Projekty kolumn na glosnikach SB ACOUSTICS MW16P SATORI
Moje kolumny z SBA MW13 na środku :)
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
fajne 3 way, na dole to chyba tiw 200x2 a góra ss D3004/660000 tak?
Jak to gra i w jakim metrażu?
nie tam na górze jest D3004/664000 a na dole fakt tiwy ☺️
Na górze to D3004/664000, czyli berylowy Illuminator. Na dole rzeczywiście TIWy 200 SX.
Gra w salonie 20 m^2 otwartym na kuchnię, czyli dodatkowe 12 m^2. W salonie trochę adaptacji akustycznej w postaci absorberów z wełną w rogach za kolumnami (to ustrojstwo w szarym obiciu na fotce) oraz dyfuzorami binarnymi na pierwszym odbiciu (to to drugie ustrojstwo na fotce z kawałkiem twarzy).
Gra szybko, muzykalnie, bas jednak trochę wooferowy, ale w CL jednak dość szybki. Nie jestem jakimś mistrzem opisywania dźwięku, ale jak coś to zapraszam na odsłuch :)
Trzy drogi, podziały na 250 Hz i 2,8 kHz :)
TIWy wyżej grać nie chcą a średniak to w zasadzie midwoofer, więc może grać i normalnym basem :)
A jak ten MW16 wypada wobec seasa er18rnx?
Nie porównywałem MW16 bezpośrednio z niczym, głośniki gotowe kupiłem po odsprzedaży moich Dali Evidence 870. Tam na średnicy siedziała 13 Vify, różnica in plus dla MW16 była spora.
A to moje DIY 310
SB wypuszcza nowe modele w takim tempie, ze trudno to wszystko ogarnąć. Ten 4 ohmowiec to chyba tylko do układu 2 głośnikowego aby wypadkowa impedancja miała 8 ohm.
Albo typowo pod subwoofer.
Chyba 4ohm?;)
Głośnik zrobili z zamysłem 4ohmowych 3way i mocniejszych tranzystorów.
Chyba 4ohm?;)
Nie nie, 8 ohm. Dajesz 2x 4 szeregowo.
4ohm pod kątem mocniejszych tranzystorów ? Jakoś tego nie czuję. Te głośniki nie mają dużych mocy. Wzmacniacz o mocy 100-120W przy 8 ohm jest w stanie w zupełności i z zapasem wysterować wersję 8 ohmową tego głośnika. Takie parametry wzmacniacza to nie jest jakiś wyczyn. Nie trzeba przechodzić na nizsze impedancje żeby dostarczyć odpowiednią liczbę W. Ten głośnik ma znamionowo moc 90W, to dość mało i w zasadzie każdy amplituner jest wystarczający. Wszyscy dobrze wiemy, ze moc a brzmienie wzmacniacza to dwa różne światy ale pod względem elektrycznym tak to wygląda.
Mogli by trochę przystopować .
I np. zamiast 3 rodzajów beryla nie wiem dla kogo zrobić taki z małym frontem bo taki mi jest potrzebny :)
Swoją drogą badał ktoś te małe beryle od SS jak one się prezentują na tle większych braci ?
Ja nie jestem przekonany jakoś do nich żeby zaryzykować w ciemno i to kupić .
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Witajcie.
Miałem wczoraj ogromną przyjemność uczestniczyć w odsłuchu u Lusztiego. Słuchałem tych kolumn, które są na zdjęciu w poście 391. Jestem nimi oczarowany. Bas głęboki i bardzo precyzyjny. Kiedy trzeba było, to dawał o sobie znać. W innym przypadku dyskretny. Super! Średnica wspaniała. Piękna, wciągająca i naturalna barwa. Znakomite wokale. Góra delikatna. Wszystko razem odpowiednio wyważone. Dobre proporcje. Dużo szczegółów, które jednak nie były narzucające się. Odkrywałem płyty na nowo. Mając takie kolumny można słuchać muzyki całymi dniami. Bo dźwięk w ogóle nie jest męczący. Odsłuch trwał około 2h, ale równie dobrze mógł się skończyć po 10 minutach. Bo z tymi kolumnami jest tak jak z "drugą połówką". Od razu się wie czy to jest "to". To było "to" :). Jeszcze raz gratuluję Lusztiemu wyjątkowej konstrukcji. A Was zachęcam do zainteresowania się tymi kolumnami. Warto!
Pozdrawiam Was, Karol (muzyk).
A ja czekam kiedy SBacoustics wypuści nowe szerokopasmowce. Wtedy byłaby jakaś tania alternatywa. Niektóre ich midbasy i średniaki mogłyby od biedy pracować jako fullrange.
Edytowane przez Boresk
"Mają rozmach sk***" :-)
Mogłeś zrobić stopniowaną ściankę jak w nowych konstrukcjach Troelsa.
Witajcie.
Dzięki za miłe słowa :) No i dzięki za Toruńskie przysmaki :)
Akurat stopniowana ścianka w mojej ocenie po pierwsze wygląda paskudnie a po drugie ilość dodatkowych ostrych krawędzi, na których może dojść do dyspersji fali akustycznej jakoś wybitnie mi nie pasuje. Pochylenie u mnie w zupełności wystarczyło :)
Opcje sa na ogol dwie albo stepped baffle albo pochyl. Oba rozwiazania maja wady i zalety i dla obu inaczej sie zwrotke projektuje.
Nie myslales o asymetrycznym ustawieniu mid i tweetera?
Paczki wygladaja monstrualnie. Duzo wzmocnien wrzucales? Jak z wytlumieniem?
Myślałem, ale wizualnie mi się to nie podoba, więc zostało klasycznie. Dużo dało zaokrąglenie krawędzi, górna i dolna krawędź ma R=33 mm, boczne mają R=5mm.
Tak wyglądają w środku. Proso na każdej ściance, do tego wełna owcza w węższej części za komorą średniaka. Na dnie w środkowej i przedniej części dociążenie dociętym na wymiar granitem.
Takie zdjęcie akurat. Na żywo są ustawione w stronę słuchacza i w zasadzie ich głębokość ginie, widać tylko front. A na froncie mają raptem 24 cm, więc nie tak dużo :) Do tego dochodzi zaokrąglenie krawędzi i front wydaje się być węższy :)
Klasa sama w sobie - w gotowych zestawach przypuszczam że trudno szukać nawet połowy z tego. Nie trudno było Ci spasować wszystko później? Mnóstwo pracy nad otworami widzę, CNC poszło w ruch czy ręcznie wierciłeś?
Bez problemu się spasowało, formatki wewnętrzne docinane na CNC. Reszta to mix CNC i klasycznej piły. Boczne górna i dolna ścianka docinane na 45 stopni. przód i tył z MDFu 38 mm doklejone na samym końcu.
Klasa sama w sobie
Bez przesady, tutaj kolega jeszcze konkretniej podszedł do tematu :)
jeżeli ktoś byłby zainteresowany to mam na sprzedaż parę głośników wysokotonowych Satori TW 29RN Black.
Głośniki używane 6 m-cy po kilka godzin w miesiącu.
Nie lutowane (połączone były na konektorki). Tylko poważne propozycje proszę na PW. Od razu dodam, że nie jestem zainteresowany sprzedażą dwóch za cenę jednego.
:D
Szybko po zainteresowaniu (a właściwie braku;)) poznasz jak działa rynek wtórny na używane głośniki.
