Roon
Elberoth
Są algorytmy proste, są algorytmy skomplikowane. Mój Xeon E3-1240Lv3 (8 rdzeni, 8MB cache, 3MHz) + 16GB ram jest obciążony w 43% gdy upsampluje real time w HQ Playerze pliki 44.1kHz do DSD 256. W najlepszym zatem przypadku (zakładając 100% wykorzystanie procesora, co jest niemożliwe), upsampling każdego albumu trwałby ok 35 minut. Ja mam 6000 albumów ... A zamiast 10TB przestrzeni dyskowej na NAS musiałbym mieć ... chyba ze 100TB. To jest absurd.
Hahaha z tą Teslą to by nieźle było :) Niewykluczone że takie produkty powstaną :) Z tymi albumami to coś przesadziłeś chyba delikatnie, bo 6000 albumów we FLACach powinno zająć około 2-2,3 TB. Ale gratuluje kolekcji. Ja mam 500 a i tak słucham może z 20 :) Jest jednak inna kwestia - bardziej zaawansowany algorytm upsamplingu jestem pewien że nie zrobi tego strumieniowo (no chyba że z Teslą ;) - także podejrzewam że i tak najlepszy efekt i tak zawsze osiągniesz z upsamplingiem offline i zrobieniem sobie samemu "gęściocha".
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3827777
Większość moich plików to pliki WAV. Do tego kilkaset albumów HiRes PCM i kolejne kilkaset DSD. I 10TB nie wiadomo kiedy się zapełniło :)
Jednym kierunkiem osiagania najlepszego dzwieku sa coraz bardziej skomplikowane algorytmy, filtry, upsamplingi itp, drugim upraszczanie wszystkiego tak tylko jak sie da.
Przykladem pierwszego podejscia jest DCS i np HQplayer, przykladem drugiego natywne nagrywanie bez postedycji i puszczanie przez max prosty dac.
Wole poki co to drugie podejscie.
Jedyne przetworniki, które nie mają oversamplingu/upsamplingu, to przetworniki pozbawione filtra cyfrowego, czyli NOS (non-oversampling). Podejrzewam, że stanowią ok 0,1% audiofilskiego rynku. Wszystko inne ma filtr cyfrowy i wbrew temu co sadzi wiele osób - wcale nie odtwarza czystego PCM (nawet jeżeli mają DACa typu multibit).
Tak więc to nie jest kwestia 'czy', tylko kwestia czy robić to w przetworniku, czy wynieść ten proces na zewnątrz i zrobić to po męsku.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3827781
O kura :) Ja bym tak nie mógł i bym od razu przewalił te wav'y na flaki :) Żeby nie być gołym słownym, zrobiłem test u siebie (Xeon E31240 @ 3.30GHz), upsampling z ditheringiem (jeśli chcemy sobie "poprawić" dynamikę) wymaga dwóch przebiegów - więc od razu można zapomnieć o strumieniowym upsamplingu z takim "ficzerem". Przekonwertowanie jednego kawałka (Innuendo) trwało 8 s, więc konwersja tego byłaby raczej szybka, ale nie w strumieniu...
delta ssrc-1.32 # time ./ssrc --twopass --rate 176400 --bits 24 --profile "long" /tmp/innuendo1.wav /tmp/innuendo2.wav
Shibatch sampling rate converter version 1.32(single precision)
frequency : 44100 -> 176400
attenuation : 0dB
bits per sample : 16 -> 24
nchannels : 2
length : 68918304 bytes, 390.693 secs
dither type : none
Pass 1
100% processed, ETA = 0sec
peak : -2.48933dB
Pass 2
real 0m7.726s
user 0m7.372s
sys 0m0.352s
Z ditheringiem już 23 sekundy:
delta ssrc-1.32 # time ./ssrc --dither 1 --twopass --rate 192000 --bits 24 --profile "long" /tmp/innuendo1.wav /tmp/innuendo2.wav
frequency : 44100 -> 192000
attenuation : 0dB
nchannels : 2
dither type : ATH Curve A, Intensity 1, triangular p.d.f, amp = 1
Pass 1
peak : -2.4898dB
Pass 2
real 0m23.387s
user 0m22.996s
sys 0m0.392s
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3827791
Mam bardzo poważne pytanie. Co w kwestii brzmienia daje upsampling?
Jeszce prośba by ktoś przekodował jakiś plik 16/44,1 do jakiegoś DSD, z powrotem sprowadził ten DSD do pierwotnego 16/44,1 i porównał np w EACu czy są zgodne bit w bit.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3827793
Ad brzmienia - bardzo dobre pytanie, sam chętnie się dowiem :)
Ad konwersji - tak na szybko nie uzyskałem bitperfect, ale nie wyciągałbym z tego absolutnie żadnych wniosków dla brzmienia :)
delta ssrc-1.32 # ./ssrc --rate 88200 --bits 24 --profile "long" /tmp/innuendo1.wav /tmp/innuendo88.wav
frequency : 44100 -> 88200
attenuation : 0dB
nchannels : 2
dither type : none
delta ssrc-1.32 # ./ssrc --rate 44100 --bits 16 --profile "long" /tmp/innuendo88.wav /tmp/innuendo882.wav
frequency : 88200 -> 44100
attenuation : 0dB
bits per sample : 24 -> 16
nchannels : 2
length : 206754924 bytes, 390.693 secs
dither type : none
100% processed, ETA = 3sec
delta ssrc-1.32 # md5sum /tmp/innuendo882.wav
9780538000563fc29e3068da6496b550 /tmp/innuendo882.wav
delta ssrc-1.32 # md5sum /tmp/innuendo1.wav
3c1e09b1fe6296c82cf02b925a23a12b /tmp/innuendo1.wav
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3827798
To już z miejsca mogę ci powiedzieć, że nie będzie. I to nie tylko do DSD, ale nawet gdybyś zrobił 44.1 -> 88.2 -> 44.1.
Różnica w brzmieniu zależna jest od konstrukcji przetwornika, zastosowanych kości itd. Są też takie przetworniki (jak wspomniany T+A DSD8 lub Lampizator) które mają oddzielny tor DSD, pozbawiony klasycznego DACa. Wtedy upsampling daje ci możliwość skorzystania z tego uproszczonego toru konwersji także dla plików PCM.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3827800
Dzięki za wyjaśnienia, dzięki za szybki test.
Płyta CD (16/44,1) stawia bardzo duże wymagania filtrowaniu w DAC, upsampling bardzo tu pomaga ale z drugiej strony ingeruje ewidentnie w zawartość, osobiście mam wątpliwości co do sensu tego procesu, pomijam jakość samych urządzeń bo one mogą różny efekt wypluć, raczej skupiam uwagę tylko na samym procesie i tak na chłodno to jestem na nie.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3827815
Dokładnie te same operacje przeprowadza układ oversamplingu (filtr cyfrowy) w twoim odtwarzaczu. Jedyna różnica polega na tym, że tu upsampling przeprowadzasz w komputerze, a tu oversampling przeprowadzasz w filtrze cyfrowym
Bardzo ważne aby zrozumieć, że UPSAMPLING = OVERSAMPLING. To jest dokładnie ta sama operacja. Dla ułatwienia nazwijmy to resamplingiem.
Zamiast resamplingu w odtwarzaczu, robisz resampling w komputerze. Za każdym razem ingerujesz w zawartość, jedyna różnica polega na miejscu w którym dokonujesz obliczeń. Jak nie chcesz ingerować w zawartość, to musisz kupić DACa non-oversampling. Innego wyjścia nie ma.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3827934
No nie do końca... Upsampling to proces w którym zwiększamy rozdzielczość sygnału cyfrowego poprzez dodanie nowych (interpolowanych) próbek. Oversampling to proces próbkowania sygnału analogowego z częstotliwością wyższą od pasma sygnału - Nyquista i te sprawy. Także to jakby różne systemy walutowe ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3827966
Gość Paweł Skurzewski
Niczego innego z Twojej strony się nie spodziewałem :D
Klasyka klasyki.
Pozdrowienia z zachmurzonego Szczecina przesyłam i już sobie idę ;)
Normalka,nie można mieć odrębnego zdania,bo ban!
Ja nie jestem w stanie zrozumieć,jak takie algorytmy mogą powodować różne granie,czy ktoś może to wiarygodnie udokumentować?
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828025
No nie do końca... Upsampling to proces w którym zwiększamy rozdzielczość sygnału cyfrowego poprzez dodanie nowych (interpolowanych) próbek. (...)
I tu się zatrzymajmy. A upsampling co twoim zdaniem robi ?
Oversampling jest także oczywiście używany podczas procesu odwrotnego (A/D), ale tu mówimy o oversamplingu w przetworniku D/A.
Za wiki:
The term oversampling is also used to denote a process used in the reconstruction phase of digital-to-analog conversion, in which an intermediate high sampling rate is used between the digital input and the analogue output. Here, samples are interpolated in the digital domain to add additional samples in between, thereby converting the data to a higher sample rate, which is a form of upsampling.
Z matematycznego punktu widzenia, jedyną różnica jest fakt, że operację oversamplingu przeprowadzamy zawsze mnożąc przez n^2, podczas gdy upsamplingu możemy dokonywać wykorzystując dowolny współczynnik (czyli np. z 44.1 do 192kHz, co nie jest wielokrotnościa 44.1).
Innymi słowy: każdy oversampling to upsampling. Nie każdy upsampling to oversampling.
Znacznie bezpieczniej jest dlatego używać po prostu określenia resampling.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828118
Za wiki:
No popatrz to nawet Anglosasi nie są tutaj zgodni, bo zgodnie z tym co piszą tutaj (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) są to różne procesy zachodzące w różnych miejsca toru. Jeśli chodzi o wiki to ostatnio poprawiłem błąd w angielskiej wiki we wzorze na częstotliwość rezonansu Helmholtza, wydaje się że to fundamentalny błąd a wisiał kilka lat, od tego czasu mam trochę większy dystans do wiki i jej wiarygodności. Ale nawet przyjmując definicję z wiki, nie można używać zamiennie pojęć upsamplingu i oversamplingu. Ten "matematyczny" punk widzenia nie bierze się z czapy tylko właśnie z tego że oversampling dotyczy próbkowania tak aby usunąć aliasing (czyli wielokrotność częstotliwości Nyquisty która jest z kolei podwojonym pasmem), a upsampling tyczy zupełnie innego procesu (uzupełniania sygnału sztucznymi (przybliżonymi/interpolowanymi) próbkami). Czyli jeszcze dokładniej - oversampling dotyczy próbkowania sygnału analogowego i przybliża nas do niego, upsampling - próbą dokładniejszej "rekonstrukcji" oryginalnego sygnału już w domenie cyfrowej. Więc nigdy nie jest tak, że oversampling to upsampling lub odwrotnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828233
Nie. Oversampling MOŻE dotyczyć sygnału analogowego, ale tu mamy do czynienia z oversamplingiem po stronie konwertera C/A. Dwie różne rzeczy.
Zarówno w upsamplingu, jak i oversamplingu, mamy do czynienia z interpolacją. Tak jak pisałem wcześniej - to jest dokładnie to samo działanie.
Też kiedyś myślałem o over i upsamplingu jako o 2 zupełnie innych rzeczach. Uświadomił mnie Martin Reynolds z dCSa (autor całej koncepcji RING DACa) gdy kiedyś zwiedzałem fabrykę dCSa.. Pamiętam, że gdy powiedział, że to jest to samo, to upewniałem się 3x że go dobrze zrozumiałem :)
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828331
Nawet gdyby Cię uświadamiał sam Macierewicz, nie wierz im :) To nie są te same rzeczy, w upsamplingu masz wyłącznie doczenienia z interpolacją, w oversamplingu możesz - ale generalnie proces oversamplingu dotyczy próbkowania sygnału z wielokrotnością Nyquisty, upsampling - uzupełniania sygnału (tu już nic nie próbkujesz, tylko interpolujesz). Nie bez przyczyny są dwie różne definicje tych procesów nawet na wiki którą przytaczasz.
Oversampling nie tylko może dotyczyć sygnału analogowego ale MUSI go dotyczyć - z prostej przyczyny, wyjaśnię Ci to na przykładzie. Masz sygnał cyfrowy 44khz. Chcesz "oversamplować" go do 88khz. Więc co robisz? Próbkujesz? Nie - bo sygnał cyfrowy jest dyskretny więc próbki "pomiędzy" nie istnieją. Więc co robisz? Interpolujesz. Czyli robisz UPSAMPLING :)
Jeszcze raz, z wiki którą przytoczyłeś:
"In signal processing, oversampling is the process of sampling a signal with a sampling frequency significantly higher than the Nyquist rate."
"Upsampling is interpolation, applied in the context of digital signal processing and sample rate conversion."
To są dwie zupełnie różne rzeczy :) Może pan Reynolds sam tego nie rozumie a może wystąpiły przekłamania na łączach ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828355
Tak, Pan Reynolds nie rozumie, lol.
Zarówno w przypadku upsamplingu, jak i oversamplingu masz do czynienia z interpolacją. Jak już napisałem, jedyna różnica jest taka, że oversamplingu dokonujesz zawsze mnożąc 2, 4, 8, 16 itd, a upsamplować możesz do dowolnej częstotliwości, nie będącej wielokrotnością wejściowego 44.1.
Innymi słowy: każdy oversampling jest upsamplingiem. Nie każdy upsampling jest oversamplingiem (tylko ten gdzie mnożysz wejściowe 44.1 przez 2, 4, 8, 16 itd).
Za Wiki:
czyli, (wycinając co niepotrzebne)
Oversampling is a form of upsampling.
Proponuję zapisać sobie nad monitorem jak trzeba i zapamiętać.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828508
Za Wiki:
No widzę że nie chcesz tego zrozumieć. Ten paragraf wyraźnie mówi "is also used to denote" i na końcu precyzuje że to jest właśnie upsampling! Prościej - właśnie ten paragraf opisuje że ludzie (błędnie!) używają terminu oversampling w przypadku gdy tak naprawdę mamy do czynienia z upsamplingiem. Czy można jakoś jeszcze jaśniej to wyjaśnić? Proponuję ci zapisać nad monitorem definicje upsamplingu i oversamplingu i już więcej nie pisać że "upsampling = oversampling" :)
1- "In signal processing, oversampling is the process of sampling a signal with a sampling frequency significantly higher than the Nyquist rate."
2- "Upsampling is interpolation, applied in the context of digital signal processing and sample rate conversion."
Jeżeli nadal tego nie chcesz przyjąć do wiadomości, tu masz definicje obu tych pojęć w książce (trzeba lekko przewinąć w dół):
Jak widzisz - są to definicje zupełnie rozłączne, żadna nie odwołuje się do drugiej.
Tak na przyszłość nie radzę ślepo wierzyć autorytetom, nawet jeśli pan Reynolds jest dla Ciebie bogiem, czasami warto podchodzić krytycznie do tego co mówią. Jeszcze jest taka możliwość że go po prostu źle zrozumiałeś.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828552
Mam dla Ciebie zatem zagadkę.
Zróbmy na początek trzy założenia, aby nie brnąć bez sensu w dygresje.
- badamy przykład oversamplingu x8 i upsamplingu x8.
- plik źródłowy posiada częstotliwość 44.1kHz
- korzystamy z przetwornika multibit, o max częstotliwości próbkowania 768kHz
Nazewnictwo:
przetwornik: całe urządzenie
DAC: sam chipset
Robimy dwa projekty przetwornika:
1. Przetwornik pierwszy to klasyczna konstrukcja z filtrem cyfrowym aplikującym oversampling x8.
Schemat blokowy takiego przetwornika wygląda następująco (pomijam bloki po DACu):
input receiver -> digital filter with 8x oversampling -> DAC
W takim modelu sygnał jaki dociera do DACa wynosi 8x 44.1 = 352,8kHz
2. Przetwornik drugi to konstrukcja NOS, pozbawiona filtra cyfrowego.
input receiver -> DAC
Dostarczamy do niego sygnał analogicznie upsamplowany (np. w komputerze) x8, czyli o częstotliwości 352,8kHz. W takim modelu sygnał jaki dociera do DACa także wynosi 352,8kHz
Pytanie: czym różnią się oba sygnały na wejściu DACa.
Miłej niedzieli !
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828602
... ciach. I tu już w założeniu popełniłeś błąd - oversampling dotyczy tylko i wyłącznie konwersji A/D (PRÓBKOWANIE), upsampling (INTERPOLACJA) dotyczy tylko i wyłącznie domeny cyfrowej, a w Twojej zagadce brakuje sygnału analogowego. Masz to łopatologicznie rozrysowane na schemacie blokowym poniżej. Ja wiem że z fałszu może czasem wyniknąć prawda, ale akurat nie w tym wypadku :)
Jeszcze taki "kwiatek"
No i właśnie użyłeś terminu "upsample" nieprawidłowo. Upsampling nie występuje na granicy analog -> digital!!! Na Boga! Dzisiaj Zielone Świątki!
Jeszcze, żeby odnieść się do Twojej zagadki (podejrzewam co masz na myśli) - sygnał po upsamplowaniu może być taki sam jak sygnał po oversamplingu tylko w jednym wypadku - gdy algorytm interpolacji dokładnie wstrzeli się w faktyczny sygnał który był oversamplowany (co jest oczywiście ekstremalnie nieprawdopodobne jeśli mówimy o muzyce a nie sztucznych sygnałach), a więc czysto teoretycznie. Jeszcze raz, podsumowawszy:
Oversampling -> domena A/D -> próbkowanie pierwotnego sygnału analogowego wielokrotnością cz. Nyquisty (inaczej nie ma sensu) - praca na faktycznym, pierwotnym sygnale!!!!
Upsampling -> domena D -> interpolacja sygnału dyskretnego mająca na celu zwiększenie rozdzielczości i/lub przybliżenie się do pierwotnego sygnału analogowego, praca na już zdigitalizowanym sygnale!!!
Miłej niedzieli!
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828629
I tu już w założeniu popełniłeś błąd - oversampling dotyczy tylko i wyłącznie konwersji A/D (...)
Że co ??? To chyba jakiś żart :)
Sorry, ale ręce mi teraz opadły.
Na przełomie lat '80 i '90, wielki napis o zastosowanym oversamplingu to nawet miał każdy odtwarzacz CD :) Skoro nie ma oversamplingu po stronie D/A, to dlaczego powstały przetworniki NOS (non-oversampling) ? Skoro nie ma, to nie ma :)
Tu artykuł z wiki:
Oversampling in reconstruction (czyli w konwersji D/A)
The term oversampling is also used to denote a process used in the reconstruction phase of digital-to-analog conversion, in which an intermediate high sampling rate is used between the digital input and the analogue output. Here, samples are interpolated in the digital domain to add additional samples in between, thereby converting the data to a higher sample rate, which is a form of upsampling. When the resulting higher-rate samples are converted to analog, a less complex/expensive analog low pass filter is required to remove the high-frequency content, which will consist of reflected images of the real signal created by the zero-order hold of the digital-to-analog converter. Essentially, this is a way to shift some of the complexity of the filtering into the digital domain and achieves the same benefit as oversampling in analog-to-digital conversion.
Oversampling może być używany po obu stronach (konwersja A/D i D/A) a upsampling tylko po stronie D/A. W tym wątku jednak cały czas rozmawiamy o stronie D/A.
Acha, i jeszcze jedno:
Wysłałem maila do Jussiego (autora HQ Playera) z następującymi pytaniami.
1. What is a difference between the up and oversampling at the DAC end side of things ? Is there any ?
2. When doing oversampling (or upsampling) do you retain the original values and only interpolate points between them, or ALL the new values are new (no original values retained) ?
odpowiedź:
1) Both terms can be essentially used interchangeably.
2) That depends on the filter used. Apodizing filters recalculate all
samples, as well as conversion ratios that are not simple integer
multiples of the original. Another class of filters retain original
samples and just add new ones. If original samples are retained, any
possible filter ringing effects in the source data of course cannot be
suppressed (intent of the apodizing filters).
Szach i mat.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828646
Tu artykuł z wiki:
odpowiedź:
Szach i mat.
Zlituj się chociaż w Zielone Świątki :)
Nie, te terminy nie powinny być używane zamiennie. Pochodzą one z teorii sygnałów, to że w gazetkach marketingowych o CD'kach pisali że robiły oversampling to był (i jest) również błąd. Właśnie ten paragraf z wiki który cytujesz nawiązuje do tego problemu i mówi że interpolowanie w domenie cyfrowej jest upsamplingiem. Skup się na pierwszych paragrafach wiki, na definicjach z książek - to naprawdę są zupełnie inne procesy, gdyby nie były, nie używano by tych terminów oddzielnie w teorii sygnałów. To że ignoranci sobie to "upraszczają" to nie oznacza od razu że stanie się to prawdą objawioną.
...."upsampling tylko po stronie D/A"... - to jest zupełna pomyłka, uparcie nie chcesz zrozumieć że upsampling dotyczy tylko i wyłącznie domeny cyfrowej, jego źródło i wynik pozostaje w domenie cyfrowej, bo to jak mówi definicja "interpolacja sygnału dyskretnego".
To co Ci odpisał Jussie to absolutna bzdura, albo jest ignorantem albo nie chce mu się tego tłumaczyć. Używanie tych terminów zamiennie jest błędne i bardzo szkodliwe dla samych "audiofili". Absolutnie inną wartość ma sygnał oversamplowany (wyższą - bo bliższą oryginałowi) niż upsamplowany (czyli próbą odtworzenia oryginału poprzez interpolację). Interpolacja NIE JEST TOŻSAMA Z PRÓBKOWANIEM, jest metodą wzbogacania sygnału PO próbkowaniu, a więc NIGDY nie dotyczy pracy na sygnale ciągłym, a zawsze dyskretnym. Nie można stawiać znaku równości między tymi procesami. Co byś wolał słuchać, muzykę próbkowaną z oversamplingiem 44khz i upsamplowaną do 88khz czy próbkowaną z oversamplingiem 88khz? Uważasz że to byłby ten sam sygnał? No bo zgodnie z Twoją teorią upsampling=oversampling to mielibyśmy na wyjściu ten sam sygnał cyfrowy :)
Ja już kończę, dla mnie sprzedawcy nie są jakimś autorytetem. Nie chce mi się dłużej Cię przekonywać, mi już ręce i uszy opadają, jak chcesz to pozostań przy swoim oversampling=upsampling. Najważniejsze jest dobre samopoczucie, niech Ci będzie więc że szach i mat :)
Po raz ostatni, zupełnie łopatologicznie, na przykładzie ciągu technologicznego. Masz taśmę analogową, chcesz ją zapisać cyfrowo:
1. Bierzesz taśmę (zapis analogowy, ciągły) - co robisz? Próbkujesz, idąc za twierdzeniem Kotielnikowa-Shannona robisz to w 44khz. Co robisz? Oversamplujesz. Gdyż teoretycznie wystarczyłoby 22khz, ale ze względu na dithering i powyższą teorię wiemy że trzeba próbek pobrać dwa razy tyle. To jest oversampling. Nie upsampling - dlaczego? Dlatego że zgodnie z definicją upsamplingu, jest to "interpolacja sygnału dyskretnego". My nie interpolujemy (czyli nie tworzymy sztucznych próbek), my próbkujemy (czyli odczytujemy z częstotliwością 44khz amplitudę zmian i zapisujemy ją w załóżmy na 16 bitach.
2. Masz teraz odtwarzacz, i masz w nim gałkę głośności, a gałka ta akurat działa w domenie cyfrowej bo tak chciał autor odtwarzacza. Autor odtwarzacza wie, że kręcąc pokrętłem i ściszając będzie gubił informację. Aby ten problem zredukować autor chce zwiększyć rozdzielczość sygnału aby gubić mniej informacji przy jego "ściszaniu". A więc autor robi w odtwarzaczu, przed gałką UPSAMPLING. Nie oversampling - dlaczego? Bo oversampling dotyczy próbkowania sygnału, a on nie próbkuje, a tworzy (interpoluje) próbki w istniejącym sygnale cyfrowym.
Jeśli nadal uważasz że oversampling to upsampling to pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę udanej niedzieli.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828699
Dyskusja jest merytoryczna i na wysokim poziomie dla mnie, laika.
Wywod nirvany do mnie przemawia bardziej poki co.
Kolega jest wyksztalconym specjalista w tej dziedzinie?
Zasadnicza dla mnie kwestia pozostaje jak te up czy over samplingi wplywaja na jakosc dzwieku?
Pozostaje przy zalozeniu, ze im mniej , tym lepiej.
Manipulacja sygnalu do czasu zapisu - ok.
Przy odtwarzaniu- prosto i porzadnie, bez nadmiaru tych komputerowych wodotryskow.
Oczywiscie caly czas pamietajac, ze moge sie b.mylic.
Co do przeniesienia watku do zakladki pc audio to uwazam to za wyraz uprzedzen i poddania sie presji czesci uzytkownikow, dzis cala muza jest rejestrowana i odtwarzana przy wykorzystaniu techniki cyfrowej, rowniez ta najlepsza, czyli hiendowa.
Elb , w zwiazku z tym mala sugestia- nastepny raz zaloz watek w saloniku, tam Cie nikt nie bedzie trollowal.
Konto w trakcie usuwania
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828743
Dziękuję, nie ale mam wykształcenie techniczne i na studiach miałem też teorię sygnałów. Co do wpływu na jakość dźwięku to już się nie wypowiem - ja nigdy nie usłyszałem, ale może to kwestia jeszcze zbyt słabego sprzętu ew. słabego osłuchania. Przesadzony oversampling na pewno nie pogorszy dźwięku, może nawet pomóc jak ktoś miał wśród przodków nietoperza ;) ale tak serio byłbym ciekawy opinii fachowców (niekonicznie sprzedawców) o upsamplingu. Na pewno sygnał zupsamplowany jest bardziej odporny na modfyikacje (na większej ilości bitów mniej informacji gubimy przy przekształceniach), dlatego to na pewno wartościowe w DSP. Ale pomijając DSP czy gałkę głośności, czy dźwięk upsamplowany jest realnie wierniejszy w odbiorze? Chyba ciężko o wiarygodną opinię tak naprawdę.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828758
Hiendowa muzyka? Ty tak na poważnie?
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828836
Zastanówmy się przez chwilę jakby wyglądała dyskusja na ten temat w saloniku, do którego nie ma wstępu użytkownik nirvana...
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828852
Pewnie dynamika byłaby mniejsza, ale za to większa liniowość ;) Coś czuję że już na tym forum zaszczytu zaproszenia do salonu nie dostąpię ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828865
Nirvana, podsumujmy może zatem twoje dotychczasowe wywody:
1. nie byłeś w stanie odpowiedzieć, czym różnią się sygnały docierające do kości przetwornika: upsamplowany do 352,8kHz i oversamplowany w filtrze cyfrowym do 352,8kHz (odpowiedź dla twojej informacji: oczywiście niczym się nie różnią)
2. Martin Reynolds, twórca RING DAC dCSa, człowiek który całe życie poświecił konwersji analogowo <> cyfrowej - nie zna się
3. Jussi Laako, autor HQ Playera, człowiek który jak Reynolds oddycha i żyje konwersją analogowo <> cyfrową, przez lata zajmował się modulacją-delta sigma i projektowaniem filtrów cyfrowych - jest ignorantem
Wszyscy producenci sprzętu audio - od hi-endowych manufactur po koncerny typu SONY i Philips, wszystkie firmy technologiczne typu Texas Instruments, Analog Devices, Wolfson, Cirrus, AKM, ESS, wszystkie jak jeden mąż stosują określenia oversampling w odniesieniu do filtrów cyfrowych w przetwornikach D/A:
White Paper firmy Analog Devices do którego link znajduje się wyżej pisze o tym wprost: 'Oversampling is common in digital audio CD players, where the basic update rate of the data from the CD is 44.1 kSPS.'
Dokładnie to samo twierdzi Wikipedia, którą cytowałem już wcześniej. Jednym słowem WSZYSCY się, mylą, jedyny Nirvana ma rację.
Ta cała dyskusja powinna być chyba nazwana - w oparach absurdu.
Zobacz, nawet sam się pogubiłeś w tym co przytaczałeś w linkach.
Na diagramie poniżej z linka którego byłes łaskaw przytoczyć, czarno na białem masz oversampling po stronie konwertera A/D i D/A, a nie jak twierdzisz z uporem maniaka - tylko konwertera A/D.
Cytat z tego linku: Just like the ADC, the DAC also oversamples the signal.
Możemy dalej prowadzić dyskusję, tylko jeżeli dalej będziesz się upierał że w przetwornikach D/A nie ma oversamplingu, to cała dyskusja robi się trochę bez sensu.
Z tego samego powodu nie uczestniczę w dyskusjach o 'zamachu' w Smoleńsku. Chcesz wierzyć w bombę helową - krzyżyk na drogę.
https://www.audiostereo.pl/topic/127336-roon/page/2/#findComment-3828904
