DAC - niedrogi przetwornik
Kratos40
Taga harmony da 300 v2, mam to malenstwo bo potrzebowalem czegos, zeby Spotify z ps4 podlaczyc i bardzo jestem zadowolony z tego chyba najtanszego dac-a na rynku. Jak ma byc tanio i dobrze to polecam ten "daczek".
350 zł więcej niż chce wydać.
A ja zaproponowałbym Ci coś takiego:
Jest również z dostawą z Niemiec tylko wtedy wyjdzie ok 94 EUR, ale ma od razu odtwarzanie dsd.
Drugie rozwiązanie kup sobie Raspberry PI 3 z PIFI DAC+ z zasilaczem i obudową i powinieneś się zmieścić w 350zł
Ten zestaw zagra Ci najlepiej, do tego RPI3 będzie ci robiło jako odtwarzacz strumieniowy, wgrywasz oprogramowanie volumio lub moode i sterujesz telefonem, tabletem lub z przeglądarki, a jak kiedyś będziesz chciał lepiej to wymienisz sobie samego Dac-a (płytkę PIFI na coś lepszego). Naprawdę polecam, jakbyś miał problemy w instalacji pomogę. Poczytaj sobie forum:
Jeśli ma być tanio i przyzwoicie to polecam ten poniżej. Jego poprzednika używałem kiedyś jak grałem ze Spotify z komputera.
Teraz leży w szufladzie i czasem jak bardzo chcę posłuchać radia internetowego to go włączam. Bardzo przyzwoite urządzenie jak na tą cenę.
Tu masz link np do PIFI DAC+ z obudową.
I zamiast cd używasz malinę a CD zgrywasz na dysk i z niego puszczasz muzykę.
Najtańszym natomiast rozwiązaniem jest Fiio D03 i jego podłączysz pod cd, ale ja i tak wolałbym rozwiązanie z RPI3
Z tanich rozwiązań, jeżeli jednak przyzwyczajenia do cd są za doże, to jeszcze może być SMSL
a ja polecam:
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
Miałem taki i działał bardzo dobrze:
Wątpię aby dac za 400 zł cokolwiek poprawił w brzmieniu, może być nawet gorzej niż z cd.
Za 300-400 kupi używane X1 od Aune oraz, często, na gwarancji, Dacmagic 100 od Cambridge Audio - one mają usb, mają spdifa, mają toslinka.
Wyjścia są tylko dwa, rca i optyczne.
Gdybym nie miał tak dużo płyt cd to wcale bym nie szukał daca tylko dalej słuchał muzy z kompa na dzwiękówce Aim SC808 która ma na sobie całkiem dobrego daca + muza flac 24b/192khz i to ripy z LP.
Gdzie widziałeś CA w takiej cenie ? Najtańszy 550, Aune używanych brak.
W ciągu ostatniego półrocza kilkukrotnie m. in. na OLX - trzeba albo szukać i czekać, albo kupic nówkę ;) Zresztą, sam pisałem do jednego sprzedającego, który miał go za 450, ale sprzęt był praktycznie nowy - gwarancja, paragon itd.
Pisałem - można dostać, a nie "dostaniesz od razu".
XiangSheng DAC 05. Miałem wiele DACow i to sporo sporo droższych i ten niczego się nie wstydzi. Z tym.ze import samemu z chin do 1400 złotych wyjdzie
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Za 1100 jest X1S u nas, z gwarancją, od naszych dystrybutorów:
-DSD
-32b
-384kHz
-spdif/toslink/usb
-wzmacniacz słuchawkowy
Gdzie jest sens zakupu, tego poleconego wyżej, z Chin, drożej o 300 z oczekiwaniem i bez gwarancji?
-DSD
-32b
-384kHz
-spdif/toslink/usb
Czekałem niecałe 7 dni. Miałem u siebie LKSy Audio GD Stelaudio Aune , Protagonist i SMSL Roomplayer + i Cambridge Audio Oczywiście z wyżej wymienionych XiangSheng nie jest najlepszy ale jest na podium . Ja kupowałem przez ebay z Chin. Mogę polecić sprzedawcę. Względem Aune to już rozmawiamy o całkowicie innej klasie sprzętu . Po co jakieś DSD które tylko w tak słabym sprzęcie degraduja dźwięk . Tu rozmawiamy o PCM 1794 w dual mono i porządnym zasilaczy w środku. Więc z tym Aune to można sobie wiadomo co
Ciekaw jestem co zrobisz, jak to chińskie cudo przestanie działać...odeślesz i będziesz czekać na gwarancję? Aune był tylko przykładem na sprzęt w podobnej cenie, ale z naszą dystrybucją.
Powiedz co za problem naprawić DACa. To akurat średnio podkreślam średnio każdy rozgarniety elektronik naprawi.
Masz miernik to nawet elektronika nie potrzeba żeby postawić diagnozę. Ja tu nie widzę żadnego problemu akurat. A jakość dźwięku powala
Tak, już widzę, że tutaj każdy jest "średnio rozgarniętym elektronikiem" z dostępem do "kości/daców"...
To wyobraź sobie, że...biorąc imporcik z Chin, nie masz żadnej...
Powiedz to szerokiej grupie użytkowników LKSa audio krótszy kupili sprzęt za dużo większe pieniądze i również nie mieli gwarancji. Spyyaknich czy z tego tytułu również są niezadowoleni. Gwarancja na DAC który gra świetnie , kosztuje 1350 złotych z wszystkimi kosztami i jest prosty jak konstrukcja cepa jest niekonieczna akurat w tym przypadku. Nawet same części na rynku wtórnym wyjdą dużo więcej kasy. Same opampy to jest koszt połowy DACa
Ps te wszystkie Aune SMSLe i inne podobne mogą jedynie obudowę czyścić temu XiangSheng
Innymi słowy - gwarantujesz każdemu zwrot pieniędzy, jeśli towar będzie wadliwy od nowości (DOA)? Część sprzętu będzie sprawna, część będzie śmietnikiem - sama odległość i traktowanie paczek. Wolna wola, wolna droga, wolny wybór.
Czy Ty w ogóle myślisz. 90 sprzętu jest produkowana w chinach. 90 procent nigdy przez sprzedawców nie jest sprawdzane tylko idzie do klienta dalej. A teraz pytanie ile z tego sprzętu nie działa 0.5 % a może nawet mniej. Pomyśl zanim znów napiszesz jakaś głupotę.
Aha sprzedawca od którego kupiłem pisal mi od razu żebym sprzęt sprawdził i dał znać czy wszystko ok . Bo jak nie to mogę reklamować.
