane.
Zaś buk to konkretna dopłata, a efekt nie wiem czy aż taki piorunujący.
Tak by to wyszło przy minimum robocizny i materiału, przylkejone na dystanse ze styroduru na klej montażowy.
Max odsunięcie od sufitu to 10,8cm.
Szparka między panelami to 3cm. Jakieś problemy p.poż.? W salonie jest piecyk.
W razie pożaru to najpierw spadnie ci to wszystko na łeb (styrodur puści) a później będziesz miał kupę toksycznego dymu (też styrodur). No i zacznie się później to drewno palić.
Ale czy to jest gorsze od palącego się dywanu/kanapy/zasłon, to nie sądzę. No, może oprócz tego że kanapa na głowę nie zleci.
Ja bym się nie przejmował. Ale ty to chcesz akustycznie wykorzystać, czy tylko żeby ładnie było? Bo IHMO rozpraszania niewiele to da, za duże płaszczyzny i za mała różnica wysokości. I tak masz właściwie jedną płaszczyznę.
Akustycznie to by ci dało, jakbyś pozawieszał te płyty np. na wieszakach do gk (wkrętami do płyt) i na górę dał coś co pochłonie dźwięk. Pewnie jakby przy tym było ażurowe (dziurkowane płyty) to efekt byłby rzeczywiście tłumiący odbicia w jakimś tam zakresie.
No wiesz.. tutaj ilość ogólnie też zrobi swoje, a także ilość zakamarków.
Pomyślę o zwiększeniu ilości deseczek, a wtedy montaż na śrubę i kołek plus dystans pod deską. Otwór centralnie w każdej deseczce, plus od widocznej strony pogłębiony np fi 20mm pod drewniany korek zaślepkę.
Takie koreczki się wkleja. Nie będzie to wyglądało zbyt dobrze, ale lepszego pomysłu nie mam.
Systemy podwieszania zajmują miejsce i jeszcze bardziej obniżają pomieszczenie.
To pokombinuj ze stalowego asortymentu w castoramie czy gdzieś, szkoda dziurawić ładną powierzchnię. Może kawałek łańcucha? Jedno oczko na końek do stropu a drugie na wkręta do deski. Albo nawet haczyk w suficie, haczyk w desce i trytytka pomiedzy żeby regulować wysokość. Albo na linkach stalowych (są takie osprzęty do blokowania linek, zwykle do oświetlenia to stosują)
Ups, przy mniejszych deseczkach typu 46x37cm i odstępnie na przykład 5cm wychodzi mi 500 otworów w suficie, tj. na przykład 1000haczyków. Ale gdyby zrobić takie kopyto do wiercenia, to by mogło wyjść dokładnie
licz po 3 na płytę. Ja wiem że jak prostokątne, to się wszyscy przyzwyczaili że 4 punkty mocowania (w końcu stół ma 4 nogi) i zapominają że płaszczyznę definiują 3 punkty :) i na 3 łatwiej wypoziomować.
W sufit jakąś listwę w kolorze sufitu i w nią wkręty. Może być przecież nawet drewniana z 10mm grubości. Będzie mniej kołków, mniej do szpachlowania jak to kiedyś zdemontujesz. Łatwiej wkręcić 500wkrętów niż 500 kołków. Jak zrobisz jakąś wyokrągloną, to nie będzie dawała takiego mocnego cienia i będzie jeszcze mniej widoczna. Jak zrobisz prostopadle do okna, to też będzie mniej widoczna.
ALe powiem ci mam osobiście mieszane uczucia, ładna będzie taka ilość boazerii na suficie?
Chyba lepsze to, niż panele ścienne, które nie dość że są drogie, małe, to nie wiadomo z czym to wizualnie zjeść. A tutaj masz jednorodną formę, cały sufit.
Inny prostszy pomysł, mam taką bieloną ławkę z Ikei.
Może bloczek dystansujący na jeden kołek do sufitu, a panel do bloczka na 4 wkręty miedziane.
Robiłem salkę koncertową bez ograniczeń. Cały sufit jest rozpraszająco-pochłaniający. Do każdego elementu zamocowany łańcuszek w rogu, a w suficie jeden haczyk trzymający 4 najbliższe rogi.
Dzięki temu na każdy element potrzebujesz tylko 1 haczyk w suficie - nie licząc elementów przy ścianach. Sam myślałem że trzeba robić na 4 haczyki do jednego elementu, ale to daje kilkaset kilkunastuset dziur w suficie. Czyli o wieeeele więcej roboty, jedynie żeby uzyskać lepszy efekt wizualny.
U Ciebie elementy nie będą miały wymiarów 110x110cm więc powinno pójść łatwiej i szybciej.
Wydaje mi się że pod deskami jest naciągnięty jakiś materiał. Oglądając zdjęcia ze strony @Acoustic Lab, coś pod ty materiałem jest. Więc deski jaki rozpraszacz, sufit pochłanianie.
