Otwieram listę chętnych na PCB wzmacniacza OLA By Waldi_06 , cena za 1 szt wstępnie 80 zł, wygląd PCB i schemat w załączeniu .
1. Proximate - 2 szt PCB
2. Darko7 - 2 szt PCB
Załączone pliki
Załączony plik wzm Ola 1.2.12 (4).pdf 228.12 KB 60 Ilość pobrań
Załączony plik wzm Ola 2.2.12 all.pdf 1.76 MB 54 Ilość pobrań
Załączone pliki
Lista chętnych na PCB będzie otwarta do czwartku , w czwartek 2 marca zamykamy listę , proszę zamawiać minimum 2 szt PCB , 2 szt PCB kosztują 160 zł i taką kwotę proszę wpłacać do Waldiego , na PW Waldi poda dane do przelewu wraz z kosztami wysyłki .
wszyscy dostali dane do przelewu?
Z powyższej listy wpłaty mam od
1. Proximate - brak
2. Darko7 - jest
3. gudmundur - jest
4. TD5 - brak
5. PAX - brak
6. SomekPoland - jest
7. Witek64 - brak
3. gudmundur 2 szt. PCB
4. TD5 - 4 szt. PCB
5. PAX - 2 szt. PCB
6. SomekPoland - 2szt. PCB
7. Witek64 - 2 szt PCB
8. jarki59 - 2 szt PCB
4. TD5 - 4 szt. PCB
5. PAX - 2 szt. PCB
9. czekin1 - 2 szt PCB
4. TD5 - 4 szt. PCB
5. PAX - 2 szt. PCB
Koledzy tak więc lista zostaje zamknięta , w temacie zapłaty za płytki proszę resztę dogadać z Waldim . Teraz cierpliwie czekamy aż będą gotowe i zabieramy się do składania .
Czy jest jakiś spis potrzebnych elementów ?
Pisałem na PW , ale nie otrzymałem odpowiedzi :)
spis niebawem opublikuję
dzisiaj wieczorem zrobię podsumowanie w sprawie wpłat,
kupując transformatory nie zamawiajcie za dużego napięcia - ale na pewno zamówcie większy prąd
pamiętajcie że - w idealnych warunkach - napięcie podane na tabliczce pomnożone przez 1.4 da napięcie stałe po wyprostowaniu, ale należy odjąć spadek mostka prostowniczego i czasami słabych kondensatorów, ponadto większe trafa są sztywne do samego końca zakresu obciążenia,
to co jest podane na tabliczce było mierzone pod obciążeniem, więc bez obciążenia będzie od 2 do 4 volt więcej.
połączenia na początku zróbcie na wsuwkach, lub skręcane, ale ideałem byłoby na końcu wszystko polutować,
dość poważnie musicie przemysleć sprawę obudowy, to jest kosztowny ale najważniejszy aspekt,
jak ktoś ma kasę to ideałem byłoby :
-zakup obudowy w Moduszop pl u Roberta Nabiałka, obudowę zamówcie z personalizacją tzn z napisami z przodu, napisami z tyłu, powierconymi otworami pod gniazda z tyłu - polecam profi RCA,
-w moduszopie kupicie wszystko (gniazda sieciowe, głośnikowe, wejściowe i włącznik z podświetleniem), trochę drożej ale nie będzie problemu z dopasowaniem
-zamówcie ogólny szkic a Moduszop wam zrobi wizualizację i zaproponuje konkretne rozmieszczenie otworów - potem to bajka skręcić bo wszystko pasuje,
-polecam obudowę o szerokości 330mm - pod monobloki
-i gorąco polecam zegary VUmeter - niesłychany bajer - w Moduszopie kupicie zegary, kupicie ukłąd sterowania do zegarów - wystarczy podłączyć do wyjścia wzmacniacza i elegancko działa,
-KONIECZNIE musicie kupić układ softstartu - bo wywali korki dla transformatorów większych niż 300wat, proponuję takie w sklepie AVT - działają,
-KONIECZNIE musicie kupić układ opóźnionego włączenia głośników też w AVT są sprawdzone, (swoją drogą przydałoby się zrobić układ zabezpieczeń, tylko czasu mało - podoba mi się ten z TYTANa).
można by zrobić zamówienie wspólne na trafo w Toroidy, ze wszystkimi potrzebnymi napięciami.
przy zakupie obudów wyższych niż 1U kupujcie panel montażowy, świetnie ułatwia sprawę, chociaż jak składałem koledze wzmacniacz OLA w obudowie 3U to kupiłem w castoramie profil i zamontowałem do owej blachy jak również dałem piątą noge , a pod blachę montażową dałem nóżkę gumową aby opierała się na spodniej blasze w okolicach piatej nogi, czyli pod transformatorem bo trafo 550wat ważyło za dużo na zwykłe blachy,
Jeśli chodzi o trafa, warto zainteresować się ofertą Indela, miła obsługa, wysoka jakość i możliwość customizacji praktycznie każdego parametru transformatora włącznie z proporcjami średnicy do wysokości, tak aby zmieścić to potem w pożądanej obudowie. Ceny zbliżone do Toroidy.pl, choć wciąż troszkę niższe. Firma nie jest tak popularna jak konkurencja i w związku z tym bardziej dba o klienta. Toroidy.pl bardzo nerwowo reagują na reklamacje, a często się zdarza, że ich trafa w wykonaniu audio, o mocach 500VA i powyżej buczą.
kurcze
dotychczas kupowałem tylko w Noratell - te NIGDY nie buczały - 20, 50, 550 wat
z tymże mają tyle zamówień , że nie chca już mi robić nietypowych na zamówienie,
można kupić to co w katalogu a tam są jedynie z dwoma uzwojeniami ,a trafo 550wat jest na mocno wyższe napięcie,
kupiłem ostatnio w Toroidy (kolega zamawiał) jeszcze ich nie włączyłem , nie wiem czy hałasują , ale gość odpowiedział na emaila od razu a Indel w ogóle się nie odezwał.
UWAGA
Przy trafach na zamówienie - z góry musimy określić długość przewodów bo Toroidy zrobiły ość krótkie ok 15cm, sa fajne bo miękkie, ale za krótkie,
te z Toroidów są do DACA czyli jedno 5x8volt, a drugie 4x18volt.
w sumie ważna jest jakość i możliwość reklamacji jak będzie hałasować trafo.
dlatego tą kwestię musimy postawić jako pierwszą.
czyli juz mamy (to jest propozycja do podyskutowania)
1. możliwość bezproblemowej wymiany jak będzie hałsować,
2. długie przewody - przynajmniej po 30cm z linki, a nie z druta,
3. Uzwojenia dla 100wat na 4 i 8omów:
a/ Propozycja 1 Uniwersalna, ale kosztowna, dla 8 i 4om - 2x32volty o prądzie 8A - czyli przy napięciu 2x32 uzyskamy napięcie 45 i 45 = 90 volt co na 8omach da równe 100wat, a prąd 8 A umożliwi pracę z obciążeniami 4om ,
b/ Propozycja 2 dla 4 om - 2x25volt przy 7,1 A na uzwojenie, co zmniejszy moc trafa i jego koszt,
c/ Propozycja 3 dla 8omów - 2x32volt przy 5A na uzwojenie, moc będzie jak w Propozycji 2.
4. Dwa uzwojenia dla części napięciowej po 42volty,
5. Przydałoby się jeszcze 2x15 dla układów pomocniczych.
Sorry za małe zamieszanie w kwestii transformatorów miałem na myśli firmę BADEL Elektronik Sp. z o.o. ([email protected]), a nie Indel, pomyłka w przeglądaniu starych zamówień. Badel wciąż robi ''customize'' pod klienta.
Ja mogę podpowiedzieć firmę ELPRAW, zamawiałem już kilka traf u nich i się do tej pory nie zawiodłem.
Wykonają jakie się chce i wszystko można uzgodnić a i ceny mają przyzwoite.
A nadal nie ma listy elementów potrzebnych do budowy
Nie wiem czy wszystko jest dostępne na miejscu , a jak trzeba będzie zamawiać to czas się wydłuży :)
Jeżeli chodzi o trafa to zawsze kupowałem z Toroidy i nie było problemów , zamawiałem też z długimi wyprowadzeniami
Koszt trafa znaczny , więc jak będzie gdzieś taniej zbiorowe , to się piszę :)
w schemacie są podane wszystkie wartości elementów :)
Waldi czy może lepiej by było puścić większe zasilanie na końcówkę i nie trzymać się tych 100w , żeby nie zaburzyć idei Oli to ile V można byś dać na końcu może te -+55do58 i byłby zapasik do kondensatorów 63v w zasilaczu a moc by urosła i był by zapas .
a już myślałem, że nie mam zaległości - jutro umieszczę BOM
Obecną Olę mam na napięciu 63volt / 68volt - takie mam trafo z Noratela (550wat).
Ale wg mnie lepiej - mniej. Będzie zapas SOA na wieksze granie i na niższą temperaturę dla pradu spoczynkowego po 100mA.
Jednak jak wolisz większe napięcie to oczywiście kondensatory musza być na wyższe napięcie a w stopniu napięciowym będą potrzebne na 80volt.
Miejsce jest , zmiana elementów niewielka, ale konieczna (inne wartości rezystorów i tranzystory na odpowiednie napięcie.
W załączeniu bom i schemat.
Dzięki za BOM ,
czy będzie możliwość zamówienia ( czy ktoś się podejmie )potrzebnych parowanych tranzystorów ?
Jak na przykład Raster :))
W Mouser są oryginalne 5200 i 1943.
Aż muszę zobaczyć czy sam mam trany do wzmacniacza. Do teraz wydawało mi się , że mam, ale szuflady i pudełka robią psikusy, jak pralki ze skarpetkami.
