Przewody głośnikowe grają dużo ciszej po wymianie ..?
katazipen
U mnie gołe żyły wpiąłem Dopiero wtedy było OK Lutowanie głośnikowych to sposób na porażkę Lepsze je st zaciskanie kiedy dla wygody chce ktoś wtyków Złącze pracuje mechanicznie
Nigdy nie spotkałem się z czymś takim jak gwarancja kabla.
Rozumiem że przy kablach konfekcjonowanych może odpaść końcówka, wtedy może. Ale kable z metra? Jeżeli działa i nie jest przerwany to tyle z serwisu.
  • 7 miesięcy temu...
Witam , was .
Problemem są przewody głośnikowe , miałem wcześniej Wireworld Luna 7 , ale jak to bywa z nami wiecznie mało , więc sprzedałem Lunę 7 i zakupiłem Wireworld Oasis 7 .
Lunę miałem po konfekcji , natomiast Oasis goły , z dwóch stron ,,miedziocha''
Luna 7 jak to Luna wygrzana basu dużo , sopranu mniej , trochę zamulona no może więcej niż trochę , natomiast Oasis7 po podłączeniu gra dużo ciszej , mniej basu więcej sopranu a tak nie miało być ?
Czy te przewody naprawdę tak grają , czy to kwestia wygrzania i będzie po kłopocie ?
Odnośnie dźwięku Oasis 7 wygrywa tylko ta głośność mnie denerwuje i mniej basu !
U mnie grały dobrze ale one nie dają dużo góry. Jak masz system z szybkim, krótkim basem mógłbym podejrzewać, że wychudziły go jeszcze bardziej. Choć u mnie bas szedł na nich bardzo nisko.
Wygrzewalem ponad 50h i były bliskie ostatecznemu brzmieniu. 100h to chyba full już się potem nie zmieniały. Pierwsze kilka h grały "jakby papierowo".
Gwarancja producenta jak chyba na wszystko musi być. Ale to nie jest gwarancja, że Ci się będzie podobać tylko, że producent gwarantuje brak wad fabrycznych materiałowych itp. Czyli w praktyce musiałby być przerwany, rozwarstwiać się izolacja albo tym podobne. Lub jakiś Marian na produkcji puścił nie tą miedź co trzeba czyli niezgodność ze specyfikacją. Zdziwiłbym się jakby komuś przytrafiło się jedno z tych rzeczy w markowych kablach.
U mnie kabel dopiero po 2 latach się wygrzał,
HAHAHA prawie zachłysnąłem się przy śniadaniu. Kolega po takim czasie zauważył różnicę w brzmieniu kabla czy może przez ten cały czas włączył system tylko kilka razy ?
W temacie wygrzewania kabli:
1. Czy pora roku i temperatura powietrza mają wpływ na GRANIE kabli ?
2. Czy gatunek słuchanej miuzyki ma wpływ na proces wygrzewania kabla ?
3. Czy kupując używany kabel od melomana - miłośnika muzyki smyczkowej - możemy słuchać na tym kablu punk rock, Thrash metal itp. - czy taki kabel będzie się zachowywał poprawnie przy tak drastycznej zmianie ?
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Ty tak na serio czy jaja sobie robisz ?
Całkiem poważnie pytam !!!
W dziedzinie audio, tematyka kabli jest chyba najbardziej fascynująca, do tego niezbadana naukowo, więc coraz więcej pytań ciśnie się...;)
Nic dodać , nic ująć .....
Kable grają coraz to lepiej w kierunku basssssuu , ale góry jest mniej ...
I tak chyba już zostanie z górą. Będzie przytemperowana. Potwierdza to kilka znanych mi przypadków z tym modelem.
whir : widzę że masz WireWorld Equinox 5.2 , warto zmienić z Oasis ?
Equinox 5.2 mam interkonekta. Zapewne masz na mysli głośnikowy?
Głośnikowe porównywałem Oasis 7 Pro, Equinox 7 (ten gruby nie pro) i Mini Eclipse 7. Myślę, że Equinox 7 Pro jest lepszy od poprzednika Equinox bo ma więcej miedzi a cieńsza izolacja nie przeszkadza.
Equinox względem Oasis zachowuje dynamikę ale nie wyciąga tak średnicy i dużo lepiej prezentuje w wysokich.
Ale z cenami lipa bo względem Mini Eclipse to chyba wychodził drożej. A Mini Eclipse to już dla mnie wypas w tych pieniądzach. Equinox 7 względem Pro bardzo gruby. Mini Eclipse cieniutki. Docelowo zostałem z Mini Eclipse, który wyszedł mnie taniej niż Equinox.
Pożycz sobie Mini Eclipse ze sklepu. Jak potrzebujesz więcej info to pisz.
Skoro kable muszą się wygrzać, to może tamte grają ciszej bo się już przegrzały?
Może warto wymienić na takie z przebiegiem 2 letnim, jak wspomniał ktoś powyżej?
