Klasa D TPA3251/TPA3255
Też dobrze, choć ja nie jestem zwolennikiem potków na przedłużce. Przedłużka stawia opory i silnik czasem nie daje rady. Choć możliwe, że ja mechanicznie na pewnym projekcie poległem i od tego czasu unikam takich patentów.
Ja bym to zrobił tak
Moduły przestawił, zasilacz do przodu..amp blisko rca, do których dorobił bym laminat na nie.
Dławik włożyłbym na rca długą rurką do gałki volume. No i selektor.
Myślę że tak..widziałem twoje zdjęcie przez sekundę :) po czym wyskoczył mi błąd
Muszę spróbować sam, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Aha chciałeś tylko na bas ok
Płytkę można zasilać od 18 do 50V tylko ze względu na stabilizator użyty lepiej to zrobić max do 40V.
Mam możliwość kupna 2 * 24v  10A trafa i do tego dołożyć jakiś prostownik
Czy to że będzie on zasilany 24V wpływa na jego moc?
Chcę napędzić tym 6 Om kolumny 100-250W
Czy jeśli miało być to katowane nie wykorzystać 2 odczepów trafa do zasilenia dwóch końcówek
Edytowane przez marcin32
W dniu 27.08.2018 o 14:34, Bogdan napisał:
u mnie Sahnwa chyba 4700 uF, ale nie mam jednego stabilizatorka , dlaczego ????
Jego standardowo nie ma.
Nie jest potrzebny.
Możesz zawsze wziąć z trafa 48V i jeśli będzie problem ze stabem, to go wymienić.
Wyssane z palca przy użyciu Tapatalka
Przy 24V po wyprostowaniu, przy 6 ohmach na ok. 85W możesz liczyć
Hej,
Czekam na płytkę z Chin.
Przestudiowałem watki o TPA3255, jak przyjdzie płytka to w muoser zamawiam graty do modów :)
Na alledrogo zakupiłem zasilacz pod to
No po testach przy małym obciążeniu jest OK.
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
Długo mi nie pograło podłączając do zasilania kontem oka widziałem iskierkę gdzieś pomiędzy cewką 220 a stabem.
Próbować to reanimować czy raczej poszło dalej ???
Czy ów stabilizator był zmieniany na wersje HVS?
bo jeśli nie to normalne, że podał.
Jakie napięcie stałe przyłożyłeś do płytki?
Tak jak napisał Sybic, zmieniłeś staba i czy wyprostowałeś po trafie?
Zmieniłem trafo na jakieś z odzysku, nie znałem parametrów bo nie było opisane (pomierzyłem) po tym wstawiłem prostownik
Po wyprostowaniu było 42V. jakiś czas grało
Poleciało podczas włączania
Jak nie zamierzasz naprawiać tego cuda, to chętnie przygarnę uszkodzonego za jakieś rozsądne pieniądze. Akurat mam komplet elementów potrzebny do naprawy takiego wzmacniacza.
W dniu 10.11.2018 o 17:10, Bogdan napisał:
Po ostatecznym wbudowaniu chińskiego modułu na TPA3255 do Primare SPA20 nie mogę wyjść z podziwu jak to gra ..... o dziwo na oryginalnych elektrolitach dźwięk moim zdaniem jest lepszy niż na wimach 10uF - wimy u mnie wyostrzały górę - wywaliłem impulsowy stabilizator 12v i opamp to obecnie u mnie OPA2134 - całość gra niesamowice !!!!
Ciekawe czy TI jeszcze coś poprawi w następnych chipach - ja nie mam zaufania do obecnej obudowy - wolałbym to samo ale w takiej jak np. TA2022 , ale gra i nawet podczas katowania nic zlego się nie dzieje , więc widocznie tak ma być ....
teraz tylko sluchać..... i słuchać ...... i słuchać ?
Jak ogólne wrażenia po kilku miesiącach słuchania.
  • 4 tygodnie później...
tpa3251 - THD a rożne cewki
i jeszcze kilka ciekawostek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcin32
@sybic, odpaliłem Twojego TPA3251. razem z TL082 (takie wiesz srebrne z antyku). I sobie gra, ale nie wiem czy to moje odczucia, ale potek 50K jest dla niego za duży. Kręcę gałą, a głośność nie za bardzo nie zmienia. ALPS
Bawisz się może jeszcze w TPA? Daj znać.
PS. Pamiętasz jak pytałem Cię o PCB. Udało mi się uzyskać Gerbery dla TPA3251 wiec można by powiedzieć że płytka do TPA3255 jest. ?
Edytowane przez mone
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
U mnie zawsze było 10k
a TPA wciąż jest moim numerem jeden :) tyle, że z tych przerobionych chińskich jestem zadowolony.
Czy ktoś tutaj z obecnych posiada wersję TPA3255 EVM
Ciekawy jestem jak wygląda temperatura radiatora w tym modelu. Ponieważ w moim przypadku zasilam go 35V i radiatorek jest kompletnie zimny przy miłym słuchaniu muzyki.
A posiadam płytkę na TPA3251 i przy tym samym zasilaczu i dużo masywniejszym radiatorze radiator jest gorący. Zastanawia mnie co może być tego powodem, cewki wyjściowe? Może ktoś ma jakieś porównanie.
  • 5 miesięcy później...
Witam serdecznie.
Po dłuższym czasie zdobyłem w końcu do tego TPA3255 zasilacz 48v/600W, i powiem szczerze że nie wiem co jest grane, gdzie ta moc.
Do układu podłączone kolumny 8ohm, więc według deklaracji producenta powinno być 150W na kanał, a jest jakoś cicho.
W tej chwili mocowo mogę to porównać z małym wzmacniaczykiem Alientek d8 na Sta326, gdzie deklarowana moc na kolumnach 8ohm wynosi 50W na kanał, i szczerze mówiąc Alientek gra głośniej, na nim porównywalną głośność jaką maksymalną osiąga TPA3255, uzyskuje na 3/4 skali.
Co jest nie tak z tym TPA3255?
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Tak własnie gra TPA... dlatego z niego zrezygnowałem. Powodem tej sytuacji jest fakt że TPA potrzebuje
INPUT_A = ±3.9 V (peak, max)
INPUT_B = ±3.9 V (peak, max)
INPUT_C = ±3.9 V (peak, max)
INPUT_D = ±3.9 V (peak, max)
na wejściu by został maksymalnie wysterowany.
Nie znam się na tym za bardzo, więc co w takim przypadku należy zrobić żeby wysterować ten układ, zastosować jakieś przedwzmacniacz?
Przepraszam że tak post pod postem, ale czy nikt nie ma pomysłu jak rozwiązać problem z wysterowaniem tego TPA3255, przecież wątek jest, parę osób go posiada, lub posiadało, i nikt sobie z tym nie poradził?
Nie napisałeś jak  dokładnie masz podłączony ten układ.
Czy może dałeś sygnał na jedno wejście, a drugi do masy?
Tak jak pisałem, nie znam się na tym za bardzo, końcówka połączona jest z dac'iem normalnie za pomocą cinch.
Dac to coś takiego :3a8446c248d51fa00697d33011599bf5.jpg
No dobra, ale napisz jaki masz wzmacniacz i do którego wejścia się podłączyłeś.
Posiadam coś takiego:e2de1e4f21b5faf3399494d3fe5bf1b0.jpg
A to już wiem. Wzmak jest zwyczajnie nie do sterowany. Podciąg sobie wzmocnienie.
Między nóżką 1 i 2 opka jest rezystor 10k.
Musisz go zamienić tak na 18k.
Ja tyle mam i uważam to za optymalne.
Przy okazji dobrze było by zmienić opka na ne5532
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Dziękuję bardzo za pomoc, coś pokombinuje.
