Zawartość basu w basie :-)
sylwon38
Przemo przypomnij link to swojej kapeli...muszę posłuchać, noo i nabyć jakiś krążek dla wsparcia twórczości...
Ja sprawdzałem ten z sygnaturki. Są jakieś inne? Fajnie grają. Szkoda, że nie ma zbyt wiele polskich kapel Bluesowych :-(
Jeden z niewielu wątków na tym forum, który zboczył w dobrą stronę, czyli muzyki a nie przewalania klocków :) Jak wy mnie zaimponowaliście :)
To i ja coś basowego podrzucę, chociaż z zupełnie innej pary kaloszy:
  • 3 miesiące później...
Wszystkie kolumny tego samego producenta, czyli Tannoy. Obecnie mercury m2, możliwość zamiany na mercury m2 (ewenulanie m3) lub revolution r2.
m1 1x13,5cm 55Hz-20kHz
m2 1x16,5cm 48Hz-20kHz (ale ren sam zestaw głośników w podłogowych m3 już 35Hz-20kHz)
r2 2x13,5cm 44Hz-20kHz (to podwojony midwoofer z m1)
Jakiej różnicy się spodziewać pomiędzy m2 a r2?
Od publiki i pomieszczenia zależy- hehe.
Raczej żadnej - stroi to ten sam wytwórca. I już. Klei na swoją modłę.
Takie mam uprzedzenie - hejka!
Raczej żadnej...
..może chociaż kosmetyczna? Poprzednio miałem 2ZG z midwooferami 1x16,5cm, ale oba w akustyce mojego salonu lubiły buczeć czy dudnić. Bardziej zależy mi na szybkości basu niż na niższym zejściu. Czy szybszy bas będzie z 1x16,5cm czy 2x13,5cm?
Jeszcze inna sprawa, że niższe zejście w m3 niż w m2 pochodzić będzie z odbić w większej obudowie i tu chyba będzie strata na szybkości, więc z tych dwóch pomimo lepszych danych technicznych chyba wolałbym m2. I bądź tu człowieku mądry!
Baa - to kwestia dla doświadczonego praktyka w piaskownicy forumowej "akustyka".
Poszukaj, może tam ktoś pisze ludzkim językiem :)
W danej serii modele są raczej optymalizowane dla pomieszczeń różnej wielkości - dla większych odsłuch dalszy, szersza baza.
Może być tak, że pomieszczenie Ci tak odbija, ze faktycznie, jak trafnie zaobserwowałeś, bas się spowolni.
Czasami z małych monitorów jest szybszy ( Dynki, wrzesiński APS ), ale tu raczej ci użytkownicy, którzy po studiach i próbowniach się kręcą, znacznie więcej wiedzą.
Chodzi o czysta teorie z zalozeniem, ze glosniki 13,5cm i 16,5cm poza wielkoscia sa identyczne.
Jeżeli zakładasz, że głośniki poza wielkością są identyczne to teoretycznie: mniejsza średnica - mniejsza waga - lepsza kontrola.
Wypróbuj lepszy wzmacniacz wtedy kontrola się na pewno poprawi.
Wznacniacza zmieniac nie zamierzam a kolumny juz tylko na rynku wtornym dostepne, wiec nie ma mozliwosci porownac. Niestety musze w duzej mierze opierac sie na teorii.
To kolumn też nie zmieniaj, niewiele to wniesie do Twojego systemu ... masz kiepawy wzmacniacz który nie trzyma głośników w ryzach.
Zabierz swoje M1 do jakiegoś salonu lub znajomego i podłącz pod lepszy wzmacniacz ... zdziwisz się jak bas się poprawi.
To znaczy ten etap to kolumny, pozniej zrodlo a nastepny bedzie wzmacniacz... i tak w kolko. A mojemu wzmacniaczowi po prostu brakuje mocy czy slaby jakosciowo jest?
Szymon nie słuchasz jak ktoś Ci dobrze radzi, tylko kombinujesz ...
Mam wrażenie, że dla Ciebie najważniejsze jest rozwikłanie kolejnej teorii: który głośnik zagra lepiej 13-stka czy 16-stka.
Weź kolumny i elektronikę i wypróbuj u jakiegoś znajomego lub w sklepie, kolumny małe więc to nie problem.
To nic nie kosztuje a ktoś na pewno Cię zaprosi do siebie (napisz np w klubie z Twojego regionu zamieszkania) jak masz blisko do Lublina to zapraszam do mnie.
Sam będziesz wiedział lepiej co warto wymienić kolumny czy wzmacniacz ... lub czy w ogóle warto coś wymieniać.
Tu koledzy dobrze radzą - wymiana wzmacniacza na lepszy jakościowo zdecydowanie poprawi pracę M1, np. Marantz PM7000.
♪ ♪ ♫  ♪  Najważniejsza jest muzyka i przyjemność jej słuchania  ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫
Dziękuję za zaproszenie, ale mam jakieś 2000km... Nie do końca się dobrze wyraziłem, wymiana kolumn i źródła to ma być raczej przygotowanie do następnego etapu i przy okazji dopieszczenie tego etapu, które odbędzie w zasadzie bez inwestycji. Jak przyjdzie pora na inwestycje i przejście do następnego etapu to na pewno zacznę od wzmacniacza. Akurat jestem zdania, że wzmacniacz musi być "lepszy" niż kolumny, aby mógł z kolumn wyciągnąć 100%.
Powtórzę pytanie: czy Twoim zdaniem mojemu wzmacniaczowi po prostu brakuje mocy czy jest słaby jakościowo?
...który głośnik zagra lepiej 13-stka czy 16-stka.
Myślę, że to zwykła pomyłka, ale dla pewności sprostuję: 2x13 czy 1x16.
...Marantz PM7000.
Moje Onkyo gra o wiele lepiej od poprzedników więc zakup uważam za udany, ale przyznaję z przykrością, że jak go kupowałem to brałem pod uwagę m. in. pm7000... niestety jedyne co bez przemeblowania udało mi się zmieścić to własnie Onkyo. Niestety ze wzmacniaczem na razie się wstrzymam, a z kolumnami to taki raczej krok w bok chcę zrobić, który lepiej przygotuje grunt na przyszłość, a może coś delikatnie na dzień dzisiejszy poprawi.
Ps. O słuchaniu lepszych sprzętów na razie nie myślę, bo na zakup lepszego sprzętu chwilowo mnie po prostu nie stać. A m1 to troszkę przypadek - polowałem na m2, a że pojawiły się m1 nówka sztuka w dobrej cenie i w tym samym czasie standy za grosze to jak mogłem nie kupić?
Jest słaby jakościowo.
Tak pomyłka ...
Jest to tylko przypuszczenie ale obstawiałbym raczej w tym przypadku 2x13
To czym kierować się aby wybrać dobry jakościowo? Moc chyba nie musi być duża, bo głośność z jaką grają m1 z a5vl w zupełności mi wystarcza.
Moc rzeczywiście nie musi być duża ... mi 6W spokojnie wystarcza.
Niestety nie ma takich parametrów którymi mógłbyś się kierować ... tzn pewnie są ale ...
Producent ich nie podaje a zwykły użytkownik ich nie zmierzy.
Słuchem.
Ehhh... dla amatora ciezkie zadanie odroznic efektowny dzwiek od dobrego jakosciowo. Przyjdzie pora to bedzie trzeba sie na Forum radzic. A na te chwile teoretycznie lepiej 2x13 niz 1x16? Przypomne, ze przy odrobinie szczescia po zamianie kolumn jeszcze mi na piwo zostanie, wiec nie traktuje tego jako upgrade.
Dzięki.
A pudełkowatość basu jest wynikiem kiepskiego pasam przenoszenia m1, 55Hz czy kiepskiej jakości wzmacniacza? Bawiłem się trochę foobarowym korektorem i po podbicie o 2,5dB poniżej 55Hz bas stawał się bardziej miękki, mniej pudełkowaty.
Pudełkowatość, bo z małego pudełka :)
A tak poważniej - inaczej mi brzmiało dopiero kiedy płyty odtwarzałem w salonach na klockach z innej półki cenowej - rzędu 4-7 tysiaków.
Teraz też nie wydam takiej kasy.
Było więcej szczegółów ale też bez specjalnie dobrego wybrzmiewania. Więc sobie odpuściłem sprawę.
Interesująco ( np. Legenda Armii) zabrzmiało na Sugdenach z serii Optima, chyba też Densen Beat. Paczki to były Dynaudio Audience (nie pamiętam który z dużych monitorów).
Ale i tak było ( po mojemu ) sucho. Nie kleiło mi się to. Zostałem z poprzednim starszym zestawem.
Ważna i rozdzielczość i wybrzmiewanie. Na tyle na ile nas stać.
