Kabel na IC do 50pln/mb
Wojciech_66435
No i wtedy wychodzimy sporo po za budżet.
Wtyki mają znaczenie ale stosunkowo marginalne w porównaniu do kabla. Do takiego Canara ciężko montować bullety :)
Dla doświadczenia spróbowałem i różnicy między nautrikami za 10zł nie zauważyłem.
Za to na kablu z miedzi monokrystlicznej bullety minimalne dawały czystszy dźwięk. Różnica na pograniczu sugestii ale jednak na plus bulletów, tyko ta cena :(
Jeżeli nie ma wyraźnych różnic na gniazdach to gdzieś sporo tracisz. Sam budowałem wzmacniacz gdzie mamy dwa rodzaje gniazd glosnikowych cardas miedziane i rodowane. Są też 3 rodzaje gniazd RCA - rodowany miedziany chińczyk, furutech miedziany złoty i furutech miedziany rodowany. Przelaczajac czy gniazda głośnikowe czy RCA różnice są naprawdę duże. Odsłuchiwane w różnych okolicznościach w różnym towarzystwie.
Jak się domyślam, te najdroższe pozłacane wypadły najgorzej.
nikt za takie grosze nie będzie języka strzępił
A w sumie, kupie te canare z 4 żyłami. Nie jestem mitomanem, i tak zagra to lepiej niż szajs z marketu czy kable załączone w zestawach,
Albo tanie klotze my206, przynajmniej ładne kolory mam do wyboru :)
Nie kupuj Canare z 4 żyłami.
To najgorszy wybór z możliwych !
taki metrowy interkonekt będzie miał pojemność ze 300pF !
Buła na basie, zgaszona góra, gęsty zmulony dźwięk.
U mnie tak to grało, ale jak czytałem to każdemu kto przez to przechodził
czyli ta normalna dwużyłowa będzie poprawna?
podaj model, jeśli używałem to coś odpiszę.
Patrz na kable co mają 50~70pF na metr, nie wiecej.
Ja wiem że 12 czy 20 zł za metr kabla to żadna kasa itd ale to i tak zagra tak samo źle jak stokowy kabel w pudełku od DVD, tylko inaczej.
Moi koledzy wcześniej napisali Ci dużo mniej i więcej mądrych i pożytecznych rad :)
jak chcesz "zwolnić" brzmienie które masz, brakuje Ci basu, góra męczy, to kup sygnałowy Canare 2T2S. Mogę Ci nawet pożyczyć taki konekt,
Ja to naprawdę rozumiem :) i za te rzeczowe komenty jestem wdzięczny. Ale tak samo jak nie będę do matiza tankować paliwa do Miga czy Lockheeda, tak nie widzę sensu przy mojej klasie zestawu kabli z aż takiej półki - i nie każdy to kuma ;)
Dokładnie o tym samym Canare pisałem. Akurat mam kolumny (klipsch r15m) które grają pasmami, wolałbym coś co pokaże średnice nagrań.
Tanie bo ta firma produkuje kable dla profesjonalistów, nie da audiofilodebili.
No właśnie, czyli za 6pln/mb dostanę uczciwy kabel? :P
Zmień kolumny.
albo zmień ustawienie tych kolumn, wiecej uzyskach niż kablami.
Kabel to kosmetyka.
Nie mniej zabawa z kablami jest fajna :)
Ja jestem zadowolony z nich generalnie, a ustawiłem je na drodze prób i błedów (na standach nie wciśnięte na regał)
Np. Gramofon po pre (CA CP1) gra dokładnie tak jak chcę, ale na cd (CD-S300) nie zawsze jest tak jakbym chciał. Choć może to kwestia bardziej produkcji płyt itp itd.
Ale reasumując, czy Canare 2T2S uznasz za kabel który niczego nie popsuje w brzmieniu?
Oczywiście. Inżynierowie dźwięku wiedzą to od dawna.
Ktoś na forum pisał jak jeden koleś zamawiał w fabryce jakieś niedrogie kable. Potem nakładał bajerancki oplot czy coś takiego i sprzedawał wielokrotnie drożej jako audiofilskie.
i do tego jak to profesjonalnie brzmi :)
Takich inżynierów najwięcej można poznać przy nagłaśnianiu imprez... zwłaszcza wesel, poziom tej inżynierii też :)
Więcej mam zaufania do absolwentów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) niż do redaktorów audiofilskich gazetek.
do takiego zestawu polecam jakieś za 3 zł z bazaru. U mnie łagodzą jazgot na górze, dodaja ciepła i basu.
czy aby nie kosztem detali i szybkości basu?
Więcej mam zaufania do absolwentów http://akustyka.pwr.edu.pl/ niż do redaktorów audiofilskich gazetek.
A ja mam ograniczone zaufanie i do tych i do tych.
W każdym kłamstwie ziarno prawdy można znaleźć, tylko trzeba poszukać i odnieść się do własnych doświadczeń.
Może spróbuj Melodika MDC1230 tzw. purple rain
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Niektórym pasuje. Poza tym nasz polski kabel :)
To też jest koncepcja dobra. Słuchałeś go?
Opinie nt. melodiki są bardzo pozytywne.
jakie znaczenie ma dla dzwieku impedancja i co wpływa na jej wartość w przypadku kabli sygnałowych?
Zrobiłem sobie dwa interconecty na tym kablu Melodiki. Mnie jakość dźwięku przekazanego za pośrednictwem tego kabla zadowala, nie brakuje mi ani kawałka pasma akustycznego. Nie jestem jednak dobrym punktem odniesienia ponieważ mam szerokopasmowe kolumny .
ze strony amphenola
"First, let’s look at 50 Ohm Coaxial Cables. Experimentation in the early 20th century determined that the best POWER HANDLING capability could be achieved by using 30 Ohm Coaxial Cable, whereas the lowest signal ATTENUATION (LOSS) could be achieved by using 77 Ohm Coaxial Cable. However, there are few dielectric materials suitable for use in a coaxial cable to support 30 Ohm impedance. Thus, 50 Ohm Coaxial Cable was selected as the ideal compromise; offering high power handling AND low attenuation characteristics."
"(...)Technically 93 Ohm Coaxial Cable has the lowest capacitance of any type, but 93 Ohm Coax is rare and expensive. Thus, 75 Ohm Coax is the closest fit, offering not only low signal attenuation (loss), but also relatively low capacitance."
To powyższe dotyczy impedancji falowej i nie ma żadnego związku z kablami audio, jeżeli mają mniej niż 10km ;)
Poza tym taki kabel ma pracować w dopasowaniu źródła i odbiornika, a wejścia i wyjścia audio od dawna takie nie są (nawet gdyby to miało sens).
nagrywamy.com
Producenci profesjonalnych kabli tacy jak Klotz podają parametry elektryczne, jak są zbudowane i z jakich materiałów. Na tej podstawie da się obiektywnie ocenić wpływ na przesyłany sygnał.
Inżynier dźwięku w studio miksuje nagrania na sprzęcie spiętym kablami kosztującymi 5 zł/mb a potem audiofil słucha tych samych nagrań na klockach połączonych kabelkami za kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych.
Do poczytania
To nie wiem w jakim Ty studio byłeś :)
Producenci profesjonalnych kabli tacy jak Klotz...
Nikt Ci nie zabrania używać Klotza. Jeśli to wg Ciebie dobry kabel, to tylko się cieszyć. Ile kasy zostanie w kieszeni.
Ja mam swoje zdanie na jego temat i tyle.
Nie mam zamiaru Cię przekonywać. Naprawdę.
Zazdraszczam, że tak niewiele trzeba by Ciebie zadowolić w audio.
Kabelki Cordial też uważam za zacne.
Ja kiedyś zrobiłem z czegoś takiego do mojego DVD.
W dźwięku nie słyszę żadnych braków. Kolega któremu pożyczyłem do przesłuchania na słuchawkach
powiedział, że ma lekko ocieploną średnicę .
Jest dokładnie tak jest jak piszesz, dopóki nie porównasz do lepszego kabla. Wtedy wychodzi ile jeszcze mu brakuje.
Sam przewodnik to połowa sukcesu, druga połowa to geometria i budowa.
Ciężko w warunkach domowych uzyskać np. spieniony polietylen o odpowiedniej gęstości.
O teflonie ściśle przylegającym do przewodnika już nie wspomnę. (nie chodzi o byle jak solid core wciśniętym do rurki teflonowej)
Nie mówię, że nie można mieć satysfakcji z kabeków diy, bo można, ale nie oszukujmy się, pewnych technologii w domu się nie przeskoczy i tu jest pies pogrzebany.
Wielkie firmy kablarskie nigdy nie sprzedają swoich topowych kabli z metra bo to dla nich strzał w kolano, zresztą logiczne.
A to że w ten sposób zawyżają wartość tych kabli to inna bajka :)
