Kto może wykonać analogówkę lampową do dual PCM1794 AK4118?
justinet
Drodzy koledzy składam swój pierwszy dac na bazie podzespołów z Chin i trochę nawiązując do pytania tytułowego - Czy można w dacu PCM1794-AK4118 zastosować moduł Amanero ?, płytka pcb daca posiada wpięcie 7 pin i gniazdo usb , a jeśli tak to czy wtedy sygnał usb podajemy do gniazda na płytce pcb amaneno?
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
płytkę chce kupić na ali:
Można wpiąć Amanero.Niestety w samym DAC nie da się prześledzić ścieżek wejścia i2s ponieważ po drodze jest elektroniczny przełącznik.
Należałoby na początek kupić tani, dedykowany moduł USB i od tej strony prześledzić wejście sygnału i2s.
To chyba ten moduł:
ten moduł:
Ten moduł jest kichowaty. Poza tym on nie ma wyjścia I2S, jedynie SPDIF.
dokupić do Amanero dodatkową płytkę konwertującą I2S do SPDIF.
Tu jest płytka-córka do Amanero konwertująca I2S do SPDIF:
Ma wyjście i2s.
fig.34
Kość PCM2706 ma wyjście I2S, ale moduł z linka z ebay nie ma wyprowadzonego I2S na złącze- grzebień. No chyba że proponujesz podlutowywanie się druckami grubości włosa bezpośrednio do nóżek chipa?
Po co aż 7 nóżek?
Ale jeśli masz pewność, że ma tylko wyjście SPDIF to rzeczywiście lepszą opcją jest konwerter dedykowany do Amanero.
Na wyjściu ma nadajnik DIT4096?
Jeśli tak, to bardzo dobrze.
a może coś oryginalnego - I/V zostawć na opampie (LT1364 rewelacyjnie daje radę ) , potem monacor lt110 jako desymetryzator i filtr i za nim preamp lampowyjuż bez filtra ?
Po co aż 7 nóżek?
Cztery do gniazdka USB. Trzy pozostałe to gleba, +5V i SPDIF out.
DIT4096?
Nie piszą. Na foto widzę chip z logiem Wolfsona, niestety nie widać symbolu.
A po co tak kombinować?
Szybki obłędnie, szumy i zniekształcenia takie sobie w stosunku do innych ale w tej i/v aplikacji to musze go spróbować.
Owszem na płytce jest wpięcie do modułu ale dedykowanego do niej : xmos
lecz chyba błędnie wyszedłem z założenia , że podpiąć tam można bez problemu moduł amanero co jak zauważył kolega jurek może być problematyczne dlatego zaproponował zakup taniego modułu do prześledzenia rozkładu pinów ,natomiast McGyver trafnie zasugerował zastosowanie amanero z SPDIF lecz wąskim gardłem będzie tu : fiber input support to 96KHZ
ale w zamian za to mamy Coaxial input support to 192KHZ dlatego chyba rozwiązaniem najrozsądniejszym jest amanero konwersująca do Coaxial : np:
proszę o sugestie
Ta płytka ma trzy wejścia, fiber input oznacza wejście optyczne i ono faktycznie ma ograniczenie do 96k.
Natomiast coaxial pracuje do 192k.
Identyczne wejście sygnału SPDIF jak coaxial znajduje się na listwie pod "grzebień" modułu USB. Można się tam wpiąć nie tylko dedykowanym modułem USB, ale też czymkolwiek innym co posiada wyprowadzony elektryczny sygnał SPDIF.
Do amareno to lepiej takie coś co Bogdan pokazywał kiedyś
LT1364 mam już w dacach na PCM1738 i PCM1794 i sprawdza się fantastycznie - jak żaden inny , a przewaliłem ich masę
Bogdan a z OPA627 może porównywałeś? , tylko z oryginalnym bo 90% to podróbki.
Idealnie by było złożyć na jednej pcb takiego daca z odbiornikiem wm8804,a stopień analogowy srpp lub wk/wa na ecc88 które są łatwo dostępne,brzmienie wedle upodobania można dobrać rodzajem rezystorów i kondensatorem wyjsciowym w stopniu lampowym.
Jakieś przykłady? Inne z b. wysokim slew rate? :)
opa627 gra dobrze , ale nie jest to mój faworyt - obecnie w fabrycznym dac w primare spa mam w I/V LT1364 a w filtrze musesa 8920 a w płytkach z pcm1794a ( mam ich 3 szt. ) w I/V LT1364 i 1361 a we filtrze ad825 - te zestawienia grały mi najlepiej - we filtrze miałem opa1612 za pcm1738 i było bardzo efektownie, ale coś mi przeszkadzało na dłuższą mętę
dobre , wyrównane brzmienie uzyskałem też z oryginalnymi metalowymi signetiscami NE5534
