żywice do zalewania traf / elektroniki
cypher
Wczoraj zalełem toroid 4KW tą żywicą :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (poszło ok 3 litrów tej żywicy)
na początku z uzwojeń zaczło bąblować powietrze (ale zrobiłem nadwyżkę żywicy ok 3mm więc bąble po wyschnięciu do szlifowania papierem ściernym polecą na równo ) ,wieczorem podeśle zdjęcia jak to wyszło :)
Jar - jeśli zalewasz trafa EI z gołymi pinami to chyba warto by było aby żywica nie robiła zwarcia
bendix - nie laminujemy ani nie poprawiamy konstrukcji (nie wykluczmy brzęczenia) tak wiec próżnia nie jest potrzebna. Wystarczy żywica oraz podwyższona temperatura w fazie zalewania aby uzyskać większa płynność całkowicie wystarczy. Oczywiście próżnia była by ideałem ..
Celem zabawy jest trwałe zamocowanie traf w puszkach, żeby nie brzęczały i rezonowały w pustej przestrzeni. Większość producentów tak robi..
Spotkałem się z żywicą w kolorze czarnym, zielonym oraz naturalnym żółto/brązowym..
Wydaje mi się że może to być Epidian5 lub Epidian 53 z utwardzaczami Z1 lub PAC ale mogę się mylić dlatego zapytałem..
Artur
Się mi wydaje że niekoniecznie to jakaś wielka technologia.
Worek + odkurzacz powinny też sporo pomóc w wyciągnięciu powietrza.
Dodatkowo warto by zawibrować, przychodzi mi do głowy przyklejenie/przyłożenie do tarczy szlifierki mimośrodowej.
Wstawienie trafa nawet do piekarnika i podgrzanie do 80-100st.C, następnie zalanie żywicą (lepsze było by zanurzenie w żywicy, lakierze) zapewni wystarczającą penetrację i redukcję drgań. Natomiast takie standardowe zalewanie jakie wykonuje np. toroidy w wersji audio, to nieporozumienie.
Odkurzacz do np. klejenia forniru czy jakiś prac tapicerskich jest hmm ok. Ale do infuzji, czy zalewanie pompka próżniowa.
Ale odkurzacz w domu czy warsztacie ma każdy, a pompkę nie. Zresztą ostatnio ktoś pokazywał nawet fornirowanie odkurzaczem i docisnęło dostatecznie.
Właśnie, tak jak napisałem, odkurzacz do fornirowania i/lub prac tapicerskich. Głównie chodzi o dużą powierzchnię i stopień próżni z odkurzacza jest ok. Aby odgazować żywicę i osiągnąć prawidłową penetrację uzwojeń w transformatorze, pompka próżniowa.
Dlatego możesz się posiłkować podgrzaniem co wpłynie na zmianę lepkości.
obiecane foto , żywica zastygła , jako forma do odlewania rura stalowa fi 250mm średnicy (dodatkowo jako ekran) przed chwilą podłączone w celu sprawdzenia ,całkowicie bez głośne oraz wykonany test izolacji .
Dobrze wygląda, żywica nie ma pęknięć. Nie widzę skurczu na tym zdjęciu.
Najważniejszy test, jest zawsze pod odciążeniem :). Daj znać jak wyszło.
Kiedyś robiłem zalewanie 12 letnich traf z toroid. Wykonanie zwykłe, brzęczały jak piorun + buczenie. Udało się zredukować efekty może o połowę. Nadal brzęczą i buczą. W planie mam wymianę ich i tak się składa że w graciarni mam pompę próżniową, to zrobie porządne odgazowywanie.
te nie równe obrzeża na widoczne po zewnątrz to taśma ,przyklejona w celu nie wylewania się żywicy po za formę .w sumie jestem bardzo zadowolony z efektu . Trafo od starej końcówki estradowej ,kopione za flaszkę , ręcznie przewijałem je (cały weekend zeszło ) + dodałem kilka dodatkowych napięć , wiec jak za parę zł + stara rura stalowa i żywica idealnie spełnia oczekiwanie w budowie nowej końcówki mocy :)
Aha, trochę zmyliło mnie "oraz innych elementów elektronicznych" w pierwszym poście :-).
Jestem Europejczykiem.
Było o tym już nie raz tutaj.
Ja używam do zalewania transformatorów tej:
Nigdy nie twardnieje, dlatego świetnie tłumi wszelkie drgania i bzyczenia no i ma ładny niebieski kolor.
Ja zalewam taką:
Jak ma być poliuretanowa to można tym:
Piotr
a próbował ktoś zalać trafo w puszce zwykłym silikonem sanitarnym?
Według mnie silikon jest za gęsty i nie wpłynie do trfa będą dziury, wiem że jest jakiś rodzaj silikonu/żywicy do odlewania form. Ten by się pewnie nadał bo ma bardzo płynną postać a po zaschnięciu jest elastyczny
  • 5 miesięcy później...
Czy ma ktoś doświadczenia w zalewaniu traf taką żywicą:
Ma dobre właściwości odprowadzania/przewodzenia ciepła.
Wątpliwość moja dotyczy tego, czy nie jest za bardzo elastyczna? Czy zalane nią ciężkie trafo "nie wypadnie"?
Korzystałem z
jest określona jako "półsztywna". Zalewałem spore cewki hamulców elektromagnetycznych i nie ma problemów "z wypadaniem".
Używał ktoś takiej żywicy?
Co oznacza "Jest odporna na temperaturę do 80°C"?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
"Odporna na temperaturę do 80 C"( odporność termiczna-HDT)- jest to temperatura po przekroczeniu której parametry wytrzymałościowe żywicy drastycznie maleją.
Żywice poliestrowe mają stosunkowo niski HDT- do około 100 C, co zdecydowanie je dyskwalifikuje do tego typu zastosowań.
Epoksydy mają ten parametr znacznie wyższy; może dochodzić do ponad 200 C.
Pomału, pomału, na pewno lepsze są zalewowe systemy poliuretanowe, poszukaj tutaj:
W Polsce była swego czasu firma Amod zajmująca się dystrybucją ciekawych żywic (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), zastała przejęta przez inną, ale dalej utrzymali asortyment sprzedaży.
Generalnie można się tam wczytać w temat, jest masa kart technicznych materiałów; np.: coś takiego:
Są też kauczuki elektroizolacyjne :)
Zapytaj producenta o przewodność cieplną
A ja coś odwrotnego chce - ma ktoś jakiś pomysł jak usunąć żywicę z trafa (tylko na środku)? Mam duże trafo i chce je trochę przewinąć (nie do audio), próbowałem już przecinakiem i młotkiem, słaby efekt, teraz nawiercam i spróbuje "wykruszyć", ale może ktoś ma jakiś sprytny sposób?
Nieważne, troche dziur i więcej brutalności i żywiczny klocek wyleciał :)
