24 minuty temu, Rucia1 napisał:
chcesz mconnect czy tidal connect z oryginalnej apki ?
Wygodniejsza jest apka TIDALA bardzie przypadła mi do gustu.Tak więc chyba TidalConnect. Chyba, że z apki Mconnect uzyskam lepszy dźwięk. Jak uważasz?
Edytowane przez Jack Lodz
Od jakiegoś czasu mam taki problem, że po wyłączeniu malinki bywa, że jest jakiś problem ze startem, tzn nie pojawia się u mnie w sieci. Dopiero kilkukrotne włączenie i wyłączenie pomaga. Czy to kwestia routera, czy może karta w malince zaczyna dogorywać i system nie startuje prawidłowo? Staram się jej nie wyłączać za często, tylko jak nie ma mnie dłużej w domu. Moode w wersji 6.40, czyli dość leciwy.
  • Moderatorzy
grasz po USb czy nakładka ? Ja nie słyszę różnicy z mconnect.
Mam malinę 3 bez nakładki podłączone jest to do Magnata780 po USB
  • Moderatorzy
po usb jest troche więcej zabawy, łączysz sie po SSH i według tego:
sudo su
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/shawaj/HiTide/main/install.sh | sudo bash
Potem odszukujesz nazwę swojego dac
cd /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs
cat devices
następnie edytujesz plik usługi
sudo systemctl edit --full ifi-streamer-tidal-connect.service
dodajesz w nim linijkę typu
--playback-device "NAZWA DAC Z PLIKU DEVICES" \
zapisujesz zmiany
następnie "przeładowujesz usługę" poleceniami
sudo systemctl disable ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service
tu jest dokładnie opisane:
miałem to samo już dwa razy,postawienie systemu od nowa rozwiązuje automatycznie ten problem 🙂
W dniu 17.11.2021 o 12:39, Rucia1 napisał:
pobierz najnowszy obraz i wgraj na karte
później musisz się polączyć z maliną przez SSH i wpisać po kolei te komendy
sudo su
obsługa z oryginalnej aplikacji tidala
Dziwne po pierwszym odpaleniu i wpisaniu przez ssh tych komend ściągnęło coś ale nie widzę w aplikacji tidala niczego poza airplay. Trzeba stawiać system jeszcze raz? Apka Tidal w telefonie najbardziej aktualna
Nie działa też mconnect, ani nic po upnp. Taki komunikat wyskakuje, ktoś coś?
Nie instaluje Tidal connect (a raczej hitide) , bo nie instaluje niepewnych rzeczy. Do mconnect wystarczy włączyć upnp client for mpd w zakładce audio. Po babraniu się z hitide zainstalowałem czysty system od nowa.
  • Moderatorzy
Zresetuj malinę
Najlepsza opcja od czasu dosa
1 minutę temu, Rucia1 napisał:
Zresetuj malinę
Hitide to zuooo 😋
  • Moderatorzy
połącz się po ssh i przeładuj usługę musi działac
systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
Dzięki, ruszyło, nie wiem czemu po wifi nie łączył się z serwerem, tylko po kablu. Ale znalazłem stary reapeter z Lan i udało się uruchomić wszystko od nowa.
Ale teraz tak - putty pokazuje że status tidal connect aktywny i faktycznie widzę w aplikacji tidala w końcu HiTide RasPi Streamer, ale jak przełączam na niego to nic nie odtwarza. Airplay działa...
Z drugiej strony to samo się dzieje przez mconnect - wchodzę w tidala, odtwarzam przez upnp i nic nie odtwarza. Nic
Jak loguje się przez przeglądarke do moode to mam komunikat:
MPD error
Failed to decode http://192.168.1.4:16301/tidal/103333666.flac; CURL failed: Couldn't connect to server"
O co biega?
A potem są opinie że z malina problemy... Czysta instalka moode, włączyć upnp, wybrać daca z listy, ustawić głośność (najlepiej na 0),wlaczyc tryb direct hw dla lepszej jakości, odpalić mconnect i cieszyć się doskonała jakością i całkowicie bezproblemowym używaniem grata. U mnie w tej kombinacji 100 procentowa stabilność.
Nie rozumiem po co niejasny hitide (nikt nie wie co to i skąd to) do kiepskiej apki Tidala
Edytowane przez marcinmarcin
  • Moderatorzy
MPD error
Failed to decode
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) CURL failed: Couldn't connect to server"
O co biega?
Głupie pytanie, wybrałeś w ustawieniach audio zeby grało po USB ?
DAC Allo Boss włączony jest po I2S. Nie jest problemem że nie ma dźwiętku, tylko że nie odtwarza, naciskam play a otwarzacz nie rusza.
Ale przeczytałeś że próbowałem też mconnect przez upnp i wywala ciągle komunikat?
Ja nie marudzę że są problemy, szukam rozwiązania.
Edytowane przez jedenasty
a próbowałeś odpalić np. radia internetowe z moode?
to warto przeczytać
aktywowałeś upnp w menu maliny w zakładce audio?
@Rucia1 wykrakałem sobie z tą stabilnością - dziś przed chwilą pierwszy problem z maliną po kilku miesiącach. Przestawał odtwarzać po zakończeniu 1 utworu, pomógł restart, ale jak mówią pierwsze koty 😄
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Tak UPnP Client for MPD jest włączony, resetowałem z 50 razy, rebbotowałem maline, nie działa dalej.
Zastanawiam się czy to nie problem z hardwarem samej maliny skoro nie chiał po wifi ciągnąć przez SSH, ale z drugiej strony AirPlay śmiga po wifi aż miło...
Nie pamietam już dobrze, ale czy jak jest HiTide to chyba powinien być wyłączony UPnP - bo się może pierniczyć?
Chyba miałem UPnP i DLNA wyłączone na Malinie.
Sprawdziłem, wyłączyłem UPnP i DLNA, reboot maliny i nadal to samo
Apka widzi HiTide, łączy się, ale nie odtwarza...
Chyba zrobię reinstalkę i sprawdzę na czystym systemie mconnect z UPnP jutro
  • Moderatorzy
Przed chwilą wgrałam czyste moode i Tidal Connect, wszystko działa tidal od strzału rusza.
To nie wiem co za problem jest u mnie, wgrałem od nowa obraz moode, tym razem bez HiTide i próbuję się połączyć UPnP - mconnect lite - bez rezultatów mconnect nie widzi w ogóle UPnP.
Co więcej mam starą kartę z moode 4 od Ciebie Rucia - tutaj UPnP też nie działa z mconnect.
Może to kwestia mconnect lite? Kupować pełną wersję? Spróbować innej apki? A może Volumio?
Dobra uruchomiłem UPnP, wyczytałem na githubie że komunikat typu:
MPD error
Failed to decode http:xxxxxxxxxxxxxxx; CURL failed: Couldn't connect to server"
Oznacza problem z połączeniem DNS routera lub sieci lokalnej. Przez ipnofig sprawdziłem jaki mam adres bramy i DNS na laptopie i takie same wpisałem ręcznie do ustawień sieciowych moode.
Teraz mconnect działa
MPD error
Aha jeszcze alternatywny DNS ustawiłem 8.8.8.8 jako typowy dla andka. Nie wiem czy ma to znaczenie
No i na drugiej karcie postawiłem czysty moode i HiTide z uwzględnieniem wcześniej wspomnianych ustawień sieci.
Tidal Connect zadziałał od strzała, radio i wszystko inne śmiga też 🤩
Mam pytanie odnośnie maliny3, zainstalowałem Moode słucham Tidala przez TidalConect. Co może być powodem, że po dłuższej bezczynności np po nocy gdy następnego dnia odpalam Tidala nie chce sie uruchomić Tidal Conect. Pomaga wyłączenie i ponowne włączenie maliny nieraz restart routera. Czy macie pomysły co może być powodem?
Bo jest to g... ny skrypt nie wiadomo skąd wzięty i co w nim jest dodane?
19 minut temu, Rybens86 napisał:
Używasz hiTide?
Inaczej się nie da chyba
Trochę pogrzebałem w telefonie i okazało się, że mój samsung not3 ma stary fabryczny room co powodowało, że nie mogłem zainstalować najnowszej apki Tidala.  Wgrałem nowy room jakis z 2020r zainstalowałem najnowszego Tidala na smartfonie i wszystko zaczęło normalnie działać. Telefon znacznie przyśpieszył, działa szybciej niż jak był nowy a i apka Tidala uruchamia malinę zaraz po odpaleniu. Wszystko działa.
Jedyny problem to sieć WiFi w Moode audio. Nie mogę jej skonfigurować na razie działa na kablu. Wpisując hasło do mojej sieci gdy zapisuje ustawienia program automatycznie podmienia klucz na jakiś ciąg znaków i gdy próbuje sie połączyć przez WiFi to nie łączy.
  • Moderatorzy
zobacz według tego poradnika, u mnie to pomogło kiedyś.
Zaloguj się po ssh wpisz: sudo -i
edytuj plik tą komendą: nano wpa_supplicant.conf
i wklej takie dane:
network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
psw=”HASŁO_DO_NASZEJ_SIECI”
key_mgmt=WPA-PSK
zatwierdź CTRl X
reboot i musi działać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
