Prosty test słuchu
Często narzekamy na brzmienie naszych zestawów audio. Za mało wysokich, ciemne granie, brak analityczności itd,itp. Kombinujemy z: kabelkami, zworkami, dacami, kartami muzycznymi, elementami zestawów lub całymi zestawmi.
Czy ktoś z Was robił ostatnio prosty test GRANIC SŁYSZALNOŚĆ DŹWIĘKU ? Teoretycznie ludzkie ucho powinno słyszeć dźwięki o częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Z wiekiem te granice - szczególnie wysokich tonów się zawężają.
Dzisiaj poddałem swoje uszy takiemu testowi. Zródło - generator tonów on-line z komputera
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,kolumny głośnikowe, wzmacniacz.
Wyszło 20Hz - 15,45 kHz. Mam 52 lata. Chyba marnie :(
Moja 21 letnia córka słyszała do 19,5 kHz.
Jak jest u Was ze słyszalnością wysokich tonów ?
Wpisujcie swój wiek i górną granicę słyszalności ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marian.ch
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
https://www.audiostereo.pl/topic/129602-prosty-test-s%C5%82uchu/
Podsunąłeś bardzo dobry pomysł. Ja na razie testów nie skończyłem. Pies zaczął chodzić po ścianach. Poczekam, aż żona wyjdzie z nim na spacer.
Podobne testy warto zrobić w różnych sytuacjach i na różnych przekaźnikach dźwięku.( kolumny, słuchawki) Taki domowy laryngolog.:-)
Ja zobilem przed latopem na szybko i wyszlo Od 8Hz do 16,253kHz, Powyzej 16,5 kHz juz nic nie slyszalem (37 lat.)
Pod kolumnami i wzmacniaczem zrobie pozniej.
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Mówią i piszą, że laptopowe głośniki mają wielkie problemy z dźwiękiem o niskich częstotliwościach. A człowiek co? Słyszy nawet 8Hz ;)
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Za wikipedią:
Infradźwięki to z fizycznego punktu widzenia wszystkie dźwięki poniżej progu słyszalności, tj. 20 Hz. W niektórych opracowaniach za górną granicę infradźwięków przyjęto 16 Hz. Ostatecznie ta rozbieżność została uporządkowana poprzez wprowadzenie odpowiednich norm:
według nieaktualnej już polskiej normy PN-86/N-01338:1986 infradźwiękami nazywano dźwięki lub hałas, którego widmo częstotliwościowe zawarte jest w zakresie od 2 Hz do 16 Hz, w nowelizacji PN-Z-01338:2010 określono zakres hałasu infradźwiękowego dla dźwięków z przedziału od 1 Hz do 20 Hz
według ISO 7196 infradźwiękami nazywamy dźwięki lub hałas, którego widmo częstotliwościowe zawarte jest w zakresie od 1 Hz do 20 Hz.
Zgodnie z normą PN-86/N-01338, w odniesieniu do infradźwięków sztucznego pochodzenia, wprowadzono pojęcie hałasu infradźwiękowego oraz hałasu niskoczęstotliwościowego.
Czyli usłyszałeś niesłyszalne - gratuluję (i to jeszcze z laptopa) :)
Edytowane przez krzychu.pl
Sprawdzę siebie...co tam w uszach siedzi!
Slysze 8 Hz nie pomylilem sie i z laptopa-Dell Vostro, ustawienia dzwieku 100%, 40 cm ucho jest od glosnika. Test z linku autora.
Malo tego zrobilem go teraz i slysze 6Hz do 16,5 kHz ale jest wieczor-noc.
Umowmy sie co slysze a czego nie slysze to bedzie prosciej moze. Mowimy o tescie z laptopa z linku autora. Nie wiem na ile jest to miarodajne, zbadam to w grupie w weekend na wzmacniaczu i kolumnach.
Edytowane przez jimmi
33, 17Hz..18.2kHz (na upartego 18.8 - jak dam sporo głośniej - ale jest noc - słuchawki)
update: kolumny (w nocy, siedząc ~2.5m od nich) 17Hz..17.2kHz
Edytowane przez mttj
Ciekawy link,dzięki - posprawdzam w nausznikach i na frontach.
PS.
Kilkakrotnie badałem sobie audiogramem słuch.
Wyszła wada o około 10 dB w cz. > 4 kHz po przebytym w dzieciństwie zapaleniu lewego ucha środkowego
W warunkach idealnych - na słuchawkach dla czystych tonów ( bez maskowania ) L-P równomiernie
Ale tak sprawdzają tylko w wybranych 7 punktach pasma , bo sprawdzają głównie słyszalność pasma mowy, a właściwie stopień ubytku słuchu.
Zawsze chcieli dowód z datą urodzenia.
O ile dobrze pamiętam : 250 500 1k 2k 4k 6k 8k
Modulowanie w lewo w prawo brzmi ciekawie.
U mnie środkowoprzepustowo takie pasmo w Hercach:
[(31-32)--|--(12,378)]
Modulowanie poniżej i powyżej nie daje w danych słuchawkach słyszalnego efektu.
Po prostu jakby nie było szumu.
Te 8hz z laptopa ktore slyszysz to nic innego jak wolanie glosniczka "prosze przestan , bo mnie spalisz" Nie ma szans na uslyszenie takiego basu. Najnizszy bas jaki udalo mi sie uslyszyc na bardzo dobrych subwooferach jak earthquake supernova badz paradigm servo 15 to 14-15hz i to przy bardzo duzej mocy. Ewentualnie bardzo niski bas jest tez przy tapnieciu badz podczas strzelania na kopalni, pod ziemia, jest to bas nie do wytworzenia przez zaden subwoofer. Swoja droga sam musze sprawdzic do ilu slysze na swoim sprzecie.
Sprawdzilem i w zaleznosci w ktorym miejscu siedze, wiadomo ze im wyzszy dzwiek tym ciezej go uchwycic, siedziac w miejscu odsluchowym slysze na pewno 17.5khz, moze troche wiecej, potem juz zaczyna sie robic taki nieprzyjemny klimat, niby nie do konca slychac, lecz slychac i jest dziwnie. Jednak jak wsadze leb do glosnika to slysze nawet i ponad 19khz,ale jest to cichy dzwiek, raczej nie uzywany w audio, chyba zeby stworzyc jakis klimat grozy;) glosnik na pewno przetwarza takie pasma bo radzi sobie nawet z ponad 40khz. A bas? cholera zapomnialem, ale tutaj mam podlogowki, wiec spektakulatrnych efektow nie bedzie, jest wystarczajaco niski;) Wiek 28lat.
Edytowane przez bmxmen
58 i odcina mnie po 13440 Hz. Dołu nis sprawdziłem bo tutaj mój komputerek odcina po 200 Hz a do wzmacniacza mi się nie chce podłączyć. Z płyt testowych to wychodziło sporo w dół ale nie pamiętam czy 20 Hz słyszałem bo to raczej już łopot membrany niż dźwięk.
Gdybyś tak faktycznie słyszał to miałbyś super słuch.
Te testy są nic nie warte, ponieważ każdy używa innego źródła dźwięku, innego natężenia dźwięku, w innym otoczeniu.
Proponuję kiedyś wybrać się na profesjonalne badanie słuchu, zrobić tzw. audiogram. wielu audiofili mogłoby się niemiło zdziwić.
Takie badanie polega na tym, że w wyciszonej komorze zakładamy jeszcze dodatkowe słuchawki i lecą po kolei dźwięki, są one bardzo ciche, jak nie słyszymy to prowadzący podgłasza, aż usłyszymy, może w ten sposób stwierdzić nie tylko czy słyszymy, czy nie, ale z jakim spadkiem (jaki mamy ubytek w dB).
Należy zaznaczyć, że szum tła w domu to jakieś 30-40dB
To że ktoś rozkręci sobie na kolumnach 80dB i powie, że słyszy to o niczym nie świadczy :)
Byłem kilka razy na takim profesjonalnym badaniu słuchu i widziałem wyniki wielu ludzi, wierzcie mi że mało ludzi słyszy bez ubytków powyżej 10kHz.
Powyżej 16 750 Hz to już przykry świstosyk.
Poniżej 30 Hz to już w brzuchu to czuję. Aha - to długości fal większe niż częstotliwość rezonansowa czaszki.
Nie wiem, czy to bezpieczne.
TO WAŻNE !
Ściszyć tłumik głośności najpierw do minimum ! ( szczególnie przy skrajach pasma akustycznego).
Warunki testu:
słuchawki zamknięte Ultrasone Pro 900
Na skrajach delikatnie podbijałem wzmocnienie na suwaku głośności w komputerze względem tego wcześniej minimalnego.
Witam, pochodzę z muzycznej rodziny, nie wiem czy to ma wpływ, ale każdy z nas ma słuch i przynajmniej nie fałszuje :D ale do rzeczy...
wyszło mi że słyszę już od 8hz do 16tysięcy hz z kawałkiem... (31 lat)
ale faktycznie ta dolna granica wydaje się jakaś dziwna...
poza tym nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz...
skoro kolumny mają zdolność przenoszenia w paśmie np 38hz do 20000 hz, to jak to jest że słyszy się dzwięk poniżej tego dolnego pasma?
Nie wspominając o tym że i wzmacniacz ma podobne parametry...
Ktoś wytłumaczy? :)
Edytowane przez emsiq111
To co jest podane na kolumna to zapewne wartosci podane do -3db lub mniej, to nie oznacza ze kolumna nie przenosi w ogole ponizej 38hz, Jedno jest pewne, na pewno to co slyszysz czyli 8hz to nie jest bas, tylko ruch powietrza, znieksztalcenia itd. o granicy najnizszego slyszalnego basu juz pisalem powyzej, gdzie test byl przeprowadzony na subwooferach typowo nastrojonych do najnizszego basu, supernowa byla strojona na 18hz, gdzie jej uklad drgajacy wazyl nieco ponad 1kg. Bas rzedu 14hz byl slyszalny przy mocy powyzej 500-1000wat
To mi się podoba. Wszędzie jest podane, że człowiek nie słyszy infradźwięków, a 8 Hz to bez dwu zdań infradźwięki. Z całą pewnością uda ci się przesunąć granice słyszenia także w drugą stronę. Może usłyszysz 160 000 Hz. Na tym forum jest koleś, który twierdzi, że słyszy 100 000 Hz. Co tam, że wszędzie piszą, że się nie da. On słyszy i udowodnij mu że nie.
Ktoś wytłumaczy? :)
Też mnie to nurtowało, ale ja już jestem stary i przygłuchy.
Dlatego nie skończyłem testu, a mój pies biegał od kolumny do kolumny i po całym domu. Później zaczął szczekać i wyć.
Edytowane przez henjot
Ktoś wytłumaczy? :)
No jak się wzmaka na całość rozkręca to można coś usłyszeć :) Tylko to nie ma nic wspólnego z normalnym słyszeniem. To co słyszycie w tym teście normalnie nigdy nie usłyszycie, dlatego on nie ma żadnego sensu i nie wyznacza granic waszego słuchu :)
Załóżmy, że dany dźwięk powinniście usłyszeć przy natężeniu 40dB, a wy go słyszycie przy 80dB, to tak samo jakbyście go w ogóle nie słyszeli.
Jeśli jednak ktoś ma ochotę poprawić sobie samopoczucie wspaniałym zakresem słyszanych częstotliwości to ok.
Przecież tematem jest " prosty test". Taki dla zabawy, nikt o zdrowych zmysłach nie potraktuje tego z medycznego punktu. Np: dla mnie był o tyle istotny, bo pokazał, że jestem najbardziej przygłuchy w Rodzinie. Nawet moja Żona (49 lat) słyszy trochę > 16 kHz , czyli to czego ja już nie. Mój 26 letni Syn, twierdzi, że słyszał więcej niż Córka, ale chyba ściemniał ...ale On gra na gitarze, więc może ? ;)
Wiem o tym, tylko uświadamiam jak niewiarygodne to wyniki, jest to test, który tak przeprowadzony kompletnie nic nie mówi o zakresie słyszanych częstotliwości, o kondycji słuchu, bo większość jak czytam nie zdaje sobie zupełnie z tego sprawy, są nawet takie absurdy, że ktoś słyszy 8Hz i to z głośników laptopa :)
Edytowane przez omen
Test jest miarodajny, ale ludzie chcą za wszelką cenę uzyskać jak najlepsze wyniki. Więc jak przestają słyszeć zwiększają głośność i znów słyszą. Tylko, że wtedy sens testu przestaje istnieć. No ale można się pochwalić, że się słyszało 8 Hz. Tylko, że się nie słyszało, bo słyszało się którąś harmoniczną ze zniekształceń w głośnikach.
być może te 8hz to jest łopot mębrany, ruch powietrza czy co tam chcecie, ja tylko mówie od jakiej częstotliwości było "coś" słychać..
daruj sobie protekcjonalny ton
