onkyo ns-6170 nowy odtwarzacz strumieniowy
  • 4 tygodnie później...
czyli da się to podłączyć do dysku sieciowego przez router tak, żeby widział pliki? Aktualnie mam 8150 i tu muszę odpalić PC włączyć DLNA, a wolałbym mieć gdzieś w kącie cichy dysk z muzyka wpięty do sieci
Edytowane przez Marcin_72404
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, jak ten Onkyo ns-6170 ma się do Rotela T-14, zarówno w zakresie funkcjonalności jak i brzmienia?
Pozdrawiam, Jacek.
SL-6 + OM40,RX-505 UDAR,NS-6170,RCD991AE,RC-995/RB990BX, DIY na SS "jedwabna kopułka z węglową osiemnastką w betonie"
router zmieniony i dysk wpięty :)
Jak wejdziesz w konkretny folder, czyli album jakiegoś wykonawcy to jak ci sortuje pliki? Normalnie czy alfabetycznie?
normalnie, tak jak zapisane z CD w mediaplayer, aktualnie mam wpięty jedynie pendrive ale to chyba nie ma różnicy Edytowane przez Marcin_72404
U mnie z dysku ciągle czyta alfabetycznie. Muszę każdy folder przesortować z aplikacji. W pionku było tak samo, natomiast Yamaha widziała pliki OK. Juz sam nie wiem czy to wina WD Cloud czy strimera.
Pytam, bo nie znalazłem - czy da się bezpośrednio pod ns-6170 podłączyć końcówkę mocy? Czy ma funkcję pre?
Edytowane przez tomek11
Bluesound Node / Synthesis Roma 96DC+ / B&W 706 S3
Nowa aktualizacja. Dodano m.in. obsługę MQA. Postarali się...
Firmware Update NS-6170 - (Version 2130-2000-0000-0010)
  • Adds support for TIDAL Masters. To listen to TIDAL Masters, you need to upgrade to a TIDAL HiFi Member.
  • Minor bug fixes and stability improvements.
  • Adds support for MQA file playback. For detail about updated function, please refer to
Super jakość w końcu Onkyo się na święta naprawdę postarało, do rz900 też wyszedł update ale tylko poprawiono kilka bugs.
-=SLAYER RUL3Z =-
Jak mam plik MQA np. Album Division Bell to pasek utworu idzie ale cisza w głosnikach jest. Podobnie jak inne w MQA. Aktualizacja zrobiona, znaczek MQA się wyświetla i nie wiem co jest grane a w zasadzie co nie jest. Pomoże ktoś ?
48 minut temu, war3z napisał:
Pewnie.
Jeśli lecisz po optyku to musisz w setup dać na On.
Po analogu nie ma potrzeby.
Śmiga jak ta lala :) Dzięki !
Witam Kolegów.
A cóż to za cudo to MQA?  I skąd wziąść Muzę w tym formacie?
Posiadam Onkyo TX-8250 po wczorajszej aktualizacji, ale nie stwierdziłem cudów...
Ups, ok, już doczytałem. Nie było pytania ☺️
Czołem z rana,
testuje NS-6170, generalnie brzmi pięknie :) Na FM zaorał tuner Rotela 950BX ale z zaskoczeniem stwierdziłem iż sygnal DAB+ jest gorszy brzmieniowo niż FM (trójka).
Pewnie bede miał wiele pytan, dla mnie strumieniowiec to kompletna nowość i czarna magia ;).
Czy puszczając na nim spotify (premium) idzie z Onkyo zawsze z najwyższą jakością? Czy jest może zależny od ustawień jakie są na smartfonie, komputerze?
Drugie pytanie, czy podłączając komputer do wejscia USB, uzyskujemy coś więcej niż odtwarzanie plików z WMP?  Np zew karta dźwiękową i tym samym odtwarzanie wszystkich dźwięków z kompa?
Pozdrawiam, Jacek.
Dodam w zakresie porównania tunerów cyfrowych DAB i analogowych, że cyfrowy mux Polskiego Radia gra gorzej niż na FM i to nie wina samego odtwarzacza tylko i wyłącznie Polskiego Radia, które skopało ten strumień. Osobiście jestem w zasięgu muxa Radia Bielsko (a także czeskiego i słowackiego) i dopiero tam można usłyszeć znaczną różnicę na korzyść DABu. Brzmi to po prostu wybornie.
Jak masz na smartofnie premium to będzie Premium. Sprawdz Tidal i puść przez chromecast.
OK, czyli wystarczy że mam wykupione premium, i na smartfonie ustawioną "jakość: bardzo wysoka".
I inne ustawienia w smartfonie nie wpływają na Onkyo czyli:  "normalizacja dźwięku"
"poziom głośności: cicho, normalnie, głośno"?
Tidala spróbuje dziś odpalić (zarejestrować się na okres próbny), ale kompletnie nie wiem jak to działa, ustawia i z czym to się je...;(
Wszelkie porady mile widziane :)
Pozdrawiam, Jacek.
Ja najprościej lecę z apki Onkyo wchodzę na tidal i odpalasz płyty oznaczone jako masters nic nie robisz tylko musi lecieć po analogu.
-=SLAYER RUL3Z =-
2 godziny temu, rafal735r napisał:
Prawie jak w Spotify. Ja używam przez chromecast
Przyznam, że nie bardzo rozumiem jak odtwarzać Tidal przez chromecast, oraz co należy rozumieć pod zwrotem "połączenie po analogu"
Jestem w temacie kompletnym ignorantem ;(
Pozdrawiam, Jacek.
