Zegary 10MHz do dCS, Teaca, Esoterica i podobnych
<p>
Kilka stron technicznych pomiarow moze robic wrazenie .... ale na technikach. Czy ktokolwiek moze przedstawic jakies badania pokazujace wplyw jittera lub stabilnosci zegara na wrazenia odsluchowe ? Cokolwiek naukowego, co pokazuje ze warto zadbac o dobry stabilny zegarek w dacu ?
Prosze nie traktowac mojego wpisu za negowanie wplywu zegarow. Temat mnie autentycznie intetesuje dlatego poszukuje naukowej wiedzy na ten temat.
TUX
Opisów wrażeń odsłuchowych nie ma :)
Ale jest oszacowany teoretyczny poziom jittera jaki może być słyszalny w najgorszym przypadku .
femto sekundy nie są potrzebne .
Jest też dobry artykuł dr. Baba Adamsa (projektanta DAC-ów w Analog Devise ) na łamach The Audio Critic .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez raven1985
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Raven1985;
Takich technicznych artykulow o jitterze to jest pelno. Mi chodzi o artykul gdzie badaja slyszalnisc jittera. Czyli na przyklad ktos podlacza do daca rozne zegary i w slepym tescie potrafi uslyszec wplyw jittera o wartosci x a nie uslyszy jittera o wartosci y. Kluczowe jest okreslenie jaki jest prog slyszalnosci jittera , czyli czy warto walczyc o mikro, nano, piko czy femto sekundy ?
TUX
Raven1985;
TUX
I uwierzysz w takie słowo pisane?
Powtórzę:
- WSZYSTKIE urządzenia cyfrowe toru powinny być sterowane tym samym zegarem. To jest podstawa. A nie tylko DAC.
- trzeba posłuchać na własne uszka, najlepiej w najwyższej klasy systemie słuchawkowym.
Pozdro
Fakt ze artykulow na temat slyszalnosci jittera brak pozwala postawic hipoteze, ze temat nie jest istotny z punktu widzenia wrazen odsluchowych.
Nie mam technicznych mozliwosci zrobic testu wplywu jittera stad poszukuje w miare obiektywnych opinii.
Z testow jakie wykonywalem najbardziej frapujacy byl test napedow. Okazalo sie ze najlepsze brzmienie dawal naped DIY klon Shigaraki w ktorym jitter jest ogromny poniewaz zastosowano najtanszy mozliwy rezonator z ceramiki , a nie kwarcowy. Jest wiele osob ktore robily klon Shigaraki ktore porownywaly klona z innymi napedami. Wnioski pozwalaja postawic hipoteze ze im gorszy jitter w napedzie tym lepiej dla brzmienia.
Mozna tez postawic teze alternatywna ze jitter w napedzie nie ma znaczenia a fakt ze Shigaraki brzmi tak ladnie wynika z innych powodow.
Temat jest niewatpliwie ciekawy ....
TUX
TUX
Dlatego trzeba nie czytać tylko samemu słuchać. Nie jest proste posłuchać system sterowany jednym zegarem. Z kilku powodów. Po pierwsze nie wszystkie urządzenia mają możliwość wprowadzenia zewnętrznego zegara co już ogranicza "popularność" tematu. Po drugie podłączenie zewnętrznego zegara jest dość upierdliwe. Najlepsze na rynku zegary oferuja częstotliwość wyjściową 10 MHz, czy rubidowe czy OCXO. A sprzęt typu transporty CD, streamery plików czy DACki przyjmują zegary standardu wordclock czyli 44,1-192 kHz. Potrzebny jest więc reclocker. Po trzecie praktycznie potrzebne są dwie częstotliwości zegara: krotność 44,1 kHz i krotność 48 kHz w zależności od próbkowania słuchanego materiału. Reclocker powinien więc umieć wypuszczać obie jednocześnie albo przynajmniej umieć je ręcznie przełączać. I po czwarte najważniejsze: aby usłyszeć różnicę trzeba mieć odpowiednio wyrafinowany system, najlepiej słuchawkowy gdzie różnice wpływu zegara słychać bardzo wyraźnie.
Kupienie zegara "na pałę" i wpięcie tylko do jednego klocka np. tylko do DACa moim zdaniem mija się z celem. Albo zrobić porządnie tak jak sie zrobić powinno albo wcale. Ale to tylko moje zdanie.
Pozdro
Czyli (jestem w temacie zielony- jak absynt):
jeśli wezmę
1. Cocktail Audio X50
2. TEAC NT-505 (
3. zepnę jakimś kabelkiem
4. podłączę do obu urządzeń TEAC CG-10M (
to czy możliwości takiego układu będą w pełni wykorzystane, czy trzeba jeszcze dodatkowego reclockera?
PS
Pytanie jest czysto teoretyczne, bo polski dystrybutor TEAC-a nie posiada nic z serii 505, i jak mnie zapewniono 2 godz temu nie będzie tego sprowadzał- chyba, że ktoś wpłaci kasę i kupi w ciemno: sprzęt za ok 12kz w ciemno. A co??? Jak dystrybucja to dystrybucja- kto nie wierzy niech do nich dzwoni
Zegar TEAC CG-10M ma na wyjściu 10 MHz i zepniesz go z TEAC NT-505. Natomiast nie zepniesz z Coctail Audio X50, który ma wejście worldclock.
BTW ciekawe jak ten NT-505 gra. Słuchał ktoś?
Pozdro
Edytowane przez pmcomp
Takie buty! Dzięki
A jakby zamiast TEAC wziąć Mytek Brookln DAC+ ?
O 505 piszą pozytywnie zwłaszcza w odniesieniu do ceny i charakterystyki AKM 9947 w porównaniu do Sabre
Moja rada ... zanim cos weźmiesz to weź na ... posłuchanie w swoim systemie. I porównaj do czegoś innego. To sie nazywa ... wybór.
Właściewie jak człowiek otrzyma już przesyłkę z tym zegarem i plikiem certyfikatów, ciągami cyfr, nawet jakichś krzywych to nie ma możliwości żeby przyznał się przed sobą, ze z tym zegarem zagrało gorzej. To by znaczyło, że właściciel zupełnie się nie zna.....
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Jak nie ma dystansu do siebie to się nie przyzna. Tylko po co oszukiwać samego siebie?
PS. ja zegara 10 MHz nie kupowałem dodatkowo. Dostałem go na pokładzie CDT-3. Taki bonus. I od tego się zaczęło. Trzeba tylko było dostarczyć sygnał zegara do pozostałych urządzeń. I psrawdzic jak "to gra". Sprawdziłem.
Poza tym jesli ktoś kupuje bez odsłuchu to powinien mieć pretensje do samego siebie.
  • 1 rok później...
  • 11 miesięcy później...
Panowie,
pytanie do kumatych ludzi od DIY:
oscylator Morion MV341
do czego są piny i co z nimi zrobić?
Uref
Reference voltage output
Uin
Control voltage input
3 godziny temu, 2A3_fan napisał:
Panowie,
Uref
Uin
już nie ważne. znam odpowiedz
  • 10 miesięcy później...
A co tu podpijać - trzeba kupić Muteca Ref 10. Dla milionerów w wersji 120 limited. Nic lepszego na rynku nie ma.
-110dBc @ 1Hz za 7kzł to nie można faktycznie narzekać.
Testował może ktoś ten zegar Gustard C18 ?
Ciekawe jakie parametry przy częstotliwości 1Hz ma TEAC CG-10 ? - nigdzie nie mogę tego znaleźć.
Faktycznie jest brak alternatywy dla drogiego Muteca.
Jak napisałem wcześniej to dopiero połowa sukcesu.
Potem w większości przypadków należy te 10 MHz przekonwertować na wordclock dla krotności 44,1 kHz i dla krotności 48kHz. Jesli ze stajni Mutec to potrzeba jeszcze takie urządzenie:
Mutec MC-3+USB
MCUSB_2048x.jpg?v=1575194951
Dlaczego tak? Tu macie opisane:
Jesli ktoś ma ochotę to mam na sprzedaż wersję czarną. Info na PW.
Pozdro
Nie każdy dac potrzebuje  MC-3+USB.
Miałem trochę czasu na testowanie i zaobserwowałem. że najlepiej postawić  np. takiego Muteca Ref 10 jako zegar główny i podłączyć  wszystkie zabawki po stronie cyfrowej do niego. Wtedy dopiero jakość dźwięku jest na dużo wyższym poziomie . Moim zdaniem warto kupić każdy dobry  zegar OCXO z szumem fazowym od -110dBc/Hz , jeśli reszta naszych zabawek posiada wejścia zegarowe - wtedy to ma sens.
Na DACach świat cyfrowy sie nie kończy. Są jeszcze transporty CD i streamery. Nie każdy ma wejście 10 MHz, a raczej rzadko który. BTW jak znasz takie to możesz podać modele? Dzieki. Ale jeśli ma to jest bezsprzecznie zaleta bo nie potrzeba dodatkowego reclockera i urządzenia samo robią odpowiednią konwersję na krotności 44,1 i 48 kHz.
Pełna zgoda, ten sam zegar steruje wszystkimi urządzeniami cyfrowymi.
Co do wyższości jednych zegarów nad drugimi prowadziłem kiedyś z Eberothem dyskusje w tym temacie ale pokazywał mi tylko stosy papierów producenta ale obu zegarów bezpośrednio nie porównał.
Podobnie traktuję Jego zdanie nad najlepszością Muteca Ref 10 bo jeszcze niedawno najlepszy był jakiś Japończyk, chyba Cybershaft, modelu nie pamiętam, jest albo wcześniej w tym wątku albo w Jego autorskim wątku. Zakładam, że obu bezpośrednio też nie porównywał 😉 .
Noooo ... jak ktos lubi przepłacać to czemu nie?
Voila, ISOTEMP OCXO131-191 10 MHz:
Identyczne parametry.
A cena? Bardzo proszę ... 14,48 USD/szt:
Do tego tego obudowa i dobry zasilacz 12V. Raczej nie wyjdzie 19.840 PLN 🙂 :
Pozdro
Zwracam honor, nie identyczne ... dużo gorsze. Mój błąd patrzenia na wykres.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd 🤢.
