Jaki czarny lakier do naprawki skrzyni?
malikali
Panowie poszukuję czarnego lakieru, który po wyschnięciu będzie twardy nadający się do szlifowania i polerowania, naprawa tyczy się odpryśnięcia lakieru o rozpiętości kilku mm takiej skrzyni subwoofera
Próbowałem już różnych lakierów w tym do naprawy powłok lakierniczych
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale po wyschnięciu to raczej przypomina gumę niż twardą powłokę. Nie wiem czym jest pomalowany ten sub, ale podczas szlifu sypie się proszek wpadający w biel o charakterystycznym zapachu, jakie lakiery możecie polecić?
Musisz uzyc lakieru dwuskladnikowego, poliuretanowego. Ewentualnie akrylowy ale dwuskladnikowy. Praktycznie zaden lakier jednokomponentowy nie bedzie mial takiej twardosci jakiej oczekujesz.
To już nie wiem co to, znam tylko poliuretany i akryl. Może niekoniecznie musi być ten poliester,ważne że kod lakieru ten sam-czarny pewnie RAL 9005.
Nawet jak ma się to samo a zaburzy się proporcje lakieru i utwardzacza przy takiej poprawce, to też znać różnicę odcienia.
Jakby co to służe za darmo, albo obskocz jakieś warsztaty czy by nie dali kapeczkę czarnego bo tak od ręki to za setkę na mieszalni się grubo płaci.
A długo schnie taka farba do utwardzenia żeby można było przeszlifować? Bo kupiłem kiedyś też poliuretan Baltic z utwardzaczem 790/903V tej firmy i czekam 2 tygodnie farba się dalej ciągnie. Utwardzacz domieszany zgodnie z instrukcją 1:2 to chyba coś nie tak z tą moją farbą jest?
Na drugi dzień, zazwyczaj, typowo dolane warstwy nieco mocniej. Bywa że jest jeszcze gumowaty,szlif się zwija pod papierkiem na mokro,pad szlifierki się zabija jeśli na sucho. Dlatego dystrybutor lakieru mówił mi że na trzeci dzień z polerką wchodzić. Ciekawe ile firm z tym czeka (szybko szybko i do klienta)
Czasami niektóre podkłady tego samego dnia.
Ja pracowałem z ICA i troszkę ostatnio Milesi .
Dwa tygodnie to jest katalogowe całkowite utwardzenie a twardość do obróbki to dzień,dwa.
To może ja za grubo nakładam, bo to dość głęboki ubytek już się zrobił, choć po 2 tygodniach powinno już być twarde moim zdaniem zwłaszcza, że to farba 2 składnikowa.
Trzeba było to lekko zaszpachlować by wyrównać powierzchnię - jak będzie grubo lakieru to na pewno nie utwardzi się w "katalogowym" terminie, dodatkowo po czasie lakier siądzie i będzie wgłębienie...
