Wzmacniacz lampowy "Reduktor Szumu"
W dniu 5.12.2020 o 16:10, daris666 napisał:
Ciekawość mnie zżera... Na jakie kondensatory zostały wymienione te z tej aukcji skoro w opisie pisze że uznano je za najlepsze(...)?
W jednym ESR prawie identyczne a w drugim z subtelną 2,5 krotną różnicą...
One są po prostu stare. A sądząc po stanie obudów wskazujących na ich wielokrotny montaż i demontaż - są także zużyte.
Takie szrociki ale może się ktoś skusi, w końcu Black-gate.
W dniu 3.12.2020 o 19:05, PANTAREI napisał:
Proszę jednak o dalsze łopatologicznie wyjaśnienia. ad 1. Mam 3 potencjometry, na każdym 6 pinów, a więc do każdego idą po dwa trzy-żyłowe przewody + ekran. To gdzie dokładnie ten ekran podłączyć? ?  Podobnie punkt 5. - owo spięcie przez kondensator ceramiczny (o jakich parametrach?) miało by wyglądać tak, że jedno wyprowadzenie kondensatora jest przylutowane do obudowy metalowej,  a drugie w jednym, ale w którym miejscu płytki? ?
ad 1 Wszystkie ekrany łączysz z masą tylko z jednej strony i w dowolnym miejscu masy układu na PCB.
         Możesz każdy z osobna, podzielić kanałami albo wszystkie razem.
ad 5 Taki 100nF na minimum kilkaset wolt... Przy gniazdach wejściowych wzmacniacza. Jedna "nóżka" do masy
         gniazda a druga do podkładki umożliwiającej lutowanie przykręconej do obudowy.
Edytowane przez Kalasanty Ciaputko
Właśnie wyglądają na znalezione w elektrośmieciach ?
1 minutę temu, McGyver napisał:
Z tym dowolnym to bym polemizował.
Racja... zbyt duży skrót myślowy. Najbliżej miejsc odpowiednich potencjometrów.
Ja bym połączył wszystkie ekrany i przylutował najbliżej pierwszego stopnia wzmacniacza. Podzieliłbym je na kanały.
A Ty McGyver jak proponujesz?
Ekran przewodu oczywiście z jednej strony do masy.  I tu ma nawet znaczenie to, czy podłączysz od strony wejścia czy od strony wyjścia.
Dobry artykuł:
Dobry artykuł:
W tym wzmacniaczu z gotowym PCB to wyboru specjalnie nie mamy. I piszemy o ekranach potencjometrów a nie o masie która jest "czynna" i bierze udział w przenoszeniu sygnału.
A może by tak, do proponowanego tu wcześniej ANK L1, jako alternatywę, Chiński klonik OTO SE.
Budowałem już kiedyś tego klona, na innych płytkach, grał bardzo dobrze, inaczej niż PP
Jak będę miał trochę czasu to spróbuje opracować podobny układ na PCL86 w wersji równoległej. Ale trzeba najpierw zbudować, przetestować, pomierzyć, żeby móc cokolwiek powiedzieć.
Ci co robili, czy słuchali wzmacniaczy SE na ECL86/PCL86, twierdzą że gra dobrze, problemem jest czasami zbyt mała moc, wymagane wysokoefektywne głośniki.
Połączenie równoległe zwiększy moc dwukrotnie, jednocześnie obniżając zniekształcenia, przy tej samej mocy, 6W w SE to już coś.
To jest dokładny klon OTO SE? Szukałem kiedyś płytki i nie mogłem znaleźć
Z tego co widać, jest według tego samego schematu, sama płytka jest inaczej zaprojektowana.
Na blogu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) coś niecoś jest na temat ?
Ja robiłem prototyp ze 4 lata temu tego wzmacniacza. Pamiętam że grał bardzo przyjemnie, miałem wtedy inne sprawy na głowie, projektu nie dokończyłem. Ale obiecałem sobie że kiedyś do niego wrócę. Miałem w tamtym czasie Yaqina MC-100B i ten klonik Audio Note grał lepiej. Miał bardzo dobry nisko schodzący bas, brzmienie też się zmieniało zależnie od użytych lamp. Połączenie równolegle lamp zmienia zupełnie charakterystykę stopnia mocy. Rezystancja wewnętrzna maleje o połowę, nachylenie wzrasta dwukrotnie, zniekształcenia spadają o połowę przy tej samej mocy, co pojedyncza lampa. No i mocy nie brakowało z głośnikami o skuteczności 87dB dawał sobie radę.
Mam swój pierwszy wzmacniacz SE na EL84, nawet ostatnio go wyciągnąłem bo już zapomniałem jak gra. Miłe zaskoczenie: lepiej, niż to pamiętałem, chwilę zagości na odsłuchach?
Ale trochę mnie korci, żeby coś pozmieniać. Ale do tego muszę przyswoić trochę wiedzy. Porównuję różne konstrukcje, dlatego ten też mnie interesuje. W międzyczasie - może ktoś mi pomoże w mojej nierównej walce z materią:
3 godziny temu, MariuszZ. napisał:
Na blogu
Fajny materiał
35 minut temu, MariuszZ. napisał:
Jest tam porównanie do Lebena. Trochę przesadził autor chyba ?
Trudno mi powiedzieć - oryginalnego słuchałem trochę i osobiście bardzo mi się podobał, chociaż może trochę efektu psychologicznego.
Ale ja mam drewniane ucho ?
Edytowane przez yacool1975
Biorąc pod uwagę to, jak proste w budowie (topologia) są to wzmacniacze, zarówno leben jak i OTO SE to są znakomite. Trzy lampy na kanał, proste zasilacze a efekt bardzo dobry. Ja zamówiłem chińskie płytki do OTO SE, przyjdą pewnie za miesiąc.
Edytowane przez Roman_66094
Te ktore wrzucałes?
Te wziąłem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   ale inni też mają to samo. Wyglądają ok, ogólnie chińskie płytki są bardzo dobrej jakości.
@ Roman_66094Może jakiś nowy wątek na temat tego projektu otwórz. Od zakupów do uruchomienia. Mogę model ltspice zrobić do symulacji. Fajnie pokibicować i poobserwować postępy, a przy okazji o tym pogadać. To bezcenne doświadczenia są?
Edytowane przez MariuszZ.
Lit
[mention=68322] Roman_66094[/mention]Może jakiś nowy wątek na temat tego projektu otwórz. Od zakupów do uruchomienia. Mogę model ltspice zrobić do symulacji. Fajnie pokibicować i poobserwować postępy, a przy okazji o tym pogadać. To bezcenne doświadczenia są
Jestem za. Moze tez kupie na testy? Masz do nich schemat? Czy jest zgodny z oryginałem? Jakie zasilanie, jakie trafa?
Jeszcze nie ale to chyba nie problem nasz tylko Romana ? Na razie przynajmniej ?
