najlepszy DAC do plików, do 20 tyś. zł
Teraz, zycie_to_gra napisał:
Tak, słuchałem, wybrałem samego DACa.
Małe sprostowanie, mam w systemie tylko przedwzmacniacz lampowy, końcówkę mocy tranzystorową. Co prawda mam jeszcze monobloki lampowe na KT150, ale nie za często je odpalam, tylko do romantycznej kolacji przy winie 😉 Słuchałem także w torze tranzystorowym lub z samą końcówką mocy, wole tak jak jest teraz, ale każdy ma swoje spojrzenie na muzykę.
Nie, nie można o Moli powiedzieć, że to surowe granie. Można powiedzieć, że to granie bardzo naturalne. DAC ma bardzo mało własnego charakteru, co uznaję za największy plus, dlatego resztą toru można dopasować brzmienie do swoich potrzeb.
Czyli testowałeś Makua z DAC vs Tambaqui z Twoim PRE i wybrałeś drugą opcję, tak?
Na jakich kolumnach grasz?
obiektywnie o audio
Godzinę temu, S0nic napisał:
Pozostaje pytanie czy to PRE i płytka DAC to urządzenia o "studyjnym", surowy charakterze brzmienia.
Posłuchać trzeba ale wydaje mi się, wstępnie, że warte są rozważenia i aranżacji jakiegoś odsłuchu.
Czy macie Panowie jakieś inne ciekawe propozycje takiego zestawu PRE+DAC? Może być na dwa pudełka nawet choć preferowane jest 1 🙂
E: Bez lamp, z lampami mam swoich faworytów już 😉
E2: czy wiemy jaki tam jest zasilacz? zakładam, że nie impulsowy, prawda?
Nie jest to typowe studyjne granie. Ale nie ma co liczyć na gęsty syrop, nie mniej jednak nie ma żadnego problemu żeby osiągnąć bardzo emocjonujące i angażujące granie, o ile reszta systemu na to pozwoli.
Co do propozycji to sprawdził bym np. DCS Rossini lub Bartok, ten ma również bardzo dobrą regulację głośności
Obecnie kolumny ala ATC SCM100. Moje docelowe dotrą chyba dopiero w przyszłym roku.
DCS już spooooro poza budżet więc nie będę sprawdzał nawet, nie ma to sensu.
Testowałeś DCS? Jakie różnice między nimia MOLA?
Jak masz ATC to jest spora nadzieja 🙂
dzięki wielkie za wpisy i pomoc!
Z czystej ciekawości, na co wymienia się "ala" ATC 100? 🙂
Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
Dużo by to można pisać o tych porównaniach, bo teraz DCS dostało aktualizację APEX a tej nie słuchałem, dodatkowo jest spora różnica między granie z zegarami i bez, Rossini to zupełnie inne zwierzę niż Bartok, niezłą rozprawkę można by napisać, dlatego w sprawie kolumn (poza wątkiem) i reszty pytań proponuję się zdzwonić jak będziesz miał ochotę, ja zawsze chętnie odpowiem na pytania jeżeli oczywiście będę potrafił.
wg mola mola ten zasilacz impulsowy jest tak dobry lub lepszy niż np. toroid
to trochę studzi mój optymizm i zainteresowanie 🙂
obiektywnie o audio
Dlaczego ? Meitner też takie zasilanie stosuje od lat w swoich DACach i jakoś nikt problemu nie widzi.
Nie przejmuj się audiofilskimi mitami.
Toroid to akurat najgorsza opcja do DAC.
1. to DAC
2. to phono
tam w środku to niewiele jest kupując urządzenie bez DAC i Phono 🙂
Gdzie jest moduł przedwzmacniacza? Ta płytka obok?
Ludzie mówią, tacy którzy mają pojęcie, żeby jednak unikać takich zasilaczy. Tak, tez zauważyłem ze Meitner ma taki typ zasilacza.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
Mam tutaj tożsame zdanie z kolegą EMiLem, mówiąc krótko Ed Meitner i Bruno Putzeys doskonale zdają sobie sprawę z tego co robią i jaki zasilacz daje najlepsze efekty w ich konstrukcjach. Ja mogę tylko ocenić to co słyszę, a słuchałem wszystkich DACów Meitnera, każdy znakomity.
Nie mówię, że nie, po prostu sprawdzam wszystko 🙂
obiektywnie o audio
W DACu jest kilka stopni stabilizacji napięcia, najczęściej dwa stopnie. Pierwszy stopień, w tym przypadku impulsowy, jest mniej istotny od drugiego blisko odbiornika napięcia.
Płytki są niewielkie z powodu użycia elementów smd.
Ta płytka po prawo to chyba dekoracyjna tylko 🙂
czyli całość przedwzmacniacza mieści się przy potencjometrze?
obiektywnie o audio
Będzie na targach grała mola mola z ATC 🙂
Można będzie rzucić uchem wstępnie, kolumny bardzo znany mi partner więc jest na co czekać 🙂
Mola Mola RS: 301, 305
obiektywnie o audio
info odnośnie preampu jako ciekawostka 😉
"Wszystkie stopnie w przedwzmacniaczu Makua korzystają też z dyskretnych modułów wzmocnienia w mało znanej topologii typu „różnicowe single-ended”. Porównując do podwójnych torów sygnału, taka topologia kompleksowo chroni przed propagacją szumów. Dlatego też Mauka jest niesamowicie wręcz odporna na wpływy elementów takich, jak interkonekty, czy jakość sieci zasilającej. Oparta na przekaźnikach regulacja głośności bezpośrednio steruje wzmocnieniem stopnia końcowego. Zarówno zakres dynamiki, jak i liniowość takiej konfiguracji są nieporównywalnie lepsze, aniżeli w przypadku potencjometrów – nawet tych opartych o drabinki rezystorowe. A przy tym działanie i obsługa całego urządzenia jest płynna i całkowicie bezproblemowa."
obiektywnie o audio
3 godziny temu, S0nic napisał:
wcale nie bełkot
np jeśli mamy analog do dac który rezystor konwersji ma na wyjściu układu
to można zastąpić go potkiem , drabinką, układem z przekaźnikami czy kontraktonami i w ten sposób sterować wielkością oporu wyjściowego
w zależności od wielkosci tego oporu prąd płynący przez rezystor odkłada na nim napięcie , które jest sygnałem audio
jedyna wada takiego rozwiązania to zmienna impedancja wyjściowa układu
ale jeśli następny klocek ma dużą impedancję wejściową minimum 10 razy większą od najwyższej wyjściowej to zalety takiej regulacji głośności są znaczne
przede wszystkim dac oddaje tylko takie napięcie jakie odkłada się na rezie konwersji w danym momencie
w klasycznych układach dac ma na wyjściu pełne wzmocnienie a potem sygnał jest tłumiony regulatorem głośności co od razu degraduje dźwięk bo np zmniejsza się w ten sposób odstęp sygnału od szumu
Edytowane przez slawek.xm
Dzięki Sławek!
Tematy już mocno techniczne 😉
@zycie_to_gra teraz miałem bardzo zabiegany tydzień a jutro lepiej nie będzie, może w niedzielę uda się na spokojnie usiąść i zadzwonić 😉
bardzo jestem ciekaw różnic w brzmieniu między tymi regulacjami, moduł DAC podobno bardzo dobry więc pozostaje kwestia sterowania głośnością, tak żeby nie trzeba było już nic kombinować i mieć docelowe źródło
obiektywnie o audio
W cyfrze robi się (w większości przypadków) tylko ciszej a to jest relatywnie proste.
O ile dobrze kojarzę Twoje źródło to wątpię by ten pre + dac Ci podpasowal. Po prostu posłuchaj u siebie i będziesz wszystko wiedział.
Lampizator Golden Atlantic
To jest wiadoma sprawa żeby posłuchać, natomiast...
Ciężko będzie zorganizować odsłuch u mnie w domu obu urządzeń na raz więc jak zawsze będę musiał kombinować. Powód jest bardzo prozaiczny - $.
U mnie takie procesy zmiany czegoś to są grube miesiące żeby nie powiedzieć lata. Nie chce czegoś co gra inaczej tylko lepiej. Co zazwyczaj wiąże się z extra $.
Na razie rozglądam się za czymś nielampowym. I tak zmieniał będę sprzęt dopiero po ukończeniu przebudowy domu a to lekko licząc 2 lata.
Jest jeszcze meitner do zgłębienia przesłuchania i przemyślenia.
obiektywnie o audio
Jak nie ma $ to się nie kombinuje;)
I tu się nie zgodzę 😉
obiektywnie o audio
Wręcz przeciwnie . kombinuje się wtedy gdy się nie ma
jeśli się ma to po co kombinować 🙂
Jakbym miał pieniądze to bym sie nie pytał na forum 😄
obiektywnie o audio
zasięgnięcie opinii to nie kombinacje tylko racjonalne działanie
a kasa zawsze się znajdzie , byle dążyć do celu  na spokojnie i małymi krokami
To co byś zrobił ? Tak po prostu zamówił to co drogie ?
Hehe, nie byłbym w stanie tak czegoś kupić. Niestety, żeby moje sumienie było spokojne to muszę sprawdzić większość opcji, potem jeszcze kwestie zakupowe, negocjacje i inne. Tak na marginesie to ostatnie głośniki kupowałem 2 lata. Odwiedziłem wiele miejsc.😉
Jakbym miał dużo kaski to zamawialbym po kolei wszystko jak leci do siebie i się bawił i testował. Teraz ze względu na moją skromną działalność YT mam kontakt z konstruktorami i ich dopytuje o sprawy techniczne (ostatnio głównie kolumny, na elektronikę przyjdzie czas).
Żeby nie być gołosłownym, wiem już że chce kolumny z filtrowaniem aktywnym docelowo, osoby które budują kolumny pasywne potwierdzały że aktywne zestawy są obiektywnie lepsze ale niestety rynek na nie jest wciąż mały i biznesu nie zrobią w ten sposób. Przypominam że sami robią pasywne zwrotnice. To potwierdziło moje podejrzenia - na forum nie ma w tej kwestii zgody ale ja już sprawdziłem i wiem, że ta drogą będzie dla mnie optymalna.
Żeby podsumować ten krótki wywód, śmiem twierdzić, że jestem jedną z najwolniej kupujących tutaj osób 🙂
obiektywnie o audio
