Yamaha RX-V481-Auto kalibracja
spinacz66
to na czym, że tak powiem on stoi bo przecież musi być bardzo stabilny i chyba jest przymocowany do podłoża, żeby na tej wysokości przy 20Hz nie "tańczył" i nie spadł z tego czegoś. Jaki to sub jeśli można wiedzieć.
a z jaką skutecznością jeśli to też nie tajemnica.
Subwoofer to B&W asw 610 i jest zamocowany do płatwi na sztywno i nie ma żadnych problemów ze stabilnością.
Jak patrzę na wykres po korekcji akustyki pomieszczenia dla suba to widzę że przy 75dB ciągnie równo do około 23Hz przy 20Hz jest ok.3dB spadek.
To u mnie 20m pokoju w bloku Yamacha naprawdę sie sprawdza przy połaczeniu Stx i Mganata tak jak pisano w teście AV przy tym metrażu jeśli chodzi amp pomijam już zastosowanie głośników bo tego w teśce nie uwzględniono bo każdy ma inne chodziło o sam amp
i takie maleństwo, a ile ma dB przy wyższych wartościach, np 25Hz, 28, też ma te 75dB, od kiedy zaczynają mu się te 75.
na czym to sprawdzaleś, da radę to zobaczyć podczas czy po autokalibracji czy masz jakiś mikrofon
Pół roku temu kupiłem amplituner Anthem, zdecydowałem się na tą markę ze względu na dosyć rozbudowaną jak na amplitunery funkcję korekcji akustyki pomieszczenia.Wykresy z pomiarów każdego głośnika z osobna mogę sobie oglądać na monitorze komputera.
Anthem Room Correction w płaskiej charakterystyce kalibruje pasmo do 75dB, dodatkowo mogę wzmocnić bas do 6dB przy 100Hz, generalnie ja tego wzmocnienia nie używam.
Jak zalecacie ustawić Level kanału w amplitunerze dla suba na 0dB czy +10dB max?
Czy te ustawienie zwiekszenia na (+) wpływa na siłe sygnału który przekazuje sub do amplifa?
A ja nie robię autokalibracji. Spróbujemy, poczytamy. Dzięki.
Dużo tracisz. Nie chodzi nawet o kalibrację suba, ale frontów i pozostałych głośników.
U mnie po autokalibracji jest lepiej, także w stereo gdzie grają tylko fronty. Wcześniej jak słuchałem bez kalibracji coś mnie lekko drażniło w wyższej średnicy i czułem lekki niedobór wyższego basu.
O dziwo patrzę w wykres po kalibracji korektor dokładnie te zakresy zmienił, ściął wyższa średnicę i podbił wyższy bas. Efekt na ucho - poprawa.
Jeśli chodzi o bas z suba, to ja już nawet nie wyobrażam sobie słuchania bez autokalibracji. Niskie częstotliwości najbardziej wariują w domu i są najtrudniejsze do opanowania. Po moich doświadczeniach jakaś autokalibracja musi być, albo ta zaszyta w subie jeśli taką posiada, albo zewnętrzna np. z amplitunera.
U mnie np. częstotliwość 30Hz była podbita o 12db, a trochę wyżej na 40Hz był już spadek o 5db. Czasami dawało zdrowo po uszach. Ja czułem, że coś jest nie tak, kalibracja to tylko potwierdziła, ale wiele osób ma cuda w basie z suba i nawet nie są tego świadomi.
Jako ciekawostkę wrzucam przebieg basu z suba u mnie w pokoju. Czerwona linia przed kalibracją, niebieska po kalibracji, jak widać różnica istotna.
Adek jeszcze jedna sprawa. Piszesz, że słyszysz, że głośniki grają np. do 50Hz, to obcinasz je na 60Hz, teoretycznie przed spadkiem. Tylko trzeba pamiętać jakie ciśnienie są w stanie wytworzyć nawet bez spadku głośniki, a jakie sub.
Przykładowo głośniki przy 60Hz wytworzą ci 50db, a sub 80db.
U mnie póki co sub gra też niezgodnie z teorią, bo gra w kinie tylko swój kanał LFE, póki co tak lepiej mi brzmi.
i tu się z Tobą zgadzam w stu procentach, może się skuszę i walnę sobie auto k.
mnie auto kali. przyciela wszystko na 40hz, po poczytaniu tu na forum i nie tylko przestawilem wszystko na 80 hz i jest o niebo lepiej, odleglosci pomerzylo super, jedynie problem z subem ktory musialem ustawic recznie, a co do czestotliwosci i jej podbicia to chyba onkyo jest w tym biedne i nie ma tam korekcji chyba ze sie myle, i jeszcze jedna sprawa, chyba nie sluchacie stereo w auto kali. bo tak troche dziwnie sie slucha muzy jak kolumny sa odciete na 80hz, u mnie w trybie stereo automatycznie wylacza auto kali.
Jeśli masz dyskomfort przy odcięciu 80Hz pokombinuj z bardziej neutralnym miejscem dla subwoofera, wbrew pozorom jego ustawienie nie jest obojętne, szczególnie w stereo. Możliwe, że fazowo nie jest dobrze to zgrane, a prawidłowo powinno być tak, że bas razem z wyższymi harmonicznymi powinien być lokalizowany przy danej kolumnie jakby sub był jej częścią, czyli reasumując sub powinien zniknąć z pokoju.
Jak ustawia po auto kalibracji? Nie ma specjalnie znaczenia na ile dasz. Toteż dlatego ta opcja w wielu amplitunerach dostępna jest pod łatwa zmiana. Ustaw suba na środkowe pozycję i a wmpli na 0. Ewentualnie zmieniaj ustawienia na subie.
Dość długo go ustawiasz, czy nie gra jak powinien?
na -2,5dB.Gra ale jakoś wzieło mnie głebiej na czytanie poradników i for w kalibracji kd wszędzie podają na 0dB nawet RMS,Loudspeaker w poradniku podje barwę ustawinć na 0 w ampku i to samo na róznych forach wyczytałem w poradach
Ja słucham w stereo z autokalibracją. Międzyinnymi dlatego frontów nie mam odciętych na 80Hz tylko grają pełnym pasmem, żeby w muzyce grały same bez suba, bo tak musiałbym za każdym razem zmieniać ustawienia.
Co prawda mam tryb Direct na którym nie działa kalibracja, ani odcięcia, taki typowy tryb do muzyki, ale muzyka po autokalibracji frontów bardziej mi się podoba.
To nie ma żadnego znaczenia, nie patrz na to, nie ma jednego właściwego wzmocnienia do różnych systemów. Jeśli teraz przed kalibracją jeszcze dodasz volume na subie, pokrętłem na nim, to kalibracja jeszcze więcej Ci zetnie np. -6db.
Taką siłę wzmocnienia, czyli -2,5 db ustawiła Ci autokalibracja starając się wyrównać poziom głośności suba z pozostałymi głośnikami. Jeśli basu dla ciebie jest odpowiednia ilość to nic nie ruszaj, jeśli za dużo to jeszcze odejmij, a jeśli za mało to dodaj.
@Omen tak jak by było za cicho i mało po kalibracji.W ampku ustawiłem na max +10dB Level dla kanału dla suba( po tym czuje jak wali głosno i dynamicznie co najważniejsze nic nie dudni ani nie charczy. Volum przed kalibracja ustawiłem na 12H na subie).To wtedy nie ruszam bo myślałem że na 0 może coś zmienie. Rozumiem że jak mam na +10 to nic nie spale i nie uszkodzę?
Z autokalibracją właśnie o to chodzi, że po jej zakończeniu możemy sobie odrobinę pokręcić, dostosować pod własne preferencje. Ja też suba mam trochę podkręconego względem autokalibracji.
Wiesz, jak mawia stare przysłowie amatorzy ustawiają suba o 10db za głośno, a profesjonaliści tylko o 5db ;).
Z reguły na początku każdy daje sporo mocy na suba bo chce usłyszeć i poczuć te efekty, jednak z czasem najczęściej zjeżdża się z tym basem, bo takie coś jest fajne na chwilę, ale po 2 godzinach filmu z efektami np. Transformers masz dosyć, uszy puchną ;)
Takie dostrojenie ostateczne często długo trwa, u mnie chyba kilka tygodni, gdzie troszkę podgłaszałem i ściszałem, aż doszedłem po poziomu, który mi odpowiada i nie ruszam na żadnym filmie, bo filmy tez są rożnie nagrane i na jednym czy dwóch nie ustawisz dobrze.
Jeśli słucham muzyki wielokanałowej to ściszam 4 db, bo basu jest za dużo. Po prostu chyba mam do filmów trochę ponad normę podkręconego suba.
kiedyś może kupię mikrofon i zmierzę poziomy głośności tak jak to Magog opisywał.
Kedyś już wklejałem linka do tego poradnika.:
  • 3 miesiące później...
HDMI Control służy do wzbudzania. Jeśli chodzi o gaszenie go masz funkcje która gasi amplituner kiedy jest bezczynny. Nie w opcjach HDMI.
Nie pamiętam jak się to nazywa. Znajdziesz w instrukcji.
Thx. Sprzęcik dopiero co podłączony wczoraj, jeszcze wszystkiego nie wyczytałem. Czyli ta funkcja będzie gdzieś w ustawieniach samego ampli? I tylko tam trzeba to ustawić czy też w dekoderze i blu-ray?
Jeśli chcesz mieć kontrolę to w obu urządzeniach o ile będzie to wogole działać. A jeśli tylko gaszenie, to opcja tylko w amplitunerze. Ustawienia samego amplitunera, nie dźwięku czy obrazu.
Czy jak na przykład kolumna ma moc 110W a odcina je się na 80hz-110hz czy przekazuje tą samą pełną moc do amplitunera jak jest ustawiona na dużą czy jest redukowana i amplif ma mniej wysiłku i kolumna gra z mniejszą mocą ?
Ja mam takie odczucie,że im niżej zejdę to jest mniej basu.Ja mam ustawione odcięcie na 80 Hz i zarówno w muzyce jak i w filmach jest dobrze.W equalizer ustaw na front to będziesz miał większą dynamikę.Nie masz wrażenia,że przy odcięcie na 110 Hz kolumny zaczynają dudnić?
Jak ustwać ten eqwualizer na fron bo mam ustawiony z kalibracji i tam nie moge dokonywać poprawek i głośniki na small podpowiedz mi? Używam STX monitorów odciętych na 110Hz i nie czuje dudnienia cały bas przejmuje u mnie magnat sub i ładnie mi sie to zgrywa
ustawienia-Ustawienia manualne-parametric eq i tu masz yapo flat czyli płaski, yapo front czyli dynamiczny i yapo natural czyli dźwięk najbardziej zbliżony do naturalnego.Jeżeli chcesz zmienić głośniki na large to wchodzisz w ustawienia-konfiguracja-front i tu masz wybór.Przykłady podałem ci na mojej yamaszce 779.
Dzieki za info.Jak bede miał wolny czas to po testuję a czy te tryby mają jakiś w pływ jak głosniki są ustawione na małe i mozna powiedzieć że lecą z nich same efekty nie bas w kd?
Teoretycznie jest tak że im kolumna gra wyżej tym mniej prądu pobiera z wzmacniacza. Głośnik basowy bierze 70-80 procent całej mocy. Więc jeśli nie jest ku potrzebna taka, to z automatu bierze jej mniej.
Natomiast moc kokumny o której piszesz to zupełnie coś innego. To ze kolumna ma moc zaluzmy 100 w to nie znaczy że tyle do niej leci.
