dCS Network Bridge - nowy plikowy król ?
Ciekawie o dCS NB:
Działa konwersja DSD do PCM w locie.Nt. jakości się nie wypowiadam bo to indywidualne preferencje i postrzeganie.
A o to jest NB MkII?
dCS Debussy mimo obietnic nie dostal aktualizacji do obslugi 2 x AES/EBU do wspolpracy z NB. Czysty marketing to jest jak zwykle niestety. A odopwienie DACki kosztują odpowienio niestety.
BTW komercyjńie na razie ciagle rzadzi DSD64. Reszta to takze marketing i nisza w niszy.
Piotruś co ty pieprzysz.
Tu masz aktualizację,.
Sensu stosowanie tego oscylatora i tej płytki nie ma .
jitter jest determinowany głównie przez generator 27Mhz w pll widoczny na tym zdjęciu .
Dopiero po niżej ocięcia filtru w pll (pewnie kilka Hz ) jitter będzie zależał od oscylatora wzorcowego.
Jedyne co to da to długoterminowa stabilność częstotliwości na jakiś milionowych częściach Hz :)
No i jaka jest szansa, że ten chiński moduł ma generator i PLL lepszą niż ta wbudowana w DCS-a ?
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
Właśnie tak wczoraj czytam i się dziwię o jakim marketingu pisze pmcopm, widziałem w styczniu, że jest aktualizacja Debussy.
pmcomp a masz jednostkę zaczynającą się od DDP czy DDC?
Jeśli chodzi o zegary to różnie o nich piszą, tu jest trochę do poczytania:
Możesz polecić jakiś program do rozpakowywania iso na dsf?
Sonore ISO2DSD. Zarówno na Mac OS jak i na Win.
Pliki DSF mozna otagować.
Pozdro
Dzieki za link. Super.
Miałem na myśli, że ten soft miał sie pojawić w maju 2017.
Nie pamiętam, chyba DDP.
No to po wgraniu sprawdzimy jak chodzi po dwóch kablach AES/EBU :).
Pozdro
Dzięki. Długo na nią czekałem i długo zawracałem doopę dystrybutorowi więc już straciłem nadzieję ;).
Pozdro
Nawet przy zastosowaniu zewnętrznego wzorcowego zegara 10MHz?
Pozdro
Zmówiłem Zdrowaśkę i rozpocząłem procedurę update'u softu w dCS Debussy. 35 minut czekania na rezultat.
Pozdro
Soft wgrany. Połączenie 2 x AES/EBU pomiedzy dCS NB i dCS Debussy wykonane.
Potestowałem na szybko co odtwarza, korzystając z sampli z tej znakomitej strony:
No więc gra oczywiscie stereo DSD64 i wszystkie stereo FLACki do 44,1 88,2 96 176,4 i 192 kHz. Ale tak było i wcześniej. Teraz można je grać albo po jednym kablu albo po dwóch kablach, co idiotycznie moim zdaniem wymaga zmiany w setupie. Poza tym po co grac przez dwa kanały jak można przez jeden? Nie sądzę żeby była jakaś róznica w jakości ale w przyszły weekend sprawdzę.
No to teraz połączenie x2.
Gra stereo DSD128 oraz stereo PCM 24/352,8 :). Gra także PCM 24/96 6 channels. Tylko nie wiem czy downmix czy tylko dwa przednie kanały.
Dalej nie gra DXD, wielokanałowego DSD oraz stereo DSD256.
Tyle na szybko.
Aaaaa ... zapomniałem sprawdzic czy potrafi zrobić konwersję z DSD128 do PCM.
Za tydzień wielkie słuchanie i porównania "co słychać". Pewnie wpadnie mirek24 bo On ma super cyfrowe uszy ;).
Pozdro
pobaw się w aplikacji NB, na pewno masz coś przestawione, może masz DSD downsampling.
Poza tym masz tam ustawienia "Dual AES Sample Rate"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Emdester
Bawiłem się. Nigdzie w papierach nie jest napisane, że gra coś więcej niż DSD64 i DSD128.
Panowie, jak najefektywniej grać pliki z NB?
Mam internet z UPC z ich modemem/switchem (tzw connect box)..
Do tej pory w miare wystarczał mi Tidal ale juz nie wystarcza - nowy Dac pokazal szybko jego niedomagania....
Trzeba zainwestować w JAKOŚĆ.
Sa chyba dwie opcje:
- serwer Nas (np taki Synology) podpiety do tego Connect Box z UPC
- dodatkowy switch z wejsciem usb i do niego podpiety duzy dysk sieciowy przez usb...
bardziej mi sie podoba ta pierwsza - mniej pudeleczek...
Plików bedzie kilka TB, interesuje mnie najlepsze mozliwa opcja bez wzgledu na cene. Wykluczam granie z kompa czy z dysku grajacego z USB bezposrednio podlaczonego do NB
Pisali tutaj już chyba o tym koledzy - najlepiej dysk przepięty przez modem, NAS, na końcu bezpośrednio HDD do NB. O Tidal na forum już też sporo było, dla wygody i przenośnego sprzętu jakość jest super, ale nawet ripy CD tego samego materiału grają o wiele lepiej od Tidala. Testowałem już to u siebie wielokrotnie, a na końcu CD zawsze grało lepiej, no chyba że do gry wkraczały winyle 45RPM w najlepszych wydaniach. Być może do powiedzenia miałby jeszcze wybitny szpulowiec, ale takiego u siebie jeszcze nie przerabiałem na dłużej.
Faktycznie, rozpędziłem się myśląc, że gdzieś widziałem DSD256.
pmcomp napisz jeszcze czy sprawdzałeś takie połączenie jak tu pisze gość, w zasadzie co to daje i czy ma sens taka "synchronizacja"?
"dCS Debussy DAC Physical Connections:-Dual AES digital connection from the NBR to Debussy DAC via AudioQuest WEL Signature Digital cables
-75ohm digital cable running clock-out from the NBR to the Debussy DAC to synchronize the clock"
to stąd:
Bardzo fajne podsumowanie.
Wracając do zapytania cytuje stamtąd ten schemat:
Basic-Config.png?w=2000&ssl=1
Niestety najlepsza opcja nie jest zaznaczona. A najlepsza dźwiękowo opcja moim zdaniem, przetestowane wspólnie z mirek24, to dedykowany router z liniowym zasilaniem, z podpietym dCS NB do niego jako jedyne urządzenie przez RJ45, sterowanie przez wi-fi z iPada. Do routera podpiety twardy dysk także z liniowym zasilaniem.
Jeśli ktoś już bardzo chce albo musi podłaczyć sie do netu to tenże router i w innej klasie adresowej podpięty do routera czy modemu wyżej w strukturze. Ja tak mam i wtedy korzystam z NASów podpietych do routera wyżej.
BTW ktoś mi powie jak uzyskać taki widok w aplikacji sterującej:
dCS-Network-Bridge-1.png?w=663&h=497&crop&ssl=1
Chodzi mi o taki widok okładek.
Dzięki.
Pozdro
wrócę do domu to sprawdzę ten widok, jest on oczywiście z apki dCSa ale widać jednak, że grany utwór jest przez Roon, może ma to związek z programem/
Doczytałem, że DXD to nic innego niż PCM 24/352,8. A zawsze mi się wydawało, że to inne DSD :). No cóż, człowiek uczy się przez całe życie.
Czyli nowy soft pozwala na odczyt DXD. Takie próbki mam.
Sorry za niezamierzone wprowadzenie w błąd.
BTW czy ktoś ma jakąś stronkę gdzie można pobrać sample materiału w 24/384? Też bym sprawdził, a takowych nie posiadam.
pozdro
pozdro
Na 2L masz darmowe sample -
"I am an audiophile"
Piotruś , a kto takie połączenie zalecił Tobie?
Bardzo dobra strona ze świetnym materiałem. Przy okazji dobre sample są jeszcze m.in. na Chesky i HDTracks. Przy okazji możecie ściągnąć różne wersje gęstości tego samego utworu i porównać czy słyszycie różnice :).
z miasta Łodzi pochodzi :)
tez linkowałem tą stronę. Ale wg. opisu sample są Stereo 24BIT/352.8kHz. I te przetestowałem, chodzą. A ja chcę teraz przetestować Stereo 24BIT/384kHz czyli 4 x 96kHz.
Tutaj masz 384kHz:
pmcomp, a może wykonasz własny zegar, a potem już tylko ładna obudowa i produkcja na większą skalę? :)
Nie sądze, żebym cenowo pobił Chińczyków, a na budowę własnego OCXO czy rubida najprawdopodobniej brak środków i know how :).
Ale pomyslę.
Edytowane przez pmcomp
Moze to się wydawać taką małą autopromocją, ale zupełnie nie o to mi chodzi.
Sugeruję poczytać ten wątek, cały:
Dzięki.
Pozdro
Nie wiem czy doszedłeś sam jak zrobić taki widok, ale sam byłem nieświadomy bo nie bawiłem się wiele tą aplikacją, wklejam Ci screen, zaznaczyłem miejsce w którym się to zmienia:)
Info dla tych co posiadają Network Bridge.
Na jutro zaplanowana aktualizacja, głównie chodzi o MQA.
