Wzmacniacz lampowy "Reduktor Szumu"
Obciążenie jest - głośniki 8 Ohm
Pomiary robię kartą dźwiękową, więc nie wiem czy jej impedancja nie zaburzy pracy w punkcie R115?
Lepiej pomiary rób na rezystorze jako obciążenie. Karta nic nie popsuje, chodzi o podanie tam sygnału a nie odebranie.
nagrywamy.com
Kondensatory C101 i C103 muszą mieć te 100nF by uzyskać lepszy dół. Na górę poza zakres akustyczny ma wpływ C117, ale bez oscyloskopu tego nie zobaczysz. Natomiast na pewno źle jest dobrany kondensator na potencjometrze basu C115 - powinien mieć 220nF. Na poprawę dołu ma także pojemność C121 - zwiększ do 470uF. To wszystko powinno dać poprawę.
C101 i C103 zwiększałem, było więcej basu, ale tak samo obciętego. C117 zwiększałem i zmniejszałem, nie zauważyłem istotnej różnicy. C115 nie zmieniałem, ale odłączałem cały tor regulacji tonów, bass był bardziej obcięty.
C121 nie zmieniałem - to sprawdzę
W tym punkcie jest R1M, jak się podłączę wejściem liniowym 20k to nie będzie wpływu?
Będzie, ale mi chodzi o to, żeby tam podłączyć generator i zmierzyć końcówkę samą, tylko stopień pentody
nagrywamy.com
9 minut temu, lukas12p napisał:
aaa, no to nie mam narzędzi, sprawdzę później ten C121
Jak nie masz jak masz ? po prostu odczep kondensator i to potraktuj jako wejście.
nagrywamy.com
hmm, czyli podłączyc wyjście liniowe z karty w to miejsce usuwając C119 i R115?
Ziarnko do ziarnka i zastosowanie równocześnie trzech modyfikacji daje odczuwalny efekt
R115 musi zostać!!!
C103 jest istotny bo jest dużo za mały. Ewentualnie ten w katodzie bocznikujący jako drugi.
nagrywamy.com
A nie mówiłem. Schemat jest opracowany "po łebkach", to taki zlepiec z kilku.
Z generatorem wpinasz się przed C119. Siatka lampy nie może być "w powietrzu".
  • 5 miesięcy później...
Witam. Od jakiegoś czasu zacząłem słyszeć co jakiś czas takie bzyczenia w głośnikach. Słychać to nawet przy ściszonym Volume. Zamieniałem lampy miejscami. ECC85 i EL84 i jest to samo. Kabel RCA jest ekranowany Tasker. Masy przy RCA są oddzielnie. Ktoś ma jakiś pomysł ?
A ja się podepnę co by nowego tematu nie otwierać.
Wzmacniacz poskładany wg waszych zaleceń ale mam ciekawą przypadłość, o ile regulacja tonów wysokich działa o tyle basów wg mnie w ogóle.
Totalnie nic się nie zmienia podczas regulacji.
Zmiany jakie wprowadziłem, może ktoś podpowie co go ugryzło.
Jeśli już ktoś robi przeróbki tego projektu, to powinien pomyśleć o zmianie transformatorów głośnikowych.
Dobre transformatory, powinny mieć dużo lepsze pasmo, wyżarzane rdzenie z cienkich blach. Moim zdaniem trafa na zwykłych rdzeniach EI z blachy prądnicowej, nie nadają się zupełnie do audio.
RS jest to projekt budżetowy i cudów nie będzie, przede wszystkim z powodu słabych traf głośnikowych.
Choć oczywiście rozumiem, że autor projektu użył transformatory łatwo dostępne i tanie, po to żaby każdy kto chce mógł sobie złożyć i bezproblemowo nabyć potrzebne części.
Poskładałem ten wzmacniacz jakiś czas temu. Użyte TG to LO-SE15. W zasilaczu zamiast 4 x 100 uF zastosowałem 4 x 220 uF. Potencjometry są ALPHA. Wszystko działa poprawnie na ucho. Pomiary też niczego złego nie wykazały. Regulator barwy działa dobrze. A basu jest aż za nadto.
Stwierdzenie "zlepiec" i "po łebkach" - a który wzmacniacz nie jest zlepcem ? Natomiast "po łebkach" - to proszę zaprezentować własne opracowanie nie po łebkach.
Edytowane przez Jurek_OL
No a u mnie niestety regulacja basu właśnie nie specjalnie chce działać. Wysokie tak ale bass nie bardzo. No i właśnie basu jakoś tak troszkę biednie.
U mnie gra z CANTON GLX-200
To coś źle poskładałeś.
nagrywamy.com
To są transformatory Ogonowskiego, na blachach wyżarzanych, znacznie lepsze niż w oryginalnym kicie.
Schemat tego wzmacniacza pochodzi z radia Karioka. PCB jest fajnie zrobiona i to już jest projekt autora, szkoda że autor nie pomyślał o przełączniku, który omijałby regulator tonów. Moim zdanie regulatory barwy są zbędne w dobrze zaprojektowanym wzmacniaczu. Jednak w tym projekcie, niedomagania transformatorów Indela, wymuszają regulacje barwy w celu zamaskowania słabego pasma. Dobre transformatory do SE na EL84 to co najmniej LO-SE15 Ogonowskiego albo Toroidy  TTG-EL84SE ewentualnie coś robione na zamówienie na większych rdzeniach wyżarzanych EI84/42
Możliwe, aczkolwiek nie chce mi się wierzyć bo wysokie działają aż nadto, a niskie za cholery, tak jakby całkowicie potencjometr nie reagował, nie ma żadnej zmiany przy jego przekręceniu.
Jedyna modyfikacja to zmiana C115 i C116 z 22nF na 220mF, no chyba że pomyliłem i zmieniłem C113 i C114 bo niestety opisów na PCB nie ma, ale z miernika wychodziło na te. Nieważne bo to moim zdaniem nie powinno mieć wpływu na totalny brak regulacji.
Ja się zastanawiam aby całkowicie wywalić te potencjometry.
Kucha tam na schemacie jest, brakuje w Jamesie opornika oddzielającego sekcje - dokładnie jak taka sama kucha w radioodbiorniku Karioka ? Ale działać jakoś powinno.
Korektor powinien wyglądać tak (już pomijając wartości elementów):
nagrywamy.com
Zakładam, że cudów nie było się co spodziewać ale jakkolwiek ta regulacja powinna działać a tu ni hu hu.
Nie sądzę że zmiana C103 i C104 na 100nF to spowodowała, bo wg mnie powinna poprawić bass a nie go całkowicie zabrać
Tak, jakoś zmieniać musi, więc źle połączyłeś.
nagrywamy.com
No jedynie pytanie co ?
Wszystko zgodnie ze schematem i wykazem części, niby nie ma co zepsuć, jedynie powkładać i polutować.
Będzie trzeba sprawdzić.
Ja nie wiem co, ale coś na pewno ?
nagrywamy.com
No właśnie ja też, dlatego pytam ?
Tak to u mnie wygląda
Myślę, że zmiana transformatorów nastąpi jednakże chciałbym wcześniej dojść co jest nie halo z tą regulacją basów.
Potem trafa
Powiem Ci, że naprawdę układ jest bardzo fajny i nie zauważyłem jakiegoś nadmiaru szumów, wręcz bym powiedział że jest ich mało.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że układ nie jest hi -end ale jak na pierwszą lampę jestem bardzo zadowolony, szczególnie że poskładałem go sam.
Jednakże drażni mnie i denerwuje jeżeli poskładany układ nie działa jak powinien a wszystko wskazuje na to że montaż jest poprawny, zastanawiam się czy nie wlutować elementów oryginalnych jakie były dołączone do kitu ale to też w ostateczności, nie podejrzewam że to od tego nagle się straciła regulacja basów, a jednak jak dla mnie jest ich troszkę mało.
I w tym momencie rozpieprzyłeś cały układ ?
Czytaj mój poprzedni post a zacznie działać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jurek_OL
