Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
A mp3 i inne formaty stratne są zawsze przerabiane algorytmami przerabiane na formaty strawne dla dac. Na ogół do 16 bit/44,1 kHz.
W przeciwieństwie do flac, który jest bezstratny i nie powienno być żadnych zmian, co do danych audio.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
3 godziny temu, hoobi napisał:
Cześć, jak na moode posłuchać RMF FM?
Mam problem:  Moode  nie widzi podpiętego przetwornika usb. Wcześniej działało wszystko prawidłowo. Po dłuższym używaniu nakładki Digi próbowałem ponownie podłączyć przetwornik USB- nie zadziałało.  Próbowałem już różnych sposobów/zmiany stawień i nic z tego.
Jest jakiś sprytniejszy sposób niż przeinstalowanie systemu?
Pewnie jest, tylko czysty system, bez większych kombinacji pewnie zagra lepiej, a zgranie obrazu na kartę to 10min max
Wyszła nowa wersja. Można śmiało aktualizować.
Pytanie: gdzie się ustawia, żeby w widoku kolejki było widać czas zakolejkowanych utworów? Bo ja mam tylko tytuł i potem po prawej 3 kropki od opcji.
W dniu 10.11.2021 o 23:45, arczar napisał:
Wyszła nowa wersja
7.5.0, wprowadza parę zmian, w tym nowe MPD wersję 23.2
Najważniejsze, że HiTide działa. U mnie po aktualizacji i restarcie, system skanował od nowa całą bibliotekę dysku podłączonego do Maliny. Już się obawiałem, że coś się namieszało, ale działa ok. 😃
Hej mam malinę Pi 3 i  Boss DAC v1.2 - gra to nie przerwanie od 2018 roku na Moode 4 który podesłała mi Rucia 😘
Po drodze przestał działać UPNP z Linn Kazoo i działa to ostatnio z Tidal tylko przez Airplay.
Poratuje mnie ktoś linkami jak to usprawnić? Widzę że kilka numerków na Moode już się przewinęło... może działa już jakimś cudownym sposobem Tidal Master? Jakaś apka na applowskie produkty do sterowania przez UPNP?
Z góry bardzo dziękuję
  • Moderatorzy
troche sie pozmieniało, na moode działa już nawet tidal connect ( trzeba dograć)
Gdzieś jest opis jak to ogarnąć? W sensie wszystko razem z systemem i co mi tam będzie potrzebne żeby śmigało ze sterowaniem z poziomu smartfona?
Czy może są nowe systemy które są prostsze w obsłudze i instalacji oraz nie ustępują jakościowo?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jedenasty
  • Moderatorzy
pobierz najnowszy obraz i wgraj na karte
później musisz się polączyć z maliną przez SSH i wpisać po kolei te komendy
sudo su
curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/shawaj/HiTide/main/install.sh | sudo bash
sudo systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service
obsługa z oryginalnej aplikacji tidala
U mnie hitide od strzała nie działa. No i lepsza chyba jakość z mconnect niż Tidal
ja też wróciłem do mconnect. Jak dla mnie super apka. Obsługuje Tidala, Qobuza i biblioteki na dysku sieciowym. Connect się często zwieszał.
Wadą mconnect jest to że nie obsługuje open Home więc moode nie kolejkuje tego co się wrzuci w mconnecta. Tylko bubbleupnp to obsługuje.
U mnie dużo gorszą jakośc z buble
Ale nie działa hardware'owa głośność DAC-a USB więc trzeba przejść do głównego okna moode. A korzystając z mconnect jest tylko aktualnie grający utwór na liście, a nie ma załadowanej kolejki, bo nie można użyć protokołu open Home, który to umożliwia. Jakby nie patrzeć to dupa z tyłu...
Prośba o pomoc instalacji Moode. Wczoraj poświęciłem cały dzień i pół nocy na instalacje tego ustrojstwa na malinie. Sciągnąłem obraz płyty, zamontowałem na karcie i uruchomiłem z poziomu apki przez przeglądarkę internetową. Rezultat taki, że raz sie uruchamia raz blokuje i nic nie można zrobić. Nie widzi wifi po wpisaniu hasła do wifi podmienia na jakiś ciąg znaków. Mam ogólnie problem z konfiguracją tego programu. Nie wiem czy dobrze przeszedłem cykl instalcji czy nie popełniłem jakiegoś błędu.
Na kartę pamięci wgrywam tylko Moode czy jakiegoś linuksa też. Na Volumio wszystko śmiga pięknie i konfiguracja z poziomu apki bezproblemowa. Z tym Moode nie daje rady. .
robie kolejno:
1 Ściągam obraz moode
2 Formatuje kartę pamięci3
3 Instaluje z obrazu Moode na karcie pamięci
4 Wkładam karte do Maliny podłączonej kablem do rutera
5 Na komputerze w przeglądarce wpisuje IP 192.168.8.101 taki mi przydziela ruter dla moode
6 uruchamia się Moode w prawym górnym rogu taki znaczek M i efekt jest taki, że uruchamia się okno  z konfiguracją a innym razem wyświetla się katra z zawartościa jakiego JPGa i wszystko się zawiesza.
7 gdy uda się poprawnie uruchomić konfigurację to wszystko zapisuje się tylko z siecią są problemy bo gdy zaznaczę nazwę rutera i wpisuje hasło p zapisaniu ustawień nie wyświetla mojego hasła tylko jakiś ciąg liczb i cyfer .
Nie udało mi sie nawet uruchomić Tidala na Moode
Nie wiem co źle robię ale ponownie zainstalowałem Volumio na Malinie i wszystko pięknie działa
Bo masz browser i queue. Trzeba w browser dodać do queue i masz wszystko w kolejce
Robię to samo i działa. Tylko nie mam wifi (usbridge signature)
  • Moderatorzy
nie zawiesza się tylko trzeba przeczyścic pezeglądarkę z plików cookies albo spróbować na innej przeglądarce
Mam pytanie bo mam ostatnio problem ze stabilnością moode 7.5 (aktualizowane od czasów wersji 7) + mconnect na iOS. Program często mi się zawiesza, głównie jak zrzucę go w tło. Jest też problem gdy czasami ręcznie zmieniam utwory. Zastanawiam się czy to moode czy mconnect. Słucham głównie qobuza. Ma ktoś z was podobnie ?
przerzuciłem się przez to na LMS i tu przynajmniej jest stabilniej
Mam  7. 4.1 ale nie aktualizuje. Jak się pojawia nowy, to wrzucam czysty system na kartę i działa ok
Nie rozumiemy się. W mconnect kolejka jest, ale przejdź wtedy do interfejsu moode i sprawdź czy widzisz zakolejkowane utwory.  Jesli opcja UPNP renderer to UPNP-A/V (a tylko taką obsługuje mConnect) to kolejki nie ma - pojawiają się tylko utwory, które zostały juz odtworzone,a nie ma następnych.
Jak przełączysz na OpenHome to kolejka jest jeśli korzystasz z bubbleUPNP. Natomiast mConnect nie widzi wtedy moodeUPNP renderera (bo mConnect nie obsługuje OpenHome).
Udało mi się wczoraj odpalić moode oraz mconect ale tylko po kablu WiFi nadal nie działa. Nie mogę w Moode dodać Tidala oraz wpisać hasła do Wifi. Po wpisaniu hasła moode podmienia je na jakieś inne.
Jakieś sugestie jak rozwiązać te problemy?
8 godzin temu, arczar napisał:
Nie rozumiemy się
 teraz już tak 👍 mi to nie przeszkadza, tak naprawdę steruję malina z mconnect, a na IP wchodze tylko żeby ją zamknąć na koniec
Tidala dodajesz w mconnect, w moode wlaczasz tylko upnp
  • Moderatorzy
Ok. A co z WiFi jak uruchomić sieć?
Może wifi przechodzi Ci w tryb AP.
Tryb AP w moode zostanie aktywowany, jeśli żaden adres IP nie zostanie przypisany do interfejsu wlan0 po odczekaniu do 9 sekund.
Zresetuj router, a najlepiej ustaw stałe IP dla maliny na router.
Ok tak zrobię. A jeśli się nie uda to podłączę po kablu.
Jeszcze pytanie o mconnect, co tu ustawić by odtwarzać Tidala?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jack Lodz
  • Moderatorzy
chcesz mconnect czy tidal connect z oryginalnej apki ?
