Klasa D TPA3251/TPA3255
Te Sagami wyglądają jakby miały pasować, ale cena wcale nie jest niższa niż CoilCraftów. Sagami to świetna firma więc i cena jest odpowiednia do jakości. Dodatkowy kłopot to dostępność Sagami w Europie :(.
Jak wzmacniacz dojedzie to obadamy jakie cewki będą najlepsze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
Takie Wurthy też są podejrzane że będą pasować, cena niestety też niemała :
Generalnie dobre cewki tanie nie są i na tym chińczycy oszczędzają najbardziej.
Z tych co pokazałeś to wygląda na to, że na razie CoilCraft jest najtańszy ?  ? ?
Godzinę temu, Wlodek74 napisał:
Tzn "wisi w powietrzu" ???
A tak przy okazji - czytałem Twój opis modyfikacji z początku wątku. Dałeś na wejście złote Nichicony. A nie było by lepiej zielone, bipolarne? PS. Nie chcę rozpętywać dyskusji typu "snake oil" o kondensatorach ? ale wydaje mi się że w tej aplikacji były by lepsze. Są jakieś przeciwwskazania ?
Mam 6-ch końcówkę  i jeden kanał po prostu nie jest podłączony, czyli... tak, wisi sobie :)
a kondy dałem takie, jak TI w swoim flagowcu
4 minuty temu, sybic napisał:
Mam 6-ch końcówkę  i jeden kanał po prostu nie jest podłączony, czyli... tak, wisi sobie ?
Dziękuje za odpowiedz. Powiedz jeszcze proszę - zatrzymałeś się na wymianie na NE5532 czy coś jeszcze potem z op-amp kombinowałeś?
Potem rozbiłem jeszcze w pełni zbalansowaną końcówkę i zdaje się tam wstawiłem podstawkę i opa2134, ale i tak w końcu wróciłem na NE5532
Dziękuje wszystkim za pomoc. Teraz pytanie zasadnicze - zasilanie. Czy testował ktoś jakąś przetwornice z Aliexpress (i może polecić) bo mam średnią ochotę na wydawanie 350zł na jeden zasilacz z takich jak używał Sybic
Albo może zapytam inaczej - czy, zakładając małą moc (takie popołudniowe granie w domu), są wg Was jakieś przeciwwskazania do zastosowania tradycyjnego zasilacza liniowego (trafo, mostek, itd)? Czy zastosowanie zasilacza impulsowego ma jakieś benefity pod względem jakości dźwięku przy małych mocach?
Mam pytanie do osob, ktorym przez rece przeszedl uklad TPA3255. Otoz zamowilem z Panstwa Srodka wzmacniacz oparty na ww ukladzie w postaci Aiyima A07. Zachecony zostalem pozytywnymi opiniami znalezionymi tutaj nt. samego ukladu od TI oraz opiniami na audiosciencereview. Zalozylem, ze nie jestem zbyt wymagajacym sluchaczem, mam mini amplituner w klasie D, ktory od poczatku intrygowal mnie przejrzystoscia dzwieku (pomimo ewidentnego skrepowania). Doszedlem wiec do wniosku, ze dam szanse A07, ktory moglby potencjalnie zastapie wysluzony wzmacniacz klasy AB (konkretnie Denon 880R). Po uruchomieniu "cyfrowego" wzmacniacza doszedlem do nastepujacych wnioskow:
- duza moc (nie to, zeby Denonowi cos brakowalo...)
- bardzo przejrzysty dzwiek
- dobrze kontrolowany bas, nieco wycofany - podobnie jak na Source Direct w Denonie
- szczegolowy
ale po kilku dniach zaczalem czuc, ze sluchanie muzyki troche popada pod masochizm, bo tego nowego wzmacniacza sie nie da na dluzsza mete sluchac. Przyznam szczerze, ze nie robilem jeszcze slepych testow, wiec biore poprawke na to, ze wiele moze siedziec w mojej glowie, ale na ten moment dzwiek jest jakos dziwnie meczacy. Taki jazgotliwy i jarmarczny. Dotychczas, jak mi sie wydawalo, mialem nieco mulace Tannoy M3. Do tego stopnia, ze celem "zdjecia koca" z nich - jak to sie czesto okresla, sluchalem w polaczeniubez maskownic. I to mi sie podobalo, dzwiek byl obszerny, taki mily i jakby "plywajacy". Teraz zrozumialem, ze to jednak Denon zamula...
Ale do rzeczy - czy jestem w stanie cos zmienic, zeby nagiac ten TPA3255 do mojego gustu? Doczytalem, ze w wersjach A04 montowane byly lepszej jakosci elementy pasywne, ktore mogly miec wplyw na wynik koncowy. Aktualnie w plyte wpiety jest opamp NE5532P i 2x kondensator 1000uF, podobno minimum rekomendowane prze producenta wzmacniacza audio. Wersja TPA3251 miala podobno 3000uF. Czy takie proste modyfikacje maja szanse na poprawe odbioru?
Bede wdzieczny na wszelkie informacje bezposrednie, ale takze linki zewnetrzne. Jestem tez na etapie zmiany glosnikow, i rozwazam ewentualnosc przetasowania na tym poziomie, ale nie sadze, zeby to moglo rozwiazalo problem.
Wklej zdjęcie Swojej płytki to coś Ci doradzę w kwestii kondensatorów i cewek wyjściowych bo te są ważniejsze moim zdaniem.
Wyporzycz i przetestuj na innym źródle.. najlepiej jakiś dobry DAC..
Wepnij jakąś korekcję i podbij końcówki zakresu.. ewentualnie wg. gustu sprawdź. zobacz czy dźwięk będzie bardziej się podobał..
To jest moj wzmacniacz. Z tego co sie orientuje jest to jedna z ostatnich wersji, z poprawionymi bledami.
Co do DACa to odluchiwalem go na jednym z najtanszych chinskich urzadzen:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale dla porownania wzialem jeszcze AlloBoss v1 zbudowanego na nieco bardzod podobnym ukladzie PCM5122. Wedlug mnie to samo. Kiedys nawet dla porownania zrobilem sobie slepe testy obydwu urzadzen, zeby sprawdzic jaka jest roznica w odbiorze miedzy urzadzeniem za 6$ a takim za 50$. Obydwa urzadzenia zasilane impulsowkami tej samej firmy (choc nie dokladnie ten sam model) ale wybranymi sposrod innych, wyraznie mocniej szumiacych. Moj werdykt byl taki, ze AlloBoss byl "nieco" lepszy. Podejrzewam zatem, ze niekoniecznie kwestia DAC. Na teraz to moglbym ewentualnie wziac jakis odtwarzacz DVD i z niego puscic, ale watpie, zeby tam siedzialo cos lepszego. Docelowo i tak planowalem zakupic cos na ES9038Q2M.
A na teraz - moze muzyka z telefonu? IPhone'y mialy podobno przyzwoite przetworniki. Wlasciwie to jest najprostszy test... Dam znac ?
Kondensatory polecam takie:
Dedykowane do pracy impulsowej.
Ten konkretny tylko po warunkiem, że nie zasilasz tego napięciem wyższym niż 35V. Jak masz napięcie wyższe, to z tej serii na wyższe napięcie.
Cewki nie zaproponuję, bo nie przychodzi mi do głowy nic co by podeszło na tą płytkę bez jakiegoś rzeźbienia.
Dla osob sledzacych watek chcialem dac znac, ze kondesatory przyszly. Natomiast na wyniki trzeba bedzie troche poczekac, gdyz swoja chinska zabawke pozyczylem koledze. Oczywiscie jego opinia raczej nie zmieni mojego odbioru, ale licze, ze rzuci troche swiatla na zachowanie wzmacniacza w pracy z torem o wysokiej jakosci i moze stanie sie przyczynkiem do kolejnych modifikacji, ktore planuje (DAC, glosniki i ew. poprawa akustyki pokoju).
Dzieki uprzejmosci kolegi mialem mozliwosc posluchac Amplifikatora G dzieki czemu na jednej polce mialem przez kilka dni trzy wzmacniacze. Jak latwo sie domyslic ten pozyczony gral najprzyjemniej - choc ciezko byloby mi wskazac konkretny powod dlaczego, byc moze ze wzgledu na przejrzysty ale lagodny dzwiek. Ale szalu tez nie bylo - pewnie za slabe kolumny mam.
Osobiscie nie wierze w wygrzewanie sprzetu, a zwlaszcza wzmacniacza, w zwiazku z czym A07 po kolejnym tygodniu intensywnego grania nadal mi nie brzmial. Co ciekawe, innej osobie wcale nie przeszkadzal jego charakter. Przy okazji okazalo sie, ze bez problemu napedzil nawet wymagajace kolumny! Duzy plus.
Przed chwile zabralem sie za wymiane kondensatorow. Po podlaczeniu pod kolumny obserwacje sa nastepujace: lekko zlagodzona (przytepiona?) gora, mocniej pokazujacy sie bas (choc i tak troche malo go jak dla mnie). Czy to "poprawny" odbior wprowadzonej zmiany?
Nie wykluczam, ze zaczalem slyszec lepiej, bo przeciez kupilem fajne kondensatory ? ale sadze, ze koleje godziny sluchania wiele wyjasnia w tej kwestii.
Największą korzyść daje wymiana cewek w filtrze wyjściowym, być może wymiana opampów też coś wniesie. Ja osobiście lubię LM4562. Co do cewek można by spróbować takie:
Kłopot Twojego modułu jest taki, że nie bardzo potrafię coś dobrać żeby pasowało pod PCB bez rzeźbienia :(. Ta z linku powinna pasować w miarę dobrze, przy czym lepsza byłaby taka:
a jeszcze lepsza taka:
ale nie bardzo pasują do płytki.
Jak porównać cenę 4 przyzwoitych cewek z ceną gotowego modułu to od razu widać gdzie Chińczycy zaoszczędzili :(.
Dziekuje! Mysle, ze na razie dam sobie troche czasu. Jesli nadal bedzie kiepsko to sprobuje zapolowac na elementy z drugiej reki - moze byc nawet i polowe taniej, choc wiem, ze niestety zdarzaja sie podrobki. Na razie troche bez sensu kupowac cos na aliexpresie za 170pln i dokladac wiecej za dwa kondensatory i cztery cewki...
Ten wzmacniacz ma kilka zalet, ale biore tez opcje zakupienia jakiegos gotowego klocka za 2Kpln, ktory pewnie rozwiaze wiekszosc moich problemow. Przyznaje sie, ze chodzi tez troche o gonienie kroliczka (czesto po najnizszej cenie) i jest troche w tym frajdy. Wiele osob tutaj gdyby zamiast przegrzbywac watki o wzmacniaczach do kwoty X wzielo nadgodziny, to by dawno kupilo sobie high-end ? ale wtedy to gdzie ta zabawa!?
Mysle nad tym Wurthem - zewnetrzne cewki maja sporo miejsca po bokach plytki, a polaczenie nie musialoby byc przez przelotke tylko powierzchniowo na zmontowanego pada. Problemem moglaby sie okazac srodkowa sekcja, ale to jeszcze dokladnie pomierze - w razie czego moge je podniesc nad gorna czesc kondensatorow i wydrukowac sobie dopasowana pod wystajace cewki gore obudowy.
Ayiama 07 nie jest zła, ale jednak lepiej od razu wziąć wersje od 3E audio (240zł) albo JLE (65$+30$ship+cewki i kondy). Gdzie ten ostatni ma zdecydowanie szanse najlepiej zagrać. Do ayiamy na diyaudio.com macie zbiór modyfikacji (dość prostych), które znacznie poprawiają poziom. Ja mam wersję 3e audio (bez modu PFFB)  - uważam, że gra nieźle chociaż chyba bardziej lubiłem dźwięk z tpa3116 (topowa wersja z nichichon). Niedługo będę miał wersję dr. Mordora to dam znać jak gra ?
Z opów to polecają OPA1656.
Ja do A07 podszedlem troche jak do eksperymentu, docelowo i tak potrzebuje kilku pomieszczen w domu do naglosnienia zatem nic sie nie zmarnuje. Do tego nie ma z nia rzezbienia: jest obudowa, pokretlo, popodpinane gniazda. I sama wymiana kondensatorow na takie o wiekszej pojemnosci (oryginalnie tez byly nichicony - ale czy oryginalne?) po dwoch dniach ciaglego sluchania juz cos pokazala - nadal sa wyeksponowane wysokie ale juz nie tak uciazliwe. Mysle, ze doloze cewki i dalsze zabawe bede kontynuowal dopiero po zmianie kolumn.
Z tego co do tej pory udalo mi sie znalezc to od 3E widze, ze sprzedaja same plytki, dlatego z 250 szybko zrobi sie duzo wiecej. Do tego domyslam sie, ze aktualny pozostanie problem wymiany czesci elementow.
Tez myslalem od drMordorze, ale wraca pytanie o koszty: plytka, przesylka, obudowa. Bardzo jestem ciekaw jak Ci zagra. Chcialbym miec glowny wzmacniacz juz ze statusem "docelowy"...
Zdecydowalem sie na cewki wurtha. Pomierzylem i nijak nie da sie ich tam wcisnac ? ale mam nadzieje, ze podniesienie ich o okolo 3cm nie spowoduje negatywnych skutkow. Co prawda oplacalo sie zamowic 8 sztuk ale jesli efekty beda zadowalajace to pewnie zmobilizuje mnie to zorganizowania sobie kolejnej A07 albo A04.
Tymczasem wrocilem do swojego Denona, i dopiero teraz dostrzeglem ogromna roznice: duzo basu (+), lagodniejsze granie (+) oraz malo wyrazna gora (-).
@frobek - bardzo Ci dziekuje za pomoc. Cewki Wurtha spisuja sie znakomicie. Nie chce sie rozpisywac, co sie poprawilo i jak ale po wlutowaniu ich i uruchomieniu do 2 w nocy nie bylem w stanie sie oderwac! To dla mnie najlepszy test.
@leszczu jak Twoje doswiadczenia z wersja od dr Mordora?
Witam. Jestem zainteresowany budową wzmacniacza mocy na bazie płytki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  bo wydaje mi się najciekawsza jeśli chodzi o klase D do moich głośników Celestion ditton 66. Czy jeśli mowa o płytkach z uruchomionymi wzmacniaczami o mocy około 2x200W będzie to dobry wybór ? Ile trzeba by zapłacić za coś odczuwalnie lepszego ? Jako przedwzmacniacz chce użyć tego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  spotkałem się na zagranicznych forach z opiniami że przedwzmacniacze lampowe dobrze ukrywają wady TPA3255 takie jak męczące brzmienie, ostre wysokie tony, suchość dźwięku. Za źródła dzwięku mam raspberry pi 4, zasilacz liniowy, xiangsheng da05b ze zmienionymi opampami a gramofon mam lenco l75 z ramieniem jelco as-750l wkładka AT-OC9ML/II i nuda-mini.
ta płytka zdaje się jest uniwersalna, czyli przystosowana do pracy w różnych konfiguracjach.
o ile pamiętam, to te kondy to nie są przy zasilaniu a po prostu wyjściowe, w sensownej konfiguracji, czyli w mostku  trzeba je zewrzeć, więc nie wiadomo po co one tam są...
Edytowane przez sybic
  • 4 tygodnie później...
Na chińskiej płytce TPA3255 wykryłem różnicę między płytką EVAL z Ti. Mianowicie na płytce ewaluacyjnej z Ti nóżki 1 i 22 TPA są zasilane z +12V przez filtr: rezystor 3,3oma w szereg i kondensator 0,1uF do massy. Na chińskiej płytce zamiast rezystorów są zwory (0 ohm).  Rezystory te znajdują się pod radiatorem i są opisane jako 0R
