Mocno nagrzewający sie CD
billy idol
Słuchajcje. Mama taka małą zagwozdke.
Dotyczy ona CD Rotel RCD 951
Jestem pierwszym włąscicielem. Zakup - rok 1998
Do taj pory zatyrałem juz ze 4 napędy - zamienniki - w małym zakładzie - i wszystko było ok
Niestety zakład padł. Zaniosłem do innego i .... coś jest nie tak
Pierwsza rzecz - odseparowałem CD od wszystkich źródeł ciepła.
Sprawa wygląda tak.
Odpalam rano CD - jest zimny po nocy - każda płyta szybko sie wczytuje wszystko jest ok
Przy ok 4 płycie - grania non stop - CD czasem ni z tego ni z owego przeskoczy - i płyta którą wyjmuje jest ciepła
Przy ok 7 płycie - CD jest juz mocno ciepły - obudowa - i płyta którą wyciągam jest mocno ciepła
Dochodzi do sytuacji że niektóre płyty układam na tacce napisem równolegle do odtwarzacza - wsuwam - słychać bardzo cichą prace napędu - 3 razy - i płyta wyjeżdża dokładnie z tak samo ułożonym równolegle napisem
Wyłączenie i schłodzenie odtwarzacza załatwia sprawe
Obecnie rostrzygnąłem problem w ten sposób że w ogóle ściągnąłem obudowe - i to tymczasowo rozwiązało problem - wszystko gra i wczytuje sie nawet przez wiele godzin
Podkreśle że do ostatniej wizyty w owym nowym zakładzie odtwaracz nigdy nie nagrzewał sie zbytnio - a żebym czuł ciepła na płycie to w ogóle nie ma mowy
I teraz pytania.
Czy jest możliwe że w zakładzie nie wymieniono mi napędu tylko "podkręcono" stary ? Czy taki zabieg wpływa na temperature ?
Czy coś pada u staruszka i zacząć sie rozglądać na nowym transportem ? :> Do taj pory żaden sprzęt elektroniczy nigdy mi nie padł więc nie wiam jakie są drgawki przedśmiertelne
Jakieś inne przyczyny ? Jakie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/133169-mocno-nagrzewaj%C4%85cy-sie-cd/
przeczytałeś dokładnie co opisałem
19 lat miałem w gniazdku dobre napięcie i nagle zmieniało mi się na wyższe w dzień po ostatniej wymianie lasera :/
co w tym dziwnego , co raz podwyższają po cichu , a w nocy idzie jeszcze wyżej często . Sprawdzić wystarczy ile masz. .19 lat temu miałeś 220v . Teraz ja mam 242v specjalnie zmierzyłem , a o 20-tej było ok 234v. wiem bo trafo wcześniej mierzyłem.
no dobrze.
powiedzmy że masz racje - nie mam teraz jak tego sprawdzić - nie mam miernika
to czy to wpływa aż tak na temperaturę ? czemu grzeje się tylko CD ponad norrme - pre / amp i EQ , nie ?
Przecież to nie jest normalne żeby normalnie użytkując odtwarzacz - czyli z zamkniętą górą - po 3 h przestawał poprawnie pracować
jak to wpływa na żywotność transformatora ?
czy jeśli padnie rotel i kupie inny otwarzacz to mam się spodziewać tego samego efektu ? :o
cd jest zapewne na 220v a w gniazdku masz co najmniej 230 jak nie 240v . większe napięcie i świruje.
Głupoty opowiadasz. Stabilizatory by mu się bardziej grzały, a nie płyta.
Niestety mądrego pomysłu nie mam. Ale ewidentnie coś jest skopane.
no właśnie
tylko co ?
gdzie "łapy" wkładać ?
wymienić ponownie laser ?
ponowie pytanie - bo może umknęło
czy "podkręcenie" lasera spowoduje ze będzie miał większe zapotrzebowanie na prąd przez co wzrośnie temperatura ? - nigdy nie robiłem takiego zabiegu :]
zapomniałem jeszcze o jednym - teraz go słucham i mnie natchnęło - znacząco wzrosła głośność pracy napędu - słysze go z odległości ok 2,5 metra - do tej pory tak nie było
chyba zdecyduje się jednak na ponowną wymiane lasera :/
Być może - ale to czysta spekulacja i oczernianie zapewne Bogu ducha winnego pana Kazia - włożony został zamiennik i żeby w miarę odtwarzał i co byś nie wpadł do pana Kazia z kijem, Pan Kazio pokręcił tym i owym...
W takiej sytuacji to tylko serwisówka i sprawdzenie napięć - co mając miernik mozna samemu.
Wymiana lasera nic nie zmieni jeśli pan Kazio tu i tam pokręcił....
Ale jeśli pan Kazio jest niewinny to po prostu CD uległo zwykłemu uszkodzeniu z racji peselu.
I dobry serwis się kłania...
W to iż elektrownia wysyła w nocy zielone ludziki z dodatkowymi voltami i to nagrzewa później w dzień CD to ja bym mocno nie wierzył. Ale są tacy którzy wierzą w normalność rządu w pewnym kraju - także....
Nie no , Pana Kazia akurat nawiedzać nie zamierzam
Ale jeśli "podkręcił tu i tam" to mógł podkręcić poza napędem ? I wymiana na inny nic nie da ?
W sumie to nie pierwszy zamiennik napędu - raz miałem taki za który z usługą montażu zapłaciłem 45 zł - i tak się nie zachowywał - działała krótko - ale nic nie grzało i pracował cicho
to nie chodzi o zielone ludziki , tylko o to że w nocy mniej prądu idzie to normalne zjawisko , a że u mnie jest wysokie to nie znaczy , że u każdego . A co tam się grzeje to przecież sprawdzić można.
po chwilowym zastanowieniu się , wybiorę chyba wersje "językiem"
tylko jeszcze mnie nurtuje pytanie - czy koniecznie musze go wyłączać wtedy ?
he he he
a tak serio - to z nad trafo i trochę znad napędu
ale jak zamkne obudowę no to się wszystko w środku "gotuje"
co ciekawe - do tej pory stał przez 18 lat zamknięty i ... bezpośrednio na wzmacniaczu
teraz stoi całkiem osobno a mimo to nie pociągnie zamknięty więcej niż 3 płyty
generalnie to nie ma dla mnie przeszkód żeby użytkować go odkrytego - tylko pytanie - czy nie padnie trafo - bo - strzelam - naped ciągnie za duzy prąd czy coś w tym stylu - wymyśliłem to - nie wiem czy to w ogle możliwe -
No ogólnie to dobrze wymyśliłeś, jakoś w elektronice duży pobór prądu w ciepło zwykle idzie, więc to się grzeje, co ciągnie prąd. Trafo w konsekwencji, bo przy dużym poborze też się grzeją druty. Trafo raczej nie padnie, po drodze jest pewnie parę elementów bardziej wrażliwych na zwarcia.
A spróbuj zahaczyć forumowicza Bumpalump, on się para serwisowaniem różnych klocków, cdków też.
Ekhem, za tego typu brednie powinno rozdawać się bany. Owszem, w sieci występuje fluktacja napięć mieszcząca się w granicach normy. Nie, nie ma to żadnego wpływu na sprzęt pracujący z napięciem 220V bo i jego tolerancja liczona jest w górę i w dół. Tak, mam m. in. Denona na 220V (1015) i pracuje bez problemów. Nie, nie ma to żadnego związku z jakimiś pseudo zjawiskami, o których piszesz...Coś jeszcze - to, ile prądu "idzie", zależy od odbiornika, a mówiąc językiem laików - tyle, ile wymaga sprzęt...rozumiesz?
Grzanie się sprzętu wynika pewnie z niepoprawnego ustawienia sprzętu po "naprawie". Tam grzać się w zasadzie może jedynie transformator...bo średnio wierzę w to, że grzeją się, aż tak mocno, motory napędu.
i sam zaczynasz bredzić bo np we wzmacniaczach lampowych każde podwyższenie napięcia ma realne przełożenie na napięcie żarzenia lamp , a każdy jeden volt dużo robi bo skraca żywotność lamp. Z tym w górę i w dół to różnie bywa u mnie zawsze bliżej jest 240 niż 230v. A dla dostawcy prądu zawsze jest w normie.
co do reszty możliwe , że masz racje - nie upieram się że to jest to . denona nie mam to nie mogę sprawdzić.
kolego nie sluchaj tych dobrych rad . Najprawdopodobniej masz przegrzewający sie driver (układ scalony sterujacy silnikami.) To czesta przypadlosc wielu cd. Po przekroczeniu pewnej temperatury zaczyna wariowac co skutkuje problemami z odczytem.
Pana Kazia bym nie oczernial bo pewnie nic nie krecil.
Taki uklad potrafi byc bardzo gorący. Na tyle mocno ze nie mozna utrzymac palca na jego obudowie. Moze też problem być ze spindle motorem który jest wadliwy w nowym napędzie
i powoduje przegrzewanie się drivera.
czy rzeczy które wymieniłeś zawieraja sie w napędzie - nie wiem jak go nazwac - zespolonym ? - http://allegro.pl/laser-kss213c-kss-213c-z-mechanika-sony-oryginal-i6709573601.html
bo jesli tak to oznaczałoby że mógł być wadliwy i jest sens zaryzykowac ponowna wymiane ?
dobrze rozumuje ?
poza tym jest bardzo głośny
pracując robi regularne tyk tyk tyk tyk - poprzenie - mimo ze tez juz nieorginalne tak nie "tykały"
Kolego, przeczytaj dobrze, raz jeszcze, to o czym pisałem...nic od siebie nie dodawaj, a interpretuj tekst w takiej formie, jak go napisano. On pisał o...mniejszym prądzie idącym w nocy. Rozumiesz? Wskaż mi tekst, gdzie odniosłem się do lampówek, czy tranzystoróœ, gdy mowa o CD'ku.
Na marginesie - dostawca, jak i odbiorniki mają obliczoną tolerancję...w górę i w dół.
firekage poczytałem jeszcze raz .
1. zarzuciłeś mi brednie , i wspomniałeś , że wyższe napięcie nie ma żadnego wpływu na sprzęt pracujący z napięciem 220V . Nie pisałeś na jakim . Dałem ci pierwszy lepszy przykład , że jednak ma . i czy to będzie lampa , czy tranzystor to zależy od konstrukcji , kondensatorom w zasilaczu dobieranym na styk też wyższe napięcie nie posłuży .
2. Nie pisałem o prądzie a napięciu , że w nocy napięcie jest wyższe , niższe napięcia to nie jest problem.
3. Nie kłócę się.
Panowie, zazwyczaj w cdkach wszystkie napięcia są stabilizowane. Więc nawet jeśli z trafka wyjdzie 10% wyższe napięcie, to i tak najwyżej zasilacz będzie miał wolt czy dwa więcej do zgubienia.
We wzmacniaczach z kolei zwykle leci napięcie bez stabilizacji więc te wahania wpływają, owszem. Ale tranzystorom krzywdy nie zrobi (chyba że ktoś projektem balansuje na krawędzi bezpieczeństwa). Na lampach się nie znam, ale z tego co wiem, napięcie grzałki, jeśli jest DC, też bywa stabilizowane, nie?
