Najlepsza antena radiowa FM
Jak masz antenę nawet na sąsiedni zakres, jej skuteczność dla zakresu radiowego drastycznie spada. Nie kombinuj- chcesz na zakres radiowy UKF FM, kup właściwą. Dipol na mieć ok 1,5m, może nawet wiecej, nie pamiętam dokładnie ile.
Antena przedstawiona na zdjęciu jest na zakres VHF III. Dla FM jej przydatność jest zerowa i stanowi bezużyteczną kupę żelastwa, bez względu na ilość elementów czy zastosowanie wzmacniacza.
Myslalem, ze ta będzie spoko antena , ponieważ sugerowalem się tym samym co w tej antenie proszę uważnie obejrzeć
Przecież napisane expressis verbis że to jest antena do odbioru DAB+. A więc na pasmo VHF III, bo tam właśnie jest nadawana radiofonia cyfrowa. Ty szukasz anteny dla FM. Różnice wymaganych wymiarów - patrz mój poprzedni wpis.
Antena Yagi-Uda (a właśnie o takich rozmawiamy) MUSI mieć wymiary ściśle dobrane do odbieranego pasma. Na innych częstotliwościach jest całkowicie bezużyteczna.
Stąd np. aby odbierać wszystko co jest nadawane naziemnie mam na dachu zestaw anten:
- FM (polaryzacja V);
- VHF III dla DAB+ i niektórych DVB-T (polaryzacja H);
- UHF dla większości DVB-T (polaryzacja H).
Wszystko poprzez zwrotnice wpuszczone w jeden kabel.
Jest jeszcze antena satelitarna z dwoma konwerterami (Hotbird, Astra), sygnał wpuszczony w inny kabel.
Edytowane przez Bobcat
Rozumiem odsyłam antene spowrotem, nawet jej nierozpakowalem z folii, dostałem zła bo 7 elemetnowa, też taka jak ta 11 czyli VHF. Proszę podać jaka jest najlepsza radiowa FM? Ja tylko widziałem 3 elementowa
Bardzo rzadko robi się anteny FM o większej ilości elementów niż 3. Kiedyś można było spotkać 4-ro elementowe. Obecnie - chyba nie.
Ponieważ masz 90 km do nadajnika to może się okazać, że powinien być jeszcze wzmacniacz, np. taki (to najprostsze rozwiązanie)
Niestety, bezpośrednio ze strony Badmor nie można kupować detalicznie.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Z tego co wiem w obecnej ofercie na rynku polskim nie ma anten FM większych niż 3-elementowe. Może znajdziesz coś za granicą, poszukaj w Internecie.
Już 3-elementowa daje w porównaniu z 1-elementową wymierne korzyści:
- zysk [dBd]: 5 (tamta ma 0);
- promieniowanie przód/tył: 8 (tam też 0)
Ten wzmacniacz antenowy Badmora w tym przypadku nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na miesce montażu "prosty montaż – bezpośrednio na gnieździe antenowym tunera".
Mały sygnał z anteny jest jeszcze tłumiony przez kabel antenowy i dopiero wzmacniany przez wzmacniacz. Lepszym rozwiązaniem jest wzmacniacz antenowy bezpośrednio przy antenie. Zapewni to mniejszy poziom szumu.
Zgadza się. Dlatego napisałem, że to najprostsze rozwiązanie a nie najlepsze ;) :) .
Poniżej lepsze rozwiązanie.
(to tylko przykład)
(to tylko przykład)
Już napisałem wielokrotnie, ze płytkę używam cały czas tylko, ze z anteną 1 elementową. Ta płytka jest super, lepsza od Badmora( wiem, bo.uzywalem jej) Dużo poprawia ta płytka
U mnie żaden wzmacniacz niczego nie poprawił. Przerabiałem tego ceramika, Badmora (ale przyantenowego) i jedynie na symetryzatorze mam dobry odbiór. Ważne, by zastosować jak najlepszy przewód antenowy. U mnie jest długi, więc szczególnie muszę dbać o niskie tłumienie sygnału.
Moja instalacja to:
-Anteny: R plus dvbt
-Sumator na maszcie
-Długi przewód (>25m)
-Rozdzielacz R/tv
-Odbiorniki
Instalacja w pełni pasywna- zarówno na antenie radiowej, jak i na tv nie mam wzmacniaczy i dobrze mi z tym, bo wiem, że w moich warunkach niczego by nie poprawiły. Do nadajnika tv mam trochę ponad 20km, nad. radiowe od 3km (b. niska moc- nad. lokalny) do 80km, wysoka moc sygnału.
Edytowane przez porlick
Przepraszam, nie zauważyłem.
Ja, co prawda, od początku lat 90 nie bawię się antenami, ale w latach 70-80 trochę tak. Wtedy nie było tyle nadajników lokalnych a pamiętam, że do wszystkich głównych (prII, prIII, prIV) miałem ponad 80 km i bez wzmacniacza ani rusz. ;(
Możesz łączyć dwie .
Antena radiowa Dipol 5/RZ B jest już niedostępna .
Edytuję : tu jest siedmio elementowa .
Jeśli byś miał kupić (150 PLN z VAT) z pierwszego linku , to tylko za pobraniem , nie płać z góry .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czester15.30
Tak sobie myślę ;) i nie jestem pewien, czy te wieloelementowe (5 i 7) anteny mają prawidłowy wymiar dipola. 5 elementowa ma długość 1,76 m, dipol powinien mieć ok. 1,5 m czyli antena powinna być bliska kwadratu, niewiele dłuższa od szerokości ;) , a na zdjęciach wydaje się być dużo bardziej podłużna. Oczywiście zdjęcie niekoniecznie musi oddawać stan rzeczywisty, ale ja mam wątpliwości.
To zapewne " uniwersalne zdjęcia " . W tym pliku do pobrania przy antenie pięcio elementowej jest skan rysunku poglądowego z instrukcji od tej anteny . Jest ona bliska kwadratowi .
Edytuję : Na stronie sprzedawcy tej anteny pięco elementowej jest ten plik do pobrania . Plik do pobrania po prawej stronie od opisu parametrów .
Siedmio elementowa chyba już nie do dostania . Może najwyżej na zachodnich aukcjach . W katalogach z 2016 i 2017 r. nie ma jej w ofercie . Na zachodzie jest DAB .
Antenę UKF FM wskazaną już wczoraj tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) możesz opłacić z góry. Od chwili jej odbioru masz 20 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.
Kupiłem 3 elementowa z Dipola i powiem tak, jest ona gorsza od tej 1 elementowej. Gorzej odbiera i jest mniejsza od tej pojedynczej chyba o 10 cm. Nie polecam 3 elementowej
1 elementową wygrywa. Jest super. Ta 1 elementową mam już z 8 lat, popękały plastiki śrubki zardzewiały ,wstawilem z tej nowej 3 elementowej i hula aż miło. Odwróciłem kierunek anteny w przeciwną stronę i odbiera mi wszystko. Radio co odbierało tylko dobrze przy pogodzie( te co ma 1kW) ma teraz 0-2 kreski (od 3-4 jest stereo) więc jest dobrze. Odbiera bez problemu, tak samo poprawila się jakość innych stacji radiowych. Polecam 1 elementową , o niebo lepsze od tej 3
Jeśli cała reszta instalacji antenowej jest ta sama (i prawidłowa) - nie ma możliwości aby odbiór na antenie 1-elementowej był lepszy niż na 3-elementowej. Byłoby to sprzeczne z prawami fizyki. Nie uwierzę że wstawiając do samochodu silnik 50 KM będzie on jeździł lepiej, szybciej, bardziej dynamicznie, miał lepsze przyspieszenia niż wtedy gdy był tam silnik 150 KM.
Mówię jak jest przy tej antenie. Ona jest większa od tamtej 3 elementowej i odbiera wszystko bez problemu w bardzo dobrej jakości. Nawet miałem te radio 1 kW w stereo. Sprawdzałem tą 3 elementowa w tym samym miejscu co 1 elemtowa i powiem wam , ze odbierało gorzej od tej. Nie miałem żadnej stacji, które miałem wcześniej na 1 elementowej. Beznadziejna jest, jedynie mogę ją dać na garaż pod radio , bo nie nadaje się do używania codziennego.
Bo 3 elementowa jest bardzo kierunkowa i musi byc idealnie wcelowana w nadajnik. W innym przypadku zawsze będzie gorzej niz na 1 elementowej.
