DC Bloker do końcówek mocy
Podzielę się swoimi spostrzeżeniami po paru dniach użytkowania DCB Audiolaba. Akcja dzieje się w bloku z roku 2006. Instalacja ponoć ok (opinia znajomego elektryka), ale bez specjalistycznego audytu.
Otóż po pierwszym podpięciu zauważyłem zdecydowaną poprawę w brumieniu trafo w moim Rotelu A14. Efekt był bardziej zauważalny po 2 dniach grania.
Zmieniłem kabel zasilający (EVO3 Initium 1,5m) na kabel oparty na (używkę) SUPRA-LORAD-2.5-M na konfekcji Viborga. Ekranowanie i sam wygląd budzi zdecydowanie większe zaufanie.
DCB wpięty do listwy Taga Harmony PF-1000 v.2 pod gniazdko "direct" rzecz jasna.
Zmian w samym brzmieniu nie zauważyłem, ale do "nietoperzy" nie należę.
Natomiast brumienie generalnie powróciło i (jak na moje ucho) jest bardzo podobnie bez jak i po podpięciu DCB.
Wymieniłem na jakiś czas kabel zasilający na ten poprzedni i efekt ten sam.
No i przechodzę do puenty:
Czy DCB padł / coś się w nim uszkodziło / zjarało (no i jak to najprościej sprawdzić), czy powinien jeszcze dłużej pograć, czy to zjawisko się po prostu zmienia w funkcji czasu...?
Gdyby faktycznie przyniosło jakiś skutek, byłby on słyszalny od razu. Po dwóch dniach to już raczej efekt samospełniającej się przepowiedni". Tak bardzo chciałeś aby zadziałało, że zacząłeś słyszeć zmiany. Lub pkt. 3
Po prostu jego działanie jest niewystarczające do przeciwdziałania problemowi, który leży gdzie indziej. Czy powinien dłużej pograć? Tak, najlepiej ze 2 tygodnie aż upłynie okres, po którym można go zwrócić.
To działa zero-jedynkowo. Albo działa, albo nie.
I to jest prawdopodobne rozwiązanie. Być może urządzenie, które wprowadza syf do sieci nie jest włączone przez cały czas. Większość twierdzi, że ich zestawy najlepiej grają w nocy tłumacząc to min. tym, że wtedy w sieci pracuje mniej urządzeń. Jest to pewne uproszczenie bo zapominają o tym, że organizm ludzki nie jest układem niezmiennym i w różnych sytuacjach inaczej działa i z różnym natężeniem odbiera sygnały z otoczenia.
Gdyby działał "zero-jedynkowo" - nie byłoby mojego postu...
U mnie efekt brumienia występuje, gdy przytulę ucho do obudowy wzmaka.
Samo wpięcie DCB odcina DC z sieci - co zapewne trafo może jedynie pomóc?
U mnie ten sam dc blocker Audiolaba, wyciszył trafo w AMC2N100 do poziomu zero. Nawet gdy żona włączyła suszarkę, byla cisza. Po wymianie wzmacniacza na Rotel RB-1582 mk2, zaistniała konieczność wymiany dc blockera na mocniejszy. Nie wiedziałem na jaki. Zadałem pytanie Panom z Q21. No i ku mojemu zdziwieniu...odradzili mi stosowania tegoż urządzenia w połączeniu z tak mocną końcówką mocy.
Godzinę temu, negatyw napisał:
Tylko Ty masz znacznie mocniejszy sprzęt.
ja mam takiego , bez niego końcówka ''chodziła, bez mała jak jakaś lodówka ? ,  mostek i dwa kondensatory a robią u  Mnie  dobrą robotę  nie wiem czy wina sieci ,czy transformatora
Copland csa 515 , z tyłu pisze max 800W ,
Jutro pożyczę od brata (ma taki sam DCB) i porównam jak to wygląda na innym egzemplarzu.
2 tygodnie od zakupu już minęło jak się okazało, więc w razie czego pozostanie się bujać z serwisem, albo rękojmia przez sprzedawcę.
Tam się nie ma prawa nic zepsuć. Gdyby uszkodził się mostek prostowniczy, to z kondensatorów pozostały by tylko druciki w płytce. Przy okazji efekty pirotechniczne. Z kolei jak zawiodłyby kondensatory, to nie miałbyś w ogóle zasilania na wzmacniaczu.
Edytowane przez StachMuszel
Na chłopski rozum, to tak to sobie też wyobrażałem.
Przed zjaraniem powinien też zadziałać bezpiecznik - co powinno skutkować brakiem zasilania na wzmaku.
Nie wiem co Panowie z Q21 mają na myśli ale jak dla mnie to bez sensu odpowiedź. Im większe trafa tym większa potencjalna podatność na brum.
Ja mialem BAT VK-600SE i u mnie zmywarka sieje powodując brum . Końcówka mocy 2 x dual mono w jednej skrzyni. 600watt dla 4ohm i 1200 dla 2
Trafo 2kW jak koło mlyskie . DCB od MatWay rozwiązał sprawę o czym wielokrotnie pisałem. Inne DCB nic nie dawały.
Wielgosc kondow jak i moc mostka musi być dobrana do trafo i tyle albo aż tyle . Inaczej nie działa. I nie jest od strzału, musi 2-3 dni pograć żeby się rdzeń rozmagnesowal i powinno wyciszyć i uodpornić na domowe sprzęty. Ja tak mam.
Na egzemplarzu brata, efekt identyczny. Zostawiłem go, gdyż 400zł to cena uczciwa, a pewnie DC wycina i trafo pomaga.
Fakt jest taki, że u mnie cichutko brumi gdy przyłożę ucho do obudowy wzmaka. Przestaję szukać problemów na siłę
@Marcin Wielgus
Panowie z Q21 mieli na myśli to, że każdy taki filtr ma wpływ na brzmienie, tj. minimalny spadek dynamiki. A ja dodam, ze również troszkę szczuplejszy bas. Tym bardziej w tak mocnych końcówkach mocy.
Dodam, że Audiolab nie wpływa w żaden sposób na dźwięk. Ani u mnie, ani u brata posiadającego Regę. Potwierdzają to też liczne testy tego DC w necie.
Brat posiada również DC Tomanka, który (porównywaliśmy) wpływa wyraźnie na dźwięk.
W dniu 4.07.2023 o 12:15, Gość napisał:
Właśnie bolec w preampie jest ale nie podłączony według danych producenta.
To w jaki sposób jest realizowana ochrona przeciwporażeniowa?
W jaki sposób ? Możesz w dwóch zdaniach? Dziękuję.
Do wzmacniaczy mocy używanie DC blockera bez układu soft startu jest nieco bez sensu. Przy rozruchu dużych transformatorów pobierany jest chwilowo b. duży prąd, co z pewnością odbija się niekorzystnie na kondensatorach DC blockera.
  • Moderatorzy
No tak. Tak wiem, dlatego pytam, bo już nieraz widziałem w audio, że klasa ochronności to klasa 0 tak naprawdę.
  • Moderatorzy
Raczej klasa ll
20 minut temu, Marcinus napisał:
Raczej klasa ll
Klasa II w audio to standard, może jakieś rzadkie modele mają uziemienie czyli klasa I (osobiście nigdy takiego audio nie widziałem ale pewnie gdzieś jest).
  • Moderatorzy
Sporo jest sprzętu w pierwszej. Nie znam się, więc nie wiem co jest lepsze, ale sprzęt z zerowaniem "grozi" brumieniem, ze względu na duże prawdopodobieństwo stworzenia pętli masy. Trochę się z tym kiedyś nawalczyłem.
Klasa I niby poprawniejsza pod względem bezpieczeństwa, ale jak wiadomo mało kto ma, a do tego regularnie sprawdzane uziemienie w pokojach, gdzie stoją urządzenia audio, więc ze względów praktycznych większość producentów woli produkować urządzenia w klasie II, gdzie uziemienie nie ma żadnego znaczenia.
Edytowane przez paww
Prosta sprawa. Są zespoły, płyty, utwory, frazy, które znamy na pamięć. Brzmienie, niuanse produkcji itd. Może fakt, że zajmowałem się przez lata muzyką (jako wykonawca i realizator) ma w tym swój udział.
Nie jestem audiofilem. Sprzęt ma mi jedynie nie przeszkadzać w odbiorze. Audiolab nie przeszkadzał. Tomanek dodawał coś od siebie i mulił. Brzmienie było jakieś zabrudzone...
Niczego nie dodawał. Zabierał. Sprawdzone u mnie na różnych sprzętach. Jedynie sprawdził się pracując pod lodówką a to dlatego, że wedle teorii, z którą się spotkałem, takie dc blokery najlepiej wpinać pod urządzenia, które najbardziej bałaganią w sieci
Dziękuję. Dobrze, że zapytałem,  bo w pierwszej chwili po przeczytaniu Twojego postu, zrozumiałem, że jest odwrotnie 😉
Panowie, odświeżę troszkę wątek.
Poniższy schemat przedstawia DC blocker+filtr EMI. Zastanawia mnie, jak to działa, skoro są tam dwa kondensatory elektrolityczne biegunowe (!) 2200uF/35V, a nie zastosowano bipolarnych? Dlaczego ma to prawo działać, skoro podłączone są do mostka prostowniczego ze zmostkowanym plusem i minusem?
Jesteś pewny, że ten schemat jest prawdziwy?
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Chyba tak, skoro działa to urządzenie u mnie. Patrzyłem na innych schematach podobnych dc blokerów z Aliex...., też tam jest jeden elektrolit na gałąź.
Jesteś pewien, ze tam są jedynie dwa elektrolity a nie cztery jak tutaj? Też z Ali.
