Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
3 godziny temu, jimmi napisał:
Dziękuję.
Ze zmian - to na pewno tranzystor sterujący w zasilaczu się przyda, tak aby inne tranzystory mogły tam swobodnie pracować. Dużych zmian nie będzie.
Szukam kondensatorów 560pF, 15pF, 33pF, 150pF.
Ten 33pF to jakiś styrosleks ?
Przeglądnąłem TME, Allegro - słabo. W Mouser coś tam mają.
Macie jeszcze jakieś namiary inne ?
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
Ok temat ogarnięty.
Wszystko w Farnellu mieli ?
Mam jeszcze pytanie co do trafo.
Padło tu w watku: 2x42V 120VA, 2x33V 400VA
Rozumiem, ze to na 2 kanały na raz ?
Czy może na kanał taki trafo ?
To zalezy, czy chcesz miec w jednej obudowie wszystko, czy robisz typowe dual mono, gdzie kazdy kanal jest oddzielnie.
Ja robie w jednej obodowie, wiec mam 2 trafa na dwa kanaly na raz, takie jak podales wyzej.
Edytowane przez jimmi
Myślałem, ze to 1 trafo z 4 parami odczepów o odpowiedniej mocy.
czyli trafo wygląda tak jak to Waldi pokazał na załączniku.
Dobrze myslales. Tak, jest najwygodniej i najtaniej nawet. Gdybym dzis zamawial, to prawdopodobnie tak jak w zalaczniku.
Taki będzie OK ?
Transformator TS 520VA PRI:230V SEC:
Sec I: 42V (60VA)
Sec II: 42V (60VA)
Sec III: 33V (200VA)
Sec IV: 33V (200VA)
Robił już ktoś w toroidy.pl ?
Chcą 40 PLNza opracowanie konstrukcji, może już to mają opracowane ?
Jak nie to powiem, żeby nazwali to Wzmacniacz_OLA dla potomnych ?
Sec I: 42V (60VA)
Sec II: 42V (60VA)
Sec IV: 33V (200VA)
Czy to na jeden kanał?
Edytowane przez zbymar
korekta informacji
TAK
Trafa zamówione, jakby ktoś chciał w toroidy.pl zamawiać to konstrukcja nazywa się OLA2.
W dniu 21.05.2020 o 21:49, Waldi_06 napisał:
Koledzy - no to niebawem wyslę info na PW. A potem puszczę do druku.
Czy coś ruszyło się w temacie?
I na marginesie, jak postępy z przedwzmacniaczem?
Technicznie lepsze są monobloki bo mniej problemów.
W dniu 4.06.2020 o 21:37, kepel napisał:
Może nie każdy wie ale główny wątek wzmacniacza Ola  był tu
Tak to racja aby sie tam przenieść.
Tak. Czekałem na realizację dotychczasowego zamówienia (w tym pre). Skoro przyszło to teraz mogę myśleć o kolejnym.
Pre - będzie się składał i uruchamiał. Będą dwa rodzaje wyświetlaczy. W pierwszej kolejności znany LCD. Potem Oled. A jak nie Oled to TFT. Procki już kręcą i czekają na zdarzenia tak STM jak i Atmega.
STM i Oled będą droższe.
Czekamy na PRE ?
Co sądzicie o wykorzystaniu do Oli2 takiego zasilacza?
A który konkretnie numer posta z tego wątku?  Tam ponad 200 stron jest ...
4 godziny temu, zbymar napisał:
Post 1987
Dzięki. Już sobie patrzę.
Prosty, Sympatyczny, dobra baza dla rozwinięcia nieco własnej fantazji.
Rozważyłbym czteroprzewodowo do pierwszego zestawu elektrolitów, za nimi rezystory na każdej z czterech linii.   A dopiero na drugim komplecie elektrolitów stworzyłbym wspólną masę dla całości.
Nie rozumiem, dlaczego pojemność kondensatora w pierwszym Zoblu jest aż tak duża (1uF).
Jak dla mnie, to (0,1uF + 75 ohm) by tam bardziej pasowało. Tak mi się wydaje.
Gdybym chciał być ultra-drobiazgowy, do do każdego kondensatora bocznikującego diodę prostowniczą dałbym szeregowo tłumik rzędu 33 ohm.
Prosty, Sympatyczny, dobra baza dla rozwinięcia .............................
Dziękuję za odpowiedź. Czy zastosowanie układu bez zmian na płytce (są pliki Gerber) da coś dobrego Oli?
Oczywiście po zmniejszeniu pojemności głównych kondensatorów.
Czy pozostać przy prostym układzie kondensatory plus mostki?
Nawet jak nic w nim nie zmienisz, to tak czy inaczej powinno być "lepiej" niż "prosty układ kondensatory plus mostki".
Dzięki odkłóceniu diod kondkami, Diana Krall przestanie sssseplenić. Szpara między jej przednimi trzonowymi przestanie być tak irytująca i męcząca.
Są też te Zoble, zarówno po stronie przedprostownikowej, jak i w dwóch miejscach za prostownikiem. To też jest korzystne.
Wskaźnik obecności napięcia na szynach jest podwójnie przydatny: a). informuje o niebezpieczeństwie (między szynami jest dość spore napięcie, może trzepnąć), oraz b). o obecności OBU napięć na OBU szynach, co taką najbardziej podstawową szybką wzrokową wizualizację statusu szyn zasilania daje.
Rezystory szeregowe pomiędzy pierwszym a drugim bankiem elektrolitów - są niezwykle przydatne. Nie dość bowiem, że poprawiają nieco skuteczność filtracji tętnień, to oprócz tego stanowią świetne miejsce dla pomiaru poboru PRĄDU z danej szyny zasilania.  I = U / R, więc zmierzysz sobie spadek napięcia na tych rezystorach i od razu wszystko wiesz: ile amper ciągnie Ci układ z tej szyny.
Mnóstwo fajnych pierdółek, ale każda jest pożyteczna i w jakimś sensie przydatna i/lub istotna.
