TA2022
Elementy jakie są widać już choćby na zdjęciach. Napisz coś o brzmieniu.
Najpierw wymienię elementy , już zamówiłem większość . Dopiero wtedy coś napiszę o brzmieniu. Zasilanie zrobię stablilizowane .
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4203159
Myślę że choć odsłuchałeś na oryginalnych/stockowych/ chińskich elementach.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4205189
:-) sorka ale jeszcze nic nie robiłem . udało mi się skompletować wszystkie elementy do zasilacza stabilizowanego na dwóch LM338T, rezystory Dale 20K, 8,2K , 9,1K, 1,1K ,1K ,potencjometr Alps 50K , okablowanie sygnałowe i głośnikowe , radiatory ,obudowa ze starego wzmacniacza cambridge audio .... w zasadzie mam już wszystko tylko ciągle brakuje mi czasu na lutowanie . Zwłaszcza ,że takich rozgrzebanych tematów mam wiele :-)
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4205445
Jak już uruchomisz to napisz jak to gra w porównaniu do całej reszty
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4205463
Laik wita , poczytałem lekturę Kolegów i się trochę napaliłem na takiego DIYwzmaka.
Problem w tym że chciałbym jako laik na dzieńdobry, żeby spróbować i zrobić to po min. kosztach, a tu trzeba zainwestować w trafo.
Dlatego (przepraszam że w tym wątku) zapytam czy w tych układach wystarczy podpiąć 230V z sieci czy trzeba jeszcze trafo ?
gdyż w opisie jest:
• ±25V unregulated auxiliary power supply
• Selectable Mains 85-132VAC & 170-264VAC
dziękuję za odpowiedzi
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4206194
A te komentarze to bełkot. :(
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4206593
gdyż w opisie jest:
Wzmacniacz jest razem z przetwornicą. Wystarczy podpiąć do Sieci 230V. Mam nadzieje że dobrze wybrałeś 230V
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4206716
Czy może Koledzy się orientują czy można dwa moduły (50ASX2-SE) zastosować w biamping - chodzi mi o współpracę modułów z wyższą opornością rozdzielonych głośników Klipsch.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4208487
U Ciebie na być podział na zwrotnicy kolumny?
Tak, usuwam zworki i podłanczam się.
Wiem Kolego że jesteś przeciwnikiem tego podłączenia i szanuję to.
Ja pytam tylko w aspekcie technicznym. czyli matematycznie każdy kanał modułu będzie napędzał 16 om.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4208536
Rozdzielona zwrotnica ma taką samą impedancję jak nierozdzielona! Czyli jak kolumna ma 8 omów, to po rozpięciu blaszek każda gałąź ma nadal 8 omów, nie 16!
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4208629
Przemak ma rację, będzie 2x 8Ω. To dlatego, że to nie jest połączenie równoległe, lecz obie gałęzie działają w innych zakresach częstotliwości, wygląda to jak połączenie 2x(8+przerwa).
A przeciwnikiem nie jestem, tylko sądzę, że żeby cieszyć się wszystkimi zaletami bi ampingu, trzeba sygnał podzielić przed wzmacniaczami, a głośniki połączyć bezpośrednio do ich wyjsc, inaczej zwrotnica dołoży swoje przesunięcia fazy i dodatkowe opory obniżające df.
Edytowane przez porlick
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4208649
Pewno tak, ale trzeba jakieś filtry/zwrotnice zbudować, czyli być konstruktorem albo mieć wiedzę.
Edytowane przez croxxx
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4208739
No czyli trzeba mieć wiedzę, żeby nie kupić filtra ...... oleju naprzykład :)
A tak poważnie - nie wyczuwasz że jestem zielony w temacie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4208794
Jak to gra pytam @croxxx
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4214221
Jestem zadowolony, nie będę używał audiofilskiej terminologi ale jest scena, przestrzeń, stereofonia noi dynamika ! czyli gra bardzo poprawnie z wielkimi kolumnami Klipsch RF 82-II. Trochę mniej basu w porównaniu z moim czołgiem Xindakiem, ale to na korzyść gdyż Xindak wprowadzał rezonananse na najniższym basie. Co ważne nie generuje żadnych szumów ani przydźwięków o których mowa w tym temacie. Nie polecam do głośników 8 omowych o małej skuteczności. W mnie gra w bi-ampingu.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4248317
A potek możesz dać 2x50KA np. ALPS RK27
Znalezienie potka z pilotem to raczej aliexpress lub zrobić tak jak ja. Sterowanie głośnością i standby na ATTiny13. Do tego ALPS z silniczkiem i proszę ;)
Jak to jest? Z jednej strony wymieniacie 15cm kabelka i jest wow a z drugiej prymitywna regulacja wzmocnienia jest akceptowalna. A co z szumem termicznym tego "magicznego" niebieskiego Alpsa? Fizyki się nie oszukasz. KAŻDY rezystor generuje szum termiczny bez względu na materiał z jakiego jest wykonany i przez kogo. Dla przykładu rezystor 1 ohm ma szumy na poziomie -152dB a 25k na poziomie -100dB to gigantyczna różnica! Dlatego powinno się stosować możliwie małe wartości rezystorów. Mało tego regulacja głośności na samym potencjometrze zmienia drastycznie impedancje źródła widzianą przez wzmacniacz a to z kolei ma wpływ na inne parametry. Prostym przykładem jest często stosowany filtr RF na wejściu wzmacniacza
jego stała czasowa zależna jest od pojemności i wartości rezystora i... impedancji źródła. Gdy kręcimy potencjometrem ta impedancja mocno się zmienia wpływając na częstotliwość odcięcia filtra RF
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4249207
W takim razie nie stosuj potka. Będziesz miał szumy z Op Ampa w DACu bo ten będzie na maxa :)
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4249269
Dlatego w swoim TA2022 zastosowałem cyfrową regulację źródła jakim jest sam odtwarzacz na androidzie. Na płytce z TA2022 nie ma ani jednego wzmacniacza operacyjnego, jednak na 100dB kolumnach w środku nocy słychać delikatny syk w głośnikach. Podczas słuchania nawet bardzo cichego nie można tego dostrzec. Komfort użytkowania za to bezcenny.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4249337
Sugerujesz że zastosowanie potencjometru niweluje szumy wzmacniacza operacyjnego?
Jeśli już to będzie przetwornik będzie przesterowany.
A poza tym istnieją inne metody regulacji głośności (wzmocnienia) niż dławienie sygnału na wejściu za pomocą dzielnika napięcia zrobionego na potencjometrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/134288-ta2022/page/14/#findComment-4249338
